複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 246件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[10837493] 複数のパソコンにインストールすることは可能なのでしょうか?
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/01/25 16:09:59(最終返信:2010/03/23 20:56:38)
[10837493] ...デジカメde!!ムービーシアター3というソフトは、複数のパソコンにインストールすることは可能なのでしょうか? いくつもスライドショーを作成する予定なのですが、動画で保存する際に時間がかかるため、3台のパソコンにインストールして作業しようと考えています...一般的な考えかたからするとダメな行為になるんじゃなかろうか?と思いますよ つまり毎回オンライン認証すれば何度も使える仕様トしますとご自身がやりたい 複数PCでの同時使用を可能って事にもなり、それはまぁ譲ってOKだったとしても P2Pで放流する馬鹿やファイル公開する行為に歯止めが…... 詳細
[11093764] iPhotoの読み込みで不具合
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/03/16 13:24:07(最終返信:2010/03/16 13:24:07)
[11093764] ...0.1(最新版)を使っています。 ところが、最近気がついたのですが、iPhotoで編集した写真は通常複数のバージョンで 読み込まれるはずですが、オリジナルの写真が読み込まれてないような気がします。 皆さ... 詳細
[10947391] 学生・教職員個人版とアカデミック版
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 Extended 日本語 学生・教職員個人版)
2010/02/15 22:30:40(最終返信:2010/03/13 23:30:49)
[10947391] ...一人の人間は同一のソフトは1本しか購入できません。 学校単位、教室単位、あるいは研究室単位の様に、同じソフトを複数本購入する必要がある場合は、アカデミック版を利用することになります。 基になるのソフトを1本と残りの必要数を追加ライセンスの形で購入することができます... 詳細
[10784485] 他のPCで使用する場合
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/01/14 20:13:50(最終返信:2010/03/10 11:16:20)
[10784485] ...可能ということでしょうか? 一枚のCDがあれば複数台のPCで使用することが可能なのでしょうか? おっしゃるとおり複数のPCで使用可能です。 アクティベート処理が必...れぞれ使用可能である ○使用許諾契約的には、複数PCにインストールしたCaptureNX2を同一人物が使用し、  複数箇所で同時に(異なる人物が)使用しなければ問...用中のPCでも使用しつつ 他のPCでも使用可能ということでしょうか? 一枚のCDがあれば複数台のPCで使用することが可能なのでしょうか? 手元のCapture NX 2のソフトウェ... 詳細
[11035128] CS3を使用する際のPCスペックを教えて
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2010/03/05 01:18:59(最終返信:2010/03/05 13:05:34)
[11035128] ...10-20万近くするソフトを5000円位のCPUで動かすのはもったいないと思うのは僕位かなぁ。今はActivationがあるから、昔のように複数のPCでは使えないよ。... 詳細
[10932747] 3は高性能になって価格低下、よいですね
2010/02/13 10:14:38(最終返信:2010/02/19 17:42:10)
[10932747] ...を複数選択→調整をスタンプ という手順になります。また、今回「プリセット」機能がついたため、 1画像だけプリセットで処理→調整をリフト→処理したい画像を複数選...iPhotoと行ったり来たり、稀にGIMPで修正したり、Photoshopに行ったりと 複数アプリを渡り歩く面倒が発生してました。 ですが、今バージョンは、そういうことが起きる可能...が可能です。 PhotoshopでLabとRGBを行ったり来たりしなくてよいことに。 ●複数同時表示での拡大縮小表示が可能 これも欲しかった人が多い機能ですよね。 なぜか、拡大縮小... 詳細
[10859726] JPEG画像の一括処理は出来ますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2010/01/30 07:01:45(最終返信:2010/02/08 18:04:09)
[10859726] ...こういう事は出来るでしょうか? キヤノンのソフトDPPでは「レシピをクリップボードにコピー」−画像を選択(複数可)−「レシピを選択画像に貼り付け」で一括処理が出来ます。 ただ、自分的にはpseの方がはるかに自分好みの色が出来るので...RAWだとCameraRawプラグインに読み込んで一括でホワイトバランスの補正が できるんですけど、JPEGは複数枚同時に読み込めないようです。 カラーバランスとはまた違いますね^^; Elements編集画面目で... 詳細
[10614623] 複数ファイルのバッチ処理について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/12/11 19:43:29(最終返信:2010/01/25 09:51:10)
[10614623] ...とても荒い画像になってしまいます。  手動で「サイズ変更→画像解像度」とやれば画像の再サンプルができますが、複数ファイルをバッチ処理する場合には、バイキュービック法による再サンプルは選べませんでした。  このため... 詳細
[10830671] デジタル写真画像を同時に一括して縮小するソフト
 (画像編集ソフト)
2010/01/24 06:58:59(最終返信:2010/01/24 11:03:39)
[10830671] ...複数枚のデジタル写真画像を同時に一括して縮小、ファイルするフリーソフトを 探しています。 1枚ずつやるソフトはあるのですが、面倒でしかたありません。 VIXやPicasa3を探したのですが、この機能はないようです... 詳細
[10716128] WinからMacへ乗り換える際のソフトウェア継続利用について
 (画像編集ソフト > JUNGLE > HDRsoft Photomatix Pro 3.0)
2010/01/01 02:08:27(最終返信:2010/01/08 21:49:49)
[10716128] ...------------------- ご検討いただいております製品に関しましては、1ライセンス1台のパソコンでの ご利用となります。複数台のパソコンでご利用いただく場合は、台数分のライセ ンスが必要となります事、ご了承下さいます様お願いいたします... 詳細
[10575436] L版用の写真加工(フレーム?)がしたい
 (画像編集ソフト)
2009/12/04 03:42:41(最終返信:2009/12/04 03:52:44)
[10575436] ...年賀状作成用のCD-R付属の書物を購入し、ハガキサイズでのデジカメ画像を複数のフレームにはめ込んでの編集と印刷は無事行えました。 そのクオリティが気に入り、それをL版の写真でも作成してアルバム管理したいと考えやってみたところ...ググってみたりして検索しましたところ、私が写真編集に求めている類似した機能を無料で提供してくれるサイトは複数見つかりましたが、選べる数が圧倒的に少なく、またそのクオリティも私が購入した本付属のCD−Rのデータに比べると物足りない・・... 詳細
[10556353] 複数のパソコンで同時作業について
2009/11/30 12:09:53(最終返信:2009/12/02 00:47:35)
[10556353] ...お世話になります。 友人の結婚式で流す余興ビデオを作成しているのですが、途中でパソコンを買い換えたため、新しいパソコンで続きを作成できたらと思っています。 丸々2〜3日を作業に費やしてしまったので、一からやり直しは辛いのですが、古いパソコンは動きがかなり遅くて困ってます。 どなたか作成途中のデータを新しいパソコンに移す方法をご存知でしたら教えてください。... 詳細
[10289431] Capture NX2 は Windows(Vista) 64bits版で使用可能でしょうか?
2009/10/11 00:12:23(最終返信:2009/11/10 13:30:40)
[10289431] ...Win7対応にもβ版、RC版、RTM版で正常動作することが報告されています。実際にこれらで利用している方が複数存在することも、ここ価格COMだけからも伺われますし、私もすでに64bitWin7(RC)版で何の不都合もなく利用して4ヶ月を経過してきました... 詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222] ...で、4,5万枚までは現在のカタログだけで操作できそうです。 プロはテーマによりカタログを複数作っているようですが。 元データのバックアップは必要ですが、それは別のテーマです。 私... 私も多分「ディスクから写真を読み込み」-でカタログを作っていたと思うのですが、それが複数になっていないか心配です。 ライブラリで画像とフォルダーを削除すれば「カタログ」も消える...ます。 多数枚のキーワードをつけるときには、フィルタキーワードの機能を使うと、同種の写真複数枚に一括でキーワードがつけられます。 6 レーティング(★印)とカラーラベル(5色)を... 詳細
[10145802] RAW画像の大きさについて
2009/09/13 11:54:35(最終返信:2009/09/14 20:18:10)
[10145802] ... よろしくお願いいたします。 プログラムの内部仕様の話ですね。RAWにはマルチストリーム形式(複数画像が入ってる)のもあるようだけど、なぜそうなるかは、部外者は想像するしか出来ません。 NIKONに聞くしかないでしょう... 詳細
[9557994] RAWファイルを写真印刷すると同様な現象になった方いますか?
2009/05/17 15:27:17(最終返信:2009/08/17 20:17:41)
[9557994] ...つまり1枚1枚を印刷している時には出ないようで、沢山の写真を印刷した時に偶然出てくるようです。 印刷しているドキュメント名が複数並んでいる場合、印刷待ちが沢山ある場合に偶々出てくるようです。送っているデータが一部分なくなるような現象のような気がします... 詳細
[9664159] オートでRAW現像できるのでしょうか
2009/06/07 12:43:09(最終返信:2009/07/12 10:45:46)
[9664159] ...CameraRawは最新の物を使ってますから7でもできるはずですよ。 プリントに関しては、Elements6だと「ファイル」メニューの下辺りに「複数写真を同時にプリント」という項目があるのでそこからプリントします。 画像枚数が多いとメモリ容量がかなり圧迫されるので...Jpegや他フォーマットでの書き出しは、、一度、一括で画像を開きます。 普通の保存ではできません。「複数ファイルのバッチ処理」と言う機能を使います。 ここまで書くと分かるかもしれません あとは難しくないので... 詳細
[9795297] スラーダーについて。
2009/07/03 09:17:44(最終返信:2009/07/03 23:17:05)
[9795297] ...右のエディットリスト内の「コントロールポイント.グループリストの「トップタイトル」のクリックによって 複数のコントロールポイントが全て「アクティブ」である場合のことでしょうか? それぞれ、個々にクリック... 詳細
[9722099] 初心者です。教えて下さい;
2009/06/19 01:13:07(最終返信:2009/06/21 00:29:16)
[9722099] ...沢山の写真を短く表示して繋げることで動いているような動画を作りたいのです。。 グッゲンハイム+さんが紹介してるじゃないですか パラパラ漫画なら複数の静止画から動画にすればいいので、 ・GIFアニメーション ・動画 ・FLASH などの作成ソフトでできるのではないですか... 詳細
[9631728] PC交換時の対応方法
2009/05/31 19:30:19(最終返信:2009/06/01 00:56:49)
[9631728] ...ファイル構造が違うようなので作り直しなような気がします・・ Dongorosさん、ありがとうございます。 内蔵HDDではなくて、外部HDDなんです。 複数台数のHDDがあり、それを移管したいのです。 年間に1テラ近いデーターが出来るので、内蔵は無理なんです... 詳細
