複数 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 774件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...auはほぼ全てのサービスがWi-Fi接続のみでいけますしね。(その代わり、私みたいに機械を使い回したり、複数回線持ってる、という方にはサービスを利用する際の難点もありますが、普通に1台で契約している方にはメリットしかないかと...そこは私の経験上からすると、とても大事な事になってくる気がします。 というのも、私も高齢の父母を含め、50〜80代の複数名に常日頃相談されていますが、使用者も様々で、まずお話を聞いて最適なものを案内しています。中には、母のように携帯を毛嫌いしている方もいます... 詳細
[19429779] Bluetoothが変?
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2015/12/23 23:54:21(最終返信:2016/01/01 20:00:57)
[19429779] ...設定やソフト的な要因の一般的な対処は、ペアリングデータの全削除と再ペアリング、一回で変わらない場合は複数回繰り返す。 デバイスに初期化の手順があればそれも行うあたりでしょうか。 これで全く状況が変わらないのであれば... 詳細
[19333076] 節約で・・プランssにダブル定額スーパーライト追加
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/11/19 21:43:18(最終返信:2015/11/20 10:50:07)
[19333076] ...通話したとして)=1543円(税抜)〜(通話の件数により変わるのでこれより下回る可能性もあり) 複数組み合わせることで、微々たるものですが、少しでも節約にはなります。 >雪割桜さん >yamato... 詳細
[17529942] このマーヴェラで撮った写メって、?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/05/18 17:34:42(最終返信:2015/10/14 15:04:33)
[17529942] ...7まで)が一般的と思います。 その他、昨今はワイアレスのBluetoothが一般的かもしれません。 (複数まとめて送れないのが難点でしょうか) ※注)SD外しカードリーダが最も高速転送だとは思います。 ... 詳細
[19216317] 今時、メイン端末にしましたー!
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/10/10 23:20:06(最終返信:2015/10/11 19:20:22)
[19216317] ...事情で、複数ある端末を整理しようと思って、違約金とかもう考えずに、 ずっと使って来た番号を消したかったのも手伝って、Sol26を解約、 そして解約せずに、ずっと契約したままの、G'zOne、この端末をメインにしました... 詳細
[17169682] 不具合で2回目の交換
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/02/09 12:18:57(最終返信:2015/10/10 16:52:35)
[17169682] ...センターより電話をかけてもらい、使用不能の状況を確認してもらい、他にもこのような状況になるユーザーが複数いる旨連絡しました。 少し納得してもらったようです。 念のためSDカードを抜いて使用するよう指示がありましたので... 詳細
[18868605] Bluetoothイヤホンマイク、使ってますか?
2015/06/13 22:33:25(最終返信:2015/09/05 17:38:00)
[18868605] ...以前グラグラっぽくなって修理しましたが、今もそのまま使用しています。 で、Bluetoothイヤホンもステレオ、イヤホンマイクと複数所有していますが、、、結局有線になっちゃうんですよね。。。 まず第一は、充電が面倒。 ガラケーやスマホ本体自体... 詳細
[19076473] microSDへのバックアップについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/08/23 15:05:05(最終返信:2015/08/25 06:19:43)
[19076473] ...com/mobile/service/smartphone/safety/data-oazukari/ 複数のバックアップ方法があり、ユーザーは何をやっておけば良いのか迷います ファイルを見ると au... 詳細
[19066023] LINEについて
2015/08/19 23:11:14(最終返信:2015/08/24 13:34:50)
[19066023] ...きますでしょうか? 説明がわかりにくかったら、すみません。 LINEは基本的1端末1IDですので複数の端末で同一IDを使うことは無理です ただ WindowsタブレットとiPadは別で 同一IDで使えます... 詳細
[19057103] メールの受信について
2015/08/16 16:09:01(最終返信:2015/08/18 09:26:57)
[19057103] ...1.通知バーから新着メールに飛ぶと 「すべてのメール」フォルダーか[新着メール]が開かれる。 未読メールが複数なら[すべてのメール] 未読メールがひとつなら[新着メール]が開かれる。 2.待受の画面下の通知から飛ぶと... 詳細
[19021553] 機種代金の分割回数はAU店で対応が異なります
2015/08/03 07:24:21(最終返信:2015/08/07 07:39:04)
[19021553] ...お気を付け下さい。2軒以上はチェックされた方がよろしいかと思います。家電量販店も含めるといいかもですが、複数のお店を時間かけて回ることもなかなか出来ませんね。私の契約したAUは名古屋インターの方で7月に再オープンした新築マック近くのお店です... 詳細
[19004865] カチカチ音が酷い
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2015/07/28 00:34:42(最終返信:2015/07/28 04:16:54)
[19004865] ...これ(ピクト)はケータイアレンジの設定で変えられるのではないかと思いますが、内蔵(バンドル)は1種類か複数あっても同じでしたでしょうか?... 詳細
[8357131] 家族への国内通話24時間無料はウソ??
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/09/15 23:10:08(最終返信:2015/06/27 02:16:08)
[8357131] ...着順のねずみ講システム」と呼ぶのはどうかと。。。 ・三親等内1グループ10回線まで。 ・複数のグループには属せない。 というルールがあるだけですよ。 現状のグループの組み替えも可...たもので... どこも同じようなシステムなんですね。 勉強不足でした。 先の追加です。 複数のグループに属せないていうのは残念ですね。 ただ、両親、姉弟くらいはダブらせて欲しいなぁ...きないとスレ主さんが一番最初に書かれていると思いますが。 要するに、家族割は1つの回線が複数のグループに属することができないんです。 ドコモやソフトバンクはそれが可能なのでしょうか... 詳細
[18826744] au東芝機種を探しています
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2015/05/31 14:50:47(最終返信:2015/06/05 02:03:30)
[18826744] ...手先はストアでもオークションでも大差は無いと思いますが、なるべく状態のいいモノを出来れば複数入手して、外装交換も視野に入れつつ使い回すのがガラケー難民の常道でしょうか。 スピ...かというとこだわりは操作法ですから、そこは東芝で絞るつもりです。 本体は予備を考慮して複数持つほうがいいのですね。 こちらのサイトで機種の比較一覧を参考にしていましたがFlash...@本体を入手 Aショップで手数料を支払い手続きをする で間違いないですか? 仮に本体を複数所持した場合も、変える時に都度ショップに持ち込めばいいという認識で間違いないでしょうか?... 詳細
[18677703] GRATINAアップデートで
2015/04/13 14:33:41(最終返信:2015/04/20 21:52:01)
[18677703] ...自動の意味がわかりません。(・・;) たにやんまさん 最近は自動にしていた場合の挙動が違うのでしょうかね。 他の複数の機種で、私自身が永年原則手動で使って来た経験と言うか感覚ですので、近年変わったのか少々認識不足かもしれませんが... 詳細
[18638037] メールすらメモリー不足で表示出来ない
2015/04/01 18:13:44(最終返信:2015/04/08 23:42:01)
[18638037] ...データーも消去しているのに「メモリー不足」なんてことになるなら故障なんでしょうか。 スマホのメーカーもキャリアの会社も複数あるので選択は自由ですね、開放されたと。 グラティーナ、そんなにひどいのですか。 初期不良などではないですか... 詳細
[18494091] もうスマホには飽きました
2015/02/19 11:11:16(最終返信:2015/03/07 19:10:47)
[18494091] ...機能など多くの点で異なっているのがわかります。 携帯電話は、通話機能を中心にした端末で、折りたたみ式やスライド式など複数のスタイルの端末が用意されています。伝統的に、2〜3型程度のディスプレイとテンキー(数字キー)を備えているのが特徴で... 詳細
[18546717] SIMを複数枚認識なんてありえるんですか?
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2015/03/05 21:15:52(最終返信:2015/03/05 22:33:48)
[18546717] ...2台分のSIMを使える?(聞いたこと無いけど) 同じ電話番号のSIMを複数枚持っているのか?(そもそも同じ番号?契約?のSIMを複数枚持てるものなのか?) この話を聞いて「あー・・あれの事じゃないの?」と言う... 詳細
[18542561] Wi-Fi 無線LANルーター
2015/03/04 15:43:58(最終返信:2015/03/05 19:07:17)
[18542561] ...http://kakaku.com/item/K0000651336/ この辺の安いやつでいいんじゃない? 早々複数のアドバイスありがとうございます。嬉しいです。感謝いたします。 Wi-Fiやルーター?については全く素人なので説明不足ですみません... 詳細
[18477239] 有償修理について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2015/02/14 23:15:46(最終返信:2015/02/16 17:00:09)
[18477239] ...一括でネクサス5を安く入手出来た場合のみ激安で利用可能です。 この契約を手元に転がってたem01fで複数台運用していますが、1Gのパケットと準通話定額が付いて月額1000円/台です。 個人的にauのア... 詳細
