複数 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 774件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[6918491] CASIO対応
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/10/29 09:19:42(最終返信:2010/12/27 02:24:57)
[6918491] ...)がいつのまにか剥がれ落ちていました。 で、auのショップに相談に行きました。 CASIOの説明としては、『複数事象が報告されており、無償対応する』との事。 本体を預かりたいと言われたのですが、FeliCaに定期券も含め10近い実使用中のアプリがあったので...FeliCaアプリ自体はサービス会社が異なりますから、それらすべてが同調するとも思えない・・・。 こんにちは >CASIOの説明としては、『複数事象が報告されており、無償対応する』 実は私もMOTONABE3さんと同じ件で困っているのですが... 詳細
[12360561] 出てたんですね><ショック!
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2010/12/13 12:38:27(最終返信:2010/12/23 20:33:37)
[12360561] ...こんにちは。 SIMカードの差し替えで複数台使えますよ。 僕は以前の機種をそのまま置いていて、 バッテリー切れの時などカードの差し替えで使う事があります。 ただ新機種を複数はかなり高額でキツいでしょうから... 詳細
[12347400] 画像編集とメール送信
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2010/12/10 17:47:39(最終返信:2010/12/23 17:55:26)
[12347400] ...他キャリアは共通操作ではありませんし、全部が使いやすいという訳ではないと思いますよ。 私は複数キャリアの端末を持っていますが、どれも複数アドレスを簡易に選択できるものはありません。 こんばんは。 (・画像に関する遊び機能はネットの取説のP30...示時に「複数」ボタンが表示されます。 これを押すと、一覧の横にレ点のチェックボックスが表示されて、次々選択できます。(選択ボタンを押すと次の人にフォーカスするので連打できます。) (なお、複数アドレス... 詳細
[12346709] キャリングケース
2010/12/10 14:04:55(最終返信:2010/12/17 01:17:09)
[12346709] ...ちょっと板ズレですが。 IS03のようにシリコンケースは発売されてませんか?スマートフォン系だと純正を含めて各社から複数出てます。 せっかくのタフネス携帯ですから細かい傷等からも守れるようにピッタリとしたシリコン系のカバーがあると良いですね... 詳細
[12324461] 多少はわかっているのですが。
2010/12/05 17:19:20(最終返信:2010/12/14 00:35:26)
[12324461] ...ガタの原因ではないかと推測するのですが。 G'zOne TYPE-R E03CA W62CA CA002 のように、複数に分割して、ちょうつがいの構造を作った方が、 ガタの少ないしっかりした構造になるのではないかと、 推測するのですが...E03CA、W62CA、CA002、そしてType-Xと本体を並べてみると分かりますが ヒンジの構造上、複数点で支えたほうがガタつかないのは当然で、 Type-RとE03CAなどはびくともしません。W62CAとCA002は少しガタつきますが... 詳細
[12299739] CA002の良いところ
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2010/11/30 15:08:23(最終返信:2010/11/30 15:08:23)
[12299739] ...前機種のW52SAは確か100MBでした。この差は物凄く大きいと思います。 二つ目。マルチ機能があること。 一度に複数の機能が中断できるので大変便利です。 三つ目。防犯ブザー機能があること。 例えば山で遭難して著しく体力が低下した時... 詳細
[12275110] メール宛先の複数選択
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/11/25 22:13:27(最終返信:2010/11/26 06:43:28)
[12275110] ...機種変考えています。 メールの宛先を複数選択できますか? グループ一括というのがダウンロード取説に出ていますが、 いろいろなグループの人をポツポツと選択できるかということです。 SANYOの携帯は結構手間がかかって困っているのですが... 詳細
[12244607] スマートフォン購入検討中・・・
 (au携帯電話)
2010/11/20 14:17:24(最終返信:2010/11/23 12:59:52)
[12244607] ...☆会社の○○さんと△△さんに同じメールを打ちた   い場合、メール画面→新規作成→宛先→アドレス帳複数件呼び出し→検索→グループ検   索→ずっと検索キーを押しながら☆会社画面を出す→その中から○○さん... 詳細
[12180139] ハンズフリー通話の為のBluetoothについて
2010/11/07 20:40:06(最終返信:2010/11/10 09:23:42)
[12180139] ...問題は双方向であると思いますが、受話音量に関して言えば、本体側は一定レベルで送り出しているかと思いますので、複数機器でそうであれば、そのアナログレベルが低い可能性があるということですね。 官能的な判断で、サポートにしても「物を見ないでの判断は難しい」と思いますので... 詳細
[12169808] IS01の熊本県内での価格情報を教えてください
 (au携帯電話)
2010/11/05 21:34:56(最終返信:2010/11/07 18:59:54)
[12169808] ...11月2日現在 ケーズ電気     35800 10月30日現在 でした。 皆さんよろしくお願いします。 本日、複数のauショップに行きましたが、熊本市内では新規価格0円はまだ見かけていません(-_ -; Ks_kayさん返信ありがとうございました... 詳細
[12158216] イヤホン
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/11/03 13:44:26(最終返信:2010/11/03 23:47:04)
[12158216] ...さっそく買いに行きます! のののん☆さん えっ!機種変された上にまた本体をお買いになるのですか? それはIS01を複数台購入した私並みのこだわり様です。(笑 スピードアートさん あ(笑)ちがいます。 イヤホンを! ... 詳細
[12123072] 無線LAN『fon』の設定について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/10/27 17:46:54(最終返信:2010/11/02 00:26:04)
[12123072] ...ここにある「不可」情報と実際との関連がイマイチわからないということです。 形態が契約(個人・公衆?)とか設定で何か複数あるのかとかです。 個人が契約するのが公衆にもなるのがFONのインフラだと解釈していますので、そこの理解が違っているのでしょうか... 詳細
[12065117] アクセスポイントの設定
2010/10/15 21:36:30(最終返信:2010/10/25 22:52:21)
[12065117] ...機器の購入と許可が出れば2、無ければ3が良いと思います。 アドバイスありがとうございます。 家庭の無線LANも複数機接続する関係でIP固定は面倒だな、会社のアドレスに合わせるのも面倒だな、と思っていたところなんです... 詳細
[12102287] au2010冬・2011春モデルでGPS搭載機種は?
 (au携帯電話)
2010/10/23 12:58:06(最終返信:2010/10/23 14:17:45)
[12102287] ...com/specsearch/3140/ 「スペック」の中に、「販売時期」を選ぶところがあります。 その右の、「複数選択」と青い字で書いてあるところをクリックして、「2011年春モデル」と「2010年冬モデル」にチェックを入れて... 詳細
[12063670] 充電方法
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/10/15 15:47:59(最終返信:2010/10/17 19:57:10)
[12063670] ...Xperia用のバッテリーチャージャーケースEP900だと思います。 EP900には8つ端子があり、ソニーエリクソンの複数のバッテリー(1200mAh、930mAh、1000mAh、1500mAh)と共用ということです。... 詳細
[9188039] ヒビ
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/03/03 23:26:24(最終返信:2010/10/12 20:11:00)
[9188039] ...すが、 スピーカーの横でしたらちょうどその部分にヒビが入っているという中古端末をオークションで複数見掛けた事があります。 一人二人ではなく、落としてもいないのに共通部分にヒビが入っているならばやはり構造上の問題と言わざるを得ませんね…、...見栄えもそうですが防水性能が心配ですよね…。 あまり酷くならない内にショップに持ち込んだ方が良いとは思いますがやはりこの件の報告が複数寄せられていなければ、外装劣化の無償対応は難しいかも知れません…。。。 はじめまして、実は自分の62CA白もほぼ同じ位置にヒビが入っ... 詳細
[11965828] 不具合情報まとめ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/25 10:21:44(最終返信:2010/10/06 22:24:00)
[11965828] ...、症状が出た際「複数タスク起動中」アイコンが出ていたことに、やっとピンと来たって次第です。 それが出ているなら改善提案も何もないでしょう。 複数起動していること...ョップの店員、複数タスクアイコンの表示確認を求めなかったサポセン担当7、8人?は、あなたより知識と観察力がすいぶん劣っているようです。 加えて、複数タスクアイコン...ですが、途中、クイックボタンで何か他の操作をしたのかもしれません。 今朝、症状が出た際「複数タスク起動中」アイコンが出ていたことに、やっとピンと来たって次第です。 サポセンには、... 詳細
[11482231] microSDに不具合発生
2010/06/11 19:50:50(最終返信:2010/10/06 21:18:25)
[11482231] ...Bluetooth機の接続、マナーモード 設定など、数パターン試みました 症状発生は7回に1回程度です 複数回は症状出ましたが、平日に経験したことから想像してたより頻度低いです <なんとなく(当方専門知識ありません)>... 詳細
[12009731] KDDIが秋冬モデル予告
 (au携帯電話)
2010/10/04 12:31:21(最終返信:2010/10/05 12:31:59)
[12009731] ...KDDIが秋冬モデルに複数台のスマートフォンや「禁断のアプリケーション」が登場することを予告したそうですが、ひとまずスレ主的には期待しています! ですが期待外れになる可能性の方が高いことが悲しいです。... 詳細
[11974758] 液晶の白色の色彩
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005 (MNP))
2010/09/26 22:55:49(最終返信:2010/09/27 14:29:31)
[11974758] ...思います。 IPS液晶ではメーカのプロセスの関係上異なる(限定的)かもしれませんが、機種によっては複数メーカの液晶を投入していて、一概に言えないことがある様です。 (F-06Bとかでそういう話があり、ここでお尋ねになってもたまたまかもしれません)... 詳細
