複数 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 1016件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10612709] 電話帳はどうやってうつせばいいのでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i)
2009/12/11 10:52:34(最終返信:2012/03/12 19:40:14)
[10612709]...着信鳴り分けなども可能ですが、個別にする鳴り分け設定をまとめてできる程度と思ってください。 また、同一アドレスを複数のグループに登録出来てしまいますので、鳴り分け設定は後から設定したほうが優先されます。 そういった不便さはありますが...詳細
[14219680] F-01AのSDへのコピーについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2012/02/29 13:32:30(最終返信:2012/03/01 14:38:47)
[14219680]...代替機でF-02Aを借りたのですが、これでも同じ方法で試したところ同じ現象が出ました(^_^;)。 メーカーは複数の問い合わせがないとまじめにデバッグしないので他にいないかなーと思って(^^ゞ。 そうなんですか...それでパソコンでファイル整理をしたら今度はSDカードの更新を行わないと表示されないファイルがあったりと… ファイルの移動も一つ移すのに数秒かかって、複数移動すると数分何もできなかったり、SD更新も恐ろしく遅いですしね。 せっかく高いclassのSDカードなのに...詳細
[14209023] 教えてください(テキストコピー)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/02/26 22:30:17(最終返信:2012/02/27 19:08:16)
[14209023]...imode中に結構な頻度で使うのでかなり重要視しています。 後、imodeのマルチタスク(imodeサイトを複数表示)は可能でしょうか? 現在のN07Bにはついてるので、なくなるとかなり不便です。教えて下さい。よろしくお願いいたします...詳細
[14178721] F-04D と F-09C どちらかで迷っています
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/02/20 02:56:35(最終返信:2012/02/23 00:49:49)
[14178721]...・F-04D シンプルながら必要な機能が揃っている、薄い、軽い、二つ折り。 電源落ちの不具合がクチコミに複数あり。 ・F-09C 重い、厚い、スライド式。機能はプライムだけに充実。 1世代前だけど、その分不具合報告も出つくしているはずで...詳細
[14166033] 3度交換しました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2012/02/17 13:43:57(最終返信:2012/02/22 00:45:55)
[14166033]...完全に直ったと言っても良いと思います。 もし本当に困っていて直したいと思うのでしたら試して見る価値はあると思います。 効果のある人が複数人いると間違いなく原因が確定されると思います。 ...詳細
[14065612] 不具合は再起動だけじゃない
2012/01/25 09:42:36(最終返信:2012/02/19 05:22:53)
[14065612]...ご報告致しますと共に、リコール案に激しく同意致します。 今回見つけたのは、microSDのファイルを複数選択削除したところ、必要なファイルが削除され、不要なファイルが残るというものです。お陰で二度と元には戻せないファイルが消えてしまいました...詳細
[14069127] 気になっています・・大きさがネック??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-05C)
2012/01/26 01:58:31(最終返信:2012/02/13 22:02:40)
[14069127]...本当にありがとうございます☆ >古代の戦士クウガさん Amazonのノングレア、今度試してみます! 複数枚買うものなんですね、なんか安心しました〜(笑) >オレンジリーフさん とんでもないです、お役にたてたならとてもうれしいです♪...反射を反射防止で、透過率93.4%だそうです。 訂正します。 自分がお薦めするのは「AR」の方です。 複数買っておけば、失敗しても余裕が持てます。 もう閲覧してないでしょうが…カキコします。 一昨日、自分も買いました...詳細
[14076057] ドコモの電波について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/01/27 23:00:35(最終返信:2012/02/05 23:27:56)
[14076057]...。 スレ主さんの使用パターンがそれに合致しているのであればSB使用がお勧めなのでしょう。 折角複数の選択肢があるのですから、人それぞれ自分の行動パターンにあった選択をすればよいと思います。 他人...SBのアンテナが近くにあった(アンテナ角度が良かった)。ということでいいんでないの。 都内でも、数メートルずれや壁一つむこうは通じない死角?複数の悪条件そろった場所?は、通じませんよ。 またドコモのアンテナ同士で干渉しあってつながらないこともあるそうですよ...詳細
[14015291] そろそろ。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/01/12 22:45:10(最終返信:2012/01/25 12:37:19)
[14015291]...ドコモのアプリは接続できたりします。 受信したパターンは ・メールの問い合わせの1度受信できることもあれば複数回やって出来る場合もあります。 ・電源のOFF/ON ・時刻設定にある端末リフレッシュ? 受信できない人は151で言ってやってください...詳細
[13486328] 撮影したフルHD動画の変換について
2011/09/11 12:27:56(最終返信:2012/01/19 00:46:07)
[13486328]...DBR-Z150)で見れるかどうかはすいませんが分かりません。 この手順ですが、手順2において、複数ファイルを同時実行すると、2ファイル目がDIGAでは再生のみ可能で、 早送り等がきかないといった状態になってしまいますので...詳細
[14029315] microSDHCの認識について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C)
2012/01/16 12:42:22(最終返信:2012/01/16 12:42:22)
[14029315]...私は一度本体交換をしていますが、どちらでも同じことが起こっています。 また、SDカードの不良も疑い、複数のSDで試しましたが、変わりません。 試した限りではどうやら携帯側のみを使用している限りでは、この現象は...詳細
[13943494] 富士通さんは無料待受画面を作るのやめたの?
2011/12/26 14:22:31(最終返信:2012/01/05 18:38:08)
[13943494]...と認識しておりました。が、上記の通りにあなたから指摘され、はじめて気付き、F−09Cのパンフなどの複数の資料に目を通したら、まさにその通りでした。申し訳ございませんでした。 >WATALUさん >・・勇者mittsuさんみたいな上級者ではないので・・...詳細
[13858252] auからDoCoMo(スマホ)に機種変したいのですが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/12/06 19:41:58(最終返信:2011/12/07 12:48:35)
[13858252]...わかる方いましたらよろしくお願いしますm(_ _)m! 家電量販店のほうが安く購入できると思いますが、一応 ドコモショップと家電量販店(複数)に予約を入れておいて、 価格と入荷の早さを比べて、どの店で買うかを決めるのもよいと思います。 (キャンセルする場合は...詳細
[13775688] エラー発生
2011/11/17 02:59:27(最終返信:2011/11/23 20:13:21)
[13775688]...僕も発売日に購入しましたが、 キー操作が出来なくなったりサイドキー割り当てが 出来なかったりなどなど、複数のエラーがあったので ドコモショップで初期不良ということで 新品交換して頂きました。 交換後は今のところ不具合は出ていません^^...詳細
[13715824] F-09Cのカメラ機能について質問です
2011/11/03 13:59:35(最終返信:2011/11/16 21:39:38)
[13715824]...カメラOFFで基本設定に戻る) 2.手動で設定(カメラOFFでも全て自分の設定は保存してくれる、出来れば複数の設定を保存とか) 等の初期設定項目があると便利と思うんだけどな デジカメはコンパクトしか持っておりません...詳細
[13745120] 値段
2011/11/09 22:52:55(最終返信:2011/11/12 22:58:36)
[13745120]...シリーズ名は変わっても価格は変わらずですね。 ドコモショップは、それぞれが独立の経営です。 (もちろん、複数店舗のドコモショップをまとめて経営している会社もありますが。) このため、ドコモショップごとに、端末の販売価格は異なります...詳細
[12769132] wifi接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2011/03/10 20:31:36(最終返信:2011/11/11 01:54:49)
[12769132]...よろしくお願いします。 セイキチさんこんばんは WLA2-G54がブリッジタイプのモデムですので複数台の接続 つまりF01CとPCの同時接続は出来ないと思います。 トータルテンBOSSさん 返信ありがとうございます...詳細
[13627750] スケジュール画面の簡素な表示設定発見が嬉しくて!
2011/10/15 02:19:59(最終返信:2011/10/26 21:32:28)
[13627750]...と言われればそれまでですが^^;; これを読ませて頂きながら携帯をいじっていたんですが、 i-mode閲覧時複数タブを立ち上げてタブ移動をする際に今までは サブメニュー → タブ操作 → タブ切替 と選択していたのですが...詳細
[12310668] Bluetoothでの通信
2010/12/02 20:55:16(最終返信:2011/10/22 19:37:46)
[12310668]...確かに音質は悪いです。 重低音を強調しすぎて高音域が弱く音に繊細さが足りません。 また分解能もそれほど高くなく、複数の音が重なるところでもイマイチ音が分解されてません。 普段は、ビクターのalneoというプレーヤーで音楽を聴いてるのですが...詳細
[13623475] エリアメールの有効性
2011/10/14 04:08:58(最終返信:2011/10/16 21:49:16)
[13623475]...NHKが庄内川の氾濫で大きな被害が出た守山区下志段味地区の住民に行ったアンケート調査では、 「避難勧告をどのように知ったか」(複数回答可) 27% エリアメール 21% 広報車 18% 知人などからの連絡 15% 学校・幼稚園からの連絡...詳細
