複数 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 1016件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12475461] 接続していると…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/01/07 21:22:24(最終返信:2011/01/08 19:45:41)
[12475461]...ます。 あくまでも強制的に現象を出させるやり方ですが... 何とかならないかなと思って複数の電話機および複数のBluetooth機器で試しましたが全滅でした。 ドコモのテクノ部門?でも現象は出るみたいですが仕様の範囲みたいで(涙)...詳細
[12458694] 壊れて交換
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2011/01/04 10:14:08(最終返信:2011/01/05 23:43:19)
[12458694]...交換・外装修理・通常の修理すべて持ち込んだその場で対応してくれました。 DSによって対応が異なるので、複数軒回ってみては? メッキは禿げやすいです。Pに限らず。 保証に外装は含まれません。(docomoに限らず)...詳細
[12320143] 近い将来のブロードバンドの形とは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/12/04 20:42:54(最終返信:2011/01/05 10:21:47)
[12320143]...携帯が親のルーターとなりそこからたとえばPCであったりPS3(オンライン対戦)、ポーターブル機器などに複数繋ぐことができてストレス無しに近い将来ネットライフが楽しめるようになるのでしょうか? みなさんで色々な意見交換ができたらと思っています...詳細
[12439614] 凸絵文字を保存する時…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2010/12/30 20:55:47(最終返信:2010/12/31 05:36:49)
[12439614]...やってみましたがダメでした…凸絵文字の複数保存の時だけ背景がグレーのストライプで、見にくくすぎて、疲れちゃいます(/_;) >塩ラーメンが好きさん 複数選択の場合の背景は変えられないようですね。 ※返信1ですが本文中に複数選択とは書いていなかったので1件保存を想定しての回答しました...詳細
[12380487] レスポンスと音質について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-03C)
2010/12/17 18:18:39(最終返信:2010/12/24 11:55:33)
[12380487]...ドにて11個 です。メールフォルダについては23個と少ないと思います。 細かいことで言えばメールの複数選択時に選択後に自動で次のメールに移動しないとか簡単なことなどあります。それ以上に買うに値するいい機種だと思いますよ...詳細
[12375594] メール検索の不具合
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2010/12/16 17:16:06(最終返信:2010/12/23 20:42:20)
[12375594]...交換前は起きない不具合でしたので、やはり個体不良の可能性が濃厚と感じています。 docomoショップの担当者の提案で、複数台(3台くらい)の商品から動作確認し 最もよい状態のものを選び交換を、と言われましたので、在庫が揃い次第交換してきます...詳細
[12371587] 機能の細かい動きについて
2010/12/15 18:48:38(最終返信:2010/12/20 17:49:01)
[12371587]...メールの削除時に、1週間過ぎた分は削除、のような期間指定での削除メニューはありますか? 7、画像などを複数選択する際に、なにか一つ選択したあと、カーソル(?)は次の画像に自動で移動してくれる? 8、写真リサイズ時の指定方法はどうでしょう...詳細
[12387536] タブ機能はありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02C)
2010/12/19 00:10:54(最終返信:2010/12/19 09:24:30)
[12387536]...F-09Aから買い換えを考えています。 複数タブ機能が便利なんですがF-02Cにはついてるでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 はじめまして。 >複数タブ機能が便利なんですがF-02Cにはついてるでしょうか...>複数タブ機能が便利なんですがF-02Cにはついてるでしょうか? 2009夏モデル以降に発表された機種に該当しますので、この機種も複数タブ機能があります。 類似のスレッドがあります。私のレスよりもこちらが詳しいですよ。 http://bbs.kakaku...詳細
[12332696] サブディスプレイの表示について
2010/12/07 12:03:08(最終返信:2010/12/17 19:13:24)
[12332696]...普段の表示はえりんこ1492さんの書かれている通りです。但し、時計を大きく表示させたら他は表示できなくなります。 写真のように複数の着信や受信があった場合は、最後の相手を表示します。 みなさまご丁寧な回答有難うございました。 これでこの携帯に絞れると思います...詳細
[12338001] iモードのタブの開き方のSH-01Cとの違いについて
2010/12/08 15:39:15(最終返信:2010/12/16 02:15:15)
[12338001]...タブ操作が必要無いとはどういう事でしょうか? タブを使わなくても事が足りるってことです。 そりゃ複数HPを同時?に見たいと思わない方には不要でしょうが。 PCで複数ウィンドウや複数タブに慣れた人にはとても便利な機能です。 私も携帯でタブ可能な機種は初めてで...詳細
[12240970] 機種変更出来ました。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/11/19 19:18:16(最終返信:2010/12/11 09:51:38)
[12240970]...あまり重要ではないと思います。 友里奈のパパさん 分かりやすい回答ありがとうございます。 機種変更の仕方が複数あればこれからする方にいい情報提供出来るかなと思ったですけど、同じなのですね。 同じ事をして保証が違うってなんか不思議な感じがします...詳細
[12261010] F-01CとN-O2Cですごく悩んでます!!
2010/11/23 11:43:59(最終返信:2010/12/05 15:03:31)
[12261010]...込ませていただきました。 スレ主さんはタブ操作についても触れてますが、Fのタブ操作はメニューを複数回操作しなければ開けない上にタブを開くと新しく開いたページを優先的に表示します。 Nはタブ操作をボタン一つででき...以外では操作はできるからです。 スレ主さんのようにモバゲー等での使用が購入目的に入られている場合、複数のページを行ったり来たりする場合が多いと思いますがこのような場合はNの方が便利です。 裏で開かせておいていらなかったら消してしまえばいいのですから...詳細
[12286270] iモード、その他
2010/11/27 22:41:15(最終返信:2010/11/28 00:01:44)
[12286270]...・N02Cではiモードでブログ記事を確認しながら他でコメントを書くことが出来るみたいなのですが、 この携帯でiモードを複数同時に利用する事はできますか? ・サイト内のコメント等をコピーする事はできますか? ・充電とイヤホンの差し込み口は一緒なのでしょうか...今度からはよく確認の上、質問する事をお勧めします。 早速のご返答ありがとうございます。 iモード2.1とはiモード複数利用やコピー等が出来るという事なんですね。 大変勉強になりました^^ 携帯でdocomoのサイトを見てみたのですがよくわからなくて;...詳細
[12278349] 暗証番号(4桁から8桁)
2010/11/26 15:32:26(最終返信:2010/11/27 10:58:11)
[12278349]...試してませんが足の指紋もいけそうですね。 今の所精度は100%です。 ゆぅろぅさん 回答ありがとうございます。指紋は複数登録できるのですね!。精度も100%とは驚きです。昨日、ヨドバシカメラで実機を触ってきました。軽くてデザインが良くて気に入りました...詳細
[12270130] メール送信予約
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2010/11/24 22:43:40(最終返信:2010/11/25 13:40:21)
[12270130]...Aワンセグアンテナは内蔵ですか?外付ですか? @メール・写真などの選択削除時は、自動的にカーソル移動するので決定連打で複数選ぶことができます。 Aワンセグアンテナは内蔵です。 また分からないことや疑問などあれば言ってくださいな^^...詳細
[12264348] グループ着信音と背面アイコン個別設定
2010/11/23 21:46:17(最終返信:2010/11/24 23:10:37)
[12264348]...同じアドレスが他のグループや設定していないグループにありませんか? 僕があったのは、同じアドレスを複数(別グループにて)登録してしまっていてアドレス別で振り分けしていたのでメールの振り分けはできていたものの着信だけ違うと言うことがありました...詳細
[12265429] 複数の機能を
2010/11/23 23:52:19(最終返信:2010/11/24 19:45:38)
[12265429]...SH-07Bつかっています それでは、ご指摘の操作は出来ておりますよ。 できますよね! Fと迷っていまして、普段複数機能を起動したりしているので。 ありがとうございました。 SH01Cですとわからないですが、予測ですが...詳細
[10693642] Bluetoothヘッドセットの音質
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/12/27 16:43:21(最終返信:2010/11/24 18:45:01)
[10693642]...この機種利用者ではありませんが、P905iとF-01Aで複数のBluethooth機器利用しています。 ドコモの回答は、機種およびメーカーごとに多少は違うとのこと。 P905iは複数のbleutooth機器で試しても通話品質は概ね良好ですので...シャープの端末はdocomoでは初めてで昔(20年以上前)からシャープ党だったので 期待していたのですが、少しがっかりです。 ヘッドセットは、複数の機種で試しましたが、どれも音が割れて会話をしていて ストレスを感じてしまうレベルです。 私の機体個別の不具合なのでしょうか...詳細
[12149872] N-04Bの最適Bluetoothイヤホンマイク
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/11/01 20:25:48(最終返信:2010/11/23 13:29:02)
[12149872]...その情報をBT機器側に渡すためです(これはインフォメーションセンターでも、最近説明するようになりましたので聞けば答えてくれるはずです) フリーズする要因(複数あって、その複合)や、電波の掴み直し時にBT機器に情報送信する仕組み等は、説明に膨大な字数が必要なので...詳細
[12248481] 画像を複数保存するとき。
2010/11/21 07:03:05(最終返信:2010/11/21 07:03:05)
[12248481]...デコ絵文字を複数保存するときに、保存中と表示されてから完了するまでかなりの時間がかかるのですがなぜでしょうか? 以前使っていたSH-01Aはそんなに時間はかからなかったのに… たくさん保存したいのですが...詳細
