複数 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 1016件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11537594] 最高の機種でした。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/06/24 10:13:49(最終返信:2010/08/07 22:09:01)
[11537594]...最後に、「ありがとう」そして「さようなら」・・・・・・。 初めまして。 その気持ち良くわかります。私は複数回線持っていて、つい先日副回線をF-06Bに機種変更しました。主回線はD905iを使っています。発売日に購入してからの相棒です...詳細
[11698365] 保護シート
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/07/30 22:17:11(最終返信:2010/07/31 13:36:02)
[11698365]...案外良心的な値段なんですね。少し安心しました。 余談ですがネットのコピペや電子辞書のコピペ、タブも複数開けて、今の携帯って凄いですね。欲をいうとタブの切り替えをショートカットキーやタッチパネルでやりたい...詳細
[11671588] 電池の消耗について
2010/07/24 16:12:43(最終返信:2010/07/26 23:35:19)
[11671588]...「iウィジェット画面を表示すると、貼り付けられてるすべてのウィジェットアプリが起動します。」 「iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。」 と記載されています。 何かの拍子でiウィジェットキーを押してしまいその後待受画面に戻しても...詳細
[11579632] 詐欺まがい??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2010/07/04 00:10:46(最終返信:2010/07/19 22:57:01)
[11579632]...あまり参考にならずすいません。 正しくは「手数料」という名目でなく噛み砕いて?「手数料」といったんだと思いますよ。 まあ複数やセットで買えば安くしますよ。みたいなことでセットでなく単品?だから、 表示価格より少し高くしたんだと思いますよ...詳細
[11616299] ソフトウェア更新後
2010/07/12 10:12:52(最終返信:2010/07/17 23:44:38)
[11616299]...先ほど書き込んでi-modeを終了しましたが3分間i-modeマーク点滅が消えず・・・(笑 microSDHCのピクチャ複数選択フォルダ間移動は出来ました。(パソコンから移したピクチャ) 但し、移動させるとファイル名が変更されます(>_<)...詳細
[11628741] 動画が撮影できません
2010/07/14 23:52:50(最終返信:2010/07/17 14:55:25)
[11628741]...・コピーしたファイルが再生できるか 等してチェックできる…かも知れません (1ファイルだけでなく、複数すると良いかも) 東芝のクラス6ってのが、ひっかかりますね。 実在するとかしないは、いいんですが。...詳細
[11561838] 機種変バリューコース¥21800−
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2010/06/29 21:27:15(最終返信:2010/07/16 22:38:34)
[11561838]... みなさん安く機種変できてよかったですね。 良かったです。7/4に\14,800で買えました。 複数のテルルに電話して価格を教えてくれた店に行きました。 チラシ出してるので教えてくれてもいいですよね・・・...詳細
[10967872] 待受画面設定について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/02/20 00:54:12(最終返信:2010/07/16 14:28:11)
[10967872]...(あくまで初心者なのでその辺りはご了承下さい) 個人的にダウンロードしたきせかえツールに、待受FLASHが複数ついていた場合には、スライドさせるたびに待受FLASHが変わります。 あと、エムジャンさんもおっしゃっていましたが...詳細
[11598730] 不具合・・・
2010/07/08 09:39:16(最終返信:2010/07/14 17:17:54)
[11598730]...内の画像を複数選択して、フォルダ間移動(SD内)をしようと思い、移動先フォルダを確定すると画面が戻ります。 データBOX選択画面に戻ってしまい、画像を複数移動が出来...TBEACHさん >私のは(1)も(2)も問題ありません。 (2)のmicroSDHCで複数選択したファイルが作成したフォルダ間で移動できない件ですが、問題ないというのは初めての書...ごめんなさい。 この書き込み今気がつきました。(汗) > (2)のmicroSDHCで複数選択したファイルが作成したフォルダ間で移動できない件ですが、問題ないというのは初めての書...詳細
[11581316] 今回のはスルーした方が…
2010/07/04 11:30:56(最終返信:2010/07/06 13:31:01)
[11581316]...いんだよ?と思っちゃいます。 ちっともヘッドセットとBluetooth接続できないこともあったり、複数ヘッドセット切り替えでも同様に接続できないこともあったり。 あとワンセグ感度。 これに関しては昔から言われていることでいい加減にしろよ...」という言葉が出たのは私の煽りのせいですが・・・ また、そんなに早いサイクルで機種変更を考えるという事は、スレ主さんが「1台持ち」であれ「複数持ち」であれ、仮にF-06Bに好感を持って機種変更しても結局は飽きてしまうのでは無いですかね?なのにわざわざ「悪」スレを立てる必要があった...詳細
[11557565] メール
2010/06/28 21:56:18(最終返信:2010/06/29 20:19:19)
[11557565]...「詳細直接表示設定」がONになっていませんか? ONだと、メール着信完了画面から直接メール詳細画面が開くようになりますが、複数件の場合は、一番最後の着信メールのみのようですね。 なので「一通しか見れない」状態になります。 OFFにすれば...詳細
[10998670] P-07Aに機種変を考えています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-07A)
2010/02/25 22:59:01(最終返信:2010/06/29 07:59:35)
[10998670]...(ひとつひとBOOKMARKなどから開いていく。) でも、かなり便利です。P-07Aはimode中でも待ちうけに戻ることができるので、「複数のタブを開いたまま待ちうけ状態で・・・。」なんてことも。 カメラはあまりお勧めできません。 特に接写モードがダメで...詳細
[11556063] 動画の移動
2010/06/28 15:16:29(最終返信:2010/06/28 17:30:47)
[11556063]...i-modeでダウンロードしたデータを本体に保存すると通常「iモーション・ムービー」の「i-mode」に保存されますよね? そのデータを複数SDカードに選択移動しようとすると 「iモーションを選択移動しますか?利用されている画像・音は標準の画像・音に戻ります」...利用されている画像・音は標準の画像・音に戻ります」 とアナウンスが出てきます。単数選択の時はでませんでした。 また、コピーでは単数も複数もそのようなことはないんです。 これは(読めばそのままなのですが、)どういう意味でしょうか? 実際にデータに変更(劣化...詳細
[11543270] P-04Bの性能について
2010/06/25 19:15:00(最終返信:2010/06/27 14:00:59)
[11543270]...1300万画素の最高画質でどれくらいの容量が1枚につき必要かもできればお願いします。 また、iモードで同時に複数のサイトを開くということはできますか? ネット上のiモーションで動画再生のときは、やはり早送りなどはできないのでしょうか...詳細
[11540022] SH-01B・SH-02B ソフトウェア更新を開始
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ)
2010/06/24 22:10:36(最終返信:2010/06/24 22:10:36)
[11540022]...以下の不都合が発生したため、ソフトウェア更新を開始。 1. iモードサイト閲覧中に複数のタブを開いていると、タブの切り替えができない。 2. メール作成時に、本文中にデコメピクチャが反映されない。 ...詳細
[11536707] プライバシーモードについて
2010/06/24 00:59:10(最終返信:2010/06/24 01:32:42)
[11536707]...か? 自分のもSD内ではONにすることは出来ないですね。 それに、SD内でのフォルダー移動のときに複数選択もできませんね、これは不具合ですね。...詳細
[11225746] 早速バグ?故障?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/04/13 01:35:35(最終返信:2010/06/21 06:09:40)
[11225746]...上記で立ち上げたメール作成画面にて入力する。 この手順で一応は可能です。 ただ、この方式だと一度に送れるのは一枚きりですので、どうしても複数送る必要がある時にはmicroSDに一度コピーされると良いでしょう。 とはいえ、N02Bは今回から採用された画像処理プログラムの関係で...詳細
[11507572] メール送信時の宛先について
2010/06/17 13:13:25(最終返信:2010/06/17 13:58:34)
[11507572]...こんにちは。初めての書き込みです。 宜しくお願いします。 メール送信時に複数の人にbccにて送信しようとしたのですが 方法がよく分りません。 前の機種(SH905i)ではccもbccもできてたのですが・・・...言われてみればSHもそうだったかも・・(^^;; 本当に助かりました。 有難うございました!! 複数の人に対して「誰に送っているか分からないように」するのであれば、自分をToにして後はBccにするのが基本かと...詳細
[11502822] Bluetoothキーボードの操作範囲について
2010/06/16 10:59:54(最終返信:2010/06/17 00:40:55)
[11502822]...なるべくキーの多いモデルを購入してみようと思います。 回答ありがとうございました。 本日エレコムTK-FBP014BK買いました。 複数のBluetooth機器に切替できて大変便利です。 また、ワンセグやiモードなどの操作は使えそうですが...詳細
[11489346] 私だけでしょうか…
2010/06/13 10:15:14(最終返信:2010/06/14 13:02:11)
[11489346]...で曲を消そうとしたら「microSDが使用中です」と出て消せなかった ◆SDカード内で複数の画像を移動する時、移動先フォルダを確定と押したらデーターBOXのメニュー画面に切り替わ...えば必ず貰えるので。 先ほど、まだ6,000枚ほど残ってましたよ。 ◆SDカード内で複数の画像を移動する時、移動先フォルダを確定と押したらデーターBOXのメニュー画面に切り... カメラの件もMootさんのように設定してみます(^^) ありがとうございます★★ 複数移動は今やってみたら私のもなりました。 バグですね・・・ yakinikugirlさん...詳細
