複数 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[7490921] ソフトバンク携帯オークション出品禁止
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/06 00:04:41(最終返信:2010/01/30 12:06:17)
[7490921] ...ね。 不正取得かどうかを区別せずに一律で出品を禁止するのはやり過ぎだと思います。 たしかに同機種の複数売っているようなIDが出しているものは取り消しになってもいいとは思うのですが。 なにか他にやり方はなかったのかなぁ・・・と... 詳細
[10230751] イギリスでiPhoneの独占販売が終了
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/09/29 11:11:39(最終返信:2009/11/11 09:59:33)
[10230751] ...jp/enterprise/articles/0909/29/news023.html 上記リンク先の記事によると、イギリスでは複数のキャリアがiPhoneを販売するようです。 日本でもいつか、iPhoneをDoCoMoが販売する日が来るのでしょうか... 詳細
[9530735] 実質値上げ?SB新スーパーボーナスの月月割運用を改定?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/12 01:20:15(最終返信:2009/10/21 21:24:47)
[9530735] ...(オプションや通話料などに980円の割引は付く) 新規は減るでしょうね。少なくとも月8円のみのトランシーバー狙いで、1人で複数回線を契約する人は激減するでしょう。これからは、赤字の出血サービスで純増を取るよりも、純増トップの座からおりてもいいから収益性重視の方向に...月月割など各種割引サービスやキャンペーン適用後の支払額(税抜)で判定いたします。ただし、割賦代金および請求書発行手数料などの請求書単位でかかる料金、複数回線が一つの請求書で請求されるときの他の回線にかかる請求額は除きます。 こう改悪が続くと... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...してはどうなんでしょう。 通話、通信+他のアプリで不具合発生なんですよねえ。 端末側で複数のデータ通信(変調方式)にきちんと対応できているのかも疑問です。 それと、電源落ち(再...イヤレス機器はデータが一方通行、ハンズフリー機器は双方向(KDDIより)だそうです。 複数プロファイルの同時利用を想定していないかのような回答でした。 ソフトの問題を認識していて...エコーは中のコイルが緩んでバネになってびよ〜んと鳴っていたのでは?(冗 いずれにしても複数台は確信を持つのにいいですね。 まーくろさん、ニアミスでしたね。。。 ネタが繋がる限り、... 詳細
[9860072] 家族割りについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/15 22:33:25(最終返信:2009/07/16 06:38:45)
[9860072] ...家族としてゴールインする関係でないなら「指定通話定額」の方が良いと思います。 自分名義の複数台契約で家族割りを組むときには、使用者が誰か聞かれません。 もし聞かれても、自分で使うと...も知れません(4回線は問題なく使えてます) 支払いが支払いが滞ったりせず審査さえ通れば複数もてると思いますが 「一度にたくさん」契約しようとすれば不正を疑われるでしょう たしか ...ありがとうございました。大丈夫そうで安心しました。 あと気になる事が同一名義で家族割りで複数持った場合まとめて請求ではなく一台一台の請求書で発行してもらう事は出来るのでしょうか? ... 詳細
[8837274] au携帯契約でダマされた
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/25 15:06:29(最終返信:2009/07/04 16:40:45)
[8837274] ...kddi.com/08haru_pr_mnp/ 言った・言わないは 通用しません 同内容の投稿を複数書き込む行為 は禁止です 自分はMNPで1万円キャッシュバックを受けました。 契約の数ヶ月後に郵便為替が送られてきました... 詳細
[9759051] ソフトバンクからドコモへの変更に関して
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/26 07:48:22(最終返信:2009/06/28 23:27:06)
[9759051] ...親名義にはなるが、中学生以下の条件はOKということでしょうか? 別グループとは、上手く説明できませんが、家族で複数docomoを使っていて、docomoが定める三親等内でグループが分かれている場合です。(それぞれに主回線の方がいます)... 詳細
[9673371] Fシリーズへの機種変
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/06/09 11:18:11(最終返信:2009/06/17 13:28:26)
[9673371] ...)m Fー08Aは複数閲覧出来るのですか?? 先程、08のピンクを買ってしまいました(^_^;) その店舗では在庫切れで、他店舗から明後日入荷するので取りに行くんです☆ 08が複数閲覧出来なかったら...ださいm(_ _)m Fの庭へようこそ?♪ でも、今回の夏モデル以前はiモードサイトの複数閲覧は出来ないです(T_T) (フルブラウザーは可能) しかし!今回からのドコモiモー...たら。。。。 ワタシの体で!!(>_<) その前にレビュー見せてね♪(^人^) 複数閲覧出来ましたぁぁ(^-^) これでGPSがついてたら文句なしだったのですが、GPSはた... 詳細
[9613580] 来年、出て来る携帯端末は、LTE通信となり・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/27 23:10:24(最終返信:2009/05/28 13:30:34)
[9613580] ...今最新端末を買って二年以降後に買い換えがお勧めです。 後、100Mはカタログ値、実測いくらかが重要です。 また1台の基地局で複数ユーザーを処理するので、ユーザーが増えても速度が出るのか疑わしい さて、来年LTEの端末が数多く市場に投入されるか... 詳細
[9112778] KCP+機での不具合発生の切り分け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/18 00:17:24(最終返信:2009/05/10 22:36:05)
[9112778] ...W61Sの今回のアップデートの元の問題「キーの長押し受け付けず」、そして今回のアップデートで発生した「microSDに保存されたEZムービーの複数ファイルでスキップエラー」とか。 いずれもauお客様センターで「再現せず」、ソニエリで「再現」という奇々怪々な状況なため...トラブルに遭遇しない幸運な方が大多数ですから、この手の掲示板で問い合わせると「それはあなただけ」なんてことになって、複数出て来るまで立場が弱いですよね。 ウソで無い限り、起こっている事実は事実で問題なはずなんですが。。... 詳細
[8694143] 安く機種変更する方法を教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/26 16:21:08(最終返信:2008/11/26 22:16:39)
[8694143] ...905シリーズなどです。 毎度ありがとうございます ちなみに、ノースハスキーさんならどこで変えますか? 私なら、複数のお店で調べた上で、一番条件の良いところにします。 比較的、スーパーに入っている、ショップなどはサービスが良いと感じます... 詳細
[8658937] なんなんだ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/18 21:00:43(最終返信:2008/11/19 22:08:49)
[8658937] ...これは、ソフトバンクの利用者が多いため、回線が混んでいて、アクセスしにくくなっている。みたいです。 複数のサイトで同一時間に、その症状がでるのであれば、確実にショップの店員の回答の通りです。一部のサイトだけであれば... 詳細
[8561880] 何故 機種変更を頻繁にできないのですが?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/27 22:40:57(最終返信:2008/11/15 09:17:45)
[8561880] ...一括で買った端末すらオークションから締め出すソフトバンクの姿勢には疑問を感じます ちなみに、一つの番号で複数の機種を持つ個人的メリットとしては バックアップの代わりになる事が一番でしょうか 機種代金にペナルティなんて無いですよ... 詳細
[8470339] au携帯進化なし!むしろ後退!
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 23:57:55(最終返信:2008/11/13 23:40:39)
[8470339] ...・メールの随時再配信 ・WEBのテキストコピー くらいか。 ドコモにするとしたら、上記以外に文字の複数件コピーにも対応してもらわないとなぁ。 これら点はモッサリよりも重要。 だからauのままでいる。...ドコモやauのコンテンツの 相互利用なんて考えていないだろう。 メーカーにしても、ソフトウェアの改良だけで複数のキャリアから出せるからこそ、ユーザーが キャリアを変わる度に端末が売れるからこそメリットがあるわけで... 詳細
[8539941] auとの比較になりますが…
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/23 09:49:59(最終返信:2008/10/24 00:21:53)
[8539941] ...1.だいぶ改善されていますが、全てのビルに全ての場所を網羅しているとは限りません。どうしても、死角位置や複数の電波の境界線では不安定であることは否めません。大きな百貨店やデパートでは、殆ど大丈夫だと思いますが... 詳細
[8227385] ドコモ906シリーズと706シリーズの違いについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/19 20:44:54(最終返信:2008/08/22 13:07:57)
[8227385] ...そのまま次の携帯へ移行はできないのですよね?? 重ねて質問申し訳ございませんが、詳しい方教えてくださいませんか。 906も706も複数の端末メーカーから出ていますから、もう少し具体的にメーカーなどを絞らないと適切な回答は得られないでしょう... 詳細
[8235834] outlookとの電話帳、スケジュール同期について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/21 22:37:26(最終返信:2008/08/21 22:37:26)
[8235834] ...datalinkはインポート/エクスポートの機能はあるのですが同期できないようで、 Outlookから複数回インポートすると回数分だけ同じエントリが できてしまい困っています。 Outlookと同期したい場合のお勧めはなにかありますでしょうか... 詳細
[8163003] BBコミュニケータの罠
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/03 14:58:38(最終返信:2008/08/14 15:09:22)
[8163003] ...BBコミュニケータは他社プロバイダからYahooBBに引き込むための撒き餌なんでしょうが、皆さんも勘違いされたように家族(=複数)が無料になるような誘導の仕方は誇大広告(=詐欺)だと思いました(過去形)。 私はこれから検討される方に事前に正確な情報を伝えたかったのです... 詳細
[7911192] 写メール改悪
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/08 03:14:02(最終返信:2008/08/02 19:19:25)
[7911192] ...自網S!Basicは事実上必須ですから、オプションとして存続させて欲しいという意味で発言しました。 複数回線併用者としては、他社と同額を支払ってまでWEBサービスを使いたいと思う場面はほとんど無いですから... 詳細
[8137557] SB オプション品のポイント価格値上げ
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/28 10:31:56(最終返信:2008/07/28 10:31:56)
[8137557] ...現金価格よりり割安な特別価格が設定されていたので、改悪ですね。なお、従来機種のオプションは特別価格で安いままです。一応、複数の情報筋で確認取れたので、紹介しておきます。... 詳細
