複数 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[5856743] 話題豊富な年明け
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/08 13:06:03(最終返信:2007/02/28 14:17:21)
[5856743] ...ソフト・OSと連動した大型画面を持つディスプレ(TVも含め)上で、 複数の指を動かし、経過や結果を見ながらコマンドを変化させてゆく 2次元図形の拡大縮小も指を広げたり狭めたりするだけで可能 また、立体画像・動画も思いのまま複数の指の動きで変形できるし... 詳細
[6035046] DoCoMo関西限定!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/22 21:43:28(最終返信:2007/02/24 02:25:08)
[6035046] ...明日からP903iTV&SO703iが発売されますが、 関西エリアでは、現在祝割で新規¥5,250引きと複数台購入で ¥2,100引きの新規最大¥7,350となってますが・・・ なんと明日からさらに¥5,250引きされるようです... 詳細
[6021746] スパボで新規2年契約して1年で機種変したら
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/19 15:09:26(最終返信:2007/02/20 22:52:00)
[6021746] ...オークションなどで2機種目を入手すれば 機種変できる。 ってことでいいんですよねー? ちなみに複数の機種を持ってる場合、 SIMを入れ替えれば 時と場合によって機種を変えられるんですよね? ソフトバンク同士であれば大丈夫ですよん... 詳細
[6009594] au指定割通話料 半額→0円?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/16 19:19:37(最終返信:2007/02/16 23:14:40)
[6009594] ...詳しい情報をご存知の方のレスをお待ちしてます。 へぇ でも定額料が高いんでしょうね ソフトバンクのLOVE定額が1番号だけで300円で、複数付けるのは 無理だったから、5番号までとなると3000円はいくかな? 番号1つに付き○○○円で、5つまで指定出来たら良いのに... 詳細
[5994340] docomoは初めてです・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/12 22:10:15(最終返信:2007/02/13 22:34:14)
[5994340] ...家族割などの恩恵を受けたいようです) docomoはまったく初めてで、良く分かりません。 使用用途ですが、複数の人間が使用します。 通話メイン、時折メールも使用するかも知れません。 なので、シンプルで簡単で使いやすく... 詳細
[5789876] いつも不満だけ書き込みしてる私
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/22 15:43:39(最終返信:2006/12/22 15:55:14)
[5789876] ...【併用可能割引サービス】 ゴールドプラン継続割引/家族割引、パケットし放題 (ゴールドプランは、法人複数回線割引、大口通話料割引との併用はできません。) 料金プランの変更、あるいは機種変更ではメールアドレスは変わりません... 詳細
[4870311] 904SH発売情報
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/03/01 17:49:33(最終返信:2006/03/03 23:51:22)
[4870311] ...ボーダフォンが第3世代携帯電話904SH(シャープ製)を4月下旬に発売する。近距離無線通信「ブルートゥース」を使い、半径約10メートル内にある複数の電話間で対戦型ゲームや文字のやりとりができる。電話の向きや傾きを感知するセンサーも搭載。空にかざして星を探すといった使い方もできる... 詳細
[4774658] auでsony製携帯を使っている方へ
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/01/28 23:01:39(最終返信:2006/02/01 23:24:55)
[4774658] ...パソコンから取り込んだCDを携帯に送る際 >使用できるメモリーはデュオプロだけでしょうか?? 質問の意図が複数に読み取れてしまうのですが、 「メモステ」という範囲での質問か、 「外部メモリ全て」という範囲なのかによって多少回答が変わります... 詳細
[4566838] 来年から競争が激しくなりますね。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/09 23:18:48(最終返信:2005/11/12 23:26:58)
[4566838] ...キャリア変更を積極的にしないユーザーにとっては、迷惑な面も出てくるかもしれません。 携帯電話を 複数キャリア、複数台数 所持しているコアユーザーや、 仕事上、そうせざるを得ない人って、 母集団に比べると少なすぎますからねー... 詳細
[4429186] auへの変更を考えています。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/15 11:12:32(最終返信:2005/10/22 00:55:53)
[4429186] ...こんな感じでした。 結局今回もわかりませんでしたけどね。 私がauでいいと思う機能は、文字のコピーが複数保存できるところです。(機種は限られますけどね) アシスタントビューとマルチアクセスは、別物です。...わざわざそれだけのためにレス書かなくてもね。。(前にも同じ事言ったんだけどわかってないみたいですね・・) マルチタスク 複数の操作画面を終了することなく操れる。 マルチアクセス 通話回線と通信回線が分かれている事により、パケット通信をしながら通話可能... 詳細
[4450453] 32H、32S
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/23 20:45:37(最終返信:2005/09/24 22:17:04)
[4450453] ...Sのほうは地元のショップで台数限定ながら\7800で捌いてますよ。 Hは\12800でした。 この連休は狙い目かもしれませんね。 ただ、個人的に複数の店員さんと話した印象から、生産出荷台数そのものが少ないようです。 すぐに\1になると読んでます。... 詳細
[4449889] 新規
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/23 16:36:38(最終返信:2005/09/23 22:22:27)
[4449889] ...新規で買う場合には2通りあると言えます。 >2.電話番号が変わるのが嫌 →新規で契約して、すぐ解約=「新規即解」と言われる方法です。 複数回線持つ事も可能です。 必ずしも、現在の回線を解約する必要もありませんし、新規即解の必要もありません... 詳細
[4275481] おかしくないですか
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/07/12 10:35:35(最終返信:2005/07/12 18:55:59)
[4275481] ...もしかするとmovaよりもFOMAの方が安くなる場合もあります。 また、メール送信(あんまり関係なさそうですが)で複数のあて先へ送る場合、movaだと送信パケット数x人数分になりますが、FOMAの場合はインターネットメールに近い形で送信されるので... 詳細
[4139977] あのすみません
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/04/03 22:17:38(最終返信:2005/04/11 17:53:02)
[4139977] ...因みにW21CAは四月中は店頭では手に入らないよ。 キース・リチャーズさん、家の近所で普通に売っていますが…。 失礼いたしました。近隣(神奈川)の複数の携帯ショップで「製造終了により、五月に予定されているW21CA2の発売までこの機種はなし」というコメントを得ていたもので... 詳細
[4123576] 2台のケータイ
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/28 17:51:47(最終返信:2005/03/31 00:29:26)
[4123576] ...思うんですが それは おバカな考えですかね 複数電話持ってる人 いますか? はじめまして。 以前は、各キャリアを複数持っていました。 お金では家族割引とかで同一...マで移動しながらの通話は 無理なのかしら ひとりで複数台持ってる人はあまりいないと思いますけどね… ココは複数台持ってるような人が集まってくるようなものですから...ーが全て対応になったら、WINとFOMAの2台持ちにします。 そうなんですか。 結構複数電話持ってる人はいらっしゃるんですね。 PHSは、私も考えてました。 参考になりました ... 詳細
[4099723] ウィルコム定額プラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/20 23:09:16(最終返信:2005/03/22 00:24:20)
[4099723] ...ウィルコム定額プラン 月額2900円かけ放題。複数契約月額2200円。 結構安くない? Willcom同士だからなぁ でもメールもしほうだいで破格かな 安いけど端末がね 周りでウィルコムがいれば破格なんですけどね〜... 詳細
[4001016] 900iで質問
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/28 19:35:24(最終返信:2005/03/01 00:59:46)
[4001016] ...3つのHNの使い分けてカキコ、お疲れ! で結局何が欲しいのかな? ☆注意☆ 〜中略〜 ※同内容の書き込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています って読んだ? ... 詳細
[3926427] FOMAの圏外着信通知
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/13 17:24:50(最終返信:2005/02/14 10:44:10)
[3926427] ...圏内になってから10分とか20分後じゃないと通知されない。 auは圏外→圏内になったら、即通知されます。 一通のお知らせに複数件記載されて来るので、呼び出された回数通知があるわけではないですよ。 自分のは大体2分位で来ますね... 詳細
[3852960] ドコモの家族割り
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/29 19:33:08(最終返信:2005/01/30 02:36:31)
[3852960] ...毎日ずーっと見てる常連なんてわずかなんだから、そこを基準にした言い方は感心しませんね。 とはいえ、既出であることは確かですけど・・・ただ複数ワードでの検索ができない当掲示板において、今回の話題を過去ログたどってきっちり確認しろというのも厳しい気もしますし... 詳細
[3784249] 通信販売について
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/15 21:47:07(最終返信:2005/01/16 02:48:38)
[3784249] ...auに主回線という区別はないと思いますけど。 ちなみに、意味が分かりません。 というか、取りようが複数あって・・・。 すいません。自分でも全く意味の分からないことを書いていました。 関東エリアの回線で登録することになる... 詳細
