複数 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3504件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24526143] HDD 保存
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/01/03 22:13:02(最終返信:2022/01/04 15:21:12)
[24526143] ...レコーダーを買っても無駄足になります。 そもそもレグザリンクダビングに対応した TVなんですか? 複数の方から、ネットワークダビング機能のあるレグザテレビなのか? たずねられてますよ 自分で、わからないなら... 詳細
[24526357] PS5の音量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/01/04 00:51:18(最終返信:2022/01/04 12:14:15)
[24526357] ...それはゲームプレイ中いきなり音量が大きくなったり小さくなったりする点です。 特にこのソフトがというものではなくPS5のホーム画面や私が所持している複数のソフトで毎回起きています。 ネットで同じ状態になっている方のクチコミを見つけ、その方はマルチス... 詳細
[24516593] PCに接続したら1920 x 1080 ! なんで?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/12/28 21:43:42(最終返信:2022/01/03 12:01:41)
[24516593] ...一般的な事務用途でも一定以上のスペックがないと不満は出てきます。 特にCPUがショボいと、OS等のアップデートが複数バックグラウンドで進んでいるとまともに使うのがしんどくなりがちです。 ところで、50インチのテレビをPC用のサブモニタとして使い... 詳細
[24523722] TVとアンプ、HDMI接続設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/01/02 16:56:37(最終返信:2022/01/03 09:20:27)
[24523722] ...jz2000とアンプを接続している方に質問です。 jz2000→アンプ(ゲーム機・レコーダー)とつなげております。カッコ内の機器は アンプに複数の端子がありそこにひとまとめに接続している意味になります。 HDMI2に仕様書通りにつなげゲームモードオンが入り... 詳細
[24479336] 最後の買い換え
2021/12/05 19:40:11(最終返信:2022/01/01 17:41:52)
[24479336] ...他社製品には録画番組をダビング出来ない製品も多々あります。 その為か分かりませんが、パナソニックの対応HDDは若干容量が小さく、USBハブ等で 複数のHDDを使うことが出来ません。 あと最近はやりのAndroidTVのようにアプリの追加が出来ないので... 詳細
[24139671] 同じ失敗はしたくない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2021/05/17 00:29:04(最終返信:2021/12/31 10:34:37)
[24139671] ...id=QA000449 にもある通り、1回の書き込みに付き4枚まで投稿出来ますので、5枚以上投稿したい場合は、複数回に分けて書き込め(投稿すれ)ば大丈夫ですm(_ _)m 多分静止画面の背景で人や物が移動した際の周囲に出るモヤ... 詳細
[24517694] 外付けHDDをレグザのUSBに指しても認識されず登録できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2021/12/29 15:25:57(最終返信:2021/12/30 18:18:37)
[24517694] ...参考になりませんでした 何か良い方法、もしくはあきらめるしかないのか、ご存じの方教えて頂けると助かります ・USB端子が複数あるが、サイドでなく背面側端子に挿してるか? ・HDDの電源入れ忘れはないか? ・HDDをPCに繋ぐとどうなるか...原因を見付けるのが難しいですm(_ _)m 「使用していた録画用の外付けHDDを新レグザに接続」と言っても、「USB端子」が複数有る為、どこに繋いだのかこちらでは分かりませんし、「使用していた録画用の外付けHDD」が必ず使えるかどうか... 詳細
[24492198] タイムシフトリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/12/13 15:43:05(最終返信:2021/12/29 10:10:22)
[24492198] ...>show-A7さん RT-AX55は複数台でAiMeshをお使いですか? RT-AX55は高機能でMesh機としての性能は良いのですがマニュアルが不完全で設定項目も多いです。 複数のRT-AX55にまたがっての接続なら... 詳細
[24392281] 地上デジタルアンテナの伝送チャンネル設定方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ])
2021/10/12 17:49:27(最終返信:2021/12/28 12:54:01)
[24392281] ... 中継局は33chの局のみですか、他の局も全て中継局からですか? アンテナは1本ですか、複数本ですか、設置方向はどうなっていますか? ブースターなどは設置していますか? それと以前...〉  〈同様に11・12チャンネル確認するも同様表示〉 [実施結果]  チャンネル選択が複数表示したので、これはもしや!?と期待したのですが、残念ながら  リモコンチャンネル登録と...たので確認しませんでした その結果当方の認識が一部間違っていましたので訂正致します ”複数の広域中継局や広域親局(以下中継局等)などが受信できる状況で初期スキャンをするとどうなり... 詳細
[24507565] 電源基盤について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2021/12/23 09:24:51(最終返信:2021/12/24 00:17:55)
[24507565] ...ある程度の期間を過ぎるとエラーが起きます。 保証中は電池の劣化でなく、基板エラーなので、電池交換になります。 購入た複数の製品で起きました。 メーカー保証が切れ、延長保証になっても、定期的に交換になりました。 いい加減対策品を出してくれるかと聞きましたが... 詳細
[24503693] リモコンのモード切替について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > JOY-4K43REAL [43インチ])
2021/12/20 17:11:14(最終返信:2021/12/23 01:29:47)
[24503693] ...やれることはやってみようと思っています。 (この機種でなく)テレビ全般の問題として調べてみると、テレビを複数台つなげる場合に番号切替が出来る機種があるとのこと。 本商品もテレビとリモコンのモードが合っていない為... 詳細
[24501554] どれにするか迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2021/12/19 10:54:58(最終返信:2021/12/21 11:18:22)
[24501554] ...なのでコスパでしたらCXだと今も11万円台なのでブラックフライデーのときより若干上がったぐらいです。     YOUTUBEにて、CXの動画が比較的たくさん複数アップしているのでご覧になると参考になります。  どの方も満足度高い様子です。    プローヴァさん... 詳細
[24494664] 皆さんどう思いますか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/12/14 23:59:39(最終返信:2021/12/18 19:09:53)
[24494664] ...>もうすぐおじさんだなぁさん 同じ質問をあちこちのスレに入れなくても常連さんからの回答は得られます。ご心配なく。 複数スレで展開してしまうと、却って回答のやり取りが分散されてしまって見にくくなります。 Panasonicにいたしました... 詳細
[24499805] 同時録画する際のHDDの必要数
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2021/12/18 11:02:10(最終返信:2021/12/18 15:43:09)
[24499805] ...3番組同時追いかけ録画って表現も普通使わないし点 でもって今のAQUOSはそもそも録画用HDDは1台しか繋げられないんじゃ??(登録が複数台可能というだけで同時利用は出来ない) >cocomjさん こんにちは 出鱈目です。 本機の裏番組録画は同時2番組までで1台のHDDで録画可能です... 詳細
[24484053] Panasonic ディーガとの使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2021/12/08 17:52:22(最終返信:2021/12/13 22:27:21)
[24484053] ...要になり、ダビングするには外付けHDDを経由する為時間を要すると量販店の店員さんに伺い、複数番組を数日間録画したいのであればPanasonicの全自動ディーガ(DMR-2X301)...承知しているのですが、全自動ディーガでも操作性など問題ないでしょうか? 購入にあたって@複数番組を数日間録画したいA操作が簡単な方が良いBブルーレイにもダビングしたい、以上の3点が...教授下さいます様お願い致します。 店員の説明、理解できているのか? 不明ですけど。 @複数番組を数日間録画したい テレビへ、ハードディスク増設により、全録機能で録画できます。 全... 詳細
[24488143] 残像について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/12/11 11:25:14(最終返信:2021/12/13 02:20:01)
[24488143] ...原因がわかるような気がしてきました。 ところで、このテレビのアプリより、HDMI入力の方をオススメされている方が複数いらっしゃったのですが、なぜ内臓アプリより、HDMI入力のソースの方が、こういった問題が生じにくいのでしょうか...>Philly06さん 横から失礼します。 >このテレビのアプリより、HDMI入力の方をオススメされている方が複数いらっしゃったのですが、なぜ内臓アプリより、HDMI入力のソースの方が、こういった問題が生じにくいのでしょうか... 詳細
[24482994] 11年振りにTV買い替えなのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75A6G [75インチ])
2021/12/07 23:38:11(最終返信:2021/12/08 12:20:52)
[24482994] ...ら見たいサービスを選んで使う感じだね サービスによって同時に見れる台数制限とかはあるだろうけど、複数台に登録しておくのは可能なので(配信サービスや契約内容によっては同時に使えるやつもある)、今使って... 詳細
[24478851] ひかりTVについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B1PJA [65インチ])
2021/12/05 14:42:27(最終返信:2021/12/07 09:44:59)
[24478851] ...書いてあるのは、アンテナケーブルです。 新築戸建てでしょうから、家の中にテレビを複数置きたくなる場合もあるのでは? 分配や増幅すれば、複数のテレビやレコーダを導入しても、有効に使えます。 ひかりテレビは、使うアプリやレンタルチューナの仕様次第...地デジとBSを受信したいならNUROひかりとひかりTVの組み合わせはお勧めしません。 このシステムだと別途STBチューナーが必要となり、アンテナレベルで複数機器に分配もできませんので、使い勝手が悪いです。その上月額基本料金も高いです。 フレッツテレビ等ですと... 詳細
[24472328] X8900 のPC接続時の解像度の変更
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8900K [55インチ])
2021/12/01 13:15:54(最終返信:2021/12/06 21:45:27)
[24472328] ...PC側 では WQHD(2,560X1,440) のモニターに接続して使用しております。 それで、複数のモニター表示や拡張表示のみならずTVの単独表示を設定しても、東芝TVとして認識はされる のですが... 詳細
[24353227] テレビを買う場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2021/09/20 18:20:02(最終返信:2021/12/05 03:02:33)
[24353227] ...私は最近のソニー機のユーザーではありませんが、ソニーのAndroid機に関しては、ここ口コミの場で信頼できる複数の常連口コミストの方が、実際に買われてトラブルに遭われていますので、傾向的にバグの多さや不安定があると考えています... 詳細
