複数 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19297769] 分岐に接続できませんでした
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/11/08 01:40:22(最終返信:2015/11/10 16:47:42)
[19297769] ...教えてくださったページ、自分でも検索して読んでみたものの不安が残り、質問しました。 でも、回答者が複数いたことによって、購入に踏み切れました。 返答くださいましてありがとうございました! 同じ買い替えの方へご参考になればと... 詳細
[19274719] いつもありがとうございます。分岐水栓について。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/10/31 11:48:14(最終返信:2015/10/31 12:49:18)
[19274719] ...KM5011で検索 他にはCB−SKH6もあります。 >柊の森さん ありがとうございました。 調べたら複数出てきてしまい・・・・「ZK5011PN+分岐止水栓」でも「CB-SKH6」でも大丈夫なんですね。... 詳細
[18478873] Nationalのキッチン/分岐水栓について
2015/02/15 11:36:34(最終返信:2015/02/22 22:38:49)
[18478873] ...本体部分はMYMのFA237やFB237シリーズのようです。 OEM製品なのでズバリの画像は見つかりませんでした。 MYMは同じ品番でもハンドルのデザインが複数あります。 LFB238だと本体が異なりますが、同様でしょう。 237シリーズだとCB−SMD6が適合します... 詳細
[18219875] 適合分水栓
2014/11/29 16:57:26(最終返信:2014/12/11 20:04:04)
[18219875] ...http://panasonic.jp/bunki/img/ss/75.pdf 返信ありがとうございます。 同形状で複数の種類があるんですね。 1998年8月に購入・入居した新築マンションで使用しております。 SF-4420シリーズの販売期間から判断し... 詳細
[17723122] 水撃緩衝機能及び逆止機能付きの分岐水栓?
2014/07/12 01:52:08(最終返信:2014/07/12 18:26:45)
[17723122] ...アップ画像の右は検索結果でCB−SSC6が適合します。 過去にもUR賃貸にお住まいの方から分岐水栓設置の質問が複数回ありましたが、特に問題なかったと思います。 訂正です。 × 免状 ○ 免除 失礼しました。... 詳細
[4033994] DWS−55Z5
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-55X5)
2005/03/07 10:51:01(最終返信:2013/06/07 19:02:20)
[4033994] ... って、家にも来週設置されるのでレポートします。 Z5の展示品見て超良いと思ったのは、排水機能。複数買い換えてきましたが、 残った残飯を通る循環水ですすぐのが嫌で汚れ落ちに関係なく予洗いしてた。 残さいフィルターの循環側と排水側が別で... 詳細
[15977799] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR6)
2013/04/04 20:22:40(最終返信:2013/04/04 20:56:26)
[15977799] ...初めて妻のために購入し自分で取り付けてみようと思いますができるものでしょうか? 270・770シリーズだけでは混合水栓の品番が特定出来ません(該当機種が複数あります)。 この品番が分からなければ分岐水栓の品番も特定出来ません。 混合水栓の画像をアップしてください... 詳細
[15776551] 食器がはいらない!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2013/02/17 09:58:52(最終返信:2013/02/23 14:39:47)
[15776551] ...とても残念に思っていました。NP-TR6では、収納籠が改善されていることを願っています。オプションで、収納籠の種類が複数あって、ユーザーの好みで選択できるようにしてもらえると有難いと思っています。... 詳細
[15616740] 入居後のマンションに後付け工事
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-DP45S [シルバー])
2013/01/14 11:41:28(最終返信:2013/01/14 11:41:28)
[15616740] ...価格ドットコムで一番安い販売店を工事下台、送料全てこみで調べ、複数社にトータル金額の見積もりを出してもらい結果として関西トリカエ隊に発注しました。工事前日に機器配達、昨日工事実施。直前に到着時間の連絡あり... 詳細
[15604243] イナックスの分岐水栓について
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2013/01/11 21:55:21(最終返信:2013/01/12 22:04:03)
[15604243] ...すでに回答がありますので余計な事かも知れませんが・・・。 789-702-IN5が適合するINAXの水栓品番は複数あります。 RJF-301の場合は出て来ませんが他の複数の品番をパナやナニワで検索するとCB-SXG7が出て来ます。 789-702-IN5とCB-SXG7は同等だと云う事だと思います... 詳細
[15068441] 購入、設置、使用
2012/09/15 14:17:50(最終返信:2012/09/15 14:17:50)
[15068441] ...プチに比べてよかったと思われる点は、メニューがいろいろと選択できること、温度を下げた低温ソフトなど複数のコースより選択できること、乾燥時間も選択できることなど、やはりプチにしなくて良かった。  ただダイニングとリビングがつながっていて... 詳細
[14841099] INAX SF-C435Sの分岐水栓で質問です。
2012/07/22 13:37:32(最終返信:2012/07/22 17:49:27)
[14841099] ...INAX社製SF-C435Sという壁付タイプのシングルレバー混合水栓↓を使用しています。(SF-C435Sなんとかというのが複数あるみたいですが、型番が剥げてて詳しくはわかりません・・・) 【メーカーサイトの製品写真】 http://iinavi... 詳細
[14402248] 検討している人にはお勧めしない
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5S)
2012/04/07 00:26:01(最終返信:2012/04/07 00:26:01)
[14402248] ...・刃物は、一本しかセットする場所がないです。  しかも、皿と共用の場所なので、基本、使いにくいかな。  複数包丁を洗う人は、イラっと来るかも。 ○良い点 ・食洗器の容積は箱型で大きい為、大物が洗えるようになった... 詳細
[12794505] 分岐水栓について教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2011/03/19 01:32:24(最終返信:2011/03/20 12:06:13)
[12794505] ...追伸:分岐水栓不可の単水栓(デッキタイプ・単水栓・レバー)が(デッキタイプ・湯水混合型・レバー)だと取り付け可・複数候補出ます。 おはよう御座います。 この水栓には、ナニワ:CB-SXF6で分岐可能です。が、 ... 詳細
[12450356] 分水器の型番を教えてください。
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2011/01/02 15:51:12(最終返信:2011/01/02 17:34:51)
[12450356] ...と記載されているのですがその通りに検索すると型番のエラーになってしまいます。 KVK社製の物みたいですが メーカーから検索すると複数表示されてしまいます。 よろしくお願いします。 ここから行きますとhttp://www.benriyasa-bisu... 詳細
[12405369] そろそろ限界かな
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2010/12/22 22:42:26(最終返信:2010/12/25 00:31:10)
[12405369] ...とで半年使ってきましたが、そろそろ限界です。 部品についてはすでにヨドバシで値段を確認しました。複数のパーツでできているものでリベット止めされています。一つのパーツで2千円以上するのでなんだかんだで1万円はかかりそうです... 詳細
[11577229] 分岐水栓の違いについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/07/03 15:20:49(最終返信:2010/07/04 11:25:08)
[11577229] ...分岐水栓を設置するに当たり水栓も変えたいとの妻の希望があり、TOTOのTKG36に交換しようと思います。 複数業者に見積もっていただいたところ、カクダイの107-892で見積もりが出ました。しかしネットで調べると案外自分で交換できるとの話もあり... 詳細
[11121529] 食洗機初心者なもので・・・
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM2)
2010/03/22 00:29:45(最終返信:2010/04/04 00:43:12)
[11121529] ...こちらの商品を考えております。 家の水栓はKVK社のKM368というものですが、これに合う分岐栓を検索したところ、複数の候補が出てどれにすればいいのかよく分かりません。 どの分岐栓を選べばよいのか、また、取り付け方のアドバイスなど頂ければ幸いです...こんにちは。 >>家の水栓はKVK社のKM368というものですが、これに合う分岐栓を検索したところ、複数の候補が出てどれにすればいいのかよく分かりません。 どの分岐栓を選べばよいのか、 基本的には、皆... 詳細
[10287857] 分岐水栓の工事について教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2009/10/10 20:02:08(最終返信:2009/10/10 21:50:08)
[10287857] ...プライヤーなどの大きく開いて挟んで回せる工具とスパナがあればいいレベル。 分岐工事を業者に委託する場合は とにかく複数の業者に見積もりを取ること。 工事は難易度が低いので 料金が安いところでも問題が出ることも無いでしょう... 詳細
[10228190] 給湯器用?水栓からの給水について
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GC40)
2009/09/28 21:36:46(最終返信:2009/10/10 21:01:12)
[10228190] ...jp/gold/suidou/html/sunpou_neji.htm 表を見ると、ピッチだけだと複数の規格に合致してしまう(G1/4とG3/8など) ようなので、規格がユニークに決まる径を測ってみました... 詳細
