複数 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...何に気をつけて購入すれば良いでしょうか? 何度も質問ばかりですみません。 カードリーダーは、まずは単独タイプを。 マルチ規格タイプは複数ドライブ扱いになって認識できなかったりします。 ただ、単独タイプと言っても、microSD用スロットがオマケで付いてきたりしますので... 詳細
[23764869] 充電器
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/03 11:02:32(最終返信:2020/11/04 08:01:49)
[23764869] ...モバイル電源では1A程度のものもあり時間を要する時がありますね 私は 自宅ではACよりUSBコンセント16タップや10タップ等複数口のあるものに繋いでいます。 ウェアラブルカメラ等一度に30台ほど充電する時があり 多タップのコンセントを利用しています... 詳細
[23756680] デュアルバッテリー充電器
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/10/30 12:12:15(最終返信:2020/11/03 10:22:59)
[23756680] ...私もSONYアクションカムはサードパーティ製バッテリー使ってましたが、問題なかったです。 最初は純正にこだわってましたが、安いし買ってみるか?と複数セットの互換パッテリーを買い、 問題な買ったのでそこから増えました。 ロードバイク、バイクで使用で給電してましたが... 詳細
[23753274] テレビで見る
2020/10/28 13:35:35(最終返信:2020/10/30 16:07:19)
[23753274] ...BDレコーダーに取り込めるのかな? レコーダーでなく後々を考えればPC経由で外付けHDD保存がいいです。 大事なデータなら複数でバックアップです。 フォーマットがMP4しかないやん。これじゃUSBでレコーダー取込みはムリやね... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...録画HDD用途以外では登録することはないと思われます。 私は一眼カメラ動画の保存はパソコンの外付けHDDに複数コピー、AVCHDは純正ソフトで単一ファイルにして同様にパソコンの外付けHDDへ。 以前はAVC...パソコンにブルーレイの外付けドライブとかでパソコンに取り込んで再生できるようにする。 3はパソコンに取り込んで外付けHDDを複数用意してバックアップする。 (C0001とかの4Kファイルを取り込んで大丈夫です) (AVCHDはこの方法はだめ)... 詳細
[23748913] DVDへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/10/26 09:37:57(最終返信:2020/10/27 17:29:47)
[23748913] ...ソニーのソフトにこだわらなくても、他にも動画編集(複数のファイルを1つにしたり、画質を少し落として4.7に収めるなど)ができるフリーソフトはあるのでしょうか? 複数に分けてもいいのですが、できれば人にあげるものなので1枚に収めたいところです... 詳細
[23739253] 動画ファイルが分割されてしまう
2020/10/21 12:06:33(最終返信:2020/10/24 10:49:00)
[23739253] ...それともスマホから録画開始を行った場合はカメラ側の設定の時間無制限は無視されて4GB制限がかかってしまうのでしょうか? ファイルが複数に分割されたいるため、ガーミンのvirb editでのGPS同期が非常に大変な作業になっております...デメリットとしては一部のアンドロイドでは動作しないことでしょうか? まだ、初心者なので、とりあえずもう少し4GB区切りで頑張ってみます。 GPS同期だけが複数回行うためちょい面倒ですけど。。ありがとうございます。 >撮らぬ狸さん 4GB区切りの事情承知いたしました... 詳細
[23716399] APS-C程度のセンサーに80百万画素
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic URSA Mini Pro 12K)
2020/10/10 09:10:12(最終返信:2020/10/11 16:51:44)
[23716399] ...Blackmagic Designは結構業務で使う人以外でも使われているようですね。フォーマットも複数用意されています。近くこれらに近いものがシャープから出てきそうですが、どの辺の立ち位置、価格帯に入ってきますかね... 詳細
[23705477] ファイル分割とフリーズについて
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/10/04 17:58:08(最終返信:2020/10/09 21:01:05)
[23705477] ...Sを使うことで4GBをクリアできていますが 残念ながらGOPROはこのフォーマットは採用していません。 なお 一旦PCにデータを移し 複数本まとめて1つのデータにすることは可能です。 昨今のPCはexFATファイルフォーマットになっており... 詳細
[23711321] バッテリーチャージャーどうしてますか?
2020/10/07 15:39:04(最終返信:2020/10/08 22:50:00)
[23711321] ...相当使いにくいです。 今までは、使い終わった電池は、モバイルバッテリーで充電してました。 また、撮る前に、複数のバッテリーを補充するのも大変です。 ちょっと早まったかな、という印象です。出るまで、8で行くしかないかなぁ... 詳細
[23686405] 直販と量販店について
2020/09/25 14:12:50(最終返信:2020/09/29 20:06:10)
[23686405] ...です。 現時点で直販系のデメリット サポートがどの程度なのかは応えにくいところです。 流通経路が複数あるのはまだいいとして 今回価格が大きく異なることで混乱が生じているように思います。 私はあえて量販店で買い求めました... 詳細
[23672142] 公式サイトからの購入とサブスクについて
2020/09/19 09:13:31(最終返信:2020/09/26 15:22:12)
[23672142] ...端的に言うとアカウントの設定メールや注文完了のメールのみが迷惑ホルダーへ入っていました。 しかし、自分の場合GmailでYahooやHotmailなどの複数のアドレスをまとめて受信しており、Gmailの迷惑メールホルダーは常にチェックしていました。 普... 詳細
[22934164] osmo actionが有るのに何故GoProを買う?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/09/20 02:08:40(最終返信:2020/09/07 15:51:17)
[22934164] ...そのあたりはDJIは、どうなんですかね。 DJIという会社の信頼度はかなり高いです。DJIのジンバルを複数持ってますが、精度の高さはすごいです。 次機種はどうなるかわかりませんね。 できれば、次機種は1インチセンサーにしてほしい... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...もらいました。 このように撮影OK 動画サイトで公開もOKというケースもあります 続き 同じ舞台を複数の人が撮っていると画質の違いは明白です https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23641514] 初めてのアクションカメラ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/09/04 16:17:12(最終返信:2020/09/06 22:29:33)
[23641514] ...限を確保したものになります。 よって バッテリー管理は割とシビアです。 交換バッテリーは複数用意する必要も有りますが、ダイビングということであれは その都度上陸または船上で交換作業...も考慮せねばなりません。 私は結露対策として現場でのバッテリー交換は避けており  よって複数のハウジングに装着した状態のカメラを持ち込んで対処しています。 流失についてですが リ...あります。 ハードなシーンを狙うとどうしてもリスクは高まりますから そういったことからも複数台は常に持って入っています。 格安カメラはせっかく撮れていたとしても 画質がそれなりだ... 詳細
[23608017] 2.7Kで撮影したビデオファイルの最適な編集方法について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/18 23:37:49(最終返信:2020/08/28 00:59:32)
[23608017] ...編集ソフトは変換ソフトでもあるわけですが その変換時の動作は いろいろあるように思います。できるだけ 複数のソフトで試してみる必要があると 思います。 またここには 動画編集ソフト板もありますのでそちらでも質問してみるのはどうでしょう...30or60fpsで正常な編集が出来るか試された方がいいでしょう。 60fps→59.940fpsについては マルチカムで複数同時混載記録しない限りほとんど無視していいと思います。 3. Adobe Premiereと同様だとした場合ですが... 詳細
[23306109] 30分以上録画時の間隔について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/03/26 12:54:13(最終返信:2020/08/25 11:01:57)
[23306109] ...>まー坊@さん いわゆるFAT32フォーマットのメディアで4GBのファイル制限を受けてしまいファイルが複数生成されてしまう場合のことですね。 民生用機器ではほとんどの機種(カメラ)でこの症状を経験しています... 詳細
[23608610] 4K最高画質撮影 256GB  NP-FV100A での撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2020/08/19 11:48:37(最終返信:2020/08/22 01:19:44)
[23608610] ...1時間おきとかに休ませつつその間に携帯用のモバイルバッテリーなどで充電させます。 サブバッテリーを複数持てばよいのですが純正バッテリーも高いのでこれで大体大丈夫かな。 冷やしてる間はスマホで撮ったりすればいいかも... 詳細
[23565441] 充電しながらだと何時間撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/29 06:24:12(最終返信:2020/08/08 09:36:52)
[23565441] ...S)では長時間記録も1ファイルに収まりますが、 PS以下のモードでは 4GB程度ごとにファイルが分割(新たに生成)して 複数のファイルが出来ます。 ACアダプタ使用では、電池の充電は行われません。 熱による録画ストップがされない限り... 詳細
[23521526] 容量の大きさ
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...私もTHETA-Sを皮切りに サムスンGear 360 とInsta360 ONEなど VR系カメラは複数利用させていただいてます。 ただ どれもまともに機能せず あまり出動することはありませんでした。 私の用途では... 詳細
