物好き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"物好き"を検索した結果 379件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775]...次の制作機会にチャレンジしてみます。 この度は親切なご教授有難うございました。 また分からない時には是非宜しくお願い致します。 物好き爺さん この度はご親切なご教授有難うございました。 お二方の提案で思い切ってグラフィックボードを外してQSVが使えるようになりました...詳細
[11339888] 静止画の取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/09 17:12:07(最終返信:2015/08/11 08:56:20)
[11339888]...filesにすると静止画は選べますがだめです。 ファイルの種類にJPEGがないのも気になります。 物好き爺さん  お世話になります。 >Binに取り込んだ静止画が開かないという事ですか?  具体的な操作と...詳細
[18812508] BD/DVDへの書き出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/05/26 20:40:19(最終返信:2015/05/31 11:33:00)
[18812508]...枚数指定で 連続焼付け可能です。 但し自動連続焼付け機能はないので、1枚ごとに書き込みをクリックします。 物好き爺さん 隊長♪さん ありがとうございます。 なんとか判ったようです。 今までGドライブHDDに何となく一時ファイル保存となっていたのですね...詳細
[18705825] 60Pについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...作業の流れとしてはこんな感じかなと思います。 お答えになっていなかったらすいません。 失礼しました。 K_wingさん、物好き爺さん、隊長♪さん、ありがとうございました。 あまり詳しくないので、皆さんのアドバイスの全てが理解できた分けではありませんが...詳細
[18700888] ムービーから動画の取り込み方法
2015/04/20 16:53:44(最終返信:2015/04/22 10:06:55)
[18700888]...https://www.youtube.com/watch?v=amuDLmiPloo#t=15 物好き爺さん様のお陰により、動画を取り込むことができました。ありがとうございます。これからもいろいろ教えてください...詳細
[18598714] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
2015/03/20 21:04:11(最終返信:2015/03/25 08:25:24)
[18598714]...例えばFinalDataなど http://www.finaldata.jp/tokubetsu/ 物好き爺さんさん アドバイスありがとうございました! ダウンロードして復元に挑戦しています。 やってみます...詳細
[18592244] タイムライン上の移動について。
2015/03/18 18:54:05(最終返信:2015/03/23 19:08:52)
[18592244]...早速試してみました。ネストシーケンスは使いたくなかったので隊長♪さんのアドバイスを使わせていただきました。物好き爺さんの細かいアドバイスは印刷して次回の参考にさせていただきました。本当にありがとうございました。...詳細
[18533648] 時計表示
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648]...か高度なテクニックが必要そうで、 趣味程度の素人の当方には勉強が必要です(ToT) 物好き爺さん、こんばんは。 この方法って、書き出したDVDなりBDにも表示されてますでしょうか...して下さい。 BD/DVDへ出力>ムービー選択>設定>タイムコードを設定表示 図参照 物好き爺さん、こんばんは。 場面場面の選択はできませんでしたが、 無事に書き出し時に表示でき...一定時間表示したい と言うことなら、可能ですがやや面倒です。 ご希望なら説明致します。 物好き爺さん、こんばんは。 >場面場面の選択はできませんでしたが… >>この意味が、特定の場...詳細
[14190739] 手ブレ
2012/02/22 22:18:54(最終返信:2015/02/26 18:49:22)
[14190739]...但し大揺れの補正はコンニャク状態になるのでお勧めしません。 小さな揺れは巧く補正してくれます。 【物好き爺さん】  >表示>ウインドウレイアウト>初期化 をクリックすると、画面右下に表示されます。 でました...詳細
[18471727] タイトルの画像表示
2015/02/13 14:57:11(最終返信:2015/02/15 21:08:31)
[18471727]...静止画のファイル名を指定すると枠線の大きさに表示されます。 その上にテキストを書いて保存すれば、両方表示されます。 物好き爺さん   ご教示された通りにしましたらできました。 まことに有難うございました。 研究中さん...VまたはVAトラックに配置して、これに説明、日付などを加えるならタイトルトラックを使うのが基本です。 応用として、 物好き爺さんが最初の投稿で紹介されているように タイトルを VまたはVAトラックに持っていくと トランジションや(タイムラインに沿って)拡大縮小...詳細
[18402797] 昔のDVのキャプチャー方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー)
2015/01/24 21:44:11(最終返信:2015/01/26 21:22:56)
[18402797]...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000955.htm 失礼しました。 物好き爺さんさん、隊長さん アドバイス有難うございます IEEE1943のドライバ入れ替えたらキャプチャーができるようになりました...詳細
[18387934] EDIUS Neo3のDVD録画教えてください。
2015/01/20 00:49:00(最終返信:2015/01/21 19:24:31)
[18387934]...上記以外の原因なので再検討です。 出来たらタイムラインの画面と、DVD出力の画面を載せて頂ければ、原因が早く解ると思います。 物好き爺さん なるほど 考えられるミスですね。 添付のようになっていると その部分しか出力されませんね...詳細
[18337866] EDIUS Pro7とEDIUS Neo3.5について
2015/01/05 06:40:30(最終返信:2015/01/07 07:03:23)
[18337866]...下のキーフレーム設定で連続変化が自由にできる。   詳しくは、上に載せた大見さんの動画の5分40秒からの解説をご覧下さい。 物好き爺さんありがとうございました。大見さんの詳しい操作法を見て自分でも作ってみました。 大変参考になりました...詳細
[18277285] 書き込み時間について
2014/12/16 22:34:45(最終返信:2014/12/18 00:32:40)
[18277285]...aiuto-jp.co.jp/support/faq_69.php kokonoe_hさん、物好き爺さん、 データやリンク先を貼っていただきありがとうございました。 わかりやすいご教示で助かります...詳細
[18275213] DVDの仕上がりについて
2014/12/16 10:12:40(最終返信:2014/12/17 10:50:40)
[18275213]...「1タイトルなのでタイトルメニューを付けない」をチェックして下さい。 最初にチャプターメニューが表示されます。 物好き爺さん様 懸念の2つともうまく行きました! ありがとうございました。 >「1タイトルなのでタイトルメニューを付けない」...詳細
[18242362] 複数のクリップの回転、移動について
2014/12/06 10:36:45(最終返信:2014/12/07 09:05:21)
[18242362]...b 編集のイメージが分からないので、こんな感じのお答えで申し訳ありません。 失礼しました。 物好き爺さん 説明が下手で申し訳ありません 画像をキャプチャして貼れば良かったです 隊長♪さん シーケンス化することで自分のしたい事が出来ました...詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851]...マルチカムで行い、それを編集予定のため、 追加で余計なアドバイスかもしれませんが… 物好き爺さんもご指摘の通り、ライブ映像の作成は1にサウンド、2に映像、です。 できるだけ良い音...てますが、多少は雰囲気を出すために野外音もMIXしています。 サンプルとして… なお、物好き爺さんのDVDの画質の向上のコツは以下にも記してありますので、参照してみてください。 h...com/userbbs/384/ThreadID=384-1853/ この手のスキルは、物好き爺さんの過去ログを参照すると学ぶものが多いですよ。 ありがとうございます! レンダリング...詳細
[18194097] I phone 5sで撮影したムービーを
2014/11/22 13:19:47(最終返信:2014/11/23 00:47:27)
[18194097]...こんな解説もあります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/398152/3/ 物好き爺さんの案内のURLで思い出したのですが、アイフォンで撮影した映像の回転での質問です。 ご参考までにどうぞ...詳細
[12401330] クイックタイトラーが終了しない
2010/12/21 23:16:53(最終返信:2014/11/07 15:40:45)
[12401330]...http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000836.htm 物好き爺さん 早速のご回答ありがとうございます。 >何か設定作業が終了せず継続している状態でしょうか...詳細
[18117998] 写真の向きを回転させるにはどうすれば出来ますか。
2014/11/01 18:18:15(最終返信:2014/11/02 10:38:37)
[18117998]...。 korosanさん 作成中の添付図を載せてしまいました。補正版です。 隊長♪さん 物好き爺さん 隊長♪さん:以前編集ソフト選定でお世話様になり有難うございました。いくつかのお...共に一番良いと思いました。       また今回は早速のレスを頂き有難うございます。 物好き爺さん:早速のレスを有難うございます。 以下に状況を記させて頂きます。 (1)投稿し...3top.html お役に立つお答えでなく申し訳ありません。 失礼しました。 物好き爺さんへ ダブらないように当方も気を付けていますが、時間をかけて書き込んでいると気づか...詳細
