物好き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"物好き"を検索した結果 379件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17982940] ブルーレイに適した形式で書き出したいです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/26 11:31:18(最終返信:2014/10/27 07:45:05)
[17982940]...BDドライブの無いPCでも、BDエクスポートの設定は可能です。(但し、イメージファイルの出力のみ行う になります) 物好き爺 さん おはようございます。 イメージファイル出力では、そうですね。失礼しました。 イチゴ鹿さん...詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996]...Intel HD Graphics 4000 など表示されているか確認します。 拾った猫さん、物好き爺さん、こんばんは。 画像を見てIn点/Out点がくっ付いていたのに気付いたので安直に返信したんですがちょっと勘違いしてました(汗)...html あと、CPUやグラボなどのパソコンの情報を記載すると追加のアドバイスしやすいと思いますよ。 物好き爺さん、 アドバイスありがとうございました。 確認してみたところ、最新バージョンでなかったので、リンクよりアップデートしました...詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114]...ードさせなくても他のライティングソフトでコピーするだけで良いですよ。 失礼しました。 物好き爺さん ならびに 隊長♪さん いつも参考にさせて頂いているお二人方からの早速のアドバイ...帰宅しアドバイスに基づいて処理したいと思います。 また結果は報告させていただきます。 物好き爺さん>再エンコードなどせず、前回出力した作業フォルダーのイメージを再利用します。 やり...の復元は、日付を指定すれば自動でやってくれるので簡単です。 隊長♪さん 物好き爺さん 作業フォルダは確かにC:のままでした・・・400GB以上の空きだったので何も考...詳細
[18011788] ライセンス解除の方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/10/04 09:11:35(最終返信:2014/10/06 14:13:39)
[18011788]...起動時にシリアルナンバーを入力を求められたら、入れてみて下さい。 うまく行くと思います。成功したら、3.55にアップデートして下さい。 物好き爺さんありがとうございます。 NEO2.5とNEO3はインストール環境にオンラインは必要ありませんね...詳細
[18016706] 画面処理についての質問
2014/10/05 13:27:55(最終返信:2014/10/05 22:46:14)
[18016706]...ビデオトラックにドラッグして適用すると、文字の回転やズームなど自由にできます。   nonusagiさん 物好き爺さん 今晩は 当方は二、を勘違いしていました。クロップの話ですね、すみません。 余計ですが、一...をトランジション利用で作ってみました。こんな感じでしょうか。(Vegas Pro使用) 色異夢悦彩無様、物好き爺様。 おかげさまで解決しました。 逆に黒画面から円形に映像を出すときは逆で考えればよいわけですね...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...たいなら、編集時にレイアウターで回転後、全画面が見えるようレイアウターで縮小します。 物好き爺様、またまたありがとうございます!! な、なんか簡単にできそうですね。。自宅が2.5で...カメラで縦撮影した映像をそのまま100%表示させたいという事ではないのですか? 物好き爺さんがおっしゃっているのは、表示はされますが、画面一杯には無理ではないかと思います。 ...diusworld.com/jp/laboratory/cat1_453.html や、物好き爺様の方法も、編集はできるということは示していただいたのですが、 最終的に「5」のように...詳細
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304]...ビンに登録と転送 を選びます。 ソースブラウザーで見えているなら、ビンでエラーにはならないと思うのですが? 物好き爺さん DVDからの取り込み設定1にある、DVD-Video 取り込み設定で、プログラム単位に●にしていました...詳細
[17876890] ソースブラウザについて
2014/08/28 09:59:24(最終返信:2014/09/08 09:43:30)
[17876890]...同じ表示タブにソースブラウザ単独表示の項目もあります。クリックで表示されます。 隊長♪さま、物好き爺さま 返信が遅くなり申し訳ありません。 ご指摘頂いたやり方で無事ソースブラウザを利用することが出来ました...詳細
[17892273] 出力できません
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273]...出力タブの部分は写真F参照です。 大変失礼しました。 皆さん色々とありがとうございます! 取り急ぎ、物好き爺さん様ご指摘のバージョンですが、調べたら3.00でした。 他の投稿もじっくり読んで試してみます...詳細
[17779962] 4Gファイル結合
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962]...んて、頭の中から消えているので、整理されたフォルダーを残しておくと便利なのです。 ※物好き爺さん、ご返信ありがとうございます。 この裏技いいですね、Neo3は今余っていますので活...方、いろいろご教授ありがとうございます。 現在案件が進行中のため、一段落着きましたら「物好き爺」さんのご提案を試そうかと思っております。 しかし理想はPro7単体で結合ファイルを作... 6.5)ならバックグラウンドで稼働するので編集作業は進められます。 失礼しました。 物好き爺さんのご提案を実行したところ、Pro7をインストールしたまま、Neo3のインストールが...詳細
[17893361] 曲の取り込み A
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361]...タイムラインのオーディオトラック  A1に貼り付け、位置合わせや音量調節をする。 以上です。 よっぺーです。さん 物好き爺 さん 普通編集ソフトはディスクから直接インポートできるのは理解しています。 当方は素材を集めて行う方法を書いてしまい失礼しました...詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...、アンインストールです) MSEが直接原因となっているわけではないかもしれません。 物好き爺さんのご指摘の通り、ドライブ・ディスクの出力に関してのチェックを行うことも必要になりそ...が宜しくお願い致します ぷりずな〜6号さん 再度にわたりありがとうございます。 物好き爺さん さんに対して書い通りです、この他何が原因なのか困り果てています(以前は...約一...6コアを認識するものの、4コアと実際にはエンコード時間がほとんど変わらない!でした。 物好き爺さん さん 深夜にもかかわらず「図入り」での解説ありがとうございます、大変参考になり...詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...以内にして下さい。それ以上になると、時間に比例して画質が段々低下して行きます。 物好き爺さんへ 画質補正するなら当方の意見は関係ありません。 ただエンコードを重ねる事はど...思います。 失礼しました。 隊長♪様、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様、物好き爺様  すみません!遅くなりました。  どうしてもスマホ版でログインできなくて。対応い...詫びします。   これだから初心者はって自分でも思います(^_^;)    隊長♪様と物好き爺様共におっしゃいますようにこの機に取り急ぎデッキでDVD化いたします。  その上で細...詳細
[17836397] ノートパソコンのスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2014/08/15 10:10:52(最終返信:2014/08/16 20:11:06)
[17836397]...現在ならWin7のノートPCもまだまだ販売されていますので、そちらの方が確実だと思います。 もちろん32でも64でも良いです。 物好き爺さんがおっしゃるように、エンコードにはCPUが頼りになるので、i7の方が良いです。 更にHD Graphics...当方が昔使っていたコア2クアッド9550の数値より低かったので、それをご説明した経緯があります。 物好き爺さんがご案内しているものは全て4コアですので、上記の性能からしたら2倍の数値をたたき出していますので問題ないと思います...詳細
[17806872] 地図上に動いたところを線で連続的に表示する
2014/08/06 10:35:07(最終返信:2014/08/10 22:05:33)
[17806872]...興味があるならお尋ね下さい。 物好き爺さん ご回答ありがとうございました。 隊長♪さんのご回答を見誤ってので素人の自分には無理かな〜 と思ったのですが、マスクフィルターを使う方法はまだやれてないですが、 物好き爺さんのレイアウターで少しずつ見せてゆくのは...詳細
[17736917] edius pro7 保存について
2014/07/16 00:06:44(最終返信:2014/07/17 23:41:15)
[17736917]...その画面をこのようにこちらにアップしてもらえば原因が分かるかと思います。 回答ありがとうございます。 ぷりずな〜6号さん、物好き爺さんさん、こちらの舌足らずにもかかわらず大変わかりやすくご指導くださいまして感謝申し上げます。解決です...詳細
[17719881] エフェクトを掛けた時の部分レンダリングについて
2014/07/11 06:31:35(最終返信:2014/07/13 21:10:27)
[17719881]...現在のCPUに比べて、CPUの力だけでもかなりレンダリング速度が上がると思いますよ。 失礼しました。 物好き爺様、レス有難うございます。 編集時のカクカクには程ほど困っていまして、 新たにi7 4790KでPCを組もうかと考えました...それ程すごい編集はしていないのでそうやって済んでいるとも言えますね。 理由としてはこんな感じです。 失礼しました。 物好き爺様、隊長♪様こんばんは。 レス有難うございます。 >質問ですが、レンダリングってそんなに必要ですか...詳細
[17555270] 画質の粗さ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/05/25 15:55:54(最終返信:2014/06/03 00:20:38)
[17555270]...DVD-Videoにすると画質が落ちてしまうんですね。早速ブルーレイディスクを買って試してみようと思います。 物好き爺さん >この時、記録するビットレートと画質は比例するので、できるだけ高ビットレートを設定します。...詳細
[17338392] BDへの出力
2014/03/24 01:23:15(最終返信:2014/05/29 13:32:19)
[17338392]...2枚めをセットして作成開始で焼付けが始まります。 お試し下さい。 八木っちさん、こんばんは。 私も隊長さん、物好き爺さんからのアドバイスと同じように考えます。 隊長さんの説明は、(その他の説明もされていますが)...VDのディスのイメージファイルとして保存し、後ほどDisc Burnerで書き込む(焼付け)、 物好き爺さんは、編集完了の映像をディスクに書き込みながらそのファイルを残し、以後、Disc Burenrで複製...詳細
[17545007] カクカクします
2014/05/22 20:40:57(最終返信:2014/05/23 21:43:28)
[17545007]...grassvalley.jp/download/edius65.htm それでもダメなら、また考えましょう。 物好き爺 さん お返事有り難う御座います。 バージョンは3.55にアップデートしています。 どうやら再生ソフト側に問題がありそうな気がしてきました...またPCモニターの癖もあるので、最終視聴がテレビなら HDMIでテレビ出力して確認してみて下さい。 物好き爺 さん 色々と有難う御座います。 二刀流ではありません、久々にWindowsで書き込みましたが...詳細
