物好き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"物好き"を検索した結果 379件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[17483471] EDIUS NEO 3.5 <DVDメニューについて>
 (動画編集ソフト > カノープス)
2014/05/05 19:27:25(最終返信:2014/05/09 19:31:12)
[17483471]...・・・メーカーによっては書き出しには透かしが入るところもありましたが・・・。 おやすみなさい。 隊長♪さん 物好き爺さん カボスで焼酎さん おはようございます。 みなさんご返信いただきありがとうございます! 体験版だから少ないなんて事があるんですね...下記の最新版をどうぞ。 https://www.apple.com/jp/quicktime/ ご心配ですね。 物好き爺さん 返信ありがとうございます。 ▼のところは残念ながら、テンプレートの種類がない為か 押しても最大「2」しか無かったのです...詳細
[17482803] 質問 DVD出力時、チャプターメニュー表示が場面違いはなぜ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/05 15:46:24(最終返信:2014/05/06 15:55:18)
[17482803]... ご苦労さまです。 隊長♪さんへ。 作成した添付画像を有効利用したいので、失礼しました。 物好き爺さん、こんばんは。 今度は文章作成中の気が付かない時にあなたの書き込みがあり、内容がダブりました... 隊長♪様、2時間以内にわざわざ再現試験までした上で、丁寧なご指導ありがとうございました。 物好き爺様、チャプターメニューが中間点の映像を自動で示していることをお知らせありがとうございました。 カボスで焼酎様...詳細
[17441798] 映像のフェードイン・アウトのエフェクト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/23 11:55:59(最終返信:2014/04/24 21:26:55)
[17441798]...ブラーをかけたクリップが段々現れて、下の正常クリップを隠して行く。  可成り上手く行くので試して下さい。 物好き爺さん、おはようございます。 そうですね、その方法のほうが楽で分かりやすいです。 私はブラーの設定を見たときにキーフレームがないので...詳細
[17407301] QSVが有効時の画面
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/04/12 23:09:45(最終返信:2014/04/15 08:49:47)
[17407301]...132/ 七味☆とうがらしさん 失礼しました。昨秋投稿済だったのですね。 ニコン富士太郎さん 物好き爺さん 回答有難うございました モニターの接続をマザボのコネクターに接続すると QSVの選択画面が表示できました...詳細
[17382534] 編集中の撮影日時の表示
2014/04/05 16:19:26(最終返信:2014/04/06 13:56:40)
[17382534]...kakaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-7011/ 表示させる方法は物好き爺さんのおっしゃっている通り ユーザー設定 → オンスクリーンディスプレイ → 素材情報の選択 でお好みのものを選択し表示させます...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...が… 物好きさま ありがとうございます。 再インストールは三回やりました。 こうなれば、グラスバレーに聞いたほうが良いですね。 色々と教えていただき、ありがとうございました。 物好き爺さん、おはようござ...に静止画を数十枚載せて、同じ設定で出力したら 5分間の作品で2分程度で出力完了します。 物好きさま 返信ありがとうございます。 インテルグラフィックスとは、デバイスマネージャーの「...akaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-6859/ など 物好き様 59.94iを選んで、約40枚写真を貼り付けてエクスポートしてみましたが、同じでし...詳細
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330]...やってみたいという気になってきました。ただ体験版を使ったことは今まで一度もなく、なんとなく二の足を踏んでいます。  物好き爺さん  書き込み済みのテロップの修正方法を教えていただき感謝しています。今の自分にできるかどうか自信がありませんが...詳細
[17294485] 静止画保存の方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/03/12 11:59:42(最終返信:2014/03/12 14:47:01)
[17294485]...http://ediustojisakupcnado.blog.fc2.com/blog-entry-76.html 物好き爺さん、早速のレスありがとうございます。 カテゴリー>グラスバレーで何の書き込みもないのでおかしいな〜って・・...詳細
[17231708] 書き出しファイルが分割される
2014/02/24 15:35:54(最終返信:2014/02/26 01:03:54)
[17231708]...  エクスプローラの画面をスクリーンキャプチャして画像を載せられたら原因が解ると思うのですが… 物好き爺 さん 返信メールありがとうございます。 スクリーンキャプチャーの画像を添付致します。 宜しくお願いします...m2tsの表示が00000しか見えていないので) 隊長さん 画像を添付します。 4枚までですので次のメールで。 物好き爺 さん 1.HDDの空き容量は充分あります。 2. EDIUSのバージョンは3.00です。上記のとおりアップデートできません...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...添付いただいた再生ソフトでテスト頑張ってみます。 カボスで焼酎様 私には難しすぎる作業です(汗) 有難うございます。 物好き爺さん様 有難うございます。 何となくですが、確かに動画音声とBGMのバランスを機械が考えてる感じがします...詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154]...o.3を卒業して・・・ そう簡単ではないと思います。 よく放送などで使われいる手法は、物好き爺さんが書かれている2重にする方法ですが、 添付画像のように、拡大した部分との差異をつけ...Vファイルを、 上下をカットしてでも強引に16:9にしたい、 この素人の無謀な要求に、 物好き爺さん、隊長さん、カボスで焼酎さん、 ベテランの皆さまから早々のご指導を得て 上下フレー...くして収録してるので 4:3を16:9に削るなんて、撮影者へ失礼だ という場合は、やはり物好き爺さん、カボスで焼酎さんの手法も 妥協点として得ておきたい手法ですね。 笑ってやってく...詳細
[17156686] QSV対応について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/05 22:12:32(最終返信:2014/02/08 07:58:03)
[17156686]...プロセッサーを搭載した4 年前のノートブック PC と比較して、動画を 17 倍速く最適化できます。 物好き爺さんへ >貴方はQSVを何時もけなしていますが、ご自分で確認されたのでしょうか? 【返信】 けなしているつもりはありません...詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758]...短い動画を用意してCUDA等も含めて見比べてみたいと思います。 処理時間が半分とは言わなくても、大幅に時間短縮できそうですね。 物好き爺 さん ご回答、ありがとうございます。 当方、nVidiaの3Dvisionを使用しており、GPU増設が必須でございます...3000が有効になっている事を確認して下さい。 その後、短時間のエンコードを試して実感出来ると思います。 物好き爺さん、ご返信ありがとうございます。 色々と皆様からアドバイス等をいただきましたので、明日の平日に試してみたいと思います...詳細
[17049157] プレビュー画面に映像が表示されない
2014/01/08 16:48:05(最終返信:2014/01/10 12:31:59)
[17049157]... 何でもかんでもに詳しいわけではありませんが、物好き爺さんと腕を組んででもお役に立てればいいと思っています、 物好き爺さん、こんばんは。 >インテル以外のCPU...p://pro.grassvalley.jp/download/edius65.htm 物好き爺さん、今晩は。 >特定のQuickTime H.264 ファイルが正常に再生できない...ku.com/bbs/K0000164349/SortID=13313635/#tab 物好き爺さん、こんにちは。 朝方、書き込みを見せていただきましたが、所用があり遅くなりました...詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706]... 隊長♪さんの所にも書き込みましたが、動画を後日貼りますのでその時はよろしくお願い致します。 物好き爺さん 返信が遅くなり申し訳ございません。 Mercalliの原理はなんとなくですがわかっているのですが...Mercalliの効果はかかっていないと解釈しています。 明日、実際に書き出してみて確かめてみます(予定)。 動画の部分の説明は、物好き爺さんが詳しくしていただいているので、お任せします。 モザイクでも、ある程度拡大したものでも何でも構いません...詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039]...拝見しましたが、リバーブは良い具合ですね。 そんな感じです。 NEO3でできるのでしょうか!? 物好き爺 アイディアを有難うございます。 いろいろやってみます。 タイトルのフェードアウトですが、その三角(ディソルブ配置する場所)自体が現れないのです...NEO3でできるのでしょうか!? 【返信】 もちろんです。NEO3で作成しました。 説明は「物好き爺さん」さまがおっしゃっているのと同じです。 作成したものと違っていれば説明は控えようと思っていましたので...詳細
[16937098] ソースブラウザが表示されません。
2013/12/09 22:16:17(最終返信:2013/12/12 22:05:13)
[16937098]...ると思うのですが、ご確認ください。 vl0_0lvさんへ。 朝だから寝ぼけていたのか、物好き爺さんが「初期化」のご案内をしていたのに気が付きませんでした。 すみませんでした。 多...いてあるので試したかと思うのですが、ソースブラウザーは単独のウィンドウでは表示されず、 物好き爺さんの添付画像のように結合されますので、下のほうの「タブ」を確認してください。 Hip...れない。 ということは、このソフトを動かすには64bitの方が良いんですね。。。 物好き爺さん カボスで焼酎さん その後ソフト側の変更を行っても変化が無かったので、Pの画面設...詳細
[16917886] 色の調整
2013/12/05 09:12:24(最終返信:2013/12/10 11:41:38)
[16917886]...エフェクトのカラーバランスを使えば自由に作れます。 図を載せました。 たまこ100さん、こんにちは。 物好き爺さんの説明のとおりでモノトーンは実現できます。 >たぶん右下にあるインフォメーションパレットの一部と想像してますが見当たらないのです...詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487]...のか 最大でも3GB程度しか専用していない模様です。 いのいちばんさん、こんばんは。 物好き爺さんがお書きの、 >GeForce GT 635は要らない・・・ については、EDIU...外部GPUは必要ありませんが、内蔵ではもしかして懸念があるかもしれません。 隊長♪さん、物好き爺さん 早速のレスありがとうございます。 編集もPCもまだまだ初心者の域を出ないレベル...HD4000でも1.7MB内蔵しています。 通常の2D画像処理なら問題ないと思います。 物好き爺さん、こんばんは。 内蔵GPUがまずいと言うことではありませんが、以前のGPUはCP...詳細
[16903317] エンコードが途中で止まってしまう。
2013/12/01 17:15:46(最終返信:2013/12/03 19:40:29)
[16903317]....kakaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-4401/  物好き爺さん、こんばんは。 そうですね。 私はQSVにまったく関係ない環境ですので思いもつか...きに添付画像のように、一番左端からのトラックヘッダーも入れるほうがいい場合もあります。 物好き爺さん、こんばんは。 お久しぶりです。 最近書込みがないのでさびしかったですが、お忙し...(うそ)だけです。 これからも、分かり安く正確で、スマートなアドバイスが楽しみです。 物好き爺さん カボスで焼酎さん今晩は、毎度ありがとうございます。 何しろ、EDIUS新参者で...詳細
