物好き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"物好き"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16860474] お助けください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474]...カメラはUSB接続でPCに認識されているようですが、マイコンピューターでも確認できていますか? また、物好き爺さんがご案内のように、カメラを接続するとボロンと音が出ますか。 とりあえず、お試しください。 訂正...この設定で良いのですよネ・・・ モハ42さん,はじめまして。こんばんは。 カボスで焼酎さん、 物好き爺さん、 横レスからすみません。 私もEDIUS Neo 3.5にて動画編集を楽しんでおるものです...詳細
[16717088] Disc Burnerを単独起動する方法はありますか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/10/17 09:09:37(最終返信:2013/10/18 10:27:03)
[16717088]...e」で、3.5は「Disc Burner.exe」になっています。 紛らわしいですね。 物好き爺さん、こんにちは。 お節介有難うございます。 そうですか、本当に紛らわしい、と言うか...ルダー内を見渡しましたが、それらしい<*.exe>は見つけられません、ごめんなさい。 物好き爺さんの情報では、 >3.5は「Disc Burner.exe」になっています もしかし...選択する 方法が無難と思います。 この間 1分30秒。そんなに手間ではないと思います。 物好き爺さん、おはようございます。 名称は変わりましたが、やはり内容は同じDVDやB/Dのオ...詳細
[16689498] 映像と画像の混在編集について
2013/10/10 20:33:35(最終返信:2013/10/12 09:55:34)
[16689498]...ビデオはハイビジョンでも200万画素しかないので、拡大するとぼけます。 具体的な事項は別途お尋ね下さい。 物好き爺さん、早速のご返答ありがとうございます。実はそのことは分かっているのですが、時間的に順序良く並ぶのでしょうか...詳細
[16674410] EDIUS Neo 3.5 購入後に Vitascene 2.0
2013/10/06 21:56:12(最終返信:2013/10/07 21:41:08)
[16674410]...買えるんですね。アドレスいれて頂きありがとうございます。 視野に入れさせて考えてみます 物好き爺さん 細かな方法ありがとうございます。 これは、オールドムービーをかけた後に セピア、...オノイズを組み合わせてセピア調とザラツキ追加になります。 根気よく設定してみて下さい。 物好き爺さんへ 細く説明恐れ入ります。 スレ主様へ こんな感じという他の動画サイトなど...はないでしょうか? あれば、より近い設定の案内ができると思います。 失礼しました。 物好き爺さん 本当に画像付きでありがとうございます。 色々試してやってみたいと思います。 隊長...詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280]...   以上です。 隊長さん、物好き爺さん、おはようございます。 夜勤から帰宅したのでパソコンから動画アップします。 でも初めてアップするので観れる不安です。 物好き爺さんのアドバイスを実行した動画です...詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576]...は。 あなたのビデオカメラの機種名を教えてください。たぶん、設定が違うと思います。 物好き爺さんの書き込み、2012/02/02 11:02 [14098337]のリンクを確認し...つも有難うございます。 ビデオ機種は、CANON ivis HV30です。 ご指摘の、物好き爺さんの書き込みも参照しております。 確かに、デバイスプリセットが間違っていますが、...撮影モードです。 と言うことですが、電源オン「再生」側ですよね。 ビデオカメラ設定は、物好き爺さんの口コミ http://bbs.kakaku.com/bbs/K000016434...詳細
[16404706] インフォメーションパレットの開き方
2013/07/26 11:12:37(最終返信:2013/07/26 11:39:51)
[16404706]...表示→ウインドレイアウト→初期化 どちらかで解決できませんか? 失礼しました。 キハ65さん、物好き爺さん、早速ありがとうございます。 インフォメーションパレット開くくことができました。本当にありがとうございました...詳細
[16190439] キーボード上で右のミニターにある青の枠を左の素材に移すには?
2013/05/29 11:10:22(最終返信:2013/06/09 13:03:20)
[16190439]...画面が小さくて メリットは無いと思います。 表示設定で、シングルモードにすれば、問題解決になるのでは? 物好き爺さん 書き込みありがとうございます。 でもやっぱり2画面を出して、 Recorder、Playerの操作画面をキーボードのどこかを押して切り替えられれば...詳細
[16224436] 動画から静止画像切り取る単一フレーム保存ボタンが出ない!
2013/06/07 07:47:41(最終返信:2013/06/08 22:09:55)
[16224436]...ワンクリックで静止画がビンにコピーされます。 図参照 1hashiさん、こんにちは。 物好き爺さんの書かれている方法が一般的ですのでお試しいただくとして、あなたのおっしゃる方法はE...点では「単一フレームの保存」選択はありませんが、次の「出力」操作で出てくると思います。 物好き爺さん、カポスで焼酎さん早速のご指導感謝します。ありがとうございました。 CTRL+Tキ...簡単にタイムラインの上部に カメラマークのボタンが追加表示されます。お試し下さい。 物好き爺さん、こんにちは。 いえ、[Ctrl]+[T]をおすすめしたつもりです。 ところで...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...せん。 失礼しました。 隊長♪さん・物好き爺さん ありがとうございます。 今日の朝からDVDに書き込みを始めましたので、物好き爺さんのおっしゃるように、ムービー選...質は主観ですが) 回答になっているか心配ですが 失礼しました。 lkjhgfdgさん・物好き爺さん・隊長♪さん 深夜にも関わらずありがとうございました。 今回はDVDに出力、ビッ...ないように、最高画質に近い9Mbpsから少しおとした8Mbpsにしようかと思います。 物好き爺さん >テレビなど再生機器の映像補正機能で、2時間程度でも極端に画質が悪くなる事はあり...詳細
[16069290] ビンの素材にブロックノイズが・・・
2013/04/28 16:04:39(最終返信:2013/05/02 22:12:32)
[16069290]...えずはOKかなと思います。 「ビデオビットレート」は8.0Mbpsと言うことですので、物好き爺さんも書いているように、 それがカクカクの原因ではないと思います。 問題のカクカクな...からその他いろいろを試したとのこと、ハイビジョン規格でつくる理由があるのでしょうか。 物好き爺さんがお書きの、 >プロジェクト設定は 23.98pなどプログレシブではDVDに出力出...題なのかは不明ですが、今後は一度wmvに変換してから編集できます。 カボスで焼酎さん、物好き爺さん、隊長♪さん、たくさんの画像付きのわかりやすいアドバイスをいただき、ありがとうござ...詳細
[16057565] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト)
2013/04/25 14:19:54(最終返信:2013/04/27 22:42:32)
[16057565]...独立したロゴクリップが作られるので、他のプロジェクトに何度でも呼び出せます。 マコラボさん、おはようございます。 物好き爺さんの方法は基本的でわかり良いと思います。 そのロゴを使う頻度が今後も多いのでしたら、必要(ロゴ)部分だけを残して基本プロジェクトとして保存し...必要(ロゴ)部分だけを残して基本プロジェクトとして保存し、 そのプロジェクトを新しい別名プロジェクトとして使い回ししてはいかがでしょうか。 物好き爺さんさん、カボスで焼酎さん わかりやすいアドバイスありがとうございます! さっそくクリアできることが出来ました...詳細
[15979979] レンダリングについて
2013/04/05 11:18:52(最終返信:2013/04/11 00:46:35)
[15979979]...以下の設定はどうなっていますか? メニューバーの設定>システム設定>レンダリング> 添付図をご参考に。 物好き爺さん ご返信有難うございます。 自分のもレス頂いたお写真と同じ様です。 色々調べて見ますので...詳細
[15778092] 画像のスクロール
2013/02/17 16:23:51(最終返信:2013/02/26 19:32:38)
[15778092]...今回は動画で作成しています。 ゾルディブ→トランジションのディゾルブのことです…すみません('_') 物好き爺さん 詳しい解説をありがとうございます。 まだ試してはないのですが、「デュレーションは全部5秒に揃えます」と書いてくださっていることから...水平は−15程度で試してみます。次々連続でスライドします。 返信が遅くなりまして申し訳ありません<(_ _)> 物好き爺さん ありがとうございます!試してみましたが、なぜか上手くいきませんでした。途中で画像が切れてしまいました...詳細
[15634447] 編集中にシャットダウンします。宜しくお願いします
2013/01/18 03:02:50(最終返信:2013/01/22 20:21:00)
[15634447]...と読み込み専用です。と出てしまいます。 ハードディスクの残り領域に余裕はありますか? 物好き爺さん 1空き容量は397GB 使用容量は466GB 2アップデートしてないです。チャ...。 セキュリティソフトの影響もあります。なので、ひつこく細かい事をお聞きするわけです。 物好き爺さん 詳しくありがとうございます。 windows7 64bitでした。 M480 ... 3.05にアップデートしても問題ありません。 過去のプロジェクトも正常になります。 物好き爺さん ありがとうございます。アップデートしたら正常になりました。 この度はありがと...詳細
[15620453] エフェクトについて
2013/01/14 23:22:29(最終返信:2013/01/15 21:55:52)
[15620453]...ビンウインドウの上のクリップ追加アイコンの方が解りやすいかも? 図    隊長♪さん、カボスで焼酎さん、物好き爺さん、こんばんは。 説明下手ですいません。 言葉ではうまく説明出来ませんでしたが、まさしくトラックトランジションをやりたかったのです...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...ルメーターを表示させると、相対的な音量の見当が解ります。 隊長♪さん、カボスで焼酎さん、物好き爺さん、 こんばんはm(__)m  お世話になります。 確かにカメラ本体の再生時での話...変かなと・・(ToT) みなさんわかり易くアドバイスいただき感謝しております。 特に、物好き爺さんの画像付きには頭が下がります。 素人にはやはり「百聞は・・」なんとやらが一番ありが...いので、低音の300Hz以下を0まで下げてみて下さい。 少しは改善されると思います。 物好き爺さん、おはようございます。 解説、ありがとうございます。 昨晩は「お休みになっている...詳細
[15592167] Hi8テープのチャプチャについて
2013/01/08 23:44:44(最終返信:2013/01/10 21:59:09)
[15592167]...光を浴びました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/VHS-C 物好き爺さん、こんにちは。 アップ前に確認したときには書込みがなかったのですが、あるURLの...鹿にならないのでは? 面倒でもDV変換出力した方が画質も良く、リーズナブルでは? 物好き爺さん、今晩は。 >問題はHi8再生機が無く・・・ ◎すみません、調べたわけではなく、...S,β)使用者がデータを残したいときには役立ちますので、そのことも踏まえて書きました、 物好き爺さん、カボスで焼酎さん、こんばんはm(__)m あちらこちらでお世話になっております(...詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710]...ンインストールしてよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。 フルセットさん、こんにちは。 物好き爺さん考案の超裏技をお知らせします。 EDIUSは古いバージョンに新しいバージョンをインストールするときに...>今一番怖いの半年ほどかけて作成した作品のプロジェクトが読込不能のなることです。 ◎すでに色々されているのでそれを元に戻すことは出来ませんが、 物好き爺さんご指摘のように関係あるプロジェクトはバックアップをすることと、 プロジェクトの削除をしないように...詳細
[15558333] ビクターGZ-MG505というカメラを使用しています。
2013/01/02 02:51:04(最終返信:2013/01/05 07:46:59)
[15558333]...s/20060901_super_c/ Buchappyさん、 物好き爺さん、 今晩は。 物好き爺さんがご案内のカメラの取説をまだ読んでいませんが、 MOVだと...変更することではなく、あくまで、物好き爺さん様にご紹介いただいたようなソフトを使用しなければいけないのでしょうか? 追伸: 物好き爺 さん カボスで焼酎 さん、詳...us3.5に直接取り込めるかは解りませんが、拡張子をmp2に書き換えれば読めるのでは? 物好き爺さん、今晩は。 EDIUSは結構色んなものをそのまま取り込めますよね。MODも大丈夫...詳細
