物好き (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"物好き"を検索した結果 379件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15083969] トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/09/18 13:39:03(最終返信:2012/09/19 20:31:27)
[15083969]...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064868/SortID=13060968/ 物好き爺さん 当方の書き込みページのご案内恐れ入ります。 それでも初心者の方には難しいかもしれませんね...上記にも記載しましたが、このソフトでは無理です。 わかりにくいところがあれば、質問してください。 失礼しました。 物好き爺さん、隊長♪さん 返信ありがとうございます。すぐに回答いただけてうれしいです。 隊長♪さん 2層のBD-REで...詳細
[14984307] DVDへのエクスポート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/08/26 20:17:42(最終返信:2012/08/26 23:50:10)
[14984307]...バージョンアップを行い、現在メニュー有りで作成中です。 結果が出ましたらお知らせいたします。 物好き爺さん さん 早速の返信ありがとうございます。 隊長♪さんへの返信にも書きましたが、バージョンは3...タスクマネージャーなどでメニュー作成時のメモリーの消費量も調べていおてください。 よろしくお願いいたします。 隊長♪さん・物好き爺さん バージョン3.05 メニュー有りで作成してみましたが、同じ箇所でエラーが発生しました。 ...詳細
[14963559] スローモーションにしてみたい
2012/08/21 15:34:54(最終返信:2012/08/21 21:31:23)
[14963559]...速度の数値に−を付けると逆再生になります。試して下さい。 いしがきじまさん、こんにちは。 moaiumiさん、物好き爺さんの説明のとおりですが、画像を作ったのでご覧ください。 ヘルプ p225〜 再生速度を変えるも確認してください...動きに問題があるときは、補間設定も調節してください。(ヘルプ p228) moaiumiさん、物好き爺さん、カボスで焼酎さん ご回答ありがとうございます。 無事に、いい感じで編集することが出来ました...詳細
[14842513] 路線図の工程図について2
2012/07/22 20:17:19(最終返信:2012/08/02 10:47:13)
[14842513]...[14842529]」に添付しましたように、 時間や向きに対応したきめの細かい路線図が出来ました。 物好き爺さん 「2012/07/05 07:38 [14765280]」で教えて頂いた、レイアウターを使った方法では...詳細
[14761650] メイン動画に埋め込んだサブ動画の枠を強調したい
2012/07/04 12:13:55(最終返信:2012/07/14 23:58:23)
[14761650]...付図の通りやれば簡単です。 物好き爺さん、おはようございます。 昔からの常套手段で、直線や円の簡単なものは、 ご存知のとおり物好き爺さんがおっしゃる方法やトラン...った立体をルート上に走らせます。  2図を参照して下さい。 「カボスで焼酎さん」さん 「物好き爺さん」さん 今、朝食を済ませてマシーンに向かいましたら、かなり難解な感じの書き込みを...ね。 では、頑張ってみます。 しばらくお待ちください。 「カボスで焼酎さん」さん 「物好き爺さん」さん ビデオクリップの枠の角を丸くする方法は、クイックタイトラーのイメージ挿入...詳細
[14738688] 素材を認識しません…
2012/06/29 06:11:53(最終返信:2012/07/09 10:07:23)
[14738688]...立ち上げてみて下さい。  すみません、物好き爺さんと一部ダブります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー モロボシダンダダンさん、こんにちは。 物好き爺さんやゼロクラ300さんがご案内のPMBは...一番最初に書いてある撮影フォーマットにあわせては如何でしょうか。 フレーム幅:1920 フレーム高:1080・・・添付画像 02参照 物好き爺さんが書かれたものです。 モロボシダンダダンさんへ。 失礼しました。 >総ビットレート:16621...詳細
[14748891] DVD&BD 書き込みできない
2012/07/01 14:33:01(最終返信:2012/07/03 22:01:32)
[14748891]...http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-2419/ 物好き爺 さん 回答ありがとうございます。 再インストールしてバージョン3.00で書き込みすると 成功するのです...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000944.htm などが関係するのかなと思います。 物好き爺 さん 再度回答ありがとうございます。 ソフトを再インストールした所、3.05でもDVDを焼くことに成功しました...詳細
[14699405] VideoStudio12で、スライドショーが小刻みにブレてしまいます。
 (動画編集ソフト)
2012/06/19 14:20:11(最終返信:2012/06/30 12:53:04)
[14699405]...これで100%問題解決という感じではありませんが、 とりあえずこの方法でやってみようと思います。 隊長♪さん、物好き爺さん、コメントありがとうございました。 お力になれず申し訳ありません。 写真の大きさ(解像度)など大きな違いはありませんか...詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176]...書きこみ履歴を見てあなただと確認していました。 EDIUSの縁側への書きこみも見ていましたが、「物好き爺さん 」が丁寧に回答をされていたので私は書き込みませんでした。 http://engawa.kakaku...詳細
[14621585] 出力設定について
2012/05/30 09:25:43(最終返信:2012/06/01 07:21:04)
[14621585]...Booster」での出力は元データに近い形にしたいです。 と書かれているので、物好き爺さんのお勧めに賛成します。 ENGさんへ。 ありがとうございます。参考にさせて頂きました。 物好き爺さんへ。 早速試してみました。様々な用途によって使い分けていきたいと思います...詳細
[14588130] 金環日食撮影出来ました!
2012/05/21 15:25:24(最終返信:2012/05/27 19:19:51)
[14588130]... http://youtu.be/5_gfwDaGKII もぐもぐ123さん、物好き爺さん、こんばんは。 同じ被写体でこれだけ違う映像と表現、あらためてビデオ撮影と編集の...た。 もぐもぐ123さん、フィルターは上手く作用しているようで綺麗に撮れましたね。 物好き爺さん、>手持ちの偏光フィルターを2枚重ねて・・・ あっ、その手があるんですね。 映像の...する能力はありませんのに済みません。 バックグラウンドの音声も効果的で、さすがです。 物好き爺さんとは、数10kmしか離れていないのにそちらはラッキーでした。 地元報道機関のアナウ...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...DVD規格最高の9〜9.4Mbit/秒程度に設定してみて下さい。 隊長♪さん、自作映画が好きさん、物好き爺さん 情報ありがとうございました。 TMPGEnc Authoring Works は目をつけていたソフトの一つでもあるので...(もちろんネットで見ていたのと同じことしか書いてありませんでしたが) 結局値段に見合うか踏ん切りがつかなくて買わずに帰りましたが…。 物好き爺さんがご指摘の9〜9.4MbpsでのDVD作成は、かつて友人にCBR 9MbpsのDVDを渡したところ...詳細
[14508212] 左右反転は出来ないかなァ…
2012/05/01 20:52:40(最終返信:2012/05/05 03:41:06)
[14508212]...レイアウターで出来ますので、上記[14509821]は取り消します。 出来ましたァ〜! デジ辰太郎さん、物好き爺さん、カボスで焼酎さん ありがとうございました。 もっと面倒かと想っていたので、 クリップにミラーを放り込んだだけで即反転なんて便利すぎるがね...詳細
[13168706] すでに撮った動画を拡大・縮小編集できるでしょうか?
2011/06/23 20:49:43(最終返信:2012/04/21 22:46:13)
[13168706]...こんばんは。 Timelapseを滑らかにするコツは・・・ 2フレームの設定にした後に、物好き爺さんのご説明の通りに画像を読み込みします。 モーションブラーを20から50パーセントの...e.at.webry.info/201105/article_7.html 杉ぞうさん 物好き爺さん 有難うございました。 土日にトライする予定でしたが 意外に天気がよく富士五湖方面...登録していろいろ参考にさせてもらいます 質問があればブログ等に書き込みさせて下さい。 “物好き爺さん”様<その後で全クリップを選択し、グループ化するか、シーケンス化した後で、タイムラ...詳細
[14370240] DVDディスクへ出力できません。
2012/03/30 23:36:39(最終返信:2012/04/12 21:58:27)
[14370240]...りがとうございます。 隊長さん 設定を色々変えてみましたが、かわりませんでした。 物好き爺さん HD1080です。 DVテープのビデオカメラから映像を取り込んだことで、この設定...ささぽんぽんさん 1080でもこれだけの種類があります。赤枠の設定になっていますか? 物好き爺さん 教えていただいたものが、現在の使用可能なプリセットにないようです。 一から作り...ちらしますが止むを得ません。 (普通は毎秒60駒のところを24駒で作ってしまったため) 物好き爺さん、今晩は。 この書込みとは関係ない話題ですが、 書き込み番号[14363724]...詳細
[14392703] 画面がカクカクです
2012/04/04 21:17:53(最終返信:2012/04/05 20:50:57)
[14392703]...ックなのですね。 物好き爺さまも言われてました、レタリング処理中でございます。 レタリングデータの消去も忘れずに行いたいと思います。 また、結果ご報告しますね。 レンダリングでしたね。 物好き爺さま・隊長♪さま...容量を占領してしまいますので、編集後に消去するなどの注意が必要です。 失礼しました。 物好き爺さま お返事ありがとうございます。 まず、素材は一眼撮りしたAVCHDです。 記録は...1080 60i です。 プリセットはAVCHD 1920x1080 59.94i 物好き爺さまの言われるとおり、レタリングを行おうと思いますが…。 全体が赤いので、やっぱりP...詳細
[14355384] Neo3関連PC相談?
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384]...ww.finaldata.jp/fdlanding/index.html#lineup 物好き爺さん、 お世話様です。昼から問題のPCを解剖してやろうと想ってたのですが、ちょっと特急...HDDを取り外して、 挿し直してONして開いたら、やはりD/Eは認識されない。 そこで、物好き爺さんのご提案のファイル救出ソフト体験版で 空の筈のHDDをスキャンしたところ、右図のよ... 判らないままの投資だ。 実際の作業は来週からになるでしょう。 結果は随時報告します。 物好き爺さん、お世話様でした。 伊予のよん様さん 災難でしたね? しかし削除ファイルとして読...詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319]...た。 回答になりましたでしょうか? 何かお気付きの点があればよろしくお願いします。 物好き爺さん 昨年2月にNeo3に付属されている手ブレ補正ソフトのインストールに ついてお尋...Aだけでもお気付きの点があればご教授頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。 物好き爺さん、こんにちは。 書き込み番号[14264929]でアドバイスされた方法は、「ビデ...」という連載を始めました。 メインに取り上げた内容は違うのですが、読んでいると裏技的に、物好き爺さんのアドバイスをもっと手早く使える方法を書いてあったので、こちらにお知らせしました。...詳細
[14353740] 音のフェードイン・フェードアウトの曲線変更
2012/03/27 11:44:25(最終返信:2012/03/28 13:52:53)
[14353740]...>逆向きのベジェ曲線のようなものに変更できないのでしょうか… 手動で音量ラインにポイントを打てば自由に調整できますけれど。図1 物好き爺さんさんありがとうございます。 ポイントを打つのは知っていましたが、ベジェ曲線だと変な感じの音量変化になってしまったので困っていました...詳細
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612]...GEnc Authoring Works 5も候補になりますね。 よく調べてみます。 物好き爺さんへ 本当に細かく書いて頂いて感謝!です。 読んでいるだけで、使いこなせたような気分...も1枚で4時間は楽勝です。ビットレートは11Mbps程度なのでDVDよりは高画質です。 物好き爺さん ご教授ありがとうございます。 一応当方も解像度の規格は知っていたつもりなんです...ると 720x480のBDも作成可能である事が判ったので訂正致します。 失礼しました。 物好き爺さん さまへ >EDIUSではSDのプリセットではBD出力出来ないので、そんなものか...詳細
