分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 436件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23330339] 故障に伴う交換について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 HNN-00012)
2020/04/09 23:48:09(最終返信:2020/04/13 19:59:22)
[23330339] ...か。 データを回収したいなら、下記YouTubeを参照して、M.2 SSDを取り出しましょう。 分解すれば、ほほ100%元へ戻すのは無理です。壊す感じです。 https://youtu.be/n8n05oYQzUY... 詳細
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2020/03/03 08:02:49)
[20243170] ...寿命がここまでなくて良いとの確信犯的な使用か、部品としての選定ミスでこのようになっていると思います。 まだ使える機種であるのに残念です。分解して意図的に液体を抜いたり、内部についた液体を除去できれば継続して使用可能だと思います。こういう清掃をやってくれる業者があればいいですね... 詳細
[23257127] 3回目だと嫌がられるのでしょうかねぇ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2020/02/28 19:25:28(最終返信:2020/02/29 15:18:46)
[23257127] ...前回前々回は、液晶の交換等したらしいのですが、今回はどっか接触不良起こしてたらしいって言い方で、 分解後組み直しただけとのことで修理しましたって事らしいです。 確かに接触不良なら接触させたら終わりだろうけど... 詳細
[23205201] この機種で4Kの外部ディスプレイに接続できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/02/02 12:06:22(最終返信:2020/02/02 22:02:27)
[23205201] ...どうぞよろしくお願いいたします。 >>メモリーは3Gでしょうか? そうみたいですね。 >第7世代iPadがさっそく分解される。スマートキーボード接続のための磁石配置やメモリ1GB増量 https://japanese... 詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707] ...人体も一部吹っ飛んだりして えらいことになります。 YOUTUBEに動画をあげている人の中にも電池を分解して人体損傷したり、パッド端末を車載したりしてる人いますが 問題がないならとっくの昔にカーナビメーカーが安い端末で製品化していますよ... 詳細
[20563071] バッテリーは利用者で交換できますか?
2017/01/12 19:31:45(最終返信:2019/11/24 13:57:50)
[20563071] ...ガラケーみたいに電池を交換できますか? 交換用バッテリを入手でき、機体を正しく分解・組み立てできるなら可能だろうが、普通はムリ。 この端末は 取り外しがワンタッチでできるよう作られていません 回答ありがとうございました...回答ありがとうございました Z581KLの電池を自分で交換しました。既に回答にあるように、機械の分解等に慣れていない人には簡単ではありません。ほどほど慣れている人のためにポイントを挙げておきます。 1.まず... 詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486] ...外付けSSDとして製品に組み込まれている場合は外からは判りません。 デバイス名もSSD製品名が表示されるだけのようです。 レビュー記事等で分解レポートを探したり、実際にiPadで使っている人のブログ等を探すなりするのが良いかと思います。 >壊れた時計さん... 詳細
[22405614] 中古タブレット(3000円位)の留意点
 (タブレットPC)
2019/01/19 22:43:10(最終返信:2019/11/10 00:36:00)
[22405614] ...3千円のタブレットは落下痕やひびがあるなどジャンク寸前のものでしょう。長く使えるものではありません。 ドコモ携帯はバッテリー交換可能ですが、タブレットは分解しない限り交換は無理です。Aliexpressだと工具付きで売られていますが、交換難易度は高く、交... 詳細
[22848944] mini4のwi-fiダウン
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2019/08/10 17:21:14(最終返信:2019/08/18 16:44:18)
[22848944] ...>不知為不知さん 本体内部アンテナです。 送受信ユニットなんてありましたっけ? どの部品でしょうか? 過去数台分解修理をしているので交換のスキルは問題ありません。 開けてみるのも良いのですが、シーリングされているのでできるだけ開けたく無いという気持ちなんです... 詳細
[22850743] 動作について(こんなものでしょうか?)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/08/11 14:19:52(最終返信:2019/08/17 10:40:31)
[22850743] ...com/reviews/apple-ipad-2018-9-7-inch-review/ また、分解レポートにもある8461A1はMini3と同じものです。 https://japanese.engadget... 詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152] ... 私もこの機種は大変気に入ってるので、(むしろ愛着がわいてきました)。 気になるバッテリーも、既に分解もしてますのでパーツを買ってまだまだ使おうと思います。 一応オマケ情報です 1903アップデート後... 詳細
[22728445] WiFiがONにならないので修理
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445] ...アートさん それが良いと思います 値が張るのが難点ですが。。。 「登録修理業者」以外の分解修理は技適が外れるので、通信すると電波法違反ですよ。 https://wp.janpar...kike/phone/200 >エメマルさん 〉「最近、インターネット上で、携帯電話の分解をすると技適マークが外れ、再度電源を入れた瞬間に電波法違法になるという情報を得ました。こ...−−−−−− 基本的には、技術基準適合証明を受けた設備について、証明の 効力を失う事なく分解・修理を行うことができる者は当該設備 の製造者に限られます。 ただし、電池、表示装置な... 詳細
[22598442] 電池残量による強制シャットダウンについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/04/13 10:05:53(最終返信:2019/07/22 23:31:02)
[22598442] ...バッテリーは背面ボディーと両面テープでしっかり止められているのでドライヤーで温めながら慎重に剥がず必要はあります。 YouTubeに分解動画があるので参考にして、勇気があれば挑戦してみてください。 交換することで、カレンダーや時間は初期化されますが... 詳細
[22275840] キーボードの復活
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2018/11/24 12:22:07(最終返信:2019/07/19 23:21:26)
[22275840] ...連続で入力される症状です。 一度目は保証交換してもらいましたが、今回は一年以上たっていますので ダメもとでキーボードの分解に挑戦しました。 問題の切り分けと、もしかしたらの気持ちで、タッチパッドのフィルムケーブルをはずしました...それがキーボードを含めたUSB周りに影響しているのではと思います。 私もキーボード有償交換後、2度目の再発となりました。 キーボードってどのように分解しましたか?ゴムの脚の下にネジがあるのでしょうか? どこから開けて良いのか分らず、教えていただければと思います... 詳細
[20646743] wifiがonできなくなったら
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2017/02/10 20:04:05(最終返信:2019/07/11 16:21:37)
[20646743] ...めでたくジャンクmemopad復活です。。 同じ症状で、少しだけ困っていました。 暇ができたので、分解してみて、 端子を外して放置してみました。 結果、スレ主様同様、症状が治りました。 どうしてこういうことがわかったのか... 詳細
[17366246] 卓上ホルダーで充電できない
2014/03/31 18:36:51(最終返信:2019/06/27 11:02:45)
[17366246] ...搭載電子部品のハンダを全てやり直したり、スイッチを分解して接点を磨いたりしましたが、改善せず、最終的に中央端子のタブレット接触部にハンダコーティングすることで落ち着きました 結果的に充電器は分解する必要は全くなかったことになります...突き出しの短い端子が押し圧が低いため最初に調子悪くなったのかな??と推測しています 対策として、分解後、中央端子の突き出し長さを増やしました ワイヤーを曲げ加工して出来ていますが、曲げ戻した際折れてしまったので... 詳細
[22750162] iPad第6世代のバッテリーの容量について。
 (タブレットPC)
2019/06/21 17:42:26(最終返信:2019/06/21 19:13:27)
[22750162] ...https://livewell-m.com/entry/iphone-ipad-battery-capacity/ iFixitの分解でバッテリーの写真をアップすると、8,827mAhと記載されていますね。 >AppleはこのモデルでもiPad... 詳細
[22675590] 電池の交換は出来ないの?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2019/05/18 21:15:24(最終返信:2019/06/10 22:16:07)
[22675590] ...jp/support/utilization/product/so05f/ 自分自身でパーツを取り寄せ交換すると分解修理扱いになり技適が外れますので、バッテリー交換希望なら↓のようなショップを自分で探して持ち込むしかありません... 詳細
[22462215] モデムのメーカーは分かりますか?
2019/02/12 21:27:22(最終返信:2019/06/02 20:10:17)
[22462215] ...Qualcommかintelかまた別のメーカーなのか、知りたいです。 お返事お待ちしております。 IFIXITの分解レポートによれば、 >USI 339S00448 Wi-Fi / Bluetoothモジュール https://www... 詳細
[19845572] AT570 起動しない リセット 分解 方法
 (タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT570/36F PA57036FNAS)
2016/05/04 18:08:37(最終返信:2019/05/19 14:50:57)
[19845572] ...電源ボタン長押し や、放置放電がダメでした。 分解したら、基板上にリセットSWがありリセット、再起動に成功しました。 ホームページとユーチューブに分解方法をアップしました。 https://youtu...be/QAzROSjgFZk http://nihonbashiosakadth.jimdo.com/ 分解は自己責任で行ってください。壊れても責任は負いません。 AT570が起動しない現象が発生し、リンク先手順を実施したところ... 詳細
