分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 436件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21144603] タッチスクリーンの誤動作 画面右下に四角形あるいは半円形
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2017/08/25 19:29:24(最終返信:2018/11/11 13:30:55)
[21144603] ...私も同機種で同じ症状(私の場合は右上の角あたりに集中)が出るのですが、この問題は解決できましたか? いろいろ手を尽くしましたが解決できませんでした。自分で分解して新しいタッチパネルに付け替えたりもしましたが、しばらく経つと同じ症状が出ました。このように問題を切り分けていくと... 詳細
[22105039] ついに壊れたか!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/09/13 06:30:46(最終返信:2018/09/29 18:54:14)
[22105039] ...私もこの機種を3年ほど使っていますが、未だバッテリは大丈夫みたいです。 それにしても、YouTubeの分解バッテリ交換動画は大変参考になりました。 私も分解・修理が(壊すのが?)好きなタイプですので、バッテリが弱りましたら 是非この方法でチャレンジしたいと思います... 詳細
[22115955] ディスプレイが膨れてました^^; 有料修理か新品か
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2018/09/17 12:00:11(最終返信:2018/09/22 18:27:30)
[22115955] ...pro4 バッテリー膨張交換修理 写真多めで分解解説! https://www.tablet-max.jp/surface-pro4-バッテリー膨張交換修理 写真多めで分解解/ 下の方に料金が載っていますが、3万円だそうです... 詳細
[15758460] ダウンロード画像が消えている・・・(追記)
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/02/13 10:42:08(最終返信:2018/09/13 22:33:35)
[15758460] ...という症状も出ませんでした。 スレ主さんはどのような手順で消えると確認されましたか? 工程を一個分解、確認し、どのタイミングで消えているかを確定させる必要があります。 つまり"1000枚を超える画像がダウンロードフォルダにあると古いものから消えていく"... 詳細
[22035892] キーボード接合用の強いマグネットを外せるでしょうか
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 M7-6Y75 256GB(PCIe 3x4 NVMe) LTE搭載 価格.com限定モデル)
2018/08/16 16:48:30(最終返信:2018/09/01 19:50:44)
[22035892] ...ブレットPCで経験した苦労は忘れられません。できればマグネットを外して使いたいのですが、分解できるでしょうか。マグネットを外したらキーボードの接合が弱くなる以外にも支障があるでしょ...がやられる恐れがたえずあって、怖いと思います。この機種は人気機種らしく、YouTubeで分解動画がいくつも見られますが、磁石を除去する方法を示したものはないようです。そこまで気にす...す。 私の回答は、Maintenance and Service Guideを参照して、分解出来るかどうか検討するための資料提供です。 マグメットが外せるかどうかは、分かりません。... 詳細
[22049772] 水没
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2018/08/22 20:34:47(最終返信:2018/08/23 07:49:17)
[22049772] ...、この程度のレベルの方って定期的に湧くのでしょうか。 修理を引き受けてくれるショップを見つけたので分解整備を行い、必要部品を交換し、詳細レポートを上げようかと思いましたが、叩かれるだけですので投稿やめますね... 詳細
[22011042] 購入判断の一つになれば……
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/08/05 22:04:31(最終返信:2018/08/17 18:42:08)
[22011042] ...ただし3年目には4時間しかもちませんが。 Surfaceシリーズは、接着剤でガチガチに固めた構造で、分解修理は事実上、不可能です。 当然、バッテリ交換も不可能ですから、実質、使い捨てです。 バッテリが寿命に来たときには.../111895 保証期間後にバッテリー交換が必要になったら、安い修理屋探すことになりそうです。 分解記事によると、バッテリーは、7.66V 3411mAhが2つ。5Vモバイルバッテリーだと、ほぼ10000mAh相当ですね... 詳細
[21969312] 電源の入らないファブレットの処分方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/17 11:51:16(最終返信:2018/07/18 10:29:35)
[21969312] ...爪部分をヒートカッターで破壊するのが簡単そうです。 分解、修理ができない機械は、嫌ですね。 パソコンは、分解できるデスクトップ派です。 なるべく取り外し不可能な電...ズタズタにして下さい。 注意)破壊前に、必ず、電池を外して下さい。 自己責任になりますが分解するときは背面側からベゼルとの隙間にプラスチック製のオープナーを使うことをおすすめします...ませんが、金属製のカッターやマイナスドライバーなどでは硬すぎて隙間におそらく入りません 分解の仕方がiFixitで公開されています。 >Huawei MediaPad T2 Re... 詳細
[21953145] MS社HPで$300値引き・新製品間近だから?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/07/10 06:41:58(最終返信:2018/07/11 02:26:49)
[21953145] ...メーカーが正常だと判断した中古部品が再利用される使われるのは、どのメーカーのどのジャンルのどの製品も同じです。 Surfaceシリーズは分解修理できない構造になっており、故障したり、バッテリが寿命になると、まるごと交換するしかありません。... 詳細
[21891906] メモリについて。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/06/13 00:58:40(最終返信:2018/06/14 04:58:04)
[21891906] ...X205TAの底面を外したことが有りますが、どれがメモリー、eMMCで有るか分かりませんでした。 T101HAは殻割りになり、分解の難易度は更に高くなりそうです。(やっても意味が無い) 私は、アマゾンモデルで持ってましたが、安物になにを... 詳細
[21774958] 緊急
 (タブレットPC > COBY > MID7029B)
2018/04/24 13:57:13(最終返信:2018/04/25 15:55:11)
[21774958] ...動きませんでした。 分解したら、電池が液漏れしていました。電池は、ほんとうに信用できません。 なるべく、電池を外せない機械は、購入しないようにしています。 ノートパソコンを買うときも、分解可能か事前に調べてから購入しています... 詳細
[21037762] やっちまったー
 (タブレットPC > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/07/12 14:16:32(最終返信:2018/04/10 06:16:46)
[21037762] ...・パッと見ねじが見当たらないけど分解は可能ですか?誰か分解した人いますか? ・納品書が見当たらないので保証書を使えない。。。何か購入についてのメールとかで有効にならないかな。 ダメ元で分解しました。裏板が微妙にはずれそうだったので...元の位置にずらしたら起動するようになりました。よかったー。外すのにねじはありませんでした。 かなり過去のことのようですが、どうやって分解したのか、書いていただければありがたいです。... 詳細
[21692221] モバイルバッテリー使用実験
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2018/03/21 12:06:11(最終返信:2018/03/21 12:35:22)
[21692221] ...稼働時間はまだハッキリ分かりません。 ちなみに内部バッテリーの容量は5000mAhの様です。 分解した人の情報から。 外出先で、コンセントがある時に使おうと思って、2A出力の USB充電器 ACアダプター... 詳細
[21685631] パノラマVRが見えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/03/18 19:51:16(最終返信:2018/03/19 12:31:29)
[21685631] ...ただしJPEGの静止画の場合は何の問題もなく表示出来ます。パノラマ画像の場合は1本のファイルではなく細かく分解して保存されていますので、やはりタブレットでは無理なんでしょうか? アプリ Android用ビデオプレーヤーを使用してみて下さい... 詳細
[21592366] バッテリー交換
2018/02/12 12:47:28(最終返信:2018/02/17 15:13:08)
[21592366] ...タブレットやスマホ、またPCなどでバッテリーを内蔵するタイプは、ユーザーでバッテリー交換するのは筐体を分解することになり、自己責任です。 >vanilla76さん ユーザが交換する前提では作られていないため...技術基準適合証明等のマークと言うやつです。 モバイルデータ通信以外にWi-FiやBlueToothも技適があります。 無線機は個人で分解や改造することは違法となるので、免許の代わりである技術基準適合証明等のマークの適合も 無効となってしまい... 詳細
[21504657] パフォーマンスが上がらない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 HNL-00012)
2018/01/12 19:53:16(最終返信:2018/01/14 10:43:23)
[21504657] ...メモリーはオンボード実装(半田付け)であり、増設、交換は不可です。 >iFixit、「Surface Book 2」の分解映像を公開 − 歴代「Surface」と同じく修理が難しい事が明らかに >プロセッサとRAMがマザーボードに半田付けされていること... 詳細
[21433869] 私にあったノートPCを教えてください!
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/15 15:24:04(最終返信:2017/12/23 22:03:20)
[21433869] ...HDDへのアクセスは容易です。SSDへ換装してはどうでしょうか。 NEC Lavie E LE150/J2の分解サイト http://bunkaikoubou.jp/lavie/le150j/le150j_1cpu...jp/library/software/aomeibackup/ メモリの増設方法は、次のような要領のはず。 分解工房・Lavie E LE150/J2/メインメモリ交換修理方法 http://bunkaikoubou... 詳細
[21447074] タッチパネルの修理されたかたいらっしゃいますか
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2017/12/20 16:42:48(最終返信:2017/12/22 10:20:34)
[21447074] ...フタを開けてケーブルを刺しなおしたらなおりました。ネットで検索すると直し方が出てくるのでまずは試してみてはどうでしょうか。 今調子に乗って分解しましたが、フレキシブルケーブルの接続部分が曲がっていますね。 タッチパネルが動かなくなったのはこれが初めてではない... 詳細
[21389280] 初期不良対応に驚き !!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/11/27 17:36:29(最終返信:2017/11/27 18:02:58)
[21389280] ...とうに尽きたのでしょう。 surfaceは、むしろ整備品との交換が普通です。整備品と言っても、Surfaceは分解不可能ですから、中に手を加えているわけではなく、外をきれいにして動作チェックしただけです。 しかもアメリカ基準の整備品ですから... 詳細
[21311092] バッテリ交換の概算費用24000円だそうです
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2017/10/27 12:49:49(最終返信:2017/10/28 16:09:00)
[21311092] ...お願いしていたかもしれませんね。 修理できないのは、もともと分解できないように作ってあるか、基板や液晶まで変形して破損した場合です。 この機種はフタをツメで止めているだけですから、分解は容易で、バッテリ交換も簡単です。 https://www... 詳細
