分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 436件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20275673] 買換え?、修理?、それとも.....バッテリー寿命
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/10/08 09:06:57(最終返信:2016/10/10 19:21:51)
[20275673] ...皆様どうかSimは抜かれてから作業してください。(これって確かどこかで見たような.....。) もしもSimを取り出す必要が生じた時には本体ごと分解となるようなので、その時は引退してもらうつもりです。 でも、あと2〜3年は使うつもりですなんですけどね... 詳細
[20281447] メモリの増設はできますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/10/09 22:45:46(最終返信:2016/10/10 16:20:21)
[20281447] ...例えば4GBモデルを買い、自身でメモリを8GBにするといったことはできないのでしょうか。 裏側にネジがありませんので分解になるかと思います。 メモリも本機器の厚さを考えると半田で直付けかと思います。 グローバルサイトのスペック表より... 詳細
[20257345] スリムキーボードの接続不良で、Venue11Pro本体を分解したい
 (タブレットPC > Dell > Venue 11 Pro Core i5・Windows 8.1搭載モデル)
2016/10/02 09:40:59(最終返信:2016/10/02 16:19:12)
[20257345] ...です)。  できればVenue11Pro本体を分解したいのですが、分解のしかたがわかりません。分解してよくなる見込みがあるかどうかも含めて、どな...てあるなら、分解できるかもしれません。ただし、うまくツメの部分を外さないと、壊れる可能性があります。 いずれにしても、いまどきの電子機器は、素人が分解してながめた...ごとの交換ですし、ソフトウェアのトラブルなら、分解しなくても初期化すれば治るかもしれません。 別なタブレットでは、分解修理しましたが。 比較的簡単そうです。 頑張れ... 詳細
[20255872] 地面に落としてしまい画面が映らなくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/10/01 21:37:47(最終返信:2016/10/01 22:55:13)
[20255872] ...。 修理に出すと本体価格くらいかかりそうなので、 もし自分で直せるようなら直してみたいのですが 分解等したことあるかたいらっしゃいますでしょうか? 落とした反動で後ろのカバーが開き、途中までは外せましたが... 詳細
[20153356] 充電ができなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/29 12:05:12(最終返信:2016/08/30 09:09:50)
[20153356] ...コードを引っ掛けているのだと思います。 マグネットタイプのコードは面白いです、早速買ってみます。 それでもダメなら壊れるの覚悟で分解して、基盤に直接電圧をかけてみようと 思ってます。... 詳細
[20127762] 風呂用テレビ端末
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2016/08/19 21:26:39(最終返信:2016/08/21 12:22:47)
[20127762] ...新品?で担当者が確認してくれましたが、そちらでも開いてしまうようです。 実機を分解したことはないので、画像検索での分解写真からの憶測ですが 横向き表面釦右にした状態だと上側左寄りぐらいの位置にCPUが配置されている関係で裏面カバーが... 詳細
[20116856] バッテリ交換について
2016/08/15 15:23:36(最終返信:2016/08/17 19:52:38)
[20116856] ...重量も200gほど重くなりますけど。 >マジ困ってます。さん >交換方法はここが参考になると思います。 素晴らしい! この分解写真は中国語でも英語でも、分かりやすです。 永久保存します。感謝!... 詳細
[20083142] NECタブレット ウイルス感染でしょうか?お願い致します
 (タブレットPC)
2016/08/01 18:03:55(最終返信:2016/08/12 22:02:18)
[20083142] ...僕のTaichiの場合は、タッチパネルと信号ケーブルとマザーのコネクタの接触が甘い時、100%再現する。 治し方は、分解して コネクタをしっかり付け直す。 もう、10回位はやったかな。 そういうこともあるので、スレヌシの... 詳細
[20086435] 電源制御は
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book CR9-00006)
2016/08/02 23:05:15(最終返信:2016/08/04 09:12:10)
[20086435] ...その状態で使用すればバッテリー劣化を加速しますよ。あなたのレッツノートも劣化を早めていたと推察します。 「Surface Book」は分解・修理が最も困難なレベルであると判明 - GIGAZINE http://gigazine.net... 詳細
[19963603] 1年7か月。分解してみるか?!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2016/06/17 11:17:25(最終返信:2016/07/19 14:41:41)
[19963603] ...スだったかを押しながら電源長押しでファクトリーリセットが出来ました。 この機種では分かりませんが、分解の前にやってみる価値はあるように思います。 参考になればうれしいです。 こちらの書き込みが参考になるかもしれません... 詳細
[19965770] 4K動画編集は可能ですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 TH2-00014)
2016/06/18 09:09:22(最終返信:2016/07/14 10:28:38)
[19965770] ...無償新品交換。過ぎたら、修理不可能との書き込みを見たことがあります。 また、分解も、ほとんど不可能な構造でした。私なら、分解=破壊になってしまいます。 もちろん、モデルによって、修理可能な機種があるかもしれません... 詳細
[20028789] NEC Versa Pro: 今朝、名称不明の問題現象発生
 (タブレットPC)
2016/07/11 10:11:31(最終返信:2016/07/14 06:09:30)
[20028789] ...効果的なアクションを自律的にとれるようになりたいと存じます。どのようにすればよいでしょうか。 この問題をより細かく分解すると、次のようになるのかと思います: 1)これは何という現象か、 2)この現象の原因は何で、どのようにして生起するのか... 詳細
[19407648] オーディオカバーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380C)
2015/12/15 21:58:01(最終返信:2016/07/07 07:31:16)
[19407648] ...れば台湾に持って来い」とやる気の無い対応に幻滅して諦めてしまいました。 断線箇所を確認するために分解したのですが、本でいう背表紙に当たる部分にあるフレキケーブルがバッテリーの角に押し付けられたために折れて断線したようです... 詳細
[19971296] simスロットやっちゃいました
2016/06/20 08:49:14(最終返信:2016/06/21 13:07:52)
[19971296] ...らず、モバイルルーターなどでも耳にします。 簡単に修理できる物ならいいんですけど・・・分解しての修理でしょうから修理費もかさむと思いますので下手をすると新品買った方が安い場合も考...スロットを壊したことがある、2スロットだったから正規サイズのを注文して事なきを得たが。 分解してスロット部分が露出すれば接点金具の修正で直る可能性も無きにあらず。 知人のACER...見よう見まねで修理したらうまく動くようになった、半年以上たつが大丈夫。 Lenovoの分解方法も見たことがあります。 品番は違うが似たような手順ですね。 https://www.... 詳細
[19893381] バッテリー減少とHDMI切替器
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2016/05/21 14:27:11(最終返信:2016/05/24 20:46:40)
[19893381] ... 一番良いのは、機械式切替器(あるかどうかは未確認)を使用することです。 現在のHDMI切替器を分解してタブレットを接続するHDMIポートの18ピンからコントローラチップに 繋がる配線をカットしてスイッチを入れれば... 詳細
[19883026] 電源ボタンをなが押ししても電源が入りません。
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/05/17 17:10:08(最終返信:2016/05/18 11:51:43)
[19883026] ...おなじようにしっかりと差し込む。 これで、他社ノート、タブレットが直った経験あり。ぶっきちょだと、逆に壊す事もあり得るが。 分解ツールは、amazonに売ってるapple用で品質の良いものを使う。 回答ありがとうございます。 NECの進める回答にチャレンジし... 詳細
[19349921] バックパネル(裏蓋)の膨らみ
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/11/25 11:23:42(最終返信:2016/05/07 09:33:58)
[19349921] ...新品購入なのでバッテリーが膨張している可能性は当初考えなかったのですが、他にアップされている当該機の分解写真からバッテリーパックを疑いました。アドバイスありがとうございます。 >Sa9riさん 自分のNexus7もカバーが膨らんで居ましたので... 詳細
[19841339] 再起動が終わらない。誰か教えて・・・。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2016/05/03 11:51:39(最終返信:2016/05/06 16:14:03)
[19841339] ...2年以上使いましたし、買い替え時って事でしょうかねぇ・・・。 どうせ買い替えるなら分解してみますかな(笑) 分解はさておき、買い替えですがgoogle謹製のタブレットで7インチって今は無いんですねぇ...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83L%83n65#tab >瞬ぺ〜さん >分解してみますかな ダメ元で、バッテリ外してみては? >google謹製のタブレット Nexusブランドなら... 詳細
[19826387] 異音でしょうか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/04/28 10:26:00(最終返信:2016/05/03 22:58:51)
[19826387] ...画面の動きが大きい(特に画面方向切り替え時)ほど音の感覚が狭まり、「ジーィ」のような音になります。 iFixitの分解写真を見ますと、A9Xプロセッサ、フラッシュメモリ、RAM、NFCコントローラICなどが集結している辺りです... 詳細
[19821175] 充電がうまくできない
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad 8 20BQS04400)
2016/04/26 13:21:09(最終返信:2016/04/26 18:48:51)
[19821175] ...お粗末な製造工程、乱暴な取扱 のどれが原因かは壊れてからではなんとも言えません。 修理不可なら、僕なら分解して端子周りを養生する位かな。 早々のコメントありがとうございます。 >LaMusiqueさん... 詳細
