分解 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 160件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20157871] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871]...たため、再投稿です。元のは削除依頼出しておきます。 吊し状態で性能テストが終わったら早速分解です。 シュラウド、ヒートシンク、基板、バックプレートの4枚おろしになります。 多く...て下さい。 で、VBIOSを8GBモデルのと置き換えると…いや、可能性の話ですからね。 分解すると保証はなくなりますんで、無保証上等な猛者の方に。 あと、基板裏側に赤いボタンが...いたんですが どんだけ豪勢に作られてるのか(価格とのバランスも^^;) 気になってたので分解画像参考になりました あと、知りたいことがあるのですがNITROの方はWattMan...詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400]...GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB] が 16,717円とあり,パソコンの分解・組み立て,M/B の送付,準備を含めたビデオ撮影,ドライバの入れ替え,OS のクリーン インストール等にかかるリサーチ・労働時間と比較すると...詳細
[20341467] とりあえずイッときましたおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/10/29 15:23:45(最終返信:2016/12/19 15:59:55)
[20341467]...土に還るんです。 そそ、石灰を混ぜて土をかぶせるのです。 数カ月後に同じ場所を掘り起こすと見事に分解・吸収?されています(笑) こんばんワン! >そそ、石灰を混ぜて土をかぶせるのです。 あなたがそのような家庭的な様子は意外な...詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805]...ほんとうにエアフローが問題でないなら、最初からクーラーの取り付け状態が悪いってのが考えられます。 保証を気にしないなら分解して高性能グリスに塗り直しを。 保証が欲しいなら買ったショップで交換を(あたりが出ることを祈りながら)...詳細
[20246315] さっPalit人気が無いのでしょうか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/09/28 17:47:01(最終返信:2016/11/24 23:14:35)
[20246315]...昨日いろいろ調べたらコルセア製のプラグインタイプの電源など一部の物用に替えのプラグインケ ーブルとして出ているんですね。 あとは、既製のケーブルを分解して巻き直してスリーブ化するというのも見ました。 でも、延長ケーブルとして売られているのは初めて知ったので...子供のころは買ってもらった乾電池で動く玩具を壊してしまい、親に叱られました。 本人(私)は壊したのでなく、分解して研究したつもりだった、大人になってからそう思うように努めてます(笑) グラボ電源延長ケーブルは明日届くようだから...詳細
[20387133] この性能差は一体?
2016/11/12 21:10:57(最終返信:2016/11/18 10:43:27)
[20387133]...PCに関しましては全くの初心者ですので少しだけ抜ける それによって電源供給が不安定になるなどの事が起こるのかは 全くわからないのですが、電源部分を分解するのが怖く、手を付けることができていません。  本来の質問とは少し外れる内容になってきましたが、回答いただけましたら幸いです...詳細
[20283249] グラフィックボードの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2016/10/10 14:54:15(最終返信:2016/10/13 18:36:04)
[20283249]...年2回くらいやっていれば大分違うのですが、ここ数年やっていないとなるとかなり厳しい状況になると思われます。 場合によっては分解してファンの下の埃を取り除く必要があるかも知れません。 P577Ph2mさん、おはようございます。一番回答ありがとうございます・・・...詳細
[20244735] グラフィックボードのクーラーのデザイン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/28 03:11:33(最終返信:2016/09/30 12:03:02)
[20244735]...ケースに入らない例が多くてダイエットしたんでしょうかね、Gigabyteなんかとは逆方向の進化です。 分解画像も見つけられませんでしたし、クーラーの性能は分からないですが、見た目はとてもカッコイイですね。...詳細
[20153846] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2016/08/29 16:11:12(最終返信:2016/08/29 18:52:52)
[20153846]...ニトロプラスは40000円でもしょうがないね(つくもたん風) 吊し状態で性能テストが終わったら早速分解です。 シュラウド、ヒートシンク、基板、バックプレートの4枚おろしになります。 多くのグラボではヒートシンクとシュラウドが合体していて...詳細
[20145018] GPUの補助電源のピンの数が合わない時どうしたらいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/26 13:05:10(最終返信:2016/08/26 22:30:22)
[20145018]...そういう変換ケーブルは売っていないかなと。 早い回答ありがとうございます よく見たら8ピンを6+2ピンに分解できそうです! 分解した方を差し込めば問題ないでしょうか? 6+2に分離できるのの6だけを使えばそれで大丈夫...まずちょっと変ですので。まず、 ・6ピンのコネクタが別に付いていないか? ・8ピンを6ピン+2ピンに分解できるようになっていないか? この辺から確認を。 参考として。普通はこんな感じの話です(右上のコネクタ)...詳細
[20058887] RX480 NITRO価格出る。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/22 23:14:34(最終返信:2016/07/22 23:14:34)
[20058887]...スペック、ベンチスコア―分解写真。価格$269、Devilと一緒か。日本では¥40000弱か、それともまさかの¥36000か。 http://wccftech.com/sapphire-nitro-rx-480/...詳細
[20009375] MSI GTX1070ライトニング出るようだ。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/04 04:50:35(最終返信:2016/07/05 23:31:16)
[20009375]...Duke Editionとなっているが、記事文中にライトニングと言う文字が。分解構成写真アリ。 http://videocardz.com/61777/msi-geforce-gtx-1070-duke-edition-pictured...詳細
[19935017] グラフィックボードの付け替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/06 21:23:57(最終返信:2016/06/10 19:58:17)
[19935017]...HP製のデスクトップPCを5年間使用していますが、もともと付いていた純正のGeForce210のファンにゴミが溜まりものすごい音を立てています。分解して掃除してみましたが、余計音が大きくなってしまいました・・ そこで社外製のGeForce210ファンレスタイプを購入して付け替えようと思います...詳細
[19867694] GTX1080基板写真。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/12 02:40:48(最終返信:2016/05/12 03:19:24)
[19867694]...リファレンスボードを分解。SLiコネクターとMSIアフターバーナーを使った時の動作グラフ。 http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1080-pcb-gp104-gddr5x/...詳細
[19782034] 突然グラボから異音と性能が半分しか出なくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream LoVA NE5X970H16G2-2043J [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/04/12 19:32:56(最終返信:2016/04/24 08:21:56)
[19782034]...から五月蠅いファンの音がしだしました。とうとう、廃棄か?? パソコンを分解し、CPUやビデオカードのファンを見るもあまり埃がない。 一応、アルコール・ティッシュでファンを拭き、ビデオカードも分解し戻し、パソコンを元にもどしたら、 パソコンが静かになってしまいました...大幅にスコアが低減することも考えられます。 本当に酷いときは缶のエアダスターごときでは撮れなくなるので、ファンを外したりクーラーを分解したりして埃を取らなくてはならなくなることもあります。 掃除は夏前と夏の終わりに1回ずつ、更に次の夏との間にもう1回くらいやると完璧でしょう...詳細
[19753643] ビデオカードの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/03 08:32:37(最終返信:2016/04/08 20:26:33)
[19753643]...今やってるゲーム類なら現状のグラボで問題ないはずです。 まぁまぁ長く使ってると思いますけど、グラボのグリス塗替、ファンその他 分解掃除とかやってますか? うちのHD6850(5年以上使用)は二回塗替えしましたけど初期のグリスは・・パサパサになってました...詳細
[19616393] 4pinコネクタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/02/22 02:29:10(最終返信:2016/02/22 15:39:20)
[19616393]...4gamer.net/games/274/G027467/20140918001/ ↑この記事では分解していますが、ファンから伸びているケーブルが写っています。 もしかしてコネクタがというのはこれのことでしょうか...>wrongwrongさん ご回答ありがとうございました。 皆様のおっしゃるようにファンからボードにつないでいるものを分解した写真を見て4pinが必要なのかなとおもったこちらの勘違いでした。 ペリフェラル電源コネクターの4ピンは+12Vと+5Vにそれぞれのグランドですが...詳細
[19575398] マビノギ用にパソコンを買換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/02/10 13:14:02(最終返信:2016/02/14 09:15:24)
[19575398]...電源サイズを確認して 汎用ATX電源を購入しておいた方がよさそうですね。(了解 参考に提示されたサイトに分解野郎なるページがありまして そちらで電源の写真も見れました (結構余裕ある&たぶん標準サイズ) ...詳細
[19360219] パッと見リファレンス準拠っぽいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980Ti 6GD5 V1 [PCIExp 6GB])
2015/11/29 01:15:17(最終返信:2016/01/25 13:51:56)
[19360219]...リファレンスをうたっていても基盤配列が若干違う場合もあります。 その点、EKのコンフュギュレーター(先ほど張ったURL)では、EK独自で分解し確認しているため、削る必要がないものになります。 ...詳細
[19328955] illustrator CC2015のためのグラフィックカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/18 15:00:33(最終返信:2015/11/22 00:31:49)
[19328955]...一か月ほど前に前任者からPCを譲り受けまして、その際エアーダスターで見えるところの埃は除去しました。 さすがにビデオカードを分解まではしてませんが、、、 GPU停止に関してですが、illustratorでGPUプレビュー ->...詳細
