分解 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 160件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16353034] このオンラインゲームを快適にできるグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/07/11 00:24:05(最終返信:2013/07/15 00:34:20)
[16353034]...H330に2スロットを入れると吸気部分が塞がりますね。 見た感じは・・・2まではないけど1.5くらいにも見えます。 1.5なら空気吸えるかな。 分解出来れば、合いそうなブラケットがひとつくらい家にありそうですね。 玄人の人は何とかするのでしょうけど...詳細
[15829067] VGAクーラーMK-26 Black Series
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/28 12:51:23(最終返信:2013/07/10 05:38:57)
[15829067]...個人的にはArctic Cooling製なら空冷でも十分冷えると踏んでます。  カード自体が超高価なんで分解時の破損&メーカー保証無効が怖いところです。 http://www.gdm.or.jp/crew/2013/0322/24333...詳細
[16189993] ボードから外せない…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/05/29 08:04:49(最終返信:2013/05/29 09:05:14)
[16189993]...(ケースからマザー毎剥がしてしまう) 更にドツボな方法としちゃ ひっかかるコネクタ(メスネジ部分)だけを分解出来ないか?ってのも あるにはありますが、 面倒ですんで…。 (プレートの両側からボルトナット式でとも締めされてるはず)...詳細
[15777803] レポート
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7950-DC2T-3GD5-V2 [PCIExp 3GB])
2013/02/17 14:57:09(最終返信:2013/03/12 19:49:14)
[15777803]...Limitだけは元に戻しました。 あと3世代ぐらいは大事に使っていこうと思います(´・ω・`) 分解してみました(´・ω・`)  ※メーカー保障は効かなくなります このファンは市販の9cmファンより羽が大きく(10cm...このファンは市販の9cmファンより羽が大きく(10cm?)5ピンのツインファンでした。(3ピン目がそれぞれのファンにいってるっぽい) 分解組み立ての際、ファンコネクタの脱着は狭いのでちょっと面倒でした。 クーラーの接触面はお世辞にもきれいではなくその代わりにグリスがこれでもかっ...詳細
[15869532] 熱が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2013/03/09 16:15:23(最終返信:2013/03/09 17:40:49)
[15869532]...クーラーの取り付けますか、グリスがはがれた状態にあると思います。 自分でグリスを塗り直す方法もありすますが、分解に相当しますので、保証はなくなります。それが嫌ならば、ショップに連絡を。 華氏温度見てない?(80°F)...詳細
[15717585] グリス塗り替えの効果はありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/02/04 20:18:58(最終返信:2013/02/05 18:52:32)
[15717585]...このカードに限らず雑な塗布の物が多いので塗り替えは効果がある場合も多いでしょうね ただCPUクーラーと違って分解扱いになるので保証が受けれない場合もありますよ。 同社のグラボのN680GTX LightningをICE...詳細
[15647298] ファンの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2013/01/20 20:21:57(最終返信:2013/01/31 10:38:15)
[15647298]...きたので、 安心してファンを分解してみます! ありがとうございました。 遅くなってしまいましたが あのあと、ヒートシンク、ファンを分解し 隅々まで洗浄したところ、...べて、ヒートシンクなどを取り外し 掃除をしてみましたが、効果が無かったです。 ファンを分解してグリスを塗るという手もあるようですが 壊してしまう可能性もあるため、手をつけれないで...るクーラーを買うくらいなら 買い換えた方が安そうですね。 壊すことを覚悟して、ファンの分解清掃をしてみたいと思います。 ありがとうございました。 >9000円近くするクーラーを...詳細
[15310012] GTX560とGTX680は共存できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/11/08 00:27:08(最終返信:2012/12/19 07:34:27)
[15310012]...GTX560のSLIを引退しGTX680に変えたのでGTX560が余ってて使い道がなくて困ってます。 分解清掃してるのでショップでは売れない状態です。 なのでGTX680と共存させPhysXなどの処理を...net/games/022/G002210/20120501023/ GTX680なら、それ一枚で十分かと思うので、GTX560は分解清掃している事を 説明して買い取って貰うか、注意書きをしてヤフオクで処分すればよいと思います。 Funiculi...詳細
[15080254] HD7750 + 雪原2
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/09/17 19:48:19(最終返信:2012/10/28 14:55:40)
[15080254]...scythe.co.jp/manual/setsugen2-manual.pdf 7770、7750の分解写真 http://www.4gamer.net/games/145/G014573/20120225001...所有していてマニュアルも有るので、 取り付け対応ビスピッチわかるのですが、 7750のビスピッチ等を知りたいんですよ… 分解解説には寸法書いてないし… ↓取り付け例(無理やり?) http://club.coneco.net/user/15266/review/91194/...詳細
[15213473] こちらの製品を購入しようとしている方へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX-Ti Twin Frozr IV PE OC [PCIExp 2GB])
2012/10/16 22:23:47(最終返信:2012/10/26 19:23:56)
[15213473]...所謂主軸のボールベアリング?の部分を押せばいいということなのでしょうか。 まだ買って1ヶ月も経っていないので、このまま分解しない手前までファンを弄ってみて 駄目そうであれば、初期不良と疑います。(幸い購入店はツクモです)...詳細
[14894338] このPCに載りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX550Ti-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/08/04 11:05:22(最終返信:2012/08/05 12:51:53)
[14894338]...詳しい方回答お願いします。 また取り付けたことはないのですが、簡単にできるものなのでしょうか。PCのケースを分解してファンの掃除程度ならしたことはあります。 FRM910/23A 外形寸法(幅×高さ×奥行き) 170mm×360mm×400mm(突起部含まず)...詳細
[14780013] 温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 560 Ti ZT-50306-10M [PCIExp 1GB])
2012/07/08 13:29:38(最終返信:2012/07/11 23:13:52)
[14780013]...GPUクーラーの取り付けが悪いのかもしれません。 coneco.netや海外サイトでの分解報告を聞きますと、グリスの塗り方にムラがあったり塗れてないことがあると。 分解すると保証外になりますが、グリスを塗り直してみるのもアリかと...ゲーム中(Dirt2)には85℃まで上昇しています。 (CPUID Hardware Monitorで確認) ヒートシンクのグリス不良を疑い分解してチェックしてみましたが、特に問題は ありませんでした。 尚、PCは若干 熱のこもりやすい環境に置いているものの...詳細
[14713285] オンラインゲームの相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2012/06/22 23:43:22(最終返信:2012/06/25 02:28:29)
[14713285]...たくさんのご意見ありがとうございます。こういうことに関しては全くの初心者ですので大変助かります。 分解したりしていろいろ見たところ100V 50/60Hz 6.5A 最大262W(アウトレット分含まず)という表記を見つけました...詳細
[14664659] 中古品購入 & ヒートシンクの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > Quadro FX 5800 (PCIExp 4GB))
2012/06/10 16:50:47(最終返信:2012/06/10 22:40:57)
[14664659]...4800(CX)などはたまに見かけますがFX 5800は見ないですね。 モデリングやレンダリングには最適ですし 分解写真までアップしていただき感謝します。 ...詳細
[14532060] GTX260からの買い替え
2012/05/07 00:40:23(最終返信:2012/05/07 23:52:01)
[14532060]...また何か他にオススメの機種などがありましたら、アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。 なお、僕自身のスペックとしては、分解や改造などはしてきましたが、自作は初めてです。以下に新しいPCのスペックを書きます。 CPU:Intel...詳細
[14491152] 数分の高負荷状態でGPUの温度が99℃を超えてしまいます!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 [PCIExp 1GB])
2012/04/27 14:50:00(最終返信:2012/05/06 17:31:43)
[14491152]...調べてみたいとなると > 保証を捨てて分解点検が必要になってきますでしょうしね。 そうですね。。購入したばかりなので、分解は避けたいです。 そういう意味もあって...すが、取付 自体に問題はない様でした。 ※分解した訳ではありませんので、確定はできませんが・・・ やはり保証の関係で分解はできませんので、ここの確認は難しいですね...たとしても、 その上で温度を低く安定稼働させたいとか、調べてみたいとなると 保証を捨てて分解点検が必要になってきますでしょうしね。 取り外して、ネジが緩んでいないか確認してくだ...詳細
[13839833] GPU温度が高くない?それとも・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 [PCIExp 1.5GB])
2011/12/02 14:27:58(最終返信:2012/04/27 06:14:55)
[13839833]...浮いている気がします。分解し、チェックされることをお勧めします。 いまさらレスですが エアフローが良好であろう状態でも80℃は高すぎますね このような場合は初期不良も疑うべきです 自分で分解してグリスを塗りなおせとのアドバイスもありますが...自分で分解してグリスを塗りなおせとのアドバイスもありますが CPUの場合とは違ってグラボの分解やクーラー換装は保証外になるので 要注意です。...詳細
[14331804] 採用ファンは「ArcticCooling」
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H775F1GD [PCIExp 1GB])
2012/03/23 01:57:30(最終返信:2012/04/20 01:26:06)
[14331804]...省電力&静音性にとても優れている様で いろいろと海外レビューなどを拝見していました。 海外のレビューの中に、ファンの分解・説明の記事があり 静音+高い冷却性能でおなじみの「ArcticCooling」の文字が・・・。 日本正規代理店の恵安に問い合わせをしてみた所...詳細
[14307682] GTX 680は3月22日の22時に販売解禁
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/03/18 13:45:13(最終返信:2012/04/10 15:32:24)
[14307682]...時間が経つに連れ、水冷ブロックに色がこびり付き、場合によって詰る事もあり、水冷ループを一旦ばらして水冷ブロックを分解して洗浄するのは大変なので。 無色透明クーラントを使用して、色付きのPVCチューブを使用するのが良い...詳細
[14204064] XPでの性能発揮について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2012/02/25 23:10:26(最終返信:2012/02/27 22:49:39)
[14204064]...何かの微妙な加減で止まります。 そして暫くするとまた鳴り出すって感じです。 一度ファンとクーラーを分解してみたのですが原因は分からず、諦めて元に戻しました。 もしファンが原因だとしたら、ファンだけとっ...詳細
