分解 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 160件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13937198] ヒートシンクの銅コアの部分がGPUに全部載ってない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2011/12/24 23:24:05(最終返信:2011/12/26 23:18:16)
[13937198]...グラインダーで面一にする行程があるはずですが。されていないか、後からずれたか。ずれるのはちと考えにくいですが。 もし本当にそうなら、自分で分解したとしてもクレーム物ですが。玄人志向はそういうサポートはしていないですし。ショップに言っても、バラした後なら受け付けて貰えないかも...詳細
[13865995] グラボのファンの回転数が急上昇するのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/12/08 16:16:04(最終返信:2011/12/13 22:06:35)
[13865995]...その2枚の中1枚のグラフィックカードのファンが暴走し、4000RPM以上になり爆音をたてて回転します。 温度のせいかなと思い、分解し掃除してグリスの塗りなおしを行いましたが改善せず。 アフターバーナーの可能性があるのでしょうか?...詳細
[13794988] BF3ができない(>_<)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3850-E512HW (PCIExp 512MB))
2011/11/21 19:29:28(最終返信:2011/11/23 02:38:00)
[13794988]...って感じなので、予算と性能のバランス見ながら決めたらいいかと。 クーラーに埃が溜まり易い構造なので、分解して掃除すれば冷却は戻ると思います。 本日560ti届いたので早速取り付けしました。 問題なく動きます...詳細
[13671667] 燃えました!GPUでしょうか?電源でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2011/10/24 12:29:39(最終返信:2011/11/15 16:26:22)
[13671667]...その後数秒、黒い煤が出てました (見えにくいと思いますが、写真中央の薄い赤丸です) 燃えたデバイスは、まだ分解してないので不明です。 がんこなオークさん  今年の3月に秋葉原TUKUMOの特売で買ったものですが...詳細
[13747618] グラフィックボードを破壊?信号が出力されません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/10 16:30:58(最終返信:2011/11/13 16:29:29)
[13747618]...甘く見ていたのかもしれません。 今頃になってから、「グラボ解体」でググりました。 どうして先に調べてから分解しなかったのか…馬鹿者です。 グリスを買ってもう一度トライしてみようか迷ってますが、 もしダメな場合にまた強制終了させることになるので...詳細
[13603984] 高性能なグラボの購入を考えてます その2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/09 21:28:12(最終返信:2011/10/29 22:30:35)
[13603984]...WD25EZRX 2.5TB SATA600×2(raid0組んでます) 光学ドライブ BRD-U8DM(分解しました) ケースを3R SystemのT-300に変えようと思ってます、かなりの静音ケースで冷...詳細
[13601712] 高性能なグラボの購入を考えてます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/09 10:53:56(最終返信:2011/10/09 21:10:00)
[13601712]...WD25EZRX 2.5TB SATA600×2(raid0組んでます) 光学ドライブ BRD-U8DM(分解しました) Teraやffのような重いゲームをフルスクリーンで快適にプレイするためにビデオカードを買い替えようかと思います...詳細
[13309670] グリス交換…もとい、クーラー取り外しについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2011/07/29 14:46:13(最終返信:2011/07/30 13:23:15)
[13309670]...原則的な話ですがCPUと違ってグラボのクーラー換装やグリスの塗り替えは 保証が受けれなくなるので保証期間内の分解は要注意です! >購入当初に気になった事ですが、 GPUクーラーを固定しているネジが一つ緩んでおりまして...詳細
[13185163] はじめての交換です
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/06/27 17:19:26(最終返信:2011/07/12 19:38:21)
[13185163]...必ずしもメモリーエラーが原因とは言えないのですが、原因となるモジュールも不明なので、はっきりとしたことは言えません。 一度PCを分解し、埃を払って組み直すだけで改善する可能性もあります。 遅くなりましたが原因がわかりました おそらくですが...詳細
[12451953] クーラーの部品を交換したいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2011/01/02 22:24:13(最終返信:2011/06/27 23:30:29)
[12451953]...HD4850のリファレンスモデルですが、埃がフィンを塞いで負荷が小さいときにも爆音が出ていました。 ファンを分解し埃を取り、グリスを塗り直して取り付けたら、音が小さくなりました。 尤もこの場合はファンのケーブルを損傷しているので...詳細
[13070834] 購入予定なのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/05/30 14:01:34(最終返信:2011/05/30 20:17:28)
[13070834]...外排気する様に成っているので、ケース内の冷却性が悪い場合こちらの方が良いかも知れません。 リファレンスを分解した画像 - 4Game http://www.4gamer.net/games/110/G011065/20101021082/screenshot...詳細
[12883530] コイル鳴きの有無について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 580 [PCIExp 1.5GB])
2011/04/11 03:38:14(最終返信:2011/04/18 00:18:48)
[12883530]...ファンの音は多少大きくてもあまり気にならないのですが、高周波の音は耳障りで耐えられません。分解してホットボンドで止める等の対策もあるそうですが、あまり分解はしたくないので、コイル鳴きのしない製品を探しています。) コイル鳴きするかは個体差が有るので...詳細
[10793936] 起動時の騒音
2010/01/16 20:54:49(最終返信:2011/03/07 00:56:11)
[10793936]...プラスチック用グリース 耐熱・耐水」を使用した ところ見事に解決しました。 70gで798円でした。 分解の手順なども丁寧に記載されており、大変作業し易かったです。 ありがとうございましたm(__)m 自分のも異音がするようになり...詳細
[12285688] 画面が全くうつらないんです・・
2010/11/27 21:21:58(最終返信:2010/11/28 10:58:22)
[12285688]...マザボをケースから出してショートしてないかとか、試すことはいくつもあると思いますが 私は今日似た構成を分解し再度組み込んだとき、同じ症状でした。構成は少し違いますが、自分の場合はメモリーが原因でした。又、一から基本に戻りするしかないかと...詳細
[12256007] HD5970が42800円!
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5970-E2GHW/DP (PCIExp 2GB))
2010/11/22 16:26:20(最終返信:2010/11/27 14:23:45)
[12256007]...後でレビューでも書きますね。 GTX580のレビューもよろしくお願いしまーす。 ゆくゆくはSLI・・・ですよ! 分解改造が好きなバカですさん オメデト☆彡 これはこれで私は良いと思いますよ!! ...詳細
[12249435] ビデオカードの購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/21 11:34:26(最終返信:2010/11/27 11:21:18)
[12249435]...NVIDIA GeForce 6600 が壊れたようで、 PCは起動しているようだが、画像が出ません。 分解すると、カードのコンデンサーが破裂しています。 マザーの方では、コンデンサーの異常は見つけられませんでした...詳細
[12137590] 故障なんですかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/10/30 15:07:55(最終返信:2010/11/01 08:47:15)
[12137590]...最後はブレーキがかったようにファンが重くなり回転しなくなりました。手持ちのグラボーを分解しファンを取り替えましたが、風量が足らなく加熱が続くので、あきらめました。分解したので保証もあきらめGT220にかえました。...安物なので大した心名残はありませんけど低消費電力で性能もそこそこな奴で かなりお気に入りだっただけに残念です。。 そうですね、もう使えない物なので分解してファン交換等の練習に使ってみるのも いいかも知れませんね。 やっぱりドライバーでしたか? 僕...詳細
[11289877] 画面が真っ黒にフリーズしちゃいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/04/28 00:56:02(最終返信:2010/09/15 10:11:53)
[11289877]...詳しい友達に聞いてみたのですが、 原因は、いろいろあるそうで、特に使っているパーツには問題ないので、 分解してパーツをチェックしていかないとわからないそうです。 あれからは滅多に落ちなくなりましたので、とりあえずOKということで...詳細
[11904667] 水冷換装した方いらっしゃいますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/09/13 19:40:57(最終返信:2010/09/14 17:00:34)
[11904667]...その480が無難な選択になるんでしょうかね〜 んー水冷デビューでグラボまでは難もありますよね CPUは保証に関係しないけどグラボは確実に分解したら保証が切れます 難易度もCPUクーラーと比べたら高いですよねHD5870の水冷版もあるようですが...詳細
[11275996] 水冷仕様にて
2010/04/24 19:12:06(最終返信:2010/08/21 07:20:42)
[11275996]...お恥ずかしい事になぜ高回転しないのかいろいろ調べても分からず 2時間近く経ちもぅ水冷にしちゃおうと分解を開始これでメーカー保障は無い状態 水冷の取付けは何度か行ってるので簡単でした。ただ今回のGTX480のカバーが何箇所か...詳細
