分解 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 160件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11601426] 熱問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5970/G/2DIS/2GD5/A (PCIExp 2GB))
2010/07/08 23:08:41(最終返信:2010/07/12 21:13:31)
[11601426]...先日購入し、熱対策しなかった時はアイドル時70〜73度 そこでメモリー用のファン(4インチ×2)があったので分解してファンだけ取り外して 100円均一で売っているツッパリ棒で固定し、チップセットの真上に 置いてみたところ...詳細
[11479562] グラフィックボードの水冷について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/06/11 01:05:16(最終返信:2010/06/24 21:43:36)
[11479562]...発熱が多いならラジエターも大型にしたり、ファンを増やす、強力にしなければいけなかったり。 加えてグラフィックカードの分解パーツ交換等やっかいなことも多いです。 。 その金額でワンランク上のモデルや、静音オリジナルファン搭載モデルなんかを買った方が利口かな...詳細
[8052185] 最悪T-ZONE!!もう買うものか!中古を2度も発送してきた
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R3650-T2D512-OC (PCIExp 512MB))
2008/07/09 14:41:57(最終返信:2010/06/08 23:10:36)
[8052185]...しかもこれは仕方なく使うと再起動を繰り返す、粗悪品しかも交換しませんといってきやがった、水冷化してしまったので分解しているが、経験上壊すなど考えられない、たぶんリファービッシュ品をとかアウトレットの類を新品と偽って販売している...詳細
[11290717] 高負荷時の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning (PCIExp 1GB))
2010/04/28 10:24:24(最終返信:2010/05/07 18:11:13)
[11290717]...or 接触不良で、 板を持ち上げたら、正常な位置に戻ったのでは?と思っています。 グラボのファンを分解すると保障が受けられなくなるので、とりあえず針金固定で。 明日ショップに連絡してみて、初期不良かどうか聞いてみます...詳細
[11207719] 助けてください・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R4890 Cyclone (PCIExp 1GB))
2010/04/09 01:47:55(最終返信:2010/04/10 09:13:47)
[11207719]...返品出来ないっぽいのでファンを別電源でまわすしかないでしょうね。 ファンのみ壊れているなら後はファン交換などですね。分解して… 多分グラフィック出力面で問題がないのならファンへの電力供給、そしてファン自体の動作になってくるので...詳細
[11090302] メンテナンスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2010/03/15 20:20:34(最終返信:2010/03/15 20:20:34)
[11090302]...1年ぐらい使っていたので 掃除をしようと分解をしたので その報告 基盤側の バネ付の大きいネジを全部外します さらに 出力コネクタ側の小さいネジ2本を外します すると 基盤と クーラー&カバーに分かれます...詳細
[10867817] かなり不安(汗
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LP512H/HS (PCI 512MB))
2010/01/31 20:04:35(最終返信:2010/02/02 22:39:43)
[10867817]...そもそも自作PC部類の知識は、かじった程度なんで メーカー製PCのカバーのあけ方すらわかりません。 おまけに分解できないので電源容量もわかりません・・・。 仕方なくなんとなく消費電力少なくて性能もそこそこのものさがしてたら...詳細
[10693579] 第4次PC補完計画
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H597F2GDG (PCIExp 2GB))
2009/12/27 16:28:19(最終返信:2010/01/16 16:17:07)
[10693579]...もう一つ注意点はFANは押さえながら風をあてるのと、HDDにはあまり強くかけないこと。電源内部も結構埃を吸い込んでいるので分解掃除だけど自信が無い人にはおすすめ出来ません。(感電注意!!) ラストレムナントベンチお願いします...詳細
[10149530] こちらのグラボの水冷化について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTS250 512MB (PCIExp 512MB))
2009/09/13 23:30:29(最終返信:2009/09/15 13:04:45)
[10149530]...このグラボはどの部分をどのように冷やしているか調べるため分解してみました。 ネジを20個くらいはずす必要がありかなり堅牢な作りをしているな。。と思いました。 分解結果の構成としてはまずはメインとなるGPU部分が1つ...詳細
[9889380] コイル鳴き?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H485QS512P (PCIExp 512MB))
2009/07/22 01:26:20(最終返信:2009/07/25 00:16:16)
[9889380]...GPU負荷に応じて音が変わると考えてください。 >uPD70116様 早速のご回答ありがとうございます。 自分でファンを分解したところ、コイルがゆるく巻かれていたので怪しくおもったのですが・・・ とりあえずは現状何も変わらないので一度購入店に相談してみようと思います...詳細
[9821882] 温度が高めですが正常範囲らしいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 295 V2 1792MB (PCIExp 1792MB))
2009/07/08 10:23:45(最終返信:2009/07/09 22:17:24)
[9821882]...購入を考えている方の参考になればと 記入させていただきました。 でも、温度・・・高めですよねぇ 分解して、ヒートシンク変えたほうがいいのかな。 影まるさんこんにちは。 ヒートシンクって売ってるんですか...詳細
[9400709] 初の自作の構成について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/04/16 01:18:10(最終返信:2009/04/18 18:17:22)
[9400709]...また頻繁にフリーズします。   えーと一応今のパソコンは分解したことはあります。(メモリの増設の時に) ただ、ディスプレイとPC一体型なので、あまり深くは分解できませんでした。 CPUを交換することも考えましたが... 現状がどうなっているのか把握できない人は、自作なんて止めておいた方が良いです。 今あるPCを全部分解して組み立てたら自作した気分になるでしょうから、それでいいんじゃないでしょうか。 具体的な不満が出てきたら...詳細
[9389206] パワーアップ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2009/04/13 19:58:01(最終返信:2009/04/16 20:12:39)
[9389206]...一般的な規格に沿って作られているので、特に問題になることはありません。 組み立てに関しては、PCを分解して、元に戻せるだけの技量があれば問題ありません。 工具も+ドライバーが1本あれば十分です。 コネクターも無茶をしなければ...詳細
[9311819] コイル鳴きです
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCIE (PCIExp 2GB))
2009/03/27 20:32:29(最終返信:2009/03/29 23:13:45)
[9311819]...・・・感じかな? ホットボンドや熱収縮する素材で解決できると知り、さっそく分解しはじめたたのですが ファンの内部までは分解できそうにありませんでした・・・ねじ止めではなくプレスして蓋しちゃってる様で...詳細
[9060299] 【注意】新モデルに不具合アリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX9800 GTX+ (Leadtek Limited) (PCIExp 512MB))
2009/02/08 16:02:34(最終返信:2009/02/12 21:42:57)
[9060299]...html なお、グラボを分解するとメーカー保証や、初期不良品による交換ができなくなるので 現在問題なく使えている方々は、そのままお使いください。 また不安だからといって、分解してメモリの製造元を確認するのもお勧めしません...サムソン製メモリ搭載した ダウンクロック対応品に不具合が発生しやすいようですよ。 グラフィックボードを分解した有志たちの報告によると、初期モデルの9800GTX+と 現在流通してるモデルでは、使われているメモリの製造メーカーが異なるようです...詳細
[8813517] つけられますか?
2008/12/20 19:35:42(最終返信:2009/01/04 01:39:51)
[8813517]...他にも回答受け付けています。どうぞよろしくお願いします。 ごめんなさい。その電源の機種は、ケースの方でした。ちょっと分解するのが不安なのでわかりません。ほんとにすいません。 パソコン一筋さんのスレッドの1つ下で質問スレッド立てているファル♪ですが...詳細
[8678115] VL570HG
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P96GT-LP/512D3 (PCIExp 512MB))
2008/11/23 07:26:11(最終返信:2008/11/23 12:07:56)
[8678115]...電源ユニットに仕様のシールかパネルが貼ってあると思います。 ただし開けただけで見ることができない位置にある場合は、電源ユニットを取り外すなど更に分解を進めないと分からないです。 ケースを開けるって事はネジとかを外すってことですよね? あけたことないんですが変なところ触らない限り壊れませんよね...詳細
[8460974] 購入しましたが・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4850-E512HMP (PCIExp 512MB))
2008/10/05 23:07:08(最終返信:2008/10/09 03:50:21)
[8460974]...CPUファン・GPUファンはそれぞれ標準のものです。 ・・・書いていて思ったのですが、ひょっとして電源容量不足でしょうか? 分解ついでにあまっていた光学ドライブとHDDの増設も行ったものですから・・・。 タカラマツさんこんばんは...い込みファン追加 > ・・・書いていて思ったのですが、ひょっとして電源容量不足でしょうか? > 分解ついでにあまっていた光学ドライブとHDDの増設も行ったものですから・・・。 剛力500Wは、12V1が20A...詳細
[8187307] ビデオカード増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GeForce 8600GT (PCIExp 256MB))
2008/08/09 16:28:41(最終返信:2008/08/09 22:28:11)
[8187307]...何のことだか良く分かりませんでした。 改善法やアドバイス等がありましたらご教授ください。 取り付けるつもりなら、自分で分解してみて自分なりの見解を持つくらいはしましょう。 そこまでしたくないのなら、取り付けしたいなどという大それたことは考えない方が良いです...詳細
[8163089] グリスの塗り替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX98X512H-B (PCIExp 512MB))
2008/08/03 15:22:16(最終返信:2008/08/03 20:00:00)
[8163089]...綿というか厚みのある素材だと思うので剥がすときに要注意です 保証もかきなくなるのでグリスの塗り替えだけで分解するのは もったいないな・・・...詳細
