分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 181件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22054986] 自宅以外(海外)での視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/24 20:21:51(最終返信:2018/08/26 06:20:18)
[22054986] ...com/bbs/K0000815498/SortID=20129421/ 帰国のたびに据え置き機材を運んでいると税関で分解検査されるかも。 毎度毎度、本体を持ち歩くのは骨が折れるでしょうに。 リモート視聴の環境を考えてみたほーがいいような気がします... 詳細
[21110150] 10TB換装報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 22:29:56(最終返信:2018/06/01 22:09:40)
[21110150] ...断線する,などなど HVL-ATとか-Aの分解記事は見たことがあるんですが,HVL-DRは換装報告は載っていても分解(ケースを開ける)方法に触れたものは見つけら...ご教示いただけると嬉しいです。 ※私自身はHVL-AVやHDLシリーズの分解・換装の経験はあります。 これ自分のブログなんですがw http://yayaku...す1個のみ ※ちなみにゴム足を外そうとするのは単なる時間の無駄です (理由はネジを外して分解したらわかります) ※外装部分を後方にスライドさせてから外します ※HDDと外装のフレー... 詳細
[21443920] ハードディスク交換OK
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2017/12/19 09:55:48(最終返信:2017/12/20 11:22:42)
[21443920] ...筐体のパイロットボタンの押ししろが小さくて、押しても、基盤のボタンまで届かないようでしたので、作業を中断して、再度分解して基盤むき出しでボタンを押しました。  実際にやってみると、ネット情報以外のとこで躓いたりしますね...筐体のパイロットボタンの押ししろが小さくて、押しても、基盤のボタンまで届かないようでしたので、作業を中断して、再度分解して基盤むき出しでボタンを押しました。』 「パイロットボタン」とは、「ファンクションボタン」のことでしょうか... 詳細
[21226661] LS-V500L電源が勝手に落ちる故障の対策
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L)
2017/09/25 08:49:25(最終返信:2017/09/25 08:49:25)
[21226661] ...この機種は外付けACアダプタ チェックしたがACアダプタには問題は無さそう ググってもこの機種特有の故障は出てこない 分解してみたが目視する限り決定的な原因は分からない 何気なく基板を触って温度をチェックしたが、CPU(ARM)の周辺がかなり熱い... 詳細
[20401692] ハードディスクの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation mini LS-WSX1.0L/R1WHJ [プレミアムパールホワイト])
2016/11/17 12:58:56(最終返信:2016/12/02 13:37:53)
[20401692] ...。 お客様ご自身でのハードディスク交換はサポートしておりません。 と,されています。 ご自身で,分解してHDDを取り外すことができるか? 交換作業ができるか?,ソフトウエアの移行やRAIDの構築等々...下記ブログは参考にならないでしょうか。後は、自己責任で。 >Buffalo LinkStation miniの分解 http://data-fukkyu.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/buffalo-linksta... 詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855] ...なお、ボタン電池の残量がなくなっていると設定が保持されないので、その場合は交換を。 RECBOXの分解は下記リンクを http://puppy-on-the-web.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/recbox-65c6... 詳細
[20171560] データが読めなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2016/09/04 21:46:51(最終返信:2016/09/05 22:34:09)
[20171560] ...com/blog-entry-14.html HDL-GS500 HDD換装メモ まず分解、HDL-GS500を分解し中身のHDDを取り出します http://wnorio2000.blog12.fc2... 詳細
[20119117] ハードディスクのシステムバックアップの方法
2016/08/16 12:17:58(最終返信:2016/08/17 10:59:39)
[20119117] ...ハードディスクは壊れるものなので、その前に、システムのバックアップを採取しておきたいです(データ自体は、複数保存してます)。 分解して HDDを取り出して、Windows PCなどに繋いで、 HDD全体をイメージ化すればシステムバックアップになりますか...ユーザデータのバックアップについては、rsyncを使って複数個所に毎日自動バックアップを実施しています。 『分解して HDDを取り出して、Windows PCなどに繋いで、 HDD全体をイメージ化すればシステムバックアップになりますか... 詳細
[20109829] このNASをオークションで売る際のフォーマットについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2016/08/12 18:40:59(最終返信:2016/08/12 22:01:35)
[20109829] ...htm >LsLoverさん ありがとうございます。 NAS 売る前に などど検索してばかりで、危うく分解してHDD取り出してやるところでした。 きちんとオンラインマニュアルを調べるべきでした。すみません... 詳細
[20080945] 後悔先に立たず、必ずバックアップしておきましょう
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2016/07/31 18:15:44(最終返信:2016/08/05 07:57:43)
[20080945] ...今週末それの複製をローカルPCへ作ろうとしたとき 何の前触れのなくLANーDISK故障!! ほかの書き込みで電源が弱いとあったので、何とか分解してHDD単体でアクセス、 HDDへ電源オンと同時に「ウィーン」と回転音が鳴ったあと「カチカチカチ」・・・・モーター停止... 詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382] ...スするためには、SATAとUSBの変換ケーブルを買う必要があるのですが (RECBOXを分解してら、内蔵HDDはSATA3.5インチでしたので)、 もし内蔵HDDからデータを救いだ...データを視聴可能な状態にすることは可能でしょうか? 1)新たにRECBOXを購入して、分解して内蔵HDDを取り出して、旧内蔵HDDから取り出したデータをコピーする ※PCにはすで...logspot.jp/2015/02/hvl-ahvl-at.html HVL-A の分解方法を探している時に上記ブログを見つけ、我が家の HVL-A もトランスコーダを内蔵しま... 詳細
[19946154] 初期設定でつまずいています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/06/11 00:08:12(最終返信:2016/06/11 02:05:48)
[19946154] ...ashing_in_orange >ありりん00615さん 返信ありがとうございます。 再度分解して各HDDを初期化したら初期設定出来ました。 有難うございました。... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...VISTA)がHUBを介して有線LANでつながっています。   (1)ハードディスク自体が無事だと仮定して、分解し取り出して、市販のケースにいれてRECBOXに外付け。 (2)市販のケースに入れた別のハードディスクをREGZAに認識させておいて...com/bbs/K0000720322/SortID=18634842/#18636293 『(1)ハードディスク自体が無事だと仮定して、分解し取り出して、市販のケースにいれてRECBOXに外付け。』 ubuntu-ja-12.04.1のCDイメージをダウンロードして... 詳細
[19448935] RS-EC32-CLDとほぼ同一?
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2015/12/31 13:16:48(最終返信:2016/01/01 01:11:17)
[19448935] ...安い製品はどうしても部品類も安いモノを使うので、 この製品に買えてもファンが向上するとは思えません。  <むしろ、自分で分解してファンだけ交換した方が良いような...(^_^;   ただ、ファンのコネクタが「独自(PC用では無い)」かも知れないので... 詳細
[19365964] 赤ランプ起動不可からの脱出
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A3.0S)
2015/11/30 23:54:47(最終返信:2015/11/30 23:54:47)
[19365964] ...0Rを正常に動作させる。 <A3.0Rでの検討> ・A3.0Sを分解しHDDを取り出す。Seagate製。不具合が頻発している頃の製品だった。A3.0Rも分解しHDDを取りだす(これもSeagate製) ・A3.0SのHDDをA3... 詳細
[19016469] 駆動時に随分熱くなる気がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2015/08/01 11:02:10(最終返信:2015/09/26 03:54:41)
[19016469] ...HDDが触れないほど暑くなる(50度とか)は想定の範囲内だと思いますよ。 この製品の動作環境や 分解して型番判ってるでしょうから、HDDの動作環境、温度を調べてみるといいと思います。 解決済み付けて見に来てるのに... 詳細
[18634842] 内蔵HDDの移植
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/03/31 18:17:46(最終返信:2015/04/13 16:03:07)
[18634842] ...KnoppixやUbuntuを使ってデータを救出することになります。 これは、仲義さんが一部書かれている通りで 分解したハードディスクを直接パソコンに繋いでもフォーマットの種類が特殊なためWindows上では認識しないからです... 詳細
[11404647] もう少し動作音を小さくしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2010/05/25 01:27:50(最終返信:2015/02/25 19:29:57)
[11404647] ...ご検討お願いします。 まとまらない文面で申し訳ありません。 あの後、忙しくて中々改造に着手できず、先日分解しました。 大変な間違いをしてましたので、追加します。 まず、第一の間違いが、私のケースがこれ(NASモデル)ではなく...PINタイプは見当たらないのでとても参考になりました。 自分はファンの異音でファン軸と軸受けの清掃メンテ&グリス塗布だけしました。(ファン分解) 買い出し〜交換の時間を掛けたくなかったので処置した訳ですが、その後も問題なく使っております。 ファン軸の元々のグリスの量が少ないのが原... 詳細
[18220226] 2年で赤ランプ点滅 いきました
2014/11/29 18:45:26(最終返信:2014/12/06 16:04:29)
[18220226] ...NTFSフォーマットで使ってるなら、USB接続でWindowsパソコンで認識できます。 本体ボードかACアダプタ不良なら、分解してHDDを取り出してパソコンで認識できるかも。 実は他のネットワーク機器の問題とも考えられます... 詳細
[12102806] ディスクを載せ替え実験
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2010/10/23 15:36:37(最終返信:2014/09/11 23:50:41)
[12102806] ...があったので購入にしました。 LS-XHとLS-Vの比較をしたくベンチマークの前に早速分解比較したところケースは同一のものでしたが、基板はTAIWAN製からCHINA製に代わって...ionのドライブは予めファームを更新(1.42以降お勧め) 2.LinkStationを分解し中のハードディスクをPCに接続※ ※USB接続だと2Tしか認識しない場合はeSATAや...ソフトでは無いのでご注意を。  ◎LinkStation LS-V1.5TLのケースを分解するには、ケース底に貼ってあるラベルの下に爪が隠れているのでそれをそっと押し込みながら左... 詳細
