分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 181件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.282 sec)
[15635949] バッテリー等
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/01/18 14:37:56(最終返信:2013/01/22 01:41:57)
[15635949] ...自宅ではバッファローの他の余ってたACアダプターのがあったのでそれを使ってます。出力の関係とかで負荷がどうなってるかわかりませんが、壊れたら分解してみようかなって気持ちで使ってます。 起動してアクセスせずにwifiのみの接続放置してみました... 詳細
[15624896] My Book Live(3TB)製品上部の蓋の開け方についてのご質問
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2013/01/16 00:00:31(最終返信:2013/01/20 01:27:39)
[15624896] ...ココでのスペック表同様信用してはいけません。 まぁ人の手で組み立てられている以上、過去のスレでもあるように分解は可能ですが この手の一体型のNASはOS部分もHDDに書き込まれてることが多いので別のHDDと交換... 詳細
[15621998] 熱い
2013/01/15 11:53:33(最終返信:2013/01/15 11:53:33)
[15621998] ...鞄に入れっぱなしってものあるけど結構熱くなりますね。 持てない程でもないけど今の季節冷えた手で触ると最初ビックリします。 分解しようとネジはずしたのですが予想以上に爪が固いため諦めました。 バッテリー切れてもホストUSBでの接続で問題なく使えてます... 詳細
[15509373] 在庫処分 3,980円
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/12/21 15:06:11(最終返信:2012/12/23 21:10:42)
[15509373] ...が。 ご参考まで 情報ありがとうございます。 一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試して...りいい さんぴっかりいい さん こんばんは <一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試して...私も、これで原因の切り分けができました。 NICとCPUが熱源になっているのでは?と、分解したらHDDが放熱板?になっていました。 本体のLAN端子のピンの皮膜取り&LANケー... 詳細
[15391396] 馬鹿な自分を助けてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/11/25 21:16:08(最終返信:2012/11/25 22:55:21)
[15391396] ...com/item/05399710760/ \1,470 2.RECBOX HVL-AV2.0を分解して中の2TBのHDDを取り出す。 3.取り出したHDDをUSB2.0のHDDケースの中に入れる... 詳細
[15353553] Buffalo LS-V2.OTL が壊れました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/11/17 18:46:23(最終返信:2012/11/19 23:01:05)
[15353553] ...は通常購読しておりませんが、少し勉強しましょう。 動いていない状態でヤフオクに出したくはありません。OSの変更をするとか、分解して、せめてHDDを活用するくらいのことはやりたいと思っていますが、今週から4週間の海外出張がありますのでそのあと... 詳細
[11447846] ディスクが壊れました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2010/06/03 22:18:35(最終返信:2012/11/12 21:56:40)
[11447846] ...ハブにつなげてPCファイルストレージとして、 第二の道を用意しましたが、PCから認識されません。修理代のこともあり、 LANがダメなら、分解してHDDのみを取出し(SATA2台で2Tのドライブ)USBに 変換するアダプターをつなげてみましたが... 詳細
[15220551] 内蔵されているHDDは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/18 14:39:55(最終返信:2012/10/26 21:37:29)
[15220551] ...だから自分が購入した物が他人のと違うこともありうる。 最近のUSB変換チップは内蔵HDD情報をブロックしてるのが多いから分解してみないと分からない。 ただし外付けHDDはコストダウンのためか勝手にドライブ交換させないためか... 詳細
[15017501] ファームウェアアップデートに失敗しました・・・
2012/09/03 18:06:27(最終返信:2012/09/06 23:59:25)
[15017501] ...本体にあるLEDがずっと白になっててデータにアクセスできなくなりました。 そして先ほどmybookliveを分解して取り出したHDDをHDDリーダーに入れてみましたが、添付した画像のようになって中のデータが見れません... 詳細
[14954660] 内臓ファンが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2012/08/19 11:35:59(最終返信:2012/08/19 13:48:55)
[14954660] ...防犯カメラの画像記録用に使っていますが、とうとう内臓ファンがブォ〜ンと豪快な音を出すようになりました。 分解したら30mm5V駆動のファンでした。ネットショップを数軒まわってみたけれど、この規格のファンが見あたりませんでした...「使えるサービス」については、新しい「ケース」のOSに依存します。  <「FTPサーバー」が有るとは限らない 「分解、HDD取り出し」をする場合は、その先の事も考慮して「ケース」をご購入下さいm(_ _)m または... 詳細
[14813162] REC−BOXのHDD換装に入る前に相談です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/07/16 00:48:19(最終返信:2012/08/10 23:20:37)
[14813162] ...HVL-AVシリーズ RECBOX 取扱説明書の『安全のために(P4)』で、禁止事項として『本製品を修理・改造・分解しない』と記載されております。 http://www.iodata.jp/lib/manual/... 詳細
[13921724] RAIDの効果(アクティブ・リペア)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2011/12/21 08:44:47(最終返信:2012/08/09 17:25:54)
[13921724] ...ので、直ぐに1基購入した。感じがいいので、(ついつい)もう1基手配。 2基共に、到着すると直ちに分解して、HDDの型式等を確認。その結果、 (1) 中のHDDは、前回投稿のラストで触れた、WD Caviar... 詳細
[13042767] REC-INが入らない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/05/23 15:49:05(最終返信:2012/08/08 11:54:45)
[13042767] ...オートローディング機構が働くべき位置でも動作せず止まっ てしまい、以降何をしても(電源再投入、等)復旧しませんでした。 結局、私はHVL-AVRを分解してREC-iNカセットドライブを取り外し、スタック していたオートローディング機構を正常な位置に戻して復旧させる事が出来ました...もしれません。 遅くなりましたが、回答ありがとうございました やはり同じくカタカタ音がしてました 分解はせずにメーカー修理に出しました(しかも再度発生し、2回も)今のところは正常ですが 交換の際はいつもドキドキです... 詳細
[14780915] たまにする音について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/07/08 17:59:50(最終返信:2012/07/29 00:51:48)
[14780915] ...ているHDDは、製造時期によって違う」 ので、どこのメーカーのHDDが入っているかは、 分解してみないと判りませんm(_ _)m >実は使い始めてすぐ、定期的に『ガッガッ』って..._)m 「コスト重視」の製品と「性能・品質重視」の製品(モデル)で違ってくるので、 「分解して中のモデルと確認する」などしないと、詳細は判らないと思いますm(_ _)m  <「C...ウェアをアップデートすれば異音が改善したという話もあるようですが、NAS内蔵のHDDでは分解しない限りアップデートはできませんし、諦める他なさそうです。 SEAGATE HDD... 詳細
[14841996] バックアップ方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2012/07/22 18:04:11(最終返信:2012/07/23 00:23:30)
[14841996] ...「内蔵しているHDD」の問題の可能性が高く、 そうなると「接続方法」の違いに依存しません。  <やるにしても、「分解→別のケースに入れる」の面倒さが有ります。 他の方も仰るように、 一度に多くのファイルをバックアップせず... 詳細
[14636662] USB接続でのSMART情報は見れません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE3.0)
2012/06/03 13:53:27(最終返信:2012/06/03 13:53:27)
[14636662] ...USB接続でのSMART情報は見れません。 NAS接続でも見れませんので、見るためには分解してHDDを取り出して見るしかないようです。 HDL-Sシリーズでは見れたのに・・・ ... 詳細
[14433524] HD故障時
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2012/04/14 09:11:44(最終返信:2012/04/14 20:13:34)
[14433524] ...ん。  <「嵌め込み」で作られているので、「壊れる覚悟」で分解する必要が有りますm(_ _)m 分解が出来ないので、 「外付けUSB-HDDを接続し、アクティ...ファロー製NASの情報を見る限り、 「ネジによる分解」は多分無理なのではと思いますm(_ _)m >NASを分解したことが無いのでイメージなのですが、基盤?のよ...み、というとネジ止め等の外されることを想定した作りでは無いという事でしょうか。 NASを分解したことが無いのでイメージなのですが、基盤?のようなものに溶接されてるとか… それなら、... 詳細
[14240907] 録画データの吸い出し
2012/03/04 20:48:08(最終返信:2012/04/04 18:14:56)
[14240907] ...ただ、HDD交換の経験もなく自信もないとか、人それぞれなので、ご自分で判断次第です。 RECBOXの分解については、次のサイトが参考になります。自己責任の世界です。 http://zigsow.jp/review/56/122002/... 詳細
[14232656] 純正でないバルクHDDへの換装は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/03/03 09:09:07(最終返信:2012/03/16 17:04:04)
[14232656] ...・ とにかく一度慎重に分解してみてください。 gyushi-KUNさん > 実際に分解してみたら如何でしょう? 「分解」というほどのことではな...した。 どうかよろしくお願いいたします。 実際に分解してみたら如何でしょう? カートリッジ式でも、カートリッジを分解することができるものもあります。 基本的にこうい...ますが。 >「分解」というほどのことではなく、簡単にふたも外れるし、HDD も簡単に取り外せます。 確かに少し過剰な表現だったかもしれませんが、分解という表現は決... 詳細
[14173808] USB-HDD接続でのメリット
2012/02/19 07:14:20(最終返信:2012/02/19 19:30:22)
[14173808] ... フォーマットが直接USBから読み込めるNTFSなので助かりましたね。 もしUSBまで壊れてても、分解してHDDを取り出してUSB変換すればHDDが生きてる限りパーテイションが見えなくなっててもFAN... 詳細
