分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 181件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[13865860] 共有フォルダにアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/12/08 15:32:04(最終返信:2012/02/10 00:06:52)
[13865860] ...も無くは有りませんが... もちろん「分解」したら、メーカーのサポートは今後受けられなくなりますm(_ _)m  <「分解」を前提に作られていないため、作業は結構... 「診断だけして貰って、送り返してもらう」という手もありますが... 返ってきてから、「分解」して、中の「HDD」を取り出し、 http://kakaku.com/specsear... 「RAID1」「通常」の設定でしたので、復旧の可能性に期待しています。 >もちろん「分解」したら、メーカーのサポートは今後受けられなくなりますm(_ _)m これも知りませんで... 詳細
[14025707] 2台のmacのバックアップと、itunesや写真の保存
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2012/01/15 15:24:16(最終返信:2012/01/23 12:16:33)
[14025707] ...特に、TimeCapsuleが故障した場合、交換修理になるのでデータは戻ってきません。   自力で分解修理してデータ救出できるスキルが必要です。 3.これはお使いのネット環境とご本人のスキル次第。  ... 詳細
[12223228] HVL1-2.0T/IPについて情報を下さい!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/11/16 01:29:12(最終返信:2011/10/03 23:00:02)
[12223228] ...0T/IP」のケースにて個人的に知人から相談を受けたところ、HDD認識不良や不具合が多く、とうとう故障したとの事で、分解したところ、内部HDDに使われている機材が「WesternDigital」製WD20EADSでした... 詳細
[8959059] 初期不良率高くないですか・・・?
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2009/01/19 19:13:37(最終返信:2011/08/09 05:23:19)
[8959059] ...ファンコントーローラを買いましたが、回転が調節できません。コントーロールできないコントローラって笑っちゃいますね。分解したら基盤のハンダがはみ出てショートしてて、カッターで削って直りましたが、出荷時にテストしてないのは明らかですね...私のMZK-NAS01SG も保管状態から電源ONで電源が入らない。 電源を入れるとACアダプタのランプがほぼ消える。 分解したらACアダプタコネクタ付近のタンタルコンデンサが1個熱い。 80Wの半田こてでは刃が立たず。 やむなくタンタルコンデンサを破壊... 詳細
[9878346] HDDドライブ換装できるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/07/19 21:26:17(最終返信:2011/08/04 16:19:49)
[9878346] ...色々苦労しましたが、1.5TのHDDへの換装 成功しました。 手順は、  ・HDDの分解(ネジは1本でした。サイドの板をはずす感じで分解します。)  ・HDDの取り出し(コネクタの抜き、HDD+基盤ごとケースの正面側にスライド... 詳細
[9808278] HDD交換方法(全部WindowsOSでの作業)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2009/07/05 18:54:39(最終返信:2011/06/29 18:08:39)
[9808278] ...当然ながらまずは分解 接続するHDDをあらかじめNTFSにてフォーマット フリーソフトの『TFTPD』をダウンロードして解凍 最新のファームウェアをダウンロードして解凍 PCとLS-WS1.0TGL...分からない所は、まずネットで調べてみればいいかと。 はじめまして。HDDが壊れたので換装を試みています。 わりと分解好きさん の記述に従い作業を行い順調に進んでフォーマット、ファームウェアの更新も行われ、あとは完了メッセージを待つだけと思っていた矢先... 詳細
[12204364] HDD交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/11/12 17:19:42(最終返信:2011/06/19 21:17:04)
[12204364] ...単純にHDDを入れ替えるだけでは動作しません。 (Linux系OSの知識があれば可能ではありますが) 内蔵可能なHDDのタイプはご自分で分解すればすぐ判明することだと思いますが、それを他人に質問するレベルのスキルだとヤメておいた方が身のためです...http://uglife.seesaa.net/article/160562226.html 分解の際ツメを折ってしまい易いので、覚悟の上&自己責任で臨んでください。 もう随分前の書き込みですがそ... 詳細
[10630397] 中身のハード入れ替えても使えるのか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH500L)
2009/12/14 17:16:12(最終返信:2011/05/24 23:06:34)
[10630397] ...03のファームを ダウンロードして使用 ケースの分解には、ドライバーは、使用しません 爪が8か所あるのでクリップなどで軽く押しながら外します。 (LS-XHL 分解)で検索 PCの自作が出来るレベルであれば問題なく出来ると思います...どうやってもスイッチ的に押すことができないんですが(まったく動く感じがしない)皆さんのは”ボタン”になっているんですか?分解時に破損してしまったんですかね?ご教授おねがいします。... 詳細
[10551620] E16
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2009/11/29 14:20:00(最終返信:2011/03/17 21:59:39)
[10551620] ...ta.html 私も、先日、E16のメッセージで出てしまいました。このサイトやいろいろと検索して、分解⇒コンデンサー交換で、復活しました。 ホームページみると、中身のデータは消去され、データを保護する場合は... 詳細
[12302080] アウトレットを購入
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G4.0)
2010/11/30 23:19:03(最終返信:2011/02/24 21:47:47)
[12302080] ...Seagate製のBarracuda7200.12 H社のHDDとは、Hitachi製のHDS721010CLA332 今、分解して確認したので、今度は間違いありません。 お騒がせしました。 tatumigaさん > なお、自分で購入したこのHDI−SA1.0TH7も... 詳細
[12504101] ユーザー名・パスワードについて...
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5)
2011/01/13 20:22:12(最終返信:2011/01/15 23:22:03)
[12504101] ...iPadのMedia Server用 LaCie d2 320GB HDD Quadra Mac用 LS-250GL→分解中コンデンサ及びHDD変更予定 LS-250GL→500GBへ変更 Windows PC用 HD-CS250U2... 詳細
[12307846] FANの音が最近うるさい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX3.0TL/R1)
2010/12/02 06:29:55(最終返信:2011/01/09 11:48:17)
[12307846] ...さっそくの御指導ありがとうございます誠にお手数おかけしてすみませが FANの掃除は分解が必要でしょうか? 教えてください 外から見て、開けられるところを開けて、なお掃除が出来ないなら分解が必要。 がんばって掃除してみます。ありがとうございました... 詳細
[12416898] 内蔵HDDがSamsung HD501LJの場合は注意!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2010/12/25 14:23:10(最終返信:2011/01/03 22:56:08)
[12416898] ...箱に貼られているシールの 色でどこのメーカーのHDDが内蔵されているか分かるようです。 LS-H500GLの場合,筐体の分解も簡単ですので,もし不幸にも「HD501LJ」が内蔵 されていたら,潔くHDDを換装してしまうのがよいのではないかと思います... 詳細
[12447620] RECBOX HVL-AV1.5 分解してみました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2011/01/01 21:18:43(最終返信:2011/01/01 21:18:43)
[12447620] ...RECBOX HVL-AV1.5を購入したので、中身を覗いてみました。 [外し方]  カバー:   底面の3つのネジを外すだけです。  HDDマウンタ HDDマウンタを固定しているネジ(*1)を外して、前方に引き抜くだけです。  (*1)添付の写真で、赤で2か所にマーク。全部で3か所あったと思います。... 詳細
[12414138] データ修復で¥735000(1T)として請求されました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2010/12/24 21:45:22(最終返信:2010/12/24 23:20:49)
[12414138] ...インターネットで、データ修復の見積もりをしたところ、上記のような結果でした。 プラッターも全く動作しないので、分解し、データを取り出す必要があるということでした。 大切なデータや写真の多くを失ってしまいました。 ... 詳細
[12320175] 動作音の大きさについて、みなさんいかがですか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/12/04 20:48:00(最終返信:2010/12/19 00:33:31)
[12320175] ...本体右側のシャーシ部に緩衝材、薄手のゴムが1カ所貼り付けてありましたが、最低7カ所つけるべきだと思います。 分解してみて、本体カバー(前面部も一体です)の遮音性がわるく、モーター部が前側になっています。 特に前... 詳細
[12197181] 他の部屋にあるREGZAで再生したい
2010/11/11 01:28:53(最終返信:2010/11/14 21:41:05)
[12197181] ...参考になっているとしたら幸甚です。一番自信のあるコンテンツはUSB HDD HD-CB500U2の分解です。(^ー^)v... 詳細
[12166533] 皆さんシステムファイルバックアップとってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/11/05 01:24:54(最終返信:2010/11/07 05:43:46)
[12166533] ...<製品に依っては、「CF」を使っている場合も有るようですが... >DISK交換も出来ませんよね。 「分解」している方は居るようですが...(^_^;  <検索すると、結構出てくると思います そもそも、システムが壊れたら... 詳細
[11461370] HDDのデータリカバリーをしたいのですが!!
2010/06/06 21:26:24(最終返信:2010/11/01 18:08:20)
[11461370] ...昨日LS-320GLをとことん分解してコンデンサーの頭が2個少し膨らんでいることを確認しました。プラスチック箱の設計がうまくできていて組み立てるときにはパチンとはまりますが分解は少してこずりました。 質問1=>Linux初心者ですので;;... 詳細
[11909527] 電源の電解コンデンサー不良
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-250GL)
2010/09/14 19:03:13(最終返信:2010/09/15 00:05:04)
[11909527] ...ピーポーピーポとエラー音がしてHDDのエラーがでます。 本体分解すると電源基板の電解コンデンサーがもっこりしてます。 半田ごてで交換すると直ります。 今日も治してこれで3台目。 これってリコール対象になるでしょ... 詳細
