分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[9856744] ディスク完全フォーマットにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.5TL)
2009/07/15 03:41:05(最終返信:2010/08/07 14:56:23)
[9856744] ...HDDをケースから出してPCに直結すれば、USB2の5倍は早くなります。 フォーマットが終わったら、ケースに戻すと。 まぁ分解なので保証はなくなるわけですが。これができるのなら、最初からケースとHDDを別に買って組んだ方が、いろいろ便利かと... 詳細
[11616742] 買って見ました。早速分解
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/07/12 12:48:37(最終返信:2010/07/26 15:54:09)
[11616742] ...買ってみました。動かす前に分解してみました。 ネジ3本で簡単に開きます。 上カバー部分は樹脂、底板は塗装鉄板です。 中には、日立の2TのHDDが1台とメイン基板が1枚。 さらにパネル部分のLEDとスイッチが乗った小さな基板が1枚だけです... 詳細
[11665225] 耐久性は・・・?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/07/23 00:11:07(最終返信:2010/07/26 07:03:38)
[11665225] ...中身だけ別のHDDに入れ替えるようなことはできないのでしょうか? ネット調べれば交換方法転がってるんじゃ? 但し分解となるので、メーカー保障無し(自己責任)ってこと。 というより、HDD交換したいんなら、自作ケースとHDD買えば... 詳細
[11633054] 電源管理について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/07/15 23:07:14(最終返信:2010/07/16 21:22:59)
[11633054] ...NAS以外にUSB接続などローカルHDDへのバックアップもお勧めします。 >熱が一番良くないらしいです。 使用していたNASは分解したらホコリだらけでした。 これではファンなんて意味無かったでしょう。 >それ以前にHDDは消耗品として考えた方が良いですよ...UbuntuなどのLiveCDで起動すればデータを救出できます。 機会があったら試してみてください。 分解して取り出したHDDをUSB接続の物につなげてみましたが、うんともすんともしません。 (もちろん他のHDDをつなげると動作する状況で... 詳細
[11467831] 冷却ファンの音とHDDの振動
2010/06/08 10:16:52(最終返信:2010/06/12 23:52:25)
[11467831] ...ファンの不良かも知れません(風切り音より軸音とか…) 振動に関しては内蔵ドライブのメーカー差/個体差もあると思います。 LS-GLの方は2台持っていて分解した際確認したら、HDDは同モデルでしたが回転時の音・振動は微妙に違って いました。スチールキャビ... 詳細
[9770551] 分解方法
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2009/06/28 13:55:54(最終返信:2010/05/17 12:34:38)
[9770551] ...を貫かれています; よって、FANの交換も視野に入れていたので 分解したいのですがなかなか分解方法が分かりません。 裏の両面テープで貼られているシート?を剥が...アナログな方法を検討中/// 分解出来た方居ませんでしょうか? わたくしもファンの音が気になって、ファン交換のために分解してみました。 あくまで参考程度に...記事にはヒットせず・・・ LEDが逝くのは想定外でした。 新しく用意するのは面倒なので分解できたら 普段使用しないLAN2のLEDと交換するつもりです。 また、輝度が高すぎるた... 詳細
[8142044] 突然認識しなくなりました・・・。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL)
2008/07/29 12:43:42(最終返信:2010/05/11 23:40:56)
[8142044] ...でした。ところで、修理キャンセルで戻ってきたものを自分で分解したとき、ホコリなどの状態から、メーカー側で分解した形跡はなさそうでした。 故障が自分で直って良かったで...セルしてそのまま返送してもらいました。その後、同機種新品を9000円で買ってきて、自分で分解して故障したほうのHDDを入れ替えたところ、起動してREGZAにも認識され、録画データも...かと思います。 (HDDのデーターが再生できるという保証はありませんけど) ちなみに、分解して中のHDDを見ましたら日立(台湾製)でした。 復活しました! >B:電源ON時... 詳細
[11343928] 「内蔵ハードディスクが見つからない」という内部エラー【E16】
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2010/05/10 18:53:53(最終返信:2010/05/10 19:26:28)
[11343928] ...と言うメッセージを発信して本体アラームが鳴り始め、電源を入れ直してみたら点滅がE16だった次第です。 分解して気が付いたのですが、この製品の電源回路、トランス二次側(?)にある電解コンデンサーの防爆弁が膨らんでおりました...規定の電圧が供給されなくなった為の不具合かもしれません。 この電解コンデンサーのメーカーは、GF(M)でした。他に分解した方で同じように膨らんでいるのか確認の報告をお願い致します。 因みに、どうしても必要なデータが保存されていたので... 詳細
[10974920] WEB設定画面にログインできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-1000GL)
2010/02/21 11:35:22(最終返信:2010/03/05 09:53:24)
[10974920] ...4日ほど前に同モデルの250GBが故障して使えないとの事で私の元へ Errorランプ点滅とブザー音が・・・・どうも基盤か電源の不具合の可能性あり。 分解確認したところFANが回らない。UD-500SAを使ってUSB接続でHDD確認しましたが異常なし、CrystalDiskInfoでは... 詳細
[10823144] 修理費用はどれぐらいでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > SONY > Liblog Station VGF-HS1)
2010/01/22 19:27:57(最終返信:2010/01/23 10:11:22)
[10823144] ...と、代替できる他のメディアサーバーソフトを探してみようと思います。 分解して交換するのは経験がないので自身がありませんが、本機を分解したときの情報もあったので、トライしてみることも考えてみたいと思います... 詳細
[10404638] 購入を検討しているのですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-C1.0TL)
2009/11/01 17:57:50(最終返信:2009/11/08 14:49:11)
[10404638] ...ホームネットワーク内のパソコン同士でもファイルの共有はできます。 HDDの交換ですが簡単にはできません。 ごにょごにょすれば可能ですが、分解すると完全に保障外になるので注意が必要です。 >機能より見た目重視さん  早々のレスありがとうございます... 詳細
[10281682] 内蔵HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/10/09 12:41:22(最終返信:2009/10/09 13:28:45)
[10281682] ...0TまたはHVL1-G500を購入された方で内蔵HDDを 1.5Tや2TのHDDに交換された方はおられますか? 本体分解は簡単だと思うのですがHDD交換しても認識されるのでしょうか? もしくはTrueImage等でディスク丸ごとコピーすれば大丈夫かな... 詳細
[9897660] システムファンスピードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT)
2009/07/23 22:08:02(最終返信:2009/07/24 01:43:54)
[9897660] ...NASのCPUについているヒートシンクが小さいのか、下部にあるかと思いますが空気の流れが悪いのかですね。 対処としては、分解してヒートシンクをもう少し大きなモノに変えたり、4台搭載できるHDDの一番下を外してみるとか、エア... 詳細
[9613303] ハードディスクの交換
2009/05/27 22:34:41(最終返信:2009/05/31 19:25:18)
[9613303] ...250GBに交換しました。作業は非常に危険で、時間かかるのです。やってみたい方は以下のURLに参考してください。 分解 http://www.yamasita.jp/linkstation/2008/11/081112__disassemble... 詳細
[9361441] 起動しません…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2009/04/07 16:42:16(最終返信:2009/04/07 22:07:30)
[9361441] ...PC4台がネットに繋げているのでDHCPサーバーは稼働していますし、LANケーブルも買ったばかりの新品です。 GS500の分解を載せている方のサイトを見たら、SeagateのHDDが入っているみたいですが、まさか、あの一連の不具合でHDDが逝ってしまったのでしょうか... 詳細
[9042016] 冷却のファンの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2009/02/04 22:43:56(最終返信:2009/03/18 10:07:57)
[9042016] ...とりあえずファンの交換を考えています。 ファンも大小2個あるようなのですが、お勧めいただけるような商品はないでしょうか? まだ、分解まではしていないのでファンの厚みも口径もなにも計っていないのですが、交換された方がいらっしゃいましたら... 詳細
[9118906] HDDディスク故障は泣き寝入り??
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/02/19 08:53:28(最終返信:2009/02/20 12:39:29)
[9118906] ...そうでしたら、リンクステーション以外の接続機器を持っていないため試せていません。 (使用PCはモニタ一体型で分解困難なため私の知識・技術では換装もトライできません) HDD3台を購入した販売店のサポートへは使用環境・状況を詳細説明したのですが... 詳細
[9076237] 友達から
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2009/02/11 14:55:37(最終返信:2009/02/11 21:53:05)
[9076237] ...購入して2か月のものを2万でどうかといわれているのですが、ここの掲示板を見ていると不安です。 NASとしてでなく、分解してPS3へ交換して入れたほうがいいでしょうか? それとも、内蔵としてPCに入れてしまうのがいいのか... 詳細
[9044711] HDDの換装レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2009/02/05 14:45:45(最終返信:2009/02/05 14:45:45)
[9044711] ...いろいろと検索してあれこれ試したのですが、上手くいかなかったので次のようにして無事成功しました。どなたかの参考になれば嬉しいです。 1 分解して「これdo台 MASTER」を使って丸ごとコピーする。 2 繋げばそのまま使えるのですが、当然ながら容量もそのまま...USB接続のHDDを認識してくれなかったので、デスクトップのIDEケーブルに直接繋ぎました。 四苦八苦したので、分解と組み立ては得意になりました(^^;) 「これdo台 MASTER」を持っていなくても、HDDの丸ごとコピーソフトを使ってもできるのではないかと思います... 詳細
[8559265] 故障・・・
2008/10/27 11:11:46(最終返信:2009/01/06 16:29:55)
[8559265] ...いじるほどに重篤になって 取り出せるデータもそれだけ少なくなってしまいます ただ 故障していてアクセスできない→「分解」してHDD取り出し→データ救出→製品保障適用外になってしまいます HD交換できないのに RAID1にしても意味が無いのでは... 詳細
