分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 182件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[5230321] サポート悪すぎっ!!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2006/07/06 05:19:01(最終返信:2006/07/08 03:59:16)
[5230321] ...ながりました。 事情を説明すると、バッファロー側は「分解痕が見られるので有償修理になります。」こちらが分解していないと言っても、「有償修理かこのまま直さずに返送...た。 その時の会話の中で、 「こちらとしては分解の疑いのある物は一切サポートできません。」とのこと。 当方側が分解の事実がないことを伝えても「ダメ」だと言い張る...が折れているので有償修理になります。」パネルとファンの交換で¥7400円!? こっちでは分解していないが、なんの音沙汰もなかった後にいきなり不躾なFAXが届くなんて!! 「質問はこ... 詳細
[4312696] FANの故障に伴う、HDDの再利用方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2005/07/29 13:31:05(最終返信:2006/02/16 05:40:48)
[4312696] ...中のデータにアクセスできました。  今後このような事に備え、マメにバックアップするように しようと思います。 分解してみて、FANが壊れてるだけで、FANが一般的に市販されてるのと同じものなら、交換したら、また使えるようになるかもしれませんけどね・・・... 詳細
[4197688] 何台か購入してみて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/04/28 14:22:42(最終返信:2005/10/10 22:51:10)
[4197688] ...“サーボ系の制御周期が筐体の振動特性に一致してしまった” くらいの方がまことしやかではありませんか!? (↑きっとこれも浅見) 重しのっけてみたり、分解して吸音材詰めてみたりしたのですが 静かにならず、 横倒しにして使ってみたら静かになりました・・・... 詳細
[4334363] 内蔵ファンが約半年で故障
2005/08/08 13:35:44(最終返信:2005/09/30 21:51:41)
[4334363] ...急にサーバーが落ちてDIAGランプが4回点滅。なんと内蔵ファンの故障。常用サーバーのため、仕方なく分解。FANは埃などもつかずきれいな状態なるも、羽はがちがち。仕方なく、ファンのラベルをはがして、ダストスプレーで吹いてから... 詳細
[4370571] 壊れた〜!?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2005/08/24 08:39:43(最終返信:2005/09/08 21:54:17)
[4370571] ...無償修理だろうから、下手に手を出さない方がいいですよ。 他人に見せられないデータがあるのでしょうね。 分解とか改造してるなら、修理に出せないけどね・・・ そんなことしてるなら、交換の仕方ぐらい分かると思うが・・・... 詳細
[4258225] ファームウェアのアップデートに失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG160LAN)
2005/07/03 19:58:47(最終返信:2005/08/31 00:47:19)
[4258225] ...バッファローのHPからファームウェアの最新版をダウンロードする。 2.リンクステーションを分解して、内蔵のHDDを取り出す。 分解時に、ケースを固定するツメを多数折ってしまいました。 下記に玄箱の組立が詳しく載っていますので... 詳細
[4259921] LAN接続ハードディスクは電源切っちゃダメ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2005/07/04 17:35:29(最終返信:2005/07/08 15:13:13)
[4259921] ...1.通常のIDEのハードディスクが入っている。 2.サーバー品質のハードディスクが入っている。 分解した方・詳しい方がいらしたら教えてください。 かなりの石頭が会社にいらっしゃるようで。(^^;...内蔵のHDDはメーカが公開していないので、何が入っているか分かりません。 どうしても気になるようなら、その石頭と一緒に分解して見て下さい。(・_☆)\バキ! HDDって、使わなければ切った方がいいようなメーカもあった気がします... 詳細
[2916105] データ復旧について
2004/06/13 12:30:55(最終返信:2005/03/18 12:28:17)
[2916105] ...各々のファイルシステムにより復旧方法がちがいます。 まずは、基本的な作業の流れを書いてみます。 1.HD-LANを分解し中のHDDを取り出す。分解方法は過去ログにあります。 2.HDDをLinuxマシンに接続してLinuxを起動。... 詳細
[3869087] データ復元について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LAN)
2005/02/01 22:35:50(最終返信:2005/02/21 13:37:51)
[3869087] ...formatはLinux独特のformat (ext2,ext3)が使用されています。 従って、HD-LANを分解してHDDを取り出しお使いのPCに内蔵しても全く読み取ることができません。同様の理屈で市販のファイル復活ソフトも役に立ちません... 詳細
[3902444] またか
2005/02/08 20:11:10(最終返信:2005/02/11 13:07:05)
[3902444] ...上記のOS&アプリ無しでも妥当な値段だと思う。 ただ、ケースを設計したヤツはAHOだね。 いまどき分解にネジ20個近くも必要なんて箱を設計した ヤツの脳みそを疑うね。(それOKだしたヤツも) ネジの種類も場所によってばらばらだし... 詳細
[3710599] 「ブーン」という音がしていたり、しなかったり???
2004/12/31 09:55:07(最終返信:2005/01/22 16:26:56)
[3710599] ...機で吸い取り、1、2日はすこぶる快調だったのですが、再発するようになりました。 分解して見てみようと思ったのですが分解の仕方がわかりません。 BUFFALOに問い合わせしたところ、教えてくれずサービスセンターに修理依頼してくれってことでした... 詳細
[3612079] Windowsしかもっていない状態で250GB HDD入れ替えに成功
2004/12/10 17:01:11(最終返信:2005/01/22 15:42:23)
[3612079] ...です。 ファームウェアが1.**と2.**があり1.**はHDの交換が容易にできるようです。 分解してみて内蔵されているチップがMPC*****と書かれているものとIDTと書かれているものがありM... 詳細
[3751527] telnetのインストールとHDDの丸ごとコーピー方法について
2005/01/09 08:33:13(最終返信:2005/01/12 21:43:01)
[3751527] ...jubilee7さんがやろうとしている「Wizd on Landisk」の"telnetdインストール"の方法は、LANDISKを分解してHDDを取り出しLinuxのPCに接続してインストールする方法です。 LANDISKを無改造でLinux機も無しにtelnetdを入れ...できる方法がありましたらどなたかお聞かせください。 HDD換装に関してはここのサイトがLANDISKの分解方法まで詳しく解説されていますね。 http://www.living-de.net/netplayer/landisk/server... 詳細
[3753299] ハードディスクの交換
2005/01/09 16:21:31(最終返信:2005/01/09 16:21:31)
[3753299] ...ネジをはずす個所が7ヶ所 (本数ではありません)。メイン基板に接続 されているケーブルは全て取り外せとあります。 殆ど、全分解に近い状態でPC熟練者でないと作業は 困難でしょう。交換HDDを送っておいて電話で指示 すれば、簡単に復旧できるとの思惑が消し飛びました... 詳細
[3451681] パソコン内臓HDを共有したのと比べてどうでしょう。
2004/11/02 16:18:06(最終返信:2004/11/07 14:31:11)
[3451681] ...は5400rpmあれば充分すぎるくらいでしょう。実際私はHD-120LAN(HGではないですが)を分解し中身は5400rpmのwestern digital製であることを確認しています。 ま、それ以前にnote... 詳細
[3372243] はい〜るKITNAS レポ
 (NAS(ネットワークHDD) > NOVAC > はい〜るKIT NAS NV-NAS390)
2004/10/11 06:25:41(最終返信:2004/11/06 10:04:16)
[3372243] ...側面に8cmファンとファンガードを付けてみました、ずいぶん静かになりましたね、見た目は不細工ですけど(笑) ファンの電源コネクタがかなり分解しないと出てこないので苦労しましたが。 さとゆさんの方法を試してから実行すればよかった・・・ こんなことをするのは私ぐらいでしょうけど... 詳細
[3457482] 故障報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-250U)
2004/11/03 23:27:43(最終返信:2004/11/06 05:09:32)
[3457482] ...Linuxのブート自体ができていないのでHDDのブート部分が壊れたのではないかとのことでした。 たぶんデータ部分は生きているのでは?と言われまして、分解してHDDを取り出し、PCと直接繋いでからツールでコピーできればデータは取り出せそうですが、保証と... 詳細
[3369447] フォルダを削除できない 教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-160LAN)
2004/10/10 14:07:02(最終返信:2004/11/03 02:15:37)
[3369447] ...ディスクフォーマットしか「一般的な」手段は存在しません。 余談:私なら、別の方法で修復を試みます。面倒ですが簡単に申し上げるならば、HD-LANを分解しLinuxマシンに接続、ファイルシステム調整、です。... 詳細
[2450092] HDD換装の手順
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H120LAN)
2004/02/10 10:11:27(最終返信:2004/10/31 13:23:21)
[2450092] ...te Barracuda7200.7の200GBに交換して使っています。 分解はサーチエンジンで「Linkstation 分解」などで検索すれば出てきます。 ハードディスク交換後電源を入れ背面のスイッ...パソコンのパーツを交換するスキルがあれば問題ないと思います。 あとはパーティション操作するソフトがあればらくらく完了? 分解の手順を写真付で説明している方がいらっしゃいます。 googleで「linkstation」と「ハック」で検索してみましょう... 詳細
[3349632] スタンバイ機能
2004/10/04 23:58:10(最終返信:2004/10/26 23:56:51)
[3349632] ...ネットワークの構成をどうにかして何とかしてみる←意味不明 解決策3、IOの奴はファンレスで静かだときいています。←選択間違えましたか? 解決策4、分解してFANを・・・。←お勧めできません... 詳細
