分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 181件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3093634] ロジテックらしい品質の良さ
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN160)
2004/08/01 00:04:44(最終返信:2004/10/17 13:07:11)
[3093634] ...保存してくれるのでデータがごちゃ混ぜにならないのも良かったです。 ・ファンレスでとても静か。騒音はHDDからのみのようです。  分解して中を覗いてみましたが、PC Watchの記事にもあったように  ウェスタンデジタル製7200回転のHDDが搭載されていました... 詳細
[3325004] ゴミになりました。;(^^
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2004/09/28 16:45:05(最終返信:2004/09/28 16:50:36)
[3325004] ...I/OデータのLANディスクがどうして特殊なドライバでパソコンの ローカルドライブとして作動させているかその意味が解りました。 しょうがないので、分解して中身のハードディスクを取り出して パソコンに直結して使う事にしました。 高い買い物をしました。... 詳細
[3128547] 共有名を変更するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2004/08/10 20:02:21(最終返信:2004/08/12 14:51:20)
[3128547] ...。一度PCに読み込んできて、移動しているせいでしょうか・・・? ご存知とは思いますが、ここで詳細に分解・分析されています。 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2936/... 詳細
[3061236] HDD交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-120U)
2004/07/23 02:51:03(最終返信:2004/08/01 00:15:15)
[3061236] ...B社の製品では分解方法やHDDの交換方法が語られていますがHDLシリーズもHDDの交換・大容量化は可能なのでしょうか?「最初から300U買えよ!」って言われそうですが、後々自作で600Uなんて作れる可能性を秘めているとしたら・・・楽しくなってしまいます... 詳細
[2962656] 超ぶっ飛びました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-250U)
2004/06/26 03:20:51(最終返信:2004/06/26 14:55:58)
[2962656] ...Landiskがぶっ飛びました。分解してDiskを取り出そうと思っています。これに対して使えそうなファイル復旧ソフトを教えていただければ幸いです。 超ぶっとびさん こんばんは。 下記の試供版は? http://www... 詳細
[2741731] 分解→取出し→IDEHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2004/04/27 11:27:40(最終返信:2004/05/17 22:41:04)
[2741731] ...watch.impress.co.jp/docs/2004/0312/pclabo22.htm 分解はこれが参考になりました。あやのパパさん 有難う御座いました。 HD-LANは組み込みlinuxですからPCもlinuxでなら認識するかもしれません... 詳細
[2401041] 個人的に、オススメできない。
2004/01/29 07:41:58(最終返信:2004/04/14 13:07:19)
[2401041] ...データ消去を明言することから推察すると 思いっきり手間&リスク回避でしょうね。 自力で復旧するので、今度分解します。 後、最初の文について1つ補足を。 >ひとつデータが壊れました。断片化が進むとやはり・・・... 詳細
[2606307] 分解方法
2004/03/20 12:41:48(最終返信:2004/03/20 23:02:45)
[2606307] ...引っかかっている部分をヤスリでこすればなおります。 メーカー修理依頼する程でもないので自分でこすろうとうのですが ネジがわかりません。 どうやって分解するんでしょうか。 CRC556でも吹いとけば。 昔、若輩の頃 ウォークマンにCRCを噴いてからSONYに修理持込したら... 詳細
[2350566] HDDとFANを換装しました
2004/01/16 01:25:53(最終返信:2004/03/19 04:04:47)
[2350566] ...よろしくお願いします。 こんにちは。ファームが死んでも内蔵HDDの物理的なデータは破壊されません。分解してHDDを取り出し、お手持ちのデスクトップPCのスレーブに接続するか、市販のHDDケースに取り付け... 詳細
[1288625] 内蔵HDは取り替えられる?
2003/02/08 19:01:57(最終返信:2004/03/10 20:28:55)
[1288625] ...この先300GB超HDの値段は当然下がるので、そのときに使えるのか知りたいです。 結局のところディスク容量なんていずれ足りなくなるからねえ。 分解してみました。HDDの交換は可能ですね。 基盤になぜか増設メモリスロット(バッファ用)が付いています... 詳細
[2377968] 購入の検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-160LAN)
2004/01/23 13:03:02(最終返信:2004/03/03 10:26:26)
[2377968] ...中身の交換はできるみたいですが、ちょっと大変みたいです。 あけるときにちょっと破損したとかしないとか。 分解方法はネットで探せば出てくるかもしれません。 では。... 詳細
[2530642] 省電力の設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H120LAN)
2004/02/29 20:38:06(最終返信:2004/03/01 00:11:00)
[2530642] ...通常利用では支障がないのではないでしょうか。 ちょっと脱線しますと、どこかのページでこのLinkStationを分解している方がいらっしゃるのですが、その型番でスペックを調べると読み書き時で6Wほどでした。スリープ時は1W未満ですね... 詳細
[2253050] 寿命
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LAN)
2003/12/20 22:31:05(最終返信:2003/12/31 13:30:25)
[2253050] ...した。カチン、カチンと言う音だけ発し続け、PCが認識できません。 内臓HDの故障だろうと思います。分解したところMAXTOR製品でした。(少しうれしかった) 2年と11ヶ月で他界されました。HDなんてこんなもんなのでしょうか... 詳細
[1795988] 300Gに改造してみました&使用雑感
2003/07/25 19:09:13(最終返信:2003/11/01 20:19:04)
[1795988] ...本体のメモリに入っています。 HDD付け替えて、起動してからフォーマットするだけです。 ただし、分解にはそれなりの覚悟が必要です。 分解の詳細については、同型機(HD-LAN80,HD-LAN120)の過去ログを参照されることをお勧めします... 詳細
[1503574] 静音対策
2003/04/19 15:31:11(最終返信:2003/05/05 11:33:19)
[1503574] ... 過去の書き込みにもあるように、ファンと外箱や内部空間での共振(共鳴)が騒音の原因だと思ったので、分解してファンを固定しているツメからはずして宙ぶらりんの状態で運転してみました。そしたら、かなり静かになりましたよ(PCより若干大きい程度)...ところで内蔵ドライブはなんでしょうか やはりついているかついていないかぐらい静かなほうがいいですね 私は分解してみて、FANの音よりHDDの音のほうが気になりました。 HDDはSeagateのバラクーダつかってくれたらうれしいのになぁ... 詳細
[1282173] どなたか教えてください〜使い心地やこれに関するよもやま話
2003/02/06 13:38:39(最終返信:2003/04/11 03:23:59)
[1282173] ...HD-120LANを分解しようとしたのですが 怖くて(プラスチックが割れそうで・・・)止まっている状況です。 自己責任で行いますので、筐体の分解のコツ(手順)があれ...私の場合、やむを得ずAINEX製CF-40SS(14db)を購入し、HD-120LANを分解、ファンへの配線を切断し、ファンの交換を行いました。 交換後は、耳障りなファンの音はなく....co.jp/tmp/boonn.jpg みなさん、こんばんは。 HD-120LANの分解についてですが、下記手順で行いました。 1.まずグレーのカバー(全面ミラー仕上げになっ... 詳細
[1428044] すみません皆さん(Sawaパパさん)教えて下さい!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-80LAN)
2003/03/25 20:27:45(最終返信:2003/03/31 11:55:10)
[1428044] ...私もAINEXのCF-40SSを買ってHDD-LAN分解したまでは良かったのですが・・・FANには赤・黒・白と線がありどの線をどこに付ければいいのか分かりませーん?宜しければ教えていただけないでしょうか... 詳細
[1336020] ハードディスクの交換
2003/02/24 01:44:08(最終返信:2003/03/10 22:54:11)
[1336020] ...HD-120LANのところにも書いたけど、DISK上にOSが乗ってるようだから、簡単には交換できないものと思われます。 2chに分解してHDD交換を試した人のカキコがありましたので 私もやってみました。エラーで起動しますがメンテナンス・メニューから...2chのカキコは知りませんでしたが、物は試しとばかり120GBの方を 購入し、交換を試みました。 まず、分解は楽でした。ここの板では難しいように書かれていますが、 とても楽にばらせます。・・・ただ、基板を固定するネジは... 詳細
[1342477] ファン交換なのですが。
2003/02/26 09:34:42(最終返信:2003/03/04 14:23:35)
[1342477] ...HD-120LANのところにも、この件についてかなり書き込みがあるので、参考にされるとよろしいと思います。 一度分解されると、何が問題になっているか、すぐにわかりますよ・・・... 詳細
[1291997] 音は結構大きいです
2003/02/09 17:07:37(最終返信:2003/02/27 07:29:46)
[1291997] ...設定は簡易で外観や大きさ価格も手頃ですがファンの音は結構大きいです。 分解してFANの配線を切断しました。非常に静かです。 ファンの配線を切っちゃったんですか? ...出来ることなら、静音ファンに交換したい・・・ 詳しくはコネクターからピンをはずしました。分解は簡単にできます。 今のところ放熱は問題なしです。 ファンを止めるって驚きでした。このH...“ファンがうるさい”のカキコをみて躊躇っているところです。 当然自己責任の上での判断及び分解するしかないのでしょうが、ファンを止めたままずっと使用していても大丈夫なのでしょうか??... 詳細
