分解 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 134件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20330099] 限界がきました
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-5)
2016/10/25 18:00:59(最終返信:2016/12/13 08:57:35)
[20330099]...ときちんとよくなたリハしましたが何度かでまた駄目。 なので根本的に治そうと思い分解を心みたけどカシメなどいろいろあって分解不能。仕方なくネットでかいてあった背面を糸鋸で切って露出させバネを補正して今後動かないようガムテで固定したらキチンと動くようになりました...詳細
[20242089] 病院で使うかみそり
 (シェーバー)
2016/09/27 09:57:20(最終返信:2016/11/28 11:39:13)
[20242089]...>ポテトグラタンさん なるほどありがとうございます。 替刃の価格も要チェックですね。 高齢なので自分ではこまめに分解して刃を洗ったり?が出来ないと思うので 刃が切れなくなったら交換できるように、最初に替刃を数個一緒に購入するのが簡単かなと思いました...詳細
[20282352] 充電できない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2016/10/10 09:07:58(最終返信:2016/10/15 09:32:34)
[20282352]...前のシェーバーはよく持ったが今回は、案外早い寿命です、びっくり RBM-FD2さん  おはようございます。   他機種ですが、分解して内蔵の 充電池 を取り替えて使ってます。 この機種は リチウムイオン充電池 ですね。 http://panasonic...詳細
[20117093] もう処分した(する)人の方が多いと思うけど…
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE RM-LF437)
2016/08/15 17:23:55(最終返信:2016/08/15 17:23:55)
[20117093]...電源を切っても通電したままの状態になり、 危険なので、買い替える事にしました。 ついでなので連休最後の日という事もあり分解。 取説の充電池の交換を参考にバラシましたが、 一番の要注意はスイッチ部の樹脂部分(画像2の丸い部品)です...詳細
[19347669] みなさんの洗浄機、うごいてますか?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1280CC)
2015/11/24 15:46:57(最終返信:2016/04/28 16:41:04)
[19347669]...裏側に左右に2つずつ穴が開いていて、その内側にセンサーがある感じ。 その穴は、油や汚れで塞がってます。ねじを回して分解すると、中は断熱材みたいなものがふやけて酷い状況。 残念ながら、どれがセンサーだかわかりませんでした...詳細
[19625019] 電源オンオフ
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2016/02/24 15:12:18(最終返信:2016/03/27 19:20:02)
[19625019]...電池とかが錆びて接触不良や 基盤が傷んできていると思います。 過去にウェット剃りタイプのシェーバーを分解したことがありますが、 水分が入り、コケが生えたような状態でひどいものでした。 こうなると電池交換以前の問題ですので...詳細
[15803419] クリーンシステムだけを購入できないものか
2013/02/23 01:07:15(最終返信:2016/02/11 16:32:15)
[15803419]...車だったらリコール物です。命に関わらないからと言って考えが甘すぎる気がします。 私はこの程度なら自分で分解して治そうと思ったけどカシメがどうなってるのか全く判らず結局断念。他の方がUPされていたのを参考に背面を糸鋸で切り押し出しました...詳細
[18868454] RM-T398-B
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE RM-T398)
2015/06/13 21:58:10(最終返信:2016/01/15 10:38:10)
[18868454]...それだけ安来鋼製の刃が素晴らしいと思います。なお、交換電池はNI-H電池(1500mA)なので使用時間は2.5倍になります。分解する技能があれば自分で交換できますが、自己責任でお願いします。所詮、ろくに品質管理などしていない世...詳細
[16029898] 私もいまどき電池交換
 (シェーバー > ナショナル > スピンネット ES611)
2013/04/18 11:03:06(最終返信:2015/10/04 20:40:11)
[16029898]...秋葉原の稲電機でニカド組電池(2本組2N-1000AA(2本直列で2.4V 1000mAh 急速充電1000mA×1.2時間))を購入し、分解して1本単位(1.2V 1000mAh)で使用する事で、何とか電池交換出来ました。 (連結部のタブを切って分離(電池同士も接着されていましたが...詳細
[17501646] 壊れた昨年9月
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZD-584)
2014/05/10 21:10:20(最終返信:2015/09/19 02:02:28)
[17501646]...昨年9月充電したのですが回りませんもう一度 充電回りません壊れました。分解して充電池はずし処分しました。 日立の回転式肌が少し悪いので購入しました。 当時アマゾンで900円くらいでコンビニ払い 送料無料でしたイズミの物を使う前に戻りました...詳細
[19040177] 8時間充電は誤り
2015/08/10 13:18:13(最終返信:2015/08/10 13:18:13)
[19040177]...少し本格的に使い始め、それにしても悪過ぎるのではないかと感じ、内蔵充電池の寿命か?、なら交換しようと思い、分解して大呆れ。 内蔵ニカドは中国製で、600mAh、60mAで15hr充電の印刷有り。 充電電流を測ってみると...詳細
[19018626] 調査をしてみました。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA74)
2015/08/02 04:34:10(最終返信:2015/08/02 04:34:10)
[19018626]...て最近は本体の電池も1回分の使用に耐えれない程劣化したので、 本体+洗浄機の調査を行いました。ま、分解って奴ですけどね。 洗浄機は汚れが目立ったのでバラせるだけ分解し、水洗い可能な部分は水洗い。 内部の金属通電部品で1箇所なぜここを一体化させず分離しているのか...ポンプ部は壊しそうなのでそのままですが、 動作に関しては問題を感じない状態になりました。 次に本体。ぐぐると簡単に分解方法や交換電池型番の見付かりました。 電池はヨドバシ.comが良心的な価格だったのでさっき注文しました...詳細
[18929154] 不思議なシェーバ
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 2D RQ1167/12)
2015/07/02 16:59:07(最終返信:2015/07/10 12:06:34)
[18929154]...すが)。 説明書には、良さが解るまで黙って数週間使ってみろ!と言う感じの記載です。 掃除は、刃を分解掃除した場合には、刃は元と同じ場所に戻せ等、説明書が見づらくややこしく感じたので手間がかかりそうに感じました...詳細
[18757858] 使用後、電源が勝手に入ります 泣
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2015/05/08 22:17:37(最終返信:2015/05/14 21:23:41)
[18757858]...うか? 簡単な分解と清掃ならできるのですが・・・ どうかご教示をお願いいたします! たぶん本体内部に水分が浸入した事が原因だと思います。 分解する事はできます...ます。 分解する場合、取り扱い説明書の「製品を廃棄する際のお願い」のところに 充電池の取り出し方の説明がありますので、そちらが参考になります。 ※分解すると防水...参考になれば、幸いです。 ご丁寧なアドバイスを有り難うございます! そうですか!下手に分解すると防水性能が落ちるのですね。 それは考えていませんでした。 やはり修理に出すか、...詳細
[18593349] 共に歩んで四半世紀
 (シェーバー > フィリップス)
2015/03/18 23:34:22(最終返信:2015/03/19 00:01:24)
[18593349]...(回転刃の凹部にかみ合う部分)の形が違うため使えない。うーむ… 腕組みして考え込んでも仕方ないので分解してみる。 スパイダー部の相違さえなんとかしてしまえば…と見れば回転ギア(写真2、3のオレンジのパーツ...詳細
[18323301] どこかで売ってませんか?
 (シェーバー > 日立 > ロータリーレイザック RM-SX110)
2014/12/31 14:45:02(最終返信:2015/02/22 01:50:03)
[18323301]...消えましたけど) 近場のホームセンター等は回りましたが見つからなかったので ダメ元で自分で分解してみました、 分解は以外にかんたんで、バラスト水浸しのモーターが出てきました、 水気を切ってスイッチを入れてみるとなんと...モーターが回り出したので 組み立てて再度使っていますy、 1回また止まってしまいましたが、 再度分解して水気を切って組み立て、 分解組み立てにもなれました(^_^;)...詳細
[18381967] 電池交換方法をご教示願います
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2015/01/18 11:03:30(最終返信:2015/01/18 23:56:56)
[18381967]...メーカーからの削除依頼があったようで、全て消えているようです。 分解して、充電池の規格を調べて同様の電池を入手して交換です。 ※この時代のブラウンは分解すると、内部に水分やアルコールによる腐食が  よく見られます...買換えが精神上よろしいかもしれません。  電池を交換しても次は基盤が壊れるかも。  まずは、分解して状況確認してから、交換云々を決めてもいいかもです。  分解すると、防水性能がおちます。 交換方法は、メーカーのHPには乗っていませんが...詳細
[18305794] バッテリー
2014/12/26 01:00:30(最終返信:2014/12/27 09:08:18)
[18305794]...ありがとうございました。 パナソニックに直接問合せてESLA50L2507Nと確認が取れました。 分解するのが一番確実ですね! amazon.co.jpにありますね。 http://www.amazon...詳細
[18173071] 廃棄時、充電池を取り出せない
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 330s-4)
2014/11/16 11:28:16(最終返信:2014/11/16 11:28:16)
[18173071]...充電池に問題があったのか1年半で使用が出来なくなった。リサイクルのため取説通り充電池を取り出そうとしたが、分解しようとしてもネジがはずれず、両サイドのすべりどめ部分をはずすことができなかった。取説には貴重な資源と記されていたが...詳細
[17927425] 故障しました。
 (シェーバー > ナショナル > スーパーレザー ES3830)
2014/09/12 13:38:59(最終返信:2014/09/18 13:12:50)
[17927425]...そういうところからブランドに対する信頼感や安心感が失われるのですよ。 次は他のメーカーにしよう…と、なる。 あと、同じ症状で困ってる人がいたら、素人でも分解は簡単だから、 捨てないで試してみては?という視点で、手順を伝えるのが主旨ですから。 そんなことも読み取れず...詳細
