分解 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7789880] 洗浄器の故障(水漏れ)
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2008/05/10 20:12:35(最終返信:2012/03/18 15:33:40)
[7789880]...シェーバーを買って乗り換えました。 さて、もう修理に出さないからと、思い切って洗浄器を分解してみました。 何が不具合で水漏れしたかを特定するためです。 ビニールの半透明な給排水ホ...ながし67さん 情報をありがとうございました。 そうですか…無償でしたか! 早まって分解しなければ良かったと、ちょっとだけ後悔してます(苦笑)。 あとは、構造的に何も変化がなけ...と経過したユーザであること。 2)最近、突然水漏れしてきたこと。 3)原因を追究しようと分解したこと、そしてパッキン部分から水漏れしていたこと。 4)保証書がないので有償修理になる...詳細
[14031192] 一体型カセット刃のメンテナンスは?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 320s-4)
2012/01/16 22:02:09(最終返信:2012/01/20 22:57:20)
[14031192]...ほとんどの髭くずは流れてしまいます。 シェービングフォームを利用してウェット剃りをすれば、 シェービングフォームが皮脂を分解するので流水で、 きれいさっぱりです。 但しシリーズ3は、中華生産であり、できがやや悪いです。 結構...詳細
[11057806] 何処まで使える・電池交換?
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー3D ES8070)
2010/03/09 11:04:04(最終返信:2012/01/02 22:10:35)
[11057806]...。 もう10年近くも使っているのでそろそろ買い替え時かと思い、駄目もとで下のネジを外し分解したところ中にヒゲ屑、水が浸入して濡れていました。(ヒゲ屑と水が中に入っているのにビック...奇跡的に再度作動しました。 またこれで暫く使っていこうと思います。 長くなりましたが、分解の仕方が分かれば自分でバッテリーの交換は出来そうです。 ただ、長年使用しているのであれば...ンロードしましたら、電池の取り外し方が載っていましたね。 それと、製品を廃棄する時以外は分解しない。と記載されていました。 たこのプーさんさん、こんにちは。 10年近くも大事に使...詳細
[13625521] 分解したら変な部品が・・・・。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2011/10/14 17:38:01(最終返信:2011/10/14 17:38:01)
[13625521]...初めまして。先日洗浄機が水漏れをおこしたので思い切って分解してみました。すると画像のような商品がいつのまにかはずれていました。このゴム(パッキン?)はどこの部品でしょうか?教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します...詳細
[9343153] 洗浄充電器 にはご注意ください!
 (シェーバー > 日立 > ロータリーシェーバー RM-TXC955)
2009/04/03 15:28:31(最終返信:2011/10/13 17:25:37)
[9343153]...自動洗浄ができなくなりました。 購入は2008年11月なので保証切れです。 それなりに気に入ってるんで、自分で分解して… とも考えたのですが、本体は至って快調なので暫く使い続けるつもりです。 自動洗浄なしだとこの製品の価値(興味)は半減してしまうので...詳細
[12057560] 洗浄機の故障(チェックランプ点滅)
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA94)
2010/10/14 09:20:29(最終返信:2011/08/26 16:01:25)
[12057560]...、お申し出の通り洗浄器のチェックランプの点滅が止まらないことを確認しました。次に洗浄器を分解確認しますと、洗浄剤の取り付けを検知していますスイッチが破損しておりました。このスイッチ...ました。 交換対応でも故障が続発しているようですし、何より面倒ですので、 保証外覚悟で分解致しました。 見えるネジを全て外し、あとは力ずくでカバーをメキメキはずします。 点滅...他にも原因はあるかと思いますが、 センサー付近の設計ミスが否めないかと思います。 もし分解される際は、ケースが確実に痛みますのでご注意下さい。 そして、責任は全く持てませんのでお...詳細
[13281414] 洗浄機の不具合&プレシェーブローション使用不可?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV90)
2011/07/22 00:40:37(最終返信:2011/07/22 21:39:40)
[13281414]...翌日大阪から開発担当の方が直接来られて詳しく説明をしてくれて、しかも扉を全部替えてくれました。 次にエアコンの風が臭うので見に来てもらって分解すると、新築の家なのにエアコンのシロッコファンとドレンのトレイにカビが生えてました。 新築なことと躯体(コンクリート)の家なので気密性が高すぎて...詳細
[12618347] 故障ばかり
 (シェーバー > パナソニック > ツインエクス ES-RW30)
2011/02/07 10:34:58(最終返信:2011/05/05 20:36:40)
[12618347]...修理あがって半年後、また同じ現象。 既に保障期間も終わっていたので、もう他のシェーバー買うついでに、分解しちゃえと中をあけてびっくり、内部に水だらけ、バッテリーもモーターもSWも金属の部分がみな青さびが浮いていました...詳細
[12961126] CC4の充電器は大丈夫?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4)
2011/05/02 10:18:39(最終返信:2011/05/04 00:55:59)
[12961126]...突然クリーンシステムの電源が入らなくなり修理。修理に出すと、交換で費用が8,000円弱とのこと。もういいやと想い、分解してみると、添付写真の通り基盤が焦げていました。私は通常T字を使用するので、充電台に載せたまま1ヶ月とか置きっぱなしなのですが...そうした情報は伝えたほうがよいと思いました。火災等の事例は無いと、リペアセンターは言っていましたが、中まで分解してよく確認をしたのかすら疑問に思います。リコールもありうると思うので、消費者センターへの問い合わせも検討してみます...詳細
[12695463] 非常に満足しています。
2011/02/23 10:01:38(最終返信:2011/03/05 17:21:36)
[12695463]...逆にオプションで取り替え電池なんてあると便利なんですが、これは修理扱いになるみたいですね。 空の使用済み電池から、空の新品電池に交換するのなら分解方法が説明書に書いてあるので、問題ないようにも感るのですが・・・。 アルコール洗浄をしていれば,オイルは必要ないのでは...詳細
[11288548] だめだこりゃ
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT70)
2010/04/27 20:56:51(最終返信:2011/02/13 20:20:40)
[11288548]...気温が低くなる冬場は乾燥機能が限界らしく、びしょ濡れ状態の時もあります。 その為、冬場は乾燥機能は使用せず、洗浄機から出して、刃先を分解した状態でひなたに放置しています(つまりフツーのシェーバーと同じ) また、長い間使用していくと、電化製品の自動洗浄の類は皆そうだと思うのですが...詳細
[10963816] 9565復活!
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2010/02/19 03:36:00(最終返信:2011/01/27 01:16:37)
[10963816]... が、3年愛用していた9565は愛着もありそのまま捨てることも出来ず、 どうせ捨てるなら分解してバッテリを調べてみようと思ったところ、SANYO製の 赤く太い(長さは単三、太さは単...たのですが、Webで調べても同じ物が見つかりません。 そこで新たに購入した8111Pを分解してパナのリチウムイオン(3.7V 600mAh 細くて単三並み・・・)を ためしにと思...で7シリーズの替え刃(FC70S-3)をヤフオクで3000円強で落札、 9565をすべて分解して基盤以外を水洗いし、見事復活! 4000円ほどでバッテリ新品、替え刃新品となり、まだ...詳細
[6839791] ES611 電池 交換
 (シェーバー > ナショナル > スピンネット ES611)
2007/10/07 10:09:58(最終返信:2011/01/18 21:24:49)
[6839791]...この商品は何処にも売っておりません。 で、自分で電池交換をしてみようかと思い立ったのです。 取説を見ながら分解しますと、紙に巻かれた電池が出てきました。 ニカド電池(600mAh)とのことですが、これ、市販のもので代用できないでしょうか...充電時間が伸びてしまい、製品の特徴が失われるだけです。 電池は半田で取り付けがされていて、固定も兼ねています。 分解したことがあればお分かりになると思いますが、半田付けの技術が必要となります。 両極面に金属の板が付いている電池も販売されていますので...詳細
[7435027] バッテリーの異常な消耗
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2008/02/23 15:22:13(最終返信:2011/01/06 23:24:16)
[7435027]...BS9585の前もブラウンの洗浄タイプ 7540を使用していました。これはまず洗浄機のロック部分が壊れ、充電が出来なく自分で分解しバネを外し充電出来るように改造し使用しました。 最後は、7540が機械的に壊れてBS9585を購入し使用していました...詳細
[11606976] 液が捌けない
2010/07/10 10:22:01(最終返信:2010/12/01 02:12:44)
[11606976]...交換して使わなくなった洗浄器は時間のあるときに分解清掃を試みようと 楽しみにしているところです。 ふと思うのですが、アレだけ大量のヒゲカスを処理するのであれば 詰まるところもあるでしょうから、分解清掃がしやすくなっていればいいのに...詳細
[11972260] HQ8240
 (シェーバー > フィリップス > HQ8240)
2010/09/26 14:17:17(最終返信:2010/09/27 02:31:54)
[11972260]...デザインは持ちやすい形で、付属のスタンドに立てかけておける点は○です。水洗いもできますが、ヘッドを分解すると円形上の刃をもとの位置に戻すのが大変なので、洗う際は水にヘッドを流す感じで使ってます。 剃...詳細
[11888443] 自動洗浄の頻度ついて
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ RQ1160CC)
2010/09/10 16:08:51(最終返信:2010/09/22 10:13:05)
[11888443]...でも洗浄液の交換ペース等の話は変わらないので参考にして頂けたらと思います。 結局、これ買っちゃいました。 ご指摘の通りほぼ毎回分解掃除をしていますが、結構楽でうれしいです。 なぜ楽かというと、オイルさしが必要な機種はひげくずがオイルとまざりどろどろ状ですが...詳細
[7961908] 電池交換 HS920/C
 (シェーバー > フィリップス)
2008/06/19 20:14:25(最終返信:2010/05/26 11:39:59)
[7961908]...新品ミニ4駆用ニカドに交換して良い結果を得て5年経ちました。   <お約束の自己責任です> 必要工具>分解用TORXドライバー、接点用の小型半田ごて でも自分で細かい手順を考えて分解できて 電気部品の修理改造経験がなければ 無理をせず買い換えるのが吉でしょう...無理をせず買い換えるのが吉でしょう。 持ち運びを諦めて常にACコード接続で 使うしかないでしょう。。。 一般消費者が分解することは考えて 設計されていないので特殊な TORXネジを使うようです。 最悪、発火の危険性もありますから...詳細
[11405159] 感想
 (シェーバー > 三洋電機 > SV-AS3)
2010/05/25 07:50:36(最終返信:2010/05/25 08:45:02)
[11405159]...いいですね。 ただ、手に伝わる振動が大きいとは言わないけど 改善してくれたら、最高ですね。 他社の時は、分解してハンダ付けしていたので 感激です。サンヨーさんは広告が下手なのかもしれない。 良い買い物しましたね^^...詳細
[10775112] 自動洗浄機は絶対あった方がいいですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2010/01/12 22:23:37(最終返信:2010/01/20 05:16:56)
[10775112]...ES-LA72を持っている友人がいたので聞いてみました。 無いよりあった方が便利で、自動洗浄機で洗っても、定期的に分解掃除は必要との事。 まあ、最初から無いと思えば、そういうもんだと思って手で洗うだろうし 買ったら付いてきたから使ってるけど...ryurinさん 情報ありがとうございます。 洗浄機さっそく使ってみました。便利ですね。今までハンドソープで洗って分解して乾かしていたのですが、本当にボタン一つなので使ってみると便利です。 大きさも、思ったより大きくなく...詳細
