分解 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[10749599] 電池交換
 (シェーバー > ナショナル > スピンネット ES611)
2010/01/08 00:32:15(最終返信:2010/01/08 00:32:15)
[10749599]...分解して、中に入っていたニカド電池をエネループに替えてみました。快調に動きます。 しかしさすがに本体の充電機構でこれを充電する勇気はないですね エネループはニッケル水素なんで、充電したら最悪の場合破裂するかも…...充電したら最悪の場合破裂するかも… エネループは満充電してあるのでしばらくは持つと思いますが、電池が切れたらもう一回分解して取り出して充電して入れ直して使うしか無さそうです。 近いうちにラムダッシュを購入しようかと思います。...詳細
[10139868] 購入しました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2009/09/12 11:19:02(最終返信:2009/10/25 18:07:48)
[10139868]...同じニッケル水素充電池の市販充電池「EVOLTA」または「eneloop」を流用できないか ネットで調べると改造している人が多数いますね。 分解してみると電池との接触端子部分を少し工夫するとそのまま2本入りました。 充電も以前通りできます。新品になってしまいました...詳細
[5491601] 内刃が回らなくなる症状
 (シェーバー > 日立 > RM-TX900)
2006/09/30 07:55:16(最終返信:2009/09/04 11:31:30)
[5491601]...剃り味も良く気に入ってたんですが、ある日内刃が回りずらくなり2日後くらいには完全に回らなくなりました。 で、分解してみたんですが「これじゃぁ、ダメだ〜」って部品がありました。 写真を撮りましたので↓ http://sky...もう新品が買える値段なんですね。 16年ロータリーオンリーでしたが、 もう二度と日立は買いません。 内歯回らなくなりました。 分解してみたら歯車とベルト室のプラスチックカバーのネジ穴が破損して カバーが半分はずれ気味となっており...詳細
[9644422] 5980円で購入!F1モデル
 (シェーバー > フィリップス > HQ7390)
2009/06/03 09:58:35(最終返信:2009/09/02 00:56:42)
[9644422]...ブラウン往復歯系から乗り換えの方へ。 3組の回転歯は、それぞれの内歯&外歯の組み合わせを変えるのは禁物ですよ。 分解・水洗いのときは気をつけましょう。...詳細
[9845143] 本物ですね!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA52)
2009/07/12 21:30:27(最終返信:2009/08/15 18:01:14)
[9845143]...買い換えの予定は全くなかったのですが、替刃を購入したと同時に動かなくなってしまい、購入しました。 この機種を購入後、ES8232を分解したところ、中に水が入ってました。お風呂で使ったのがよくなかったのか(これまでも何度か使っているし...詳細
[9148841] 肌に優しい機種を探しています。
2009/02/24 18:28:36(最終返信:2009/06/06 16:14:24)
[9148841]...フィリップスの最近の内刃と外刃が一体化してて分解も不可なタイプだと、個人的には洗浄機付きのを勧めたいかなぁ。乾燥もし難い構造なので。昔の機種の様に分離できるタイプなら水洗いとブラシでも、汚れが酷くなったら分解掃除すればいいだけなので...私はひげが濃いほうだと思いますが充電の切れの時にフタを空けてヒゲクズを捨てる程度、 1-2ヶ月に1度位は 1、分解(この時内刃と外刃のペアを崩さないようにするのが大事、   コンビを解消すると 微妙な相性で成り立っている...詳細
[9654124] バッテリー再生&清掃
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8155)
2009/06/05 10:56:17(最終返信:2009/06/05 10:56:17)
[9654124]...明らかにパワーが違う。 実に久しぶりに肌が少しヒリヒリしました。 ついでに取説を見て分解して、内部を清掃したら、 いやなにおいがだいぶ軽減された。 分解は、お約束ですが、自己責任で。 ...詳細
[9021162] 日本が誇る大傑作
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8115P)
2009/01/31 22:51:46(最終返信:2009/01/31 22:51:46)
[9021162]...ヒゲの濃い人は毎日の事なのでコストのかかるカートリッジ洗浄まで   必要ないと思います。またプロソニックと違い内刃、外刃別々に分解出来るので   (それが普通だと思うが)隅々まできれいに洗浄可能です。   しいて言えば乾燥機能があっても良いかなって事でES8115Pを選択しました...詳細
[8953705] クリーニングシステムが動かなくなりました。
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2009/01/18 17:30:13(最終返信:2009/01/18 17:30:13)
[8953705]...販売店でそっくり本体を交換して頂きました。 交換後1年2ヶ月たった昨年12月頃から、充電及び洗浄がうまくいかなくなり始めました。 分解及び洗浄してもなかなか直りませんでした。 ある時、電源部の接触部を押し付けておくと作動することが判明しました...詳細
[8317881] 本体丸洗い
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8111)
2008/09/08 12:03:01(最終返信:2008/09/08 15:27:36)
[8317881]...>ES8111は本体ごと洗えますか?水洗い可能な製品は全て丸洗いできるのでしょうか? 洗浄する時は、分解洗浄になります。(外刃、内刃など) もちろん洗浄する時に、シェ-バー本体が水に濡れても問題ありません...詳細
[8120655] 2万円クラスとの差ってどこに?
2008/07/24 11:13:27(最終返信:2008/07/29 18:12:35)
[8120655]...一枚刃で切れなくなる少し長いヒゲをキワゾリ刃で切ったりしています。 掃除は使い古しの歯ブラシで。 分解修理される方なら、ドライブモーター軸が空回りしたときに瞬間接着剤一滴で寿命来るまでOK。 BRDさん...詳細
[8058898] とってもいい…が
2008/07/10 22:50:29(最終返信:2008/07/22 00:05:50)
[8058898]...ざっと水で濡らしたシェーバーにハンドソープをかけて10秒ほど動かし、洗浄モードにします。それから外刃を外して同じように動かして内刃を洗います。外刃も分解して丁寧に水で洗い流します。これで殆どのヒゲかすも落ちますが、ティッシュで拭く時に綺麗に拭き取る様にします...詳細
[7921689] 洗浄→乾燥について
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8258)
2008/06/10 12:44:52(最終返信:2008/06/13 01:42:55)
[7921689]...翌朝ヒゲを剃る時刃先が乾燥していない の繰り返しです ラムダッシュの最初の方の機種を使っています。私の場合同じ症状でしたが分解して見ると穴などが詰まっていたり、汚れがたまっていたので洗浄して再度組み立てたらきちんと乾燥できるようになりました...詳細
[7792231] 今更ながら買いました。
 (シェーバー > ブラウン > フレックス インテグラル BS5413)
2008/05/11 08:45:21(最終返信:2008/05/12 14:34:27)
[7792231]...メインで使いたくなりましたが上位機種は今一良い話を聞かない。 そこでBS5413に決めました。コントゥアよりこっちのがデザイン好きやし私には分解清掃も楽しみの一つなんで(笑) かなり探して昨日購入しました。予想外に軽くて驚きました。デザインは渋くて最高(笑)使うのが楽しみです...詳細
[7385371] 故障か?
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8790)
2008/02/13 15:41:29(最終返信:2008/04/13 21:09:41)
[7385371]...たので、基盤にクリーニング液がこびり付いて接触不良を起こしていました。 分解の感想 分解簡単でした。ビデオデッキバラスよりは楽。また直ったのはラッキー! シェーバ...BS8790が10,500円だったので買って帰りました。 壊れた充電・クリーニング台を分解することにしました。 用意したもの爪楊枝2本、超音波洗浄機、接点洗浄剤、綿棒  1.充...ング台は部品売りしてほしいと思います。 ETO-0さん >壊れた充電・クリーニング台を分解することにしました。 私の所有しているアクティベーターXの8781の洗浄機は、洗浄開始...詳細
[6676669] バッテリー性能は如何?
 (シェーバー > フィリップス > HQ 7140)
2007/08/25 01:53:24(最終返信:2008/04/13 17:54:12)
[6676669]...スイッチがすぐに入らなかったり、 入ってもなかなか切れなかったりするようになりました。 そんな訳で分解してみたところ、メイン基盤の殆どは防水のため樹脂で 固めてあるのですが、スイッチは稼動部なのでそうなっていませんでした...詳細
[7059597] いままでありがとう
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2007/12/02 16:11:44(最終返信:2008/04/01 10:54:24)
[7059597]...) シェーバー内の充電池を交換して,充電し直してもダメだったんですか?(マニュアルに 電池の交換と分解の仕方が書いてあるけど) (この機種は今までの中で一番剃り味が劣っていました・・) 確かに純正の内歯だと深剃りしにくい感じですね...詳細
[6749749] 刃の動きが悪いです
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2007/09/13 11:52:24(最終返信:2008/03/17 21:28:20)
[6749749]...所々で引っかかってスムーズに上下 しなくなります。他の刃はそのようなことなく動きます。 外刃ユニットを分解してみましたが、構造的にフィニッシュ刃の取付に 無理があるように感じました(両脇の別可動部から吊っている)...詳細
[7515985] 米国のネットショップで電池交換しました
 (シェーバー > ブラウン > フレックス インテグラル ウルトラ スピード 6510)
2008/03/11 00:23:21(最終返信:2008/03/11 00:23:21)
[7515985]...メールで手持ち機種名と写真を送ると、該当するパーツがあるか確認して金額を教えてくれます。対応も丁寧でした。 自分で分解して修理できる方にはパーツだけの販売もしてくれます。 「性能十分で捨てるのは勿体ない!」という方におすすめのショップです...詳細
[6905369] 購入しました
2007/10/25 20:19:11(最終返信:2008/02/02 14:02:32)
[6905369]...この電池が交換出来ればしたいです。電池交換だけで5,000円なので、電池だけ購入出来れば良いのですが。現在分解しました^^。秋葉原ならば有ると思うのです。+と−極に、棒状の出っ張りが有る特殊な電池です。どなたか安い入手方法をご教授頂ければ有り難いです...詳細
