分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 366件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16498687] アドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2013/08/23 13:35:38(最終返信:2013/08/27 22:32:56)
[16498687] ...IIをオススメします。これ良いですよ! 三脚としては安定感に欠けますが、一脚と違って自立するので便利です。 分解すればミニ三脚や一脚にもなります。 (我が家でも入学式・卒業式で活躍してくれました。) http://kakaku... 詳細
[15193550] 操作音の消音について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2012/10/12 11:05:26(最終返信:2013/08/07 09:40:48)
[15193550] ...おとでかすぎですよね・・・。 普通に操作音用のスピーカー取り外せばOK スピーカーのところまでネジ4本で分解できます。 以下分解は自己責任でお願いします。また、元に戻せるようハンダごてを使いましょう。自分で元に戻せないような人はしないほうがいいと思います... 詳細
[16027334] バッテリー交換不可?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A100)
2013/04/17 19:01:52(最終返信:2013/07/09 19:02:47)
[16027334] ...モニター販売で手に入れてみました。 付属の取説には、電池の取り出し方が説明してありますが、 廃棄の時の説明です。いったん分解すると戻せませんとあります。 電池の交換は一応、消費者ではダメという事みたいです。 ということは飛行機NGですね... 詳細
[16211440] GZ−HM570からの買い替えを検討しています。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2013/06/03 19:28:08(最終返信:2013/06/06 21:10:21)
[16211440] ...HM570はレンズカバーが開かなくなったでは? 電気部品の不良でなければまだ生きている? HM670を分解してフィルターネジの追加工した事が有ります、レンズカバーならトライしてみますか? HM570からだとE265で満足できますかね...失礼しました。 横の開閉ツマミはまったく動く気配は無いのですね。 開けっ放しはちょっと難しいです。 前に分解した時の写真があります、参考までに貼っておきます。 トライされるなら手順を送ります、ドライバーとピンセットが必要です... 詳細
[13492434] 故障?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2011/09/12 22:20:05(最終返信:2013/04/28 14:26:27)
[13492434] ...私も2009年購入で2010年初頭にパカパカになり、一度修理してもらいました。 そして、本日、サイド症状がというか、ヒンジ部分が割れたみたいです。 分解してみましたが、なかなか情けない折れ方で・・・ http://www5e.biglobe.ne.jp/~ryu-ryu/video_sd9... 詳細
[16021040] ビデオカメラ用の一脚について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2013/04/15 23:01:56(最終返信:2013/04/18 23:38:14)
[16021040] ... よろしくお願いします。 560B-1は2本つかってますけど 雲台は簡単には外れないかな... (分解すれば別かもしれませんが、別の雲台つけられない仕様だったかと) 本体の剛性不足なのか、フルードカ... 詳細
[15939944] 外部マイクについて教えて下さい!
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2000)
2013/03/26 10:14:19(最終返信:2013/04/05 07:09:55)
[15939944] ...ヘッドホンアンプやコンデンサマイクの多くは、出力の直前にコンデンサが入っていて、ここでプラグインパワーはカットされるハズです。  ただ、分解でもして目で見て確認しない限りは、何とも言えません。  理想は、抵抗入りケーブルのようにコンデンサ入りケーブルを用意することですが... 詳細
[15962425] 液晶モニタパカパカ&修理
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2013/03/31 20:09:06(最終返信:2013/03/31 20:09:06)
[15962425] ...部品在庫があるのを確認してもらって、1週間ほどで入手できました。 まあもう買って5年以上経ってるし、分解で壊したら新しいのを買うきっかけにもなるので、まあいいっかという感じで、さっそく先駆者の方々の修理レポートをネット検索...フィルムケーブルを逆さまに挿しちゃったりしながらも、無事1時間ぐらいで修理完了。 自分的には修理費も安く済んだし、なかなか分解も楽しかったので、怒りモードにはあまり入りませんでしたが、メーカ修理費が一律17,000円というのはちょっと高すぎですね... 詳細
[15843334] CX170の汎用バッテリーを買いたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2013/03/03 14:55:07(最終返信:2013/03/12 22:14:06)
[15843334] ...(会社に無断で教えれば、機密漏洩で、その社員はクビになるでしょう。) 教えて貰わなくとも、そのカメラを購入し、分解・分析すれば、すぐに分かってしまうでしょう。 ただ、構造や仕組みなどが分かっても、特許などで守られている部分は... 詳細
[15735799] 集音マイク・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/02/08 21:48:39(最終返信:2013/02/09 08:20:54)
[15735799] ...動物愛護法に関わる違法性も見い出せるかもしれません。 録音などは「手段の一つ」に過ぎませんから、そこに労力を集中させても空中分解してしまうかもしれません。 何を目的にするか、その目的を達成するにはどうしたらよいか?ということをよく考えた上で...音量に拘らなくとも良いかもしれません。 >録音などは「手段の一つ」に過ぎませんから、そこに労力を集中させても空中分解してしまうかもしれません。 そうですね、それはそのとおりだと思います。 音以外の要素もかなり影響していそうな感じですね... 詳細
[15558754] 中国製互換バッテリー、チャージャーは大丈夫?
2013/01/02 08:49:18(最終返信:2013/01/22 12:08:32)
[15558754] ...その膨らみを考慮しないでセルをケースに詰め込んだ互換品等は破裂する危険があるそうです。 ビデオカメラ用の互換バッテリーを分解したことがありますが、内部はスカスカで破裂は起こらなそうでした。ただし作りが雑だと振動で内部でショ... 詳細
[15406274] CANON CINEMA EOS C100 購入しました
 (ビデオカメラ)
2012/11/29 02:07:46(最終返信:2013/01/20 23:43:51)
[15406274] ...ローパス削除後(removed)の画像は、左上の街灯でなく中央の建物にピントを合わせたところの静止イメージです。カメラ分解の力量はあっても、残念ながら撮影する力量の無い人だったのかもしれません。そんなことより、間引きの問題...5D3は2230万画をある方法で間引いて200万画素にし、C300/100も約800万からRGGBの要素分解して200万画素を作っているのだろう。いろんなサンプルを見るとC300/100のほうが一見して解像感が高い... 詳細
[15589701] プロモビデオも最高なX920、1/2.3型3MOS搭載で登場
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2013/01/08 15:27:09(最終返信:2013/01/12 00:07:30)
[15589701] ...グライテルさん >ただ、色の再現性や諧調等はなかなか良さそうなので、   同感です だれか、そのカメラを分解して中にこれが入っているか確かめてよ http://www.sony.co.jp/Products... 詳細
[14937395] バッテリー交換について
 (ビデオカメラ > GE > DV1)
2012/08/15 11:46:22(最終返信:2012/12/15 17:33:30)
[14937395] ...確かに何の記載もありませんね。 が、GB-50互換電池はDV1用として海外サイトで売っていますので、 ちょっと分解すると、交換用意なのかも。 防水機構を簡単にするための悪知恵ですね。 http://www.amazon... 詳細
[15458334] 自分で修理しました!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2012/12/10 01:57:37(最終返信:2012/12/10 01:57:37)
[15458334] ...jp/hitoridematari/handycamtop.html を参考にしながらの挑戦でした。 分解手順を別のビデオで撮影しながら行ったので、本当はもっと手際よく修理を終えるはずが、なんと一番肝心な部分が画面から外れていて録画できておらず... 詳細
[15239514] いよいよ業務機へと検討中です
 (ビデオカメラ)
2012/10/22 22:57:51(最終返信:2012/11/30 20:54:03)
[15239514] ...http://maverick-shop.jp/SHOP/ATO-ST-000001.html 色彩というか、色の分解分離のようなことかと思っていました。クロマキーの輪郭がキレイに上がるということで。外部レコーダーによる4... 詳細
[15341016] カタカタ音の修理から帰ってきました
2012/11/14 22:05:32(最終返信:2012/11/30 08:12:19)
[15341016] ...のかなーSONYさん) ということは もしかしてユーザーの分解も解禁になるのではないかと期待! (分解=保証無しは成立しないかも) これで外部マイク 邪魔なフタ...どうしても分解修理で保証が切れるのが嫌でSONYさんに修理依頼をして 本日帰ってきました。 修理期間...が確実に出ますので 両面テープを小さめに貼って使おうと思います。 山チャリ写真家さん 分解されてしまいましたか  ソニーさんの修理の方は専用のテープで液晶固定しましたと言ってまし... 詳細
[15227341] Pana一眼G5を試してみる
 (ビデオカメラ)
2012/10/20 01:25:28(最終返信:2012/10/22 13:03:21)
[15227341] ...これならば良さそうですね。 >動画に特化したGH2だからこそできている GHシリーズと他のモデルとでは分解して中身を見てみるとまったく違うのかもしれませんね。 GH3のサンプル動画をちらっと見た限りではなかなかの画だと関心していましたが... 詳細
[15155123] 内蔵マイクか外部マイクか?ECM-CG50
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2012/10/03 11:23:53(最終返信:2012/10/05 10:41:23)
[15155123] ...どこまで使えるかと、マイク部分に起毛のモサモサをつけてみました。100円ショップで買ってあった防寒用耳あてを分解して拡げた起毛の布をマイク位置に合うように切り取り、周りを両面テープで囲んで貼り付けました。 結果... 詳細
[15071060] このモデルのビデオカメラの動作がおかしい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG47)
2012/09/16 00:46:59(最終返信:2012/10/01 23:05:53)
[15071060] ...それもダメなら、 ・JVCに修理を依頼、  基板は交換として、HDDは元のを換装してくれれば望みはあるかも? ・分解して内蔵HDDからデータを救出してくれるような業者を探す くらいしか思いつきません。 今回データは諦めて新しい機種を購入... 詳細
