分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 366件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12766802] 画素数は重要でしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570)
2011/03/10 08:02:35(最終返信:2011/03/11 02:16:45)
[12766802] ...だから600万画素必要?ということですか? Foveonセンサーを除いてほとんどのセンサーは「水平色分解」です。 さらに主流の配置は「ベイヤー配列」です。 これは4画素(厳密には周囲8画素)の組み合わせとなります... 詳細
[12357929] 不具合?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2010/12/12 21:14:38(最終返信:2010/12/23 14:59:36)
[12357929] ...「普通にピントを合わせる場合」は見つけることさえできないかも? ※これは持っている程度では原因が判らず、メーカー以外では分解しないと判らないように思います。 随分クッキリと写っていますが、おそらく「常に出るものではなく」... 詳細
[11991507] レンズにゴミが…
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA100)
2010/09/30 16:46:45(最終返信:2010/09/30 20:33:09)
[11991507] ...これは修理扱いでしょうか?自分で分解でもなおす方法があれば教えて欲しいです 買ってからまだ1年経ってませんが保証になるのかどうか… 撮影したものに写り込みますかぁ? 写り込むようなら修理でしょう >>>自分で分解でもなおす方法があれば教えて欲しいです... 詳細
[10581388] バッテリー 寿命でしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT)
2009/12/05 11:49:38(最終返信:2010/09/28 08:43:09)
[10581388] ...教えてください。 横浜の大ちゃんさん こんにちは。  純正品などの正解はどなたかに。 バッテリーパックを分解して電池交換する業者があります。 下記の バッテリー/修理欄をご覧下さい(最近、更新してないのでLINK切れがあるかも)... 詳細
[11858092] 液晶に移る画像がスクロールしますが
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2010/09/04 09:29:59(最終返信:2010/09/04 17:40:24)
[11858092] ...るつもりでしたら、 分解して配線をコネクタからはずしたりはめたりして接触がなおるか確認してください。 早速の返事ありがとうございます。 分解は素人でもできるレベルでしょうか? 分解して復元する自身はあ...のでしょうか? あと分解する部分は液晶の部分だけでしょうか? あくまでも自己責任で分解しますがご意見いただければ・・・ >分解は素人でもできるレベ...。 >液晶の部分だけでしょうか? 本体側もありえます。簡単な方から分解しましょう。 ただし、分解する前に、電池、ボタン電池などをはずし数日間カメラを寝かせてから、... 詳細
[9884158] テープを挿入しても蓋が閉まらなくなりました。。。
2009/07/20 23:26:32(最終返信:2010/08/07 08:31:59)
[9884158] ... 子供のいたずらですね。 布をかけて魔法の呪文を唱えれば 元に戻るとでも? 下手に知ろうと分解する方がさらにリスクが・・・。 見積もりは最大の金額を基本的に出すと思いますので それよりは安くなると思います... 詳細
[11121647] HDの中身とりもどしたいのですけど
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2010/03/22 00:54:18(最終返信:2010/07/28 23:58:06)
[11121647] ...ちなみにHDDクラッシュのときは一旦思い切り泣いて、 気持ちが落ち着いたら財布と相談して修理に出しましょう。 自分は泣いた後にアホになって分解して治した事がありますが よい子は真似しないように。 関連記事、読ませてもらいました。 ボッタクリの極地... 詳細
[9482878] 故障について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2009/05/03 00:12:53(最終返信:2010/07/18 22:36:17)
[9482878] ...同じパーツであれば近い将来再発するのは間違いないと思います。 以上が修理のレポートです。 パーツさえあれば分解して自分で修理できそうな気もするのですが・・・。 どなたかトライしてみません? >ソフトになったような気もします... 詳細
[11189496] 音が!
 (ビデオカメラ > ポラロイド > DVF-130)
2010/04/05 00:39:39(最終返信:2010/07/09 18:50:51)
[11189496] ...こんな騒々しい起動音が出るのなら、買わなかったと思います。無粋なほど大きな音ですよね。 あくまで自己責任ですが、分解はそれほど難しくありません。いくつかのネジを外して側面と後面を慎重に(笑)外していくと、スピーカーと止めネジを認めます...改造は自己責任です。 YNNNさんレスありがとうございます 早速買いたいと思います スピーカーの音消すために分解していたら電池の蓋の部品が外れてしまいどう付いていたのか わからなくなりました・・・。蓋が閉まりません... 詳細
[11518979] ビデオって30コマでも十分なの?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/06/20 01:04:59(最終返信:2010/07/03 04:24:46)
[11518979] ...どうなるのでしょう。。 というか、全く意味のないことをしてました。画面を撮影したものを走査線(フィールド)に分解しても仕方ないですね。恥ずかしい。穴があったら入りたい.... 私もおっしゃっていることが理解できず... 詳細
[11082634] LANCでのリモコン操作について
2010/03/14 08:13:14(最終返信:2010/06/05 23:16:23)
[11082634] ...バーのユニットが対称形のようなので、 分解して前後をひっくり返すことができるかもしれません。 +のドライバーがあれば簡単に分解できそうです。 私なら、やっちゃうかも...ックさん、こんばんは > 分解して前後をひっくり返すことができるかもしれません。 「おお、その手があったか」と思い、870RMを分解してみました。 残念ながら「...、の話です) なかなか、良い解決策がないですね… 困ったもんだ… ぷりずなー6号さん 分解、試されたのですね。有難うございます。 「非対称」は残念でした。 >ワーカーがミスしな... 詳細
[7290823] 勝手にズーム
 (ビデオカメラ > CANON > FV M100 KIT)
2008/01/25 09:19:23(最終返信:2010/06/05 00:44:28)
[7290823] ...次のようにしたら「勝手にズーム」症状は出なくなりました。 直ったかどうかわかりませんが、とりあえず大丈夫そうですので紹介したいと思います。 ただし、分解などしませんが結果については関知しませんので自己責任でお願いします。 パソコンショップなどで売っ... 詳細
[11310085] 落としたら、モニターに何も表示されなくなりました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V)
2010/05/02 22:20:53(最終返信:2010/05/23 11:00:44)
[11310085] ...置ずれしたのかと思います。よっぽど腕に自信があれば分解して原因を究明することもできそうですが、普通は「二次災害(^^;」が発生するでしょうから、分解は選択肢にならないでしょうね。 >ショルダーなどが付いているとよいのにと思っていたところでした... 詳細
[11364120] リモコンなしです。気をつけましょう。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG100)
2010/05/15 19:24:47(最終返信:2010/05/20 21:31:46)
[11364120] ...かな? という期待もあるので、今週中くらいに分解して確認してみようと思います。 CG20、昨日届いたばかりですが早速分解しました。(スペックを見ると名前が違うだけで...たらリモコン操作可能になるかも!」と期待したんですが・・・結論から言うと、ダメでした。 分解した状態で電源を入れてみて、空きパターンにテスタをあててみたんですが、電圧が来てません。...電圧が来てないのでセンサーを後付しても無駄でしょう・・・ 残念ながらCG110を買い足さないといけないことになってしまいました。 こいつは分解しちゃったし、どうしよう。... 詳細
[8404361] デジ一動画に関連して思うこと
 (ビデオカメラ)
2008/09/24 11:38:03(最終返信:2010/05/11 00:25:09)
[8404361] ...動画と静止画、両方の機能をてんこ盛りでは良い 製品になりません >ただ、両方の使い方に有効な機能を因数分解することはできてきているつもりなので、 ユーザーが新しい世界を一眼の動画撮影機能から発見し、そのフィードバックを反映... 詳細
[10897291] 購入を検討しています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/02/06 21:07:52(最終返信:2010/05/09 11:57:24)
[10897291] ...^^; あれって 単体レンズ(例えば、天体望遠鏡の対物レンズ )の話と 複合レンズから撮像素子に導かれる分解能力も、フロント口径だけで判断されているように感じますが・・・如何でしょうか? その辺も、気になっていたので御教授お願いいたします...>あれって 単体レンズ(例えば、天体望遠鏡の対物レンズ )の話と >複合レンズから撮像素子に導かれる分解能力も、フロント口径だけで判断されているように感じますが・・・如何でしょうか? 毎度のように「上限」と書いていますよ... 詳細
[11336293] テレビとの相性?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM1)
2010/05/08 21:07:56(最終返信:2010/05/09 06:30:25)
[11336293] ...願い申し上げます。 との回答がありました。 ダビングにはSDカードを使用しており発見が遅れたこと、分解されると埃が入ったり、他に障害が発生しそうで嫌なので、このままで良いが見て貰い、直した方が良いかどうか再度問い合わせたところ... 詳細
[11303706] 壊れたminiDVビデオカメラはどうすべきでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC62)
2010/05/01 11:41:26(最終返信:2010/05/03 14:36:33)
[11303706] ...設計や消耗の仕方によりますが、テープ走行系よりもローディング部分の部品交換のほうが高いようにも思いますし、分解するとき、どちらの故障でも似たような感じになるようですから、どちらの部品も一緒に交換してもらうことをお勧めします... 詳細
[11145959] 運動会対策 テレコン VS デジタルズーム
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/03/27 00:05:16(最終返信:2010/04/02 01:45:04)
[11145959] ...「元」が悪ければ以降にも引き継がれてしまうわけです。 これは理解していたつもりですが、、、レンズがアナログで取り込んだ画像をどれだけの数に分解するかはデジタル処理で決まるのですよね? そういう意味での『レンズ性能はアナログなので画素数とは関係がない』発言だったわけですが...総じて、難しく考えすぎなのではないでしょうか? >レンズがアナログで取り込んだ画像をどれだけの数に分解するかはデジタル処理で決まるのですよね? >そういう意味での『レンズ性能はアナログなので画素数とは関係がない』発言だったわけですが... 詳細
[11164669] 初期不良はラッキー
2010/03/30 20:54:01(最終返信:2010/03/31 21:36:15)
[11164669] ...気持ちよく使いたいので交換したいです。 修理に出すということは本体を分解するということです。 新しいものを分解されるのはとても気分が悪いものです。 ネジや内部部品など必ず分解した後が残ります。 以前別の機器を修理に出したとき... 詳細
