分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分解 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"分解"を検索した結果 366件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10881273] AV Watch 小寺氏レビュー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/02/03 14:55:07(最終返信:2010/02/08 20:02:45)
[10881273] ...S21のそれと肉薄している点にも好印象です。それにしてもHM1はさらにそれを上回ってますね。細かい枝もきれいに分解されていてるのには驚きでした。 暗所では相変わらずCX550Vが独走状態で同じ裏面照射型CNOSのHM1もいい感じなのですが高画素数のせいか... 詳細
[10675502] 機密性能は?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG11)
2009/12/23 22:55:37(最終返信:2010/02/02 01:27:01)
[10675502] ...映像にうっすらと白い雲が入るようになってしまいました。 サポート対象外になることを承知で分解してみましたが、レンズまでアクセスできずにあきらめてしまいました。 扱いが雑だったのは事...ていなかったのですが、 たまたま埃の相談をみて、書き込みをさせてもらいました。 個人での分解で、うまく掃除は出来ないものでしょうか。 どうでしょう。 Sallys_dadさん、教...になってしまいました。 まあ3年もてばいいかなぁと、CG11を購入。 そして、HD1Aの分解掃除に挑戦しました。 結果、いまのところ良好のようです。 でも、あまりお勧めはできません... 詳細
[10851848] 素朴な疑問
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2010/01/28 13:32:34(最終返信:2010/01/31 20:54:24)
[10851848] ...種操作ができなくなるとか色々と条件があるみたいですね。 検索すればHS9やXR500Vを分解された方の話も出てくるので そういうものを参考にしてみてはいかがでしょうか。 XR500...能なら、いっそのこと替えのHDDを持参するとか(^^; ※買ったばかりのビデオカメラを分解しちゃう人って素敵ですよね(笑) CT110さん うめづさん ありがとうございます、 ...度ならば動作可能だそうです しかし うめづさん あまり誘惑しないでくださいね とっても分解はステキ!! いきなりバラバラにしてしまいそうです(汗) さて本題に戻りまして残念なこ... 詳細
[10689605] レンズの中にごみが入ってしまいました。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2000)
2009/12/26 21:21:11(最終返信:2010/01/03 23:28:15)
[10689605] ... 結露かなにかで、しばらくしたら戻るかなとも、期待しております。 レンズ内ならメーカーに依頼して分解・清掃くらいしか手がないんじゃないでしょうかね。 それでも、完全に除去できるかどうかは分かりませんが... 詳細
[10661578] ビクターGZ-HM400とソニーHDR-CX520V
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V)
2009/12/20 23:50:00(最終返信:2009/12/29 01:56:02)
[10661578] ...単純にスチルにすると「特に横方向に動きがある場合はブレがシマシマのようになる」ため、PCによる画像処理では「フィールド単位」、すなわち秒60コマ相当に分解すれば、そのシマシマは解除できます。 しかし、今度は「垂直解像力」が落ちてしまいます。 ※XS(CX)500/520では... 詳細
[10365345] DVDへの書き込みでエラー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/10/25 14:38:51(最終返信:2009/12/23 15:05:36)
[10365345] ...Lavieでしたら、冷却機構にホコリがたまって放熱が悪くなり、急に電源が落ちる機種もあります。 半ば分解してホコリを除去すれば、上記の問題は解決しますが、メーカーで修理してもらうとしっかりと代金請求されます(^^;... 詳細
[10474026] 恐怖の「つゆつき」が出現しました
 (ビデオカメラ > シャープ > VL-Z7)
2009/11/14 13:47:48(最終返信:2009/12/16 02:29:06)
[10474026] ...>はなまがりさん デジタルビデオカメラの何処を整備するんですヵ? バラしてグリスでの塗る気ですヵ? 自分で分解なんてしたら保証どころではありませんょ(笑) よく考えて書き込みして下さいねぇ♪ 知ったかぶるのはのはやめましょ〜ねぇ... 詳細
[8807118] タッチパネル故障
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2008/12/19 12:18:05(最終返信:2009/11/29 22:46:13)
[8807118] ...います。 失礼ながら、ビデオカメラの分解・組み立ては、家電機器の中でも特に高度なスキルを必要とするものです。ぱっと見て分解方法が判らないのであれば、トドメを刺す...面状に筋状の配線が並んでいるので、端のほうから切れてくるハズです。 なお、Hi8時代に分解して応急処置したことがありますが構造と破断状況を見て、これは1万円以上かかっても部品交換...FPCについては、国内外のメーカーの工程監査も経験があるので 構造は十分理解しております。  でも、カメラ自体の分解ができないようでは、自力で修理は 困難と考えています。... 詳細
[10419270] 純正ワイコン+テレ端+ハイコントラストで残念な感じに。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/11/04 03:06:29(最終返信:2009/11/18 02:01:46)
[10419270] ...トーンマッピングの工程が議論から欠落していますが..  ト ー ン マ ッ ピ ン グ で D R は 変 わ ら な い トーンマッピングは出力分解のへの表現手法としてのマッピングであり、 元のDRの狭さを補うものじゃない。 >Z444さん ... 詳細
[10278849] 充電はUSBのみとなっていますが
 (ビデオカメラ > JVC > PICSIO GC-FM1)
2009/10/08 20:28:21(最終返信:2009/10/16 16:47:17)
[10278849] ...取扱説明書をダウンロードして見てみましたが、バッテリー交換に関しては 一切載っていませんでした。 ユーザがバッテリーを入手して、本体を分解しての交換は難しいのではないで しょうか。 >バッテリーの充電はUSBのみとなっていますがAC充電がないと困ると思いますが... 詳細
[10196214] バックアップしたものの・・・
2009/09/22 22:39:45(最終返信:2009/09/24 13:14:02)
[10196214] ...>パソコンの中には、音楽データが入ってるのに!!!!(バックアップしてない・・・・><) 最悪分解してHDD取り出してデータ吸い出すんですね・・・。 ... 詳細
[10139142] ビデオカメラの液晶だけ水没・・・
 (ビデオカメラ)
2009/09/12 08:23:27(最終返信:2009/09/14 20:53:42)
[10139142] ...私が言ったのは、問題のある所だけ修理するとしたらこんなもんなのかな?と思っただけですので(^^; ご自身が分解修理する場合、交換部品が無い状態で行うのは、非常に危険な賭けの様な気がします たぶんこの回転部は...SONY側からしても、部品内部の接点に関しては、もしかしたらノータッチかもしれません… でも、私だったら家電の分解修理の経験が何度もあるので、チャレンジしてみるとは思いますけど 今までに一度もやった事の無い方が初めてバラすとなると... 詳細
[10140960] やっちゃいけないけど…分解
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/09/12 15:36:26(最終返信:2009/09/13 13:55:41)
[10140960] ...いや〜食いついて見入ってしまいました。 何かある意味ふっ切れた感じですw 一つになったのがSONYのPCやPSPなどで分解時によく見かける「開けたらダメよシール」のような物は無かったのでしょうか? >山ねずみRCさん そう言って頂けるとやった甲斐がありました... 詳細
[10113453] 初HDV!テープについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2009/09/07 07:57:34(最終返信:2009/09/08 16:08:37)
[10113453] ...30年ぐらい前の話ですが、(音楽用)カセットテープに録音すると、非常に出力が低くて、まさか・・・と思ってカセットハーフを分解して「テープを裏返し」にすると、正常に録音再生できるようになりました。 テープが裏返しで入っていたわけです... 詳細
[9618341] インプレ40:銀ラッパ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/05/28 23:45:54(最終返信:2009/09/08 05:24:11)
[9618341] ...押したエンターキーが毎回30秒ほど戻ってきませんでしたね。 レスありがとうございます。エンターキーはがしてみたんですが、パンタグラフ?も分解してスイッチの接点を拭き掃除しないといけないようで、パンタグラフを壊すのが怖くて手をつけてないんです... 詳細
[9910643] 防水パッキン交換
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA9)
2009/07/26 17:44:09(最終返信:2009/07/26 18:08:57)
[9910643] ...安全性を考えたら1年に1回交換は必要かとおもいますよ。 防水の場合仕方ないことなので。 >交換には八千円から一万円位 人件費+分解+部品代なのでそれ位は必要ですね。 こんばんはtake a pictureさん やはりその辺は割り切って購入しなければだめなんですね... 詳細
[9776294] OmniVision,BSI方式CMOSセンサーの量産を相次いで発表
 (ビデオカメラ)
2009/06/29 16:21:34(最終返信:2009/07/08 05:40:35)
[9776294] ...なので出来ない事も無い気もするんですが…まあ動画は別ものなんで(特にAVCHDは) でも確か 前にリコーのGRDだったか?を分解してローパス外して撮影したらフィルムみたいな写りになったって人が いましたね。 一つの可能性ということで...>しかし同様にRAWで撮影した画像の立体感は素晴らしく、それでいてフィルムぽいです。 >前にリコーのGRDだったか?を分解してローパス外して撮影したらフィルムみたいな写りになったって人が >いましたね。 興味深いですね... 詳細
[9778309] 不注意でMiniDVテープを水没させてしまいました・・・・
 (ビデオカメラ)
2009/06/29 22:51:08(最終返信:2009/07/02 15:39:20)
[9778309] ...賢者のみなさまどうかお知恵をかしてください。よろしくお願いします。 洗浄剤が付いたまま乾燥はキツイ 分解して純水ですすげばあるいはだけど。 使ってない空のテープで分解して元に戻せるか試してみる。 無理なら業者行きで 詐欺じゃない所を探す所から始まる... 詳細
[9765075] 不具合(光学ズーム機構)
 (ビデオカメラ > ケンコー > DVS3000HD)
2009/06/27 13:02:32(最終返信:2009/06/30 20:43:18)
[9765075] ...●テレビに繋いで再生するときの音量の小ささ (これはPCで変換し、DVDに焼くときに、音量を増幅させて対応しましたが) これは分解して内部にあるマイクの交換でもしようかと考えています。 (マイクに関しては不具合ではないと思います... 詳細
[9721056] 電源供給方法
2009/06/18 22:26:00(最終返信:2009/06/22 05:54:02)
[9721056] ...その点は大丈夫ですか? リチウムイオン電池の分解や改造について書かれているわけではないので、その点はいいのですが、 少なくとも端子部分の取得を目的に電池そのものを分解したりしないでくださいね(^^; 知らなかったで済まない事故が起こる可能性大ですから・・・... 詳細
