分割 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"分割"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[16932436] SSDのデフラグはどの辺りで行うか?
 (SSD)
2013/12/08 20:56:06(最終返信:2013/12/14 22:36:50)
[16932436]...既にSSDの使い方が、『デフラグや寿命云々言っている以前の問題です』としか言えない。 パーティション分割ってあまり意味が無いって聞いてますが 一応復旧のためにOSとインストール系に分けてます、壊れたら確かに意味が無いです...詳細
[16880170] ノートPCの換装用には容量足りないですか?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT080A4K5)
2013/11/25 20:11:51(最終返信:2013/11/27 17:25:24)
[16880170]...SST-TS06B] という製品を使い、光学ドライブを取外してそのスペースに取り付け、 D:やE:のパーティションを分割してユーザーデータとページングファイル などを保存したいと思っています。光学ドライブは付属のUSB外付けで対応します...詳細
[16567010] 最速のSSDとはなんなのか!?
 (SSD)
2013/09/10 15:22:08(最終返信:2013/09/28 06:53:39)
[16567010]...RAIDカードでもそういうのできますが、貧乏性な私は Linux+ZFSで遊んでいます。 さらにSSDを3分割して1/3は使わないと割り切っています。 少しでも寿命が長くなるらしいので。。。 NAS上のZFSのキャッシュに2年落ちのcrucial...詳細
[16499136] Cドライブの容量を増やしたい
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/08/23 16:54:48(最終返信:2013/08/23 20:27:10)
[16499136]...Partition Assistant Standard 構成されているパーティション調整、結合、分割、コピー、削除などの操作を実施できるフリーのパーティションツール。 日本語です。 http://freesoft-100...いろいろと勉強が出来ました。 皆さま助かりました、ありがとうございます。 了解! そうでしたね。 最初に分割したDドライブは「(Dドライブは使用していません)」でしたね。 ( Yone−g@♪さん こんばんは...詳細
[16467076] HDD→SSDにクローンする
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/08/14 00:27:39(最終返信:2013/08/16 16:05:51)
[16467076]...初心者ですのでお手柔らかに。もともとあるHDD(パソコンはレノボ)は二分割されていてW7とレノボに分かれています。レノボが25,4GBあるうちの使用領域が2,8GB。 HDDは500GBありますので気...詳細
[16459587] SSDを容量・価格以外で選ぶ基準って・・・
 (SSD)
2013/08/11 17:06:05(最終返信:2013/08/12 09:45:17)
[16459587]...いきつけのお店にOCZのメーカ営業さんが販促に来たことがありまして、CoDのロード時間の差について 2分割画面の動画ファイル置いていったの見たことあります。 確かにSSDのがかなり有利なのは見ててわかりましたが...詳細
[16357593] Win7のインストールで大変困ってます。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/07/12 12:10:38(最終返信:2013/07/21 09:42:27)
[16357593]...30〜40個目くらいのファイルで途中でハングUpしてしまいます。 試しに重要な更新プログラムファイルだけを読み込ませ次に3回くらいに分割して 少しずつUpdateしてゆきましたらリセット時に2度ほどハングUpしましたが Reスタートで立上がってくれました...詳細
[16141772] SSDを少しでも延命させるには?
 (SSD)
2013/05/17 05:13:47(最終返信:2013/05/18 18:06:26)
[16141772]...ドライブとして使うと書き込みが多少は分散されるのでしょうか? いま考えているのが3つに分割して 1.OS(予定では Win7Pro 64bit) 2.各種ツール(Office, ...に。 SSDは、自分に搭載されているメモリ全てを統括的に管理しています。パーティションで分割したところでそれはOS側の都合であって、SSDから見れば、特定のメモリだけ酷使することは...データの管理をわかりやすくしたいなどの使用者側の運用の都合意外に、SSDでパーティション分割をする意味はありません。 >できればエクスプローラーで作業ドライブの一覧を表示させると...詳細
[15976758] パーティションは分けた方がいいですか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/04/04 14:23:11(最終返信:2013/04/05 09:01:25)
[15976758]...データはHDDにと使い分けすれば良いだけかと SSDでパーティション分割は、ユーザーの事情によるデータ整理以上の意味は無いですね。 データ倉庫はHDDの領分ということであるのなら、分割は必要ないでしょう。 ただ。未使用領域をある程度残しておくことは...「C:ドライブをうっかり満タン」という経験があるのなら、10GBほど残しておきましょう。 デュアルブートにしない限り分割しなくていいのでは !?...詳細
[15650886] SSDの交換について
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/01/21 17:43:38(最終返信:2013/02/07 21:50:01)
[15650886]...※OSはSSDにインストールされます 【 HDD1 】1TB SerialATAII 7200rpm 【 パーティション分割 】パーティション分割サービス無し 【 マザーボード 】■インテル(R) X58 Express チップセット搭載マザーボード...詳細
[15442323] パーティションの結合について
2012/12/06 21:09:12(最終返信:2012/12/10 20:33:12)
[15442323]...したいのですが、可能でしょうか? それとも分割したままのほうが良いのでしょうか? Dドライブは殆ど使っていないので、分割しているのが無駄のような気がしたので質問し...す 特に危険はありません 追加 当方は分割してないので1つのドライブになっていますが >現在はC,D(40Gと80G)に分割されている状態です ↑となっているので...HDDから交換しましたが、実に快適です。さて質問ですが、現在はC,D(40Gと80G)に分割されている状態です。データはEドライブのHDD(1TB)に保存しています。パーティション...詳細
[15375247] MZ-7PD256B/IT 問題無し!
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2012/11/22 16:28:19(最終返信:2012/12/05 10:58:15)
[15375247]...使用量が増えるとベンチは落ちますね。 840Pro-256GBのRAID0でCドライブとDドライブに分割しています。 OS:Windows8 IRST:11.6.0.1030 IRST 11.6.2...詳細
[15325622] ノートPCに改装 速度について
 (SSD > サムスン > MZ-7PC256B/IT)
2012/11/11 15:00:13(最終返信:2012/11/18 01:41:38)
[15325622]...簡単ですよ。 http://youwish.web.fc2.com/linux-par.htm SSD分割でミスってしまい、起動しなくなり 一からやりかえてみましたが、スコアは少し良くなったかな? くらいでした...詳細
[15322740] パティション分割したデータの片方のみの移行は可?
2012/11/10 22:40:36(最終返信:2012/11/11 22:51:45)
[15322740]...ご存知の方がいればご教授願いたいのですが、既存のHDDの分割したパティションの片方のみを移行する事は可能でしょうか? 現在HDDを2分割し、DドライブとEドライブに分割し、Dにはインストールしたプログラム類を、EにはWindowsのバックアップを格納しています...詳細
[15292778] 128Gからこれに変えると読み込み書き込み相当早くなりますか
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2012/11/04 10:06:09(最終返信:2012/11/04 16:42:03)
[15292778]...やってみたらSSDが分割されただけのようです。 57.7GBともう一つのSSDが9.27GBです。 別に分割しないでいいので元に戻します。 方法を教えてください。 パーティションの分割をしてしまったようです...パーティションの分割をしてしまったようです。 戻に戻してやり直す方法を教えてください。 分割を削除して元に戻しました。 67GB以上空き容量増えないようです。 >>67GB以上空き容量増えないようです。 人によって入っているソフトやファイルも違いますし...詳細
[15167241] 3ヶ月経過
 (SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25)
2012/10/06 08:07:58(最終返信:2012/10/06 08:41:21)
[15167241]... パーティションをCドライブ約170GB、Dドライブ約80GBに分けて使ってます。 パーティション分割には特に意味はありません。扱いやすさのためだけです。 使用率は、C:25%、D:45%(中はほぼMP3ファイル)の状態が続いてます...詳細
[15110255] Toolboxのoptimizerのエラー(40)
2012/09/23 17:54:45(最終返信:2012/09/23 20:20:58)
[15110255]...SATAのコントローラは添付画像のとおりAHCIモードになっています。 SSDはCドライブとDドライブに分割されています。 BIOS画面ではコントローラの設定に関する項目はありませんでした。 optimizeできるようにすための...詳細
[14984964] 128Gのはずなのに…
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/08/26 22:38:44(最終返信:2012/09/04 21:53:31)
[14984964]...パーティションを元に戻そうと思います。 ありがとうございました。 リカバリーを注意深く実行すれば、ディスク分割の割合を設定可能であると思われます。 全部使用する様に設定ことも可能でしょう。 それからSSDというか...詳細
[14944124] Windows7-64 が上手くクローン出来ません(; ;)
 (SSD > ADATA > ASX900S3-256GM-C)
2012/08/16 22:11:28(最終返信:2012/08/22 00:06:11)
[14944124]...HDが、パーテイション単位のクローンが 出来ないので躓きました(; ;) 画像の通り元HDは1TBを2分割、 ターゲットは256GBですので、このソフトではクローンが出来 ないのですね。 Intel供給のAcronisでは何も考えずに進めたのにショック...詳細
[14835666] 楽しみです
 (SSD > CFD > CSSD-S6M64NM4Q)
2012/07/21 10:14:57(最終返信:2012/07/21 21:22:07)
[14835666]...過ぎた時間は還ってこないというのが、現在の心境です どうでもいいことですが 私は、ストレージデバイスは小容量・分割推進派ですが 去年の今頃64GBを買った価格で、現在は256GBまで視野に入ります 今更64GBは奨めません...詳細
