分割 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"分割"を検索した結果 4261件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23211272] カメラ設定値
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/02/05 15:37:31(最終返信:2020/02/11 19:17:30)
[23211272]...(感度でもSSでもAVでも)は振り回される だけだけの様な気がします。 評価測光的な多分割測光だとそこ迄カメラに振り回されないかも しれませんが、それでも空が暗くなればなるほどラ...成ですが、hattin89さんも言われているように、スポット測光は疑問です。 ふつうに、分割測光の方が、露出が安定すると思います。 それと、masatora02さん AFのピント...さん 返信遅れてしまいました。 露出の件ですが、再度検証してみました。 検証した露出は分割測光とスポット測光(スポット測光を選び、その後カスタムメニューの測距点と露出の関連付をオ...詳細
[23215283] X-A7中古Aランクの素性
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A7 レンズキット)
2020/02/07 14:51:06(最終返信:2020/02/09 09:29:29)
[23215283]...お金が必要となって買い取りしてもらう方も居られるようです。 それは法律的には違法ですが、分割を払い続けることで分からない場合もあります。 当然、分割支払い金額より、売却金額は安くなるので損をしますが。 まぁ、本体動作異常なしで良しとしましょう...詳細
[23218182] 80d動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2020/02/08 20:57:00(最終返信:2020/02/09 01:19:47)
[23218182]...マニュアルのP65に下記の様に書かれてるので SDカードをPC等でexFATでフォーマットすれば 動画ファイルが分割されず1ファイルになるかもしれませんよ。 マニュアルP65 > 本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載しています...詳細
[22711654] ミラーレス機の将来について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/06/03 23:44:03(最終返信:2020/02/08 14:20:37)
[22711654]...>もうアップルがituneを放棄する時代になりました。 iTunesのことかな?肥大化しすぎたアプリを分割するだけなのになぜ放棄と解釈するのか意味がわからん。 >スースエさん どうも(^^) 原油を精製すると...詳細
[21419042] 憧れの最高機種で、ヤフオク詐欺に
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2017/12/09 22:29:25(最終返信:2020/02/02 15:45:50)
[21419042]...微妙に疑問なところは、、、 > 支払いの一部をクレジットカードで払っている とありますが、どうして分割しているのか? 全額クレジットカードであれば、もう少し早期に手を打て、リスク回避できたのでは無いか...詳細
[23195930] フルサイズの8bit logとマイクロフォーサーズの10bit log
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2020/01/28 12:45:27(最終返信:2020/02/02 11:41:40)
[23195930]...ビット数はダイナミックレンジとは関係ありません。 露光出来るMaxの明るさとMinmunの明るさとの間を2の8乗で分割したのが8bit 2の10乗で分割したのが10bitです。8bitよりも10bitの方が濃淡の滑らかさが勝ります。 でぶねこ☆さんが言われる通り...詳細
[23194777] Log撮影機能があるのはGH5シリーズだけですか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/01/27 20:28:16(最終返信:2020/01/30 05:53:17)
[23194777]...>V-Logのファイルサイズを思えばあまり拘っても実用的では無い GH5/5Sではファイル自体はファイルシステムの規格で分割はされますが、連続録画は可能で、編集ソフトでつなげば完全に連続する動画になります。GH5/5Sはデュアルスロットでリレー記録が出来るので...詳細
[23195727] おすすめのレンズを教えてください!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/01/28 10:48:50(最終返信:2020/01/29 18:37:37)
[23195727]...画素欠損は基本的に許されない部分があり、4K動画を入れるという時点で、像面位相差AFは採用しづらくなります。 河村:全画素を2分割する像面位相差方式の提案もありますが、この場合は画素欠損がなく画質面への影響がないといわれています...詳細
[23146784] 後継機の性能がリークしましたね。
2020/01/03 21:37:13(最終返信:2020/01/26 14:59:26)
[23146784]...AF精度が出るレンズ AF精度が出ないレンズが有りますね 自分は測距点の多さより 測距点が少なくても 三分割構図の位置に有るのが 構図が安定すると考えます 『約28倍のAFセンサ画素数』、191点AF測距点って...詳細
[23174533] 不思議な写真
 (デジタル一眼カメラ)
2020/01/17 21:19:32(最終返信:2020/01/25 16:28:22)
[23174533]...日の当たる林、空、の分布率、そして影と稜線が作る円弧が作る方向性と月の位置関係に作為を感じます。 三分割とワンポイント。 僕は風景写真屋さんじゃありませんが、基本的に構図しか考えていないのでこうなりますw...『カメラが肉眼のように補正できなかったものを 画像処理で自然に見えるよう補正している』に過ぎません。 大昔にニコンが世界初の5分割マルチパターン測光搭載のFAを出した時のキャッチコピーは 「ついに光を追いつめた」 というものでしたが...詳細
[23126378] 解像度の計算方法はこちらで正しいですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/24 15:12:56(最終返信:2020/01/19 22:22:47)
[23126378]...65という数字はおっしゃるところから出てくる訳ですね。また改めて。 とにかく暇な人さん その件ならおっしゃることは分かりますよ。 1画素を4つに分割したらどうしても部品(?)が増えますよね。同じプロセスルールだと、一つの部品の面積を元のサイズの1/4にできないので...詳細
[23101942] 今さらながら買いました(笑)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2019/12/11 23:48:27(最終返信:2020/01/16 21:42:42)
[23101942]...手持ちのEye-Fiカード32GBでスマホに転送OKでした。 コンパクトフラッシュも32GBがあったので分割記録に設定しました。 >piro2007さん おはようございます。そして、購入おめでとうございます...詳細
[23160433] 本体を買い替えるか、レンズを買うか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2020/01/11 05:29:13(最終返信:2020/01/14 00:17:07)
[23160433]...頭のてっぺんから腰骨位迄の画角 逆にバストショットという様な胸から上の画角は撮らない モノの撮影ならばとりあえず3分割構図を徹底する カメラにグリッド線を出して、交点に被写体が来るイメージ 厳密でなくても良い その上で下から煽って撮ったり...詳細
[23166275] 4.5Gの4K動画がPCで0バイト扱いで直接取り出せなかった
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/01/13 20:03:53(最終返信:2020/01/13 21:38:32)
[23166275]...DPP等は未導入でした。 こんばんは 過去スレ見ると、SDXCなら分割されないけど、CFだと128GBまでは4GBごとに分割されるようです。 4GBで分割されたとすると、ひろ君ひろ君さんが仰ってますように、「0M9A3932...DCIM以外のフォルダのどこかにありませんか? で、どこかに分割されたデータがあったとしても、分割点でつまずくのを防ぐためには純正ソフトで取り込むのが一番かと。 (ソニーの場合、分割されたデータは結合ソフトによって一瞬つまずくようです)...詳細
[23113850] 我慢か買うか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2 ボディ)
2019/12/18 03:45:40(最終返信:2020/01/13 14:07:28)
[23113850]...子供なんてすぐに大きくなっちゃうので、撮影機会は逃がすと取り返せないよ。 そのぶんの代金だと思えば分割手数料なんて安い安い。 つか購入先選べば今の時期だと分割手数料無料とかありがちな気も・・・。 過去にα57、α77、現在α77Uを使ってます...詳細
[22528290] RFシステムを語る (was RFシステム 第一弾 EOS Rを語る) part3
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/03/12 22:08:15(最終返信:2020/01/10 13:39:47)
[22528290]...ンのDPAF画素の肝は、画素を2分割する事では 無く、 「デュアルピクセルCMOS AFは、模式図を見ると1つの 画素を物理的に分割しているように見えるが、実際には...いましたが。 | | |、∧ |ω・` 英語読めません・・・ ⊂) |/ | ピクセルを分割して位相差AF画素として用いる関連特許 は、ニコンを含め、何年も前から多数出ています。 ...撮像素子 焦点 とでも入力して 検索してみて下さい。 二層素子の下層を補色画素にして分割してAF画素にする 等色々有って面白いですよ。 | | |、∧ |Д゚ いずれRは欲しい...詳細
[23007251] EOS-1D X Mark IIIどうですか?購入しますか?
2019/10/25 02:08:16(最終返信:2020/01/07 22:52:59)
[23007251]...・ライブビュー撮影時のAF領域が最大約90%(横)×約100%(縦)に拡大 ・ライブビュー自動選択時、 ・最大525分割でAF可能 高速性能 ・光学ファインダー撮影時、最高約16コマ/秒(AF/AE追従)の高速連写...詳細
[23149139] SDカード等について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/01/04 23:17:59(最終返信:2020/01/07 13:00:03)
[23149139]...こんばんは 当方、α7Riiiです。 4K動画を録るなら64GB以上でないとファイルが4GBごとに分割されるので面倒です。 また、V30(ビデオクラス)でないと100Mbpsで録れません。 パソコンへのコピーも速いUHS-ii...詳細
[23149054] 札沼線
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5・12-40mm F2.8 レンズキット)
2020/01/04 22:36:52(最終返信:2020/01/07 00:52:15)
[23149054]...それも廃線になったのは2006年だったか、  味わい深い路線がどんどんと消えていきますね (T_T)  国鉄、郵政の分割民営化論争のとき、ここまで過疎路線切り捨てになると思い至ってた人はどのくらい?  郵政もアブナイよ...詳細
[23101106] ミラーレスへ買い換え
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2019/12/11 17:22:01(最終返信:2020/01/05 21:19:04)
[23101106]...マイセット(カスタムセット)が実質一個になっちゃったんで特殊撮影モードが呼び出せなくなりました。3分割罫線がようやく搭載、LVとEVF連動もできるようになった。ダイヤルは皆重い。 AEL/AFLボタンは大きくなり親指AFの人には使い易くなった...詳細
