分割 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"分割"を検索した結果 4261件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22583865] 入らない理由は何だと思いますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/04/06 16:36:53(最終返信:2019/04/08 10:06:47)
[22583865]...背中を押すコメント頂けるとうれしいとのことなので、可能性を・・・ EOS RPはアダプタキットが多く、6分割の展開です。 BCNランキングのようにそれぞれ毎に集計されているのかもしれません。 もしそうなら...詳細
[22533398] 4K無限録画の可能性は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/03/15 11:24:43(最終返信:2019/04/06 08:32:27)
[22533398]...メモリー満杯まで撮れた。 ちょっとだけ不思議なのは、撮れたファイルが2つに分割されていたこと。3時間ほど(ファイルは130GB)で分割された。 5時間30分の1ファイルにはなっていない。 うーむ、ついにメモリー限界が最大のネックになるとこまで来たのかな...詳細
[22570975] 撮影時のグリッド表示
2019/03/31 18:14:01(最終返信:2019/03/31 19:17:37)
[22570975]...どなたかご教授お願いします。 こんばんは。 マニュアル390Pの「グリッドの表示」は参照されましたか。9分割・24分割・9分割+対角が選択できるようです。 http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300033708/...グリッド表示できますよ。 メニューで、黄色の4=撮影情報設定の中 上から4番目にグリッドがあります。 私は24分割に設定しました。 十字キーでその場所にたどり着いたら OK 押してね。。 皆様ありがとうございます...詳細
[22539394] ソニーがα9用のファームウェア5.0を3月25日にリリース?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/03/17 20:31:16(最終返信:2019/03/31 10:57:36)
[22539394]...瞳AFの進化    3. 像面位相差AFの精度向上と活用領域の拡大    4. コントラストAF枠の多分割化    5. フォーカス位置の循環設定  ・撮影サポート機能追加    6. デュアルスロット機能性の進化(記録メディア自動切換)...詳細
[22562295] 子供や風景などを撮りたいのですが。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2019/03/27 19:12:07(最終返信:2019/03/29 12:39:50)
[22562295]...を感じます。 ミラーレスのダブルズームは、望遠と標準の二つにレンズを分割しているだけで総重量は大して変わりません。 しかも二つに分割した分、今以上に嵩張る事になります。 更にレンズ交換の手間が増え、今よりも厄介な事にならないですか...詳細
[21760077] ディズニーリゾート 総合スレ PART12
 (デジタル一眼カメラ)
2018/04/18 01:40:48(最終返信:2019/03/19 23:16:27)
[21760077]...概ね満足です。 問題はスピードライト使用時に AWBだと青くなります。 AFは中央付近(縦横9分割の中央枠内)なら だいたい迷いません。 >だらだらくまさん おはようございます。 柵はもうちょっと低くするか...詳細
[22198451] 撮影中のフリーズがひどい
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2018/10/21 21:13:56(最終返信:2019/03/19 20:43:40)
[22198451]...64GK 95MB/S 画質モード:FINE+RAW RAW記録形式:ロスレス圧縮 RAW/JPEG分割記録 です。 こんな現象が頻繁に起きるのに、だれも価格.com等で書き込みがないのは不思議?と思っていたら...詳細
[22508233] 1時間試してみた感想です 1/2
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/03/04 09:33:17(最終返信:2019/03/13 09:23:55)
[22508233]...まだファームウェアは最終バージョンではないので量販製品及びその後も 改善がされる物と思えます。 なを本コメント欄では 2500文字制限があるので 分割して掲載させ頂きます。 1.筐体 S1 + 24-105mmF4 を手に持った瞬間、ミラーレスではありますが...詳細
[22501868] もう感無量という言葉しかないね♪
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/01 18:46:52(最終返信:2019/03/04 20:38:34)
[22501868]...フォベオンでは影響がまだあるのかもしれないですね 単純に旧式のプロセスルールで効率が悪いとかも有り得る(笑) Fevonはシリコン層の透過光を三分割(三層分け)する都合上、電荷を貯めるための厚みを好き勝手に出来ないので、 ダイナミックレンジも感度も1画素あたりの面積が支配的になってしまいますから...詳細
[22487784] α7Uユーザーの方パワーセーブの状況を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット)
2019/02/23 13:38:16(最終返信:2019/02/24 16:11:02)
[22487784]...モニターに水準器と画像出すやり方を見つけて喜んでいます。 ありがとうございました。 >たま256さん 私はたいてい3分割の罫線表示させますね。 水準器は動くの鬱陶しくてw >たま256さん >ミニターのみの設定にして(アイセンサー効かないはず)もダメでした...以前にソニーサポートに電話したときは2時間くらい繋がらなかったなぁ。 繋がった後は対応良かったけど。 >よこchinさん 以前買ったNEX-5Rで3分割線も、水準器も常時表示させていたので習慣になっています。 無いと落ち着かないんです(笑) >ひめPAPAさん...詳細
[22369118] 撮って出しのJPEGがイマイチ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/01/04 00:18:08(最終返信:2019/02/22 16:38:45)
[22369118]...>アフリカン人さん 良かったですね。 Dレンジオプティマイザーは,明暗差が激しいときにカメラが画面を細かく分割して適正な明るさや階調に調整をしてくれる機能です。 でも,入れっぱなしにしておくと時々ノイズがのったりすることもあるので...詳細
[18014330] D600を使用中。D750に買い替えを検討中。アドバイスをください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2014/10/04 22:20:15(最終返信:2019/02/22 01:32:27)
[18014330]...話半分位の方が良いかもしれません。いずれにせよ 「あとはスレ主の判断」 です。 D600を売って、5万を即金で、あとの5万を分割にすれば気分的には安く感じるかも知れません。あと34年使うこと考えれば、D600は微妙なのかな。私はニコンをサブ機として使ってるので...詳細
[22462284] なんだかんだでKPを購入いたしました。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/02/12 21:52:59(最終返信:2019/02/19 20:11:51)
[22462284]...から全然目立たない そして謎のリアフェンダーの分割線… Z4には無い さらにドア部分のエアインテークも部品が分割されてる つぎはぎだらけで低レベルなドレスアッ...。 ありがとうございます。 新型スープラは自動車で最も色気の出るとこのフェンダー部分で 分割線が入りすぎなんだよ(´・ω・`) 前後のフェンダーどっちもね Z4がへんなボンネッ...わったのはトヨタ(BMW?)の英断だと思う。 >さらにドア部分のエアインテークも部品が分割されてる それに関しては市販モデルのインテークはダミーで貫通してないが、レース使用時に...詳細
[15258771] 「月刊カメラマン」11月号比較テスト
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2012/10/27 17:19:25(最終返信:2019/02/19 00:19:06)
[15258771]...順列は皆様のご判断におまかせします。 改めてご投稿くださった皆様へ心よりお礼申し上げます。 「キヤノンの分割測光だけが全く逆行補正効果がない」とカメラ雑誌に記載すればライター生命がThe End。...詳細
[22425113] カメラの良し悪しは底面を見ればすぐ分かる。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/28 03:27:49(最終返信:2019/02/16 09:58:11)
[22425113]...確かに判断基準になりますね。 自分の場合は、あと、底面だと、 力のかかる三脚穴付近の処理も見ます。 ここにパーツ分割線がある機種は、 丁寧に扱わないと歪みやすいので、 三脚につけたまま担いで移動するのは ほどほどにして...詳細
[22462997] 露出計の個体差って感じたことありますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ)
2019/02/13 08:12:55(最終返信:2019/02/13 23:38:13)
[22462997]...標準のグレーカードを正しく使わないと、反射光計測の値と入射光計測の値に機器誤差以上の差が出ます。 測光の範囲や、分割測光なら輝度差をどれぐらい拾うかは個々のカメラで違いますから、傾向は自分で掴んで適宜アドリブです。...液晶表示の輝度設定に関わりますが、 例えば屋内と屋外で輝度設定を最適化されているでしょうか? >ツァイス-999さん 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光の選択に起因するかと。 どの設定でのお話でしょうか...詳細
[22163723] PART183です 秋から冬へ
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/06 19:25:26(最終返信:2019/02/12 20:48:26)
[22163723]...一昨日,アマゾンで安いSSDをみつけ,500GBをポチッ.OSをインストールしました. 画像用HDDが分割パーティションを切ってあって,これを結合しようと・・・これ,面倒でした. でもごちゃごちゃとPCと格闘しているときが一番充実感がありますねー....詳細
[22454244] 口腔内写真を適切にとれるミラーレスカメラの組み合わせ
 (デジタル一眼カメラ)
2019/02/09 19:56:43(最終返信:2019/02/12 12:15:18)
[22454244]...マニュアル発光のほうが良い。 患者によって銀歯とかあるから TTLだと患者によって調光補正量が変わります。 定常光は分割測光でも フラッシュ光は平均測光が主流ですから 大胆な調光補正量が必要。 TTLオートフラッシュの...詳細
[22455839] モジュール式のGFX!! モックだけど…
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2019/02/10 12:06:36(最終返信:2019/02/11 19:50:30)
[22455839]...手で操作するためのUI部品などを全て取り去った「内箱」と、手操作のためのUIなど、必要なI/Fを付けた「外箱」が何種類か、みたいな分割にすれば、より使い方に幅があったように感じます。 つうか これって小型化狙ってないっしょ… フ...詳細
[22458083] 暗所性能について
2019/02/11 08:14:04(最終返信:2019/02/11 11:14:54)
[22458083]...違うレンズ使ったのですね… 評価測光なら撮像体そのもので測光するミラーレスのほうが有利になるでしょうね 分割数が実情、無限大になるので 最輝度部 最暗部に備える必要がなくなりますから >EOS 6DとEOS...詳細
