分岐 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 65件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9734627] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/21 15:10:17(最終返信:2009/06/21 17:56:47)
[9734627]...それともモデム→HUB→PS3に繋げたほうがいいのでしょうか? 有線LANで接続されるんですね? それならスイッチングHUBで分岐するだけだと思います。 SHIROUTO_SHIKOUさんこんにちは。 早速のご教授ありがとうございます...詳細
[9556994] パソコンの増設について!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/05/17 12:02:30(最終返信:2009/05/18 11:15:37)
[9556994]...ルータ機能が有る場合、スイッチングHUBで分岐可能です。 具体的には、ADSLモデムのLANポートから、スイッチングHUBをLANケーブルで接続し、HUBからPCへ分岐します。 一度使用されているモデムにルータ機能が無いかどうか...詳細
[9452371] BBR-4HGを2台繋げられるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/04/26 20:32:57(最終返信:2009/04/28 23:31:42)
[9452371]...pport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 ただ単純にHUB(分岐?)として使用されるなら、このようなルータ製品ではなく、一般的にはスイッチングHUBですね。 いろいろとありがとうございました...詳細
[9075064] 出力ポートへのHUB追加について
2009/02/11 10:50:25(最終返信:2009/02/11 18:08:51)
[9075064]...LAN側の4ポートの何れかに、一般的なスイッチングHUBを付けると可能だと思います。 また更にそのHUBから新たなHUBへ分岐することも可能です。 (もちろん、参ったなーさん が仰るように、IODATAの製品でもOK) ...詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730]...でも前に使用してたときは切断されなかったのですが…(その時はルーターとHUBの違いを知らずHUBで分岐して接続してました…) もう何が原因なのかわからないで混乱ばかりしてしまってます。 説明文も支離滅裂かもしれません...詳細
[7733290] 高周波ノイズがひどくないですか
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2008/04/28 12:46:40(最終返信:2008/11/11 12:49:54)
[7733290]...お役に立てずに申し訳ありません。 もしあるとすれば、しばらくの間、電話線をこの機器から抜き去っていた(誤ってONUの後の 分岐コネクタから抜け去ってました)ことくらいです。 こんなことはきっと解決にはならないと思いますが、念の為...詳細
[8617195] PLCとの配置について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/09 13:37:44(最終返信:2008/11/10 19:57:57)
[8617195]...且つPC2台を同じ部屋に設置するのであれば、NP-BBRLは不要で、PLC子機からスイッチングHUBで分岐すれば可能かと思います。 また光回線等のある程度速度が出ている環境で、今後PCを増やす予定がある場合...詳細
[7964023] ポートの開放がしやすいルーター
2008/06/20 08:05:28(最終返信:2008/07/11 21:38:48)
[7964023]...ルータ機能が内蔵されたADSLモデムなのでは?(現状二重ルータになっている?) 仮にその場合、複数台のPC接続だけなら、スイッチングHubで分岐すればいいと思います。 (ポートの解放もAterm DL180V-C側で・・・) SHIROUTO_SHIKOUさんの書き込み通り...詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273]...どなたか同様の環境で成功しているかたがいらっしゃれば、どのような設定を施したかをご教示ください。 マンションタイプなので 電話線〜分岐〜VDSL装置〜CTU〜NP-BBRM〜PC という接続になっています。 CTUのLANポートから...詳細
[6545347] 接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/07/17 12:45:24(最終返信:2007/07/18 12:01:03)
[6545347]...RT-200NEがあまり好くないので高速ルーターを使用してみたくこの様な接続が可能かと思い質問させていただきました。 200NEにはHUBからの分岐と読みましてお答えすると、合っています。 我が家では200KIでGigaHUBですが、同様に使えています...詳細
[5059888] ちゃんと見ておけば良かった…
2006/05/07 23:33:28(最終返信:2007/06/01 03:57:27)
[5059888]...対応も期待できないので買い替えを お奨めします。 今日中古でこの製品を1000円くらい出して買ってきました。 一応ネット回線を分岐させるという当初の目的は達成できました しばらく様子見してみます。 もうすぐ一ヶ月ですが特に問題なく使えています...詳細
[5325302] 基本的な質問ですみませんが、ADSLモデムにもなるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/07 12:23:36(最終返信:2007/04/08 15:04:16)
[5325302]...#当初リースされたADSLモデムにルータ機能が内蔵されている物も有ります。 #この場合HUBと呼ばれる廉価な分岐する機器の購入で事が足ります。 有線のルータでは、NP-BBRLがお勧めです。 http://kakaku...詳細
[5636759] BRC-14VGの導入について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759]...スイッチングHUBは家庭用電源コンセントで差し込み口が足らない場合に使う、三つ又ソケットのように考えるべきです。単にルーターのLAN側接続口が足らないから分岐して増やす道具なのです。小難しい理屈を考えるべきではありません。 私が紹介したLINKSYSのページ中段に出ている図のように...詳細
[5591890] PCを3台繋げたのですが
2006/11/01 08:57:36(最終返信:2006/11/06 09:19:39)
[5591890]...そもそも、HUB1は要らないのでは? もし何かの理由でいるなら HUB1→HUB2→ココでPC3台に分岐 これで良いでしょ?もちろんケーブルの長さは調整しますが全てストレートケーブルで 問題ないと思います...詳細
[5295834] ADSLのモデムレンタル料て??
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/07/28 09:24:42(最終返信:2006/07/28 12:48:44)
[5295834]...その時ADSLの早いプランに変えました どのくらいそのプランで使いつづけるのか? が 中古購入⇔レンタルの分岐点になるでしょう 私の使っているDIONは、レンタルモデムは必ず付いてくるもので、返還してモデムレンタル料をカットすることはできないといわれました...詳細
[5088748] こんにちは
2006/05/18 10:49:02(最終返信:2006/05/18 16:06:36)
[5088748]...初歩的な質問ですみません。 現在2台のパソコンをモデムからハブで分岐してインターネットに 接続しています。最近TEPCOひかりに変えました。 ルータで2台を繋いだほうが、速さなど変わってくるのでしょうか...プロバイダ側が複数のIPアドレスを割り振るとか、そういうオプションを契約しているとかであれば、当然可能です。うちも以前はモデムからハブで分岐して複数つないでいましたから。 通常、ルーターを使うよりも速いです(速度はルーターに依存します)。...詳細
[4733222] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222]...com/product_list/exec/_/gid=PL07040000 私はBUFFALOの4ポートに分岐するタイプ(大きさ10cm位)を使ってます。 すたぱふさん,ありがとうございます。 教わったように...詳細
[4421301] PPPoEでタイムアウト
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/09/12 11:32:37(最終返信:2005/09/17 23:52:33)
[4421301]...RT57iをBフレッツ(IP1)で使用しようとしています。 ONUよりHUBで繋がり、HUBよりRT57iとIP電話交換機に分岐 しています。 IP電話は問題ないのですが、ルータ側ではPPPoEセッション接続で PADIタイムアウトが発生し接続できません...詳細
[3875382] VoIPアダプタのように使うには
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/03 05:03:57(最終返信:2005/03/11 14:20:36)
[3875382]...確認画面で絵がおかしくなった為再度御説明します。 OCU−スイッチングハブ−ここで V110−電話 と BBルーター−PC と分岐します。二つを独立させます。相互干渉はしません。BBルーターフリーズでIP電話不通をこれで避けています。...詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255]...例えば電源のテーブルタップ(電線のついてないヤツ)を 思い浮かべてもらえばいいけど、LANケーブルを延長したり分岐させたりするものです。 最近はスイッチングハブがほとんどです。 # ハブとスイッチングハブの違いは...ケーブルの端のコネクタを挿すだけです。 前に書いたのは、ケーブルの長さが100mでは足りなかったり、 途中で分岐させたい場合のことです。 だからお部屋まではコネクタつきのケーブルだけ引っ張ってもらって、 アクセスポイントは自分で買えばいいじゃ〜ん...詳細
