分岐 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[3342311] RT56vで
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/03 00:10:10(最終返信:2004/10/22 10:17:30)
[3342311]...ルーターとしてのコンピューター上で ルーティング設定を適切に行なえば、一台のコンピューターから 複数のネットワーク回線へと分岐することはできます。 だからこそ、インターネットは多重化された回線網となっています。 でも、ヲレはそういう複雑なことをやろうって気にもならない...詳細
[2419008] IP電話
2004/02/02 18:55:42(最終返信:2004/04/15 04:24:44)
[2419008]...そこにもうひとつアナログ電話をつければ使えるということでしょうか?IP電話を利用するときは、RT57iに接続してある電話から、それ以外はスプリッタで分岐した電話からっということで理解すればよいのでしょうか? 鳳雛さん、情報ありがとうございました。ただいま出先のため...詳細
[2264335] Bフレッツ、複数台化
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/12/23 21:33:52(最終返信:2003/12/23 21:33:52)
[2264335]...複数台利用の際にはフレッツNTTなりぷららなりに連絡して契約内容を変更したりすることになるのでしょうか。ルータを介して終端装置からこっち側で分岐して利用するんだったら、別に特段プロバイダにIDをまたもらう必要もない、という気がしたりしてるんですが...詳細
[2128079] 総務担当です
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/11/15 13:12:02(最終返信:2003/11/15 19:26:17)
[2128079]...会社で用いるため使用台数が多く、 ブロードバンドルーターのポート数だけでは足りません。 ブロードバンドルーターのポートから分岐させ分岐後にハブを つけても同時接続(セッション数以内)は可能なのでしょうか? IP電話対応の機器はルータ機能があります...詳細
[2061863] このモデムでいいのかしら?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7330)
2003/10/25 20:27:50(最終返信:2003/10/25 23:21:23)
[2061863]...モデムを2台繋げるのは無理ではないでしょうか? いま使っているのがルーターモデムで、LAN接続であれば スイッチングハブを買ってきて分岐(?)できますよ。 すみません、書き忘れましたが、今はUSBタイプのモデムを使用してるので、複...詳細
[1845129] NTT東ニューファミリー100
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/11 09:20:32(最終返信:2003/08/13 14:32:57)
[1845129]...妹さんのPCでも同じ状況なんでしょうか? NTT東のニューファミリータイプは、100M回線といっても複数の契約者で分岐されてしまっています。同じ線の(近所の)人がみんなネットを使いまくっていたら、随分速度は落ちます。...詳細
[1687021] 毎回初期化
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/06/21 00:11:11(最終返信:2003/06/22 17:56:41)
[1687021]...無線LANが高価というイメージはすでに過去のものですね。 …。 普通、スプレッダーで電話とADSLに分岐させるので。別にADSLは、 電話の切り替えと関係なく使えると思いますが。ちがうのですか?。 2Fへの配線は...詳細
[1615496] 速度が遅い
2003/05/27 22:35:48(最終返信:2003/06/04 02:13:18)
[1615496]...元が遅いような気がしてなりません。 西日本のファミリー100タイプは100Mbpsを最大8分岐するようですが、もしかしたら同じ分岐の中のユーザ(達)がP2Pソフトとかで24時間、バリバリ使っている可能性もあります...詳細
[1501560] 回線が重くなります
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/04/18 21:51:45(最終返信:2003/04/26 20:54:14)
[1501560]...自宅の近く(電柱)に電話線を 分岐したまま終端抵抗をつけて家庭に延長されていない電話線がある かもしれません。NTTに電話して調査してもらうことができます。 無料です。分岐した電話線の分岐を取り外す工事もしてもらえます...たか解決法を知っていらっしゃたらご教授ください。 ADSL回線はベストエフォート型のサービスで、回線の途中で他のADSL信号やケーブルの分岐、電磁波を発生する機器などでノイズを拾ったりすると回線速度が 遅くなります。自宅のADSLモデムとADSL接続ポイント間で通信速度に関する...詳細
[1309471] ADSLモデムについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/02/15 11:09:57(最終返信:2003/02/16 18:13:01)
[1309471]...で1階から電話線を引いて、2階で分岐させてます。1方は1階へUターンで家の電話へ・・あとは2階の電話と、PCへ。まさにPCの隣で分岐させてますが・・。 >ついでに...で1階から電話線を引いて、2階で分岐させてます。1方は1階へUターンで家の電話へ・・あとは2階の電話と、PCへ。まさにPCの隣で分岐させてますが・・。 電話のケー...もネットワークに接続するってことが考えられるならルーターは下に置いておいて、二階はハブで分岐すればいい。 なるほど!モデム-ルーター間もLANケーブルで良かったんですね? ケーブ...詳細
[1264848] 速度UPは?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/01/31 19:47:57(最終返信:2003/02/05 15:33:10)
[1264848]...距離や実速度に問題があるとは思えませんので、今以上を望むならばノイズ対策でしょう。シールドケーブルを使ったり、分岐配線など宅内環境に障害がないか見直してみてください。 光の場合、ノイズ等はあんまり干渉しないので、ルーターのスループットの限界とか...詳細
[1036258] ルーター2段挿し(?)2
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/10/31 18:26:47(最終返信:2002/11/05 11:25:32)
[1036258]...すみません教えてください。 「CATVモデム→BLR2-TX4L(ここから2つに分岐)→一方はそのままPCへ有線接続(1台)、他方はWLAR-L11G-L(同じメルコの、ルータ機能付き無線LANアクセ...詳細
[1009487] 今日届きました。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/10/18 23:50:31(最終返信:2002/10/18 23:50:37)
[1009487]...私がうれしかったのは、付属のACアダプターのコンセント側を少し延長させる 電源コードがついていたこと。 これにより分岐タップで使えるはずの穴が、他のACアダプターで埋まって いても使えます。こんな心遣いはとてもうれしい...詳細
[943419] 設定画面が表示されない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRE)
2002/09/14 21:31:09(最終返信:2002/09/24 21:48:34)
[943419]...取扱説明書の53・54ページをご覧になって LAN側設定をしなおされた方が良いと思います。 (53ページの文章が「分岐 確認したIPアドレスが、、、」で  始まっていますが、改訂などで違っていたらすみません。) DOWさん...詳細
[828721] 電池の液漏れ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/07/13 14:03:59(最終返信:2002/08/13 21:05:26)
[828721]...女になってた・・・ ADSLの場合は電池不要ってことに気がつきました。。 ISDNの時と違い電話はスプリッタで分岐してるから停電の時に 55が生きている必要なんてまったくなかったのでした。...詳細
[843217] ホームネットワーク
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/07/20 17:22:21(最終返信:2002/07/27 12:45:43)
[843217]...なかなかいいルーターが見つかりません。 どなたかオススメがあったらお聞かせください。 ちなみに構想ではルーターで最低3台のPCに分岐し、 それぞれから ・インターネットの同時接続 ・Windows Messenger及びMSN Messengerの同時使用...詳細
[726133] PC経由でPS2
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/05/21 18:14:46(最終返信:2002/05/24 20:25:23)
[726133]...ABAさんレスありがとうございます。 やはり無理がありましたか。 ABAさんのおっしゃる方法も、子機がカードなのでそこから分岐することもできないし、WLI-T1-S11Gを検討してみようと思います(出費が・・・)。 とても勉強になりました...詳細
[653941] FAXする方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/04/13 11:20:37(最終返信:2002/04/18 10:23:27)
[653941]... それが理由で使えないと思っておられるのでしたら、分配器を使えば解決します。 モジュラージャックを分岐させる機器です。 数百円で売ってると思います。 電話とPCからのFAXを同時に使うことはできず、どちらかが接続していると話し中になってしまいますが...詳細
[540303] 8M・ADSL
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin)
2002/02/16 11:18:18(最終返信:2002/02/21 22:22:32)
[540303]...>ルータタイプのモデムには10BASE-Tのイーサネットポートは1つし >かありません。 >複数のパソコンを利用する場合は、別途市販品HUB(分岐できるも >の)などをご購入いただければ複数のパソコンが接続できます。 >ルータ側のNAT機能を用いてプライベートIPアドレスにより複数の...詳細
[463978] ぐわっ!やっちまった!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL)
2002/01/09 23:04:21(最終返信:2002/01/09 23:58:45)
[463978]...かまして、 仲間入りさせた方がましやったかも・・・TT メインHUB(ここに、デスク2台)に+HUBで分岐するのが、 イマイチ、気に入らなかったのと、HUB買うぐらいなら、 もちょい出せば、WB55TL買えるじゃん...詳細
