分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 310件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22298161] PCケース内のRGBファンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/03 19:07:06(最終返信:2018/12/04 13:50:45)
[22298161]...と思うのですが^^; ただし2セット使うのでしたらアドレッサブルRGBインターフェースを分岐しないと利用できないと思うのですが^^; GIGABYTE 390 AORUS MAS...どは皆さんアドレッサブルRGBを使ってたので) ファンコントロールについては3個のファン分岐が付いてるだけなので、動作はすると思いますよ^^ お早いお返事ありがとうございます。 マ...ので、RGB制御はアドレッサブルRGBですし、ファンのコントロールもマザーのファンコンを分岐する考え方になります。 そもそも、両方のコントローラでの互換性がまったく無いため、どち...詳細
[22031690] ケースファンの追加
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/14 19:56:01(最終返信:2018/08/14 21:15:38)
[22031690]...が出ることがあれば教えてください。 とりあえずは分岐すれば済むことだと思いますが、どうですかね? とりあえず2分岐なら https://www.amazon.co...さんの言われるような分岐手段でされるがよいでしょう。 試すだけでも良いのでは? >あずたろうさん >揚げないかつパンさん やはり水冷専用に設けられたコネクターなのですね。 無難に分岐で接続しようと思いま...e8-b3b8-e51927f913b2 こんなので良いと思うんですけど? もっと多分岐のものも有りますし、分配ボックスみたいなのも有りますよ? 沢山、ファンを付けたいなら分配...詳細
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490]...2-0.3Aくらいなので2分岐くらいは大丈夫です^^ CHA_FANの許容電流は、大抵、1Aくらいなので分岐は大丈夫です^^ 私は必ずファンを5個は付けるのでいつも分岐ケーブルを使ってますが、燃えたことは3回くらいしか無いですね...CHA_FANとM2_FANは普通にシャーシファンとして使えるとして^^; まあ1端子に2分岐くらいはできるので、大抵1Aくらいは大丈夫なので、同じトップだったりフロントだったりは分岐して大丈夫ですよ? いくつ使えるかは、考えようだし、ケースがまだなら...詳細
[21924403] 4ピンRGB
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-G GAMING)
2018/06/27 00:28:02(最終返信:2018/06/28 13:41:16)
[21924403]...Terminalを探してください。 もう少し単純で良ければ他社にもありますが、Aura Syncで制御するものを分岐するものはあっても対応ということはないでしょう。 >uPD70116さん なるほど。そうだったのですね...詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511]...pwm-10cm 2分岐ケーブルを2つ使って3分岐にすることもできないわけじゃないけれど、もとから3分岐ケーブルにするときれいにまとまるよね。 メリットは一番シンプルな分岐になること。 デメリ...pwm ファン3分岐したいのです。どのようにすればよろしいのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。 >nekomaru777さん これで4分岐できます。 オウルテック-ファンPWM信号4分岐ケーブル-ファン側1...L-CBPU053のような分岐ケーブルを使う。 メリットはファンの電源自体は電源ユニットから取るため、比較的消費電力の大きなファンも分岐で使える。 デメリットはフ...詳細
[21756058] ファン用端子
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2018/04/16 13:16:36(最終返信:2018/04/16 17:43:14)
[21756058]...jp/products/cable_ca/#fansplit ↑ファンの分岐ケーブルならいろいろあります。 私も1つしかないケースファンのコネクタを3つに増やしてます。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。分岐コードで接続しようと思っています...詳細
[21523787] このマザーボードには何個電源ユニットが組み込めるのですか
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/01/19 19:19:33(最終返信:2018/03/23 18:19:32)
[21523787]...4Way SLI GTX480ライトニングで実施、電源2個) グラボが3,4台なら1200W位の電源から分岐させて2個使用すれば足りるでしょう。 電源系統の注意事項です。 3個です。別途必要ということはなく...詳細
[21482296] 4ピンAIO_PUMPのコントロール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/01/04 07:52:32(最終返信:2018/01/05 03:39:32)
[21482296]...ースファンが2つならば分岐ケーブルを買われて使用することになります。 CPUファンが2つならば、試したことはないですが同様に4pinファン分岐ケーブルでCPU_FA...股以上の分岐コネクタ類は、数年前のM/Bではサイドフロー空冷の場合 CPUクーラーの前後にPWM対応ファンを設置する場合、CPUファンコネクタからY分岐コネクタ...付図参照) 3台なら分岐ケーブル不用、4台ならCPUと連動させるならCPU端子、ケースファンとして利用するならAIO_PUMP に分岐ケーブルを接続という...詳細
[21440844] FANコネクタが足りない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/18 02:27:54(最終返信:2017/12/19 13:01:13)
[21440844]...(LEDファンじゃなくても) ラジエターのファンだけマザーへ直結すれば足りなくないですか? 足りなければ分岐ケーブルが必要ですね。。。あんまり多分岐は良くないので。。。 あとはファンコントールをしたいかどうかだけですね http://amzn...http://amzn.asia/amRA7ge 使うべきはこれか。 フロントのファンを2分岐くらいなら問題ないと思うのだけれど、3分岐となると1Aは超えないかもしれないけどちょっとなぁ、と思ったり。 >あずたろうさん...詳細
[21367183] PCI express X1 でビデオカードの使用
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/11/18 14:12:18(最終返信:2017/11/19 18:41:42)
[21367183]...全ての接続(ライザー・電源)が見える写真を貼ってもらえませんか? モニターはオンボからの出力なのでは?  グラボの電源は分けてね。 1本からの分岐は避けた方が良い。 2枚だから大丈夫なのかな? そのスロットで他のカードは認識しているのですか?...詳細
[21339968] LEDストリップについて、、、
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/07 21:24:14(最終返信:2017/11/14 09:24:11)
[21339968]...そうでなければ接続時に電源ユニットとマザーボードを接続していた為に過剰な電流が流れたとか、そういったところではないでしょうか。 前者ならこういったもので分岐した方がいいでしょう。 http://www.ainex.jp/products/ak-rld-02/...詳細
[21346822] ファンコネクタの許容電流について
 (マザーボード > MSI > H170I PRO AC)
2017/11/10 15:52:20(最終返信:2017/11/11 11:32:39)
[21346822]...CPUファンは単独で使用するとして合計が0.42Aとなり、許容1Aと仮定しても余裕がありそうですね。 3分岐コネクタを購入してみます。 どうもありがとうございました。 3線式、4線式とありますが、回転数出力までは...詳細
[21340084] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/11/07 21:58:11(最終返信:2017/11/08 06:19:42)
[21340084]...ースファンを増設しようと考えています。 PWM対応はCHA_FAN1端子のみということで分岐ケーブルを利用しようと考えているのですが、対応電流はいくつまででしょうか? メーカーサイ.../ca-095/ 普通のファン(120mmで1200rpm 0.26A 12V)なら3分岐くらいまで大丈夫かと思います。 >ほたてロックさん どうしてもマザーでPWM制御させた...がついてればそれでもあんまり不自由は無いですけどね^^; ファン2つくらいならケーブル分岐でやれそうですが、 うまくいかない可能性もあります。 ファンのPWM端子は抵抗でプルアッ...詳細
[21302587] USB2.0コネクタ接続部分が足りなくなった
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/10/24 00:08:36(最終返信:2017/10/25 01:43:08)
[21302587]...0用コネクタと簡易水冷クーラーのポンプのUSB2.0コネクタでコネクタ部分が埋まってしまったのですが 分岐するものが欲しいのですがどれを購入すれば良いのかが全くわかりません。URLなど教えていただくと助かります...http://www.ainex.jp/products/usb-011a/ USB2.0をHUBで分岐する方法 http://www.nzxt.jp/products/detail/internalusbhub...詳細
[21116773] PS/2のマウスとキーボードを使うには
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/14 19:07:11(最終返信:2017/08/15 08:52:01)
[21116773]...いいのでしょうか? USB 2.0/1.1 のマウスを使用してはどうでしょう。 専用の分岐ケーブルがあります。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0041...すことは出来ないのでとりあえず一つにまとめて 場所を縮小したということですかね 現在は分岐ケーブルを使うことを想定された作りということでしょうか。 >揚げかつパンさん wind...トカットが有りますので、そちらを利用すれば素早くできます。 少し面倒ですけどね 仮に分岐ケーブルが使えない場合、キーボードとマウスを交互に抜き差しして使うことは出来ますでしょう...詳細
[21101216] ケースファンの接続及び回転数制御について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2017/08/08 00:27:18(最終返信:2017/08/08 12:15:10)
[21101216]...ということがけっこうありますので。私も2分岐ケーブルはよく使います。 このマザーには3つのコネクタがあるのですから、2分岐x3で6基。これで不足はしないのでは?と.../wa-048b%e3%83%bbwa-050b/ @の30cmの延長ケーブルとAの4分岐ケーブルを繋げば裏まで回せます。 電気のケーブルも足りないでしょうからBで延長します。 ...の接続方法ではどうやっても制御出来ません。 電圧制御に対応したものなら、こういったもので分岐すれば制御可能ですが、ファンの消費電力とマザーボード側の給電能力に注意が必要です。 ht...詳細
[20897407] このマザーボードにファン2つ搭載したCPUクーラーを付ける場合
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/16 22:40:54(最終返信:2017/05/17 09:03:57)
[20897407]...ならPWM信号のみを分岐して電源は別に取るタイプのケーブルを使った方がいいです。 分岐させるのはケースファンではなくCPUクーラー用を分岐させてください。 CPU_FANコネクタに画像のような2分岐を付けてCPUファン...の場合OPT_FANコネクタがありません。 PWM分岐コネクタを使えば問題なく使用出来るでしょうか? また、分岐させる場合はケースファンコネクタよりCPU_FAN...ませんでした。 大きなファンで電力を食ってしない場合は下記のような電源を別途採れるような分岐ケーブルを使うと良いでしょう(2ファンくらいなら電気が足りると思うけど)。 WA-86...詳細
[20616481] ドライブが破壊されていく
 (マザーボード > ASRock > Z170M Pro4S)
2017/01/30 19:56:59(最終返信:2017/03/10 22:35:50)
[20616481]...を別の系統の配線につなげられるようなら接続してみてください。当方もこの機種ではありませんが、電源に分岐も含めて4台のHDDを接続して運用しているとフリーズになることがあり(SSDに一つ変えた時は発生せ...詳細
[20634256] ファン用4pinについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/02/06 04:35:31(最終返信:2017/02/06 13:12:33)
[20634256]...それを信じるならSYS_FANの方は電圧制御になります。 因みにPWM信号は分岐することが可能です。 4ピンファン用の分岐ケーブルを使って分岐してやれば、CPUクーラー用のファンと併用することも可能です。 http://www...詳細
[20347485] HDDを3台接続するには?
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2016/10/31 12:38:35(最終返信:2016/10/31 16:51:25)
[20347485]...HDDの電源用コネクタが4つないということですよね。 その場合、下記のリンクにあるような分岐ケーブルを購入してHDDの電源用コネクタを増やしてください。 ペリフェラルの4ピンコネク...が良いかと思います(ケーブルメーカーの写真を確認してください)。 シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA9N https://www.sanwa.co.jp/pr...Hippo-cratesさん  みなさん、ありがとうございます。  SATAの電源って分岐できるんですね。  電源コネクタが二つしか無くて、どうしようと困っておりましたが教えてい...詳細
