分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 311件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20347485] HDDを3台接続するには?
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2016/10/31 12:38:35(最終返信:2016/10/31 16:51:25)
[20347485]...HDDの電源用コネクタが4つないということですよね。 その場合、下記のリンクにあるような分岐ケーブルを購入してHDDの電源用コネクタを増やしてください。 ペリフェラルの4ピンコネク...が良いかと思います(ケーブルメーカーの写真を確認してください)。 シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA9N https://www.sanwa.co.jp/pr...Hippo-cratesさん  みなさん、ありがとうございます。  SATAの電源って分岐できるんですね。  電源コネクタが二つしか無くて、どうしようと困っておりましたが教えてい...詳細
[20241959] ファンコンを使わずにファンを5個コントロールしたい。
 (マザーボード > MSI > Z170M MORTAR)
2016/09/27 09:02:05(最終返信:2016/10/03 22:58:59)
[20241959]...ので、PWMファン用分岐ケーブルを2本買ってあったのですが、 cocopar PWMファン用分岐ケーブル CPU ファンモーター用接続分岐ケーブル 長さ30cm 接続分岐ケーブルFAN4/2...追記。 3分岐ケーブルを自作すれば…とかも思いましたが。 2分岐ケーブルをもう一つ買って、既にある2分岐から再分岐させるのが、...U0002さん 5分岐なんてあるんですね(笑) そこまで要らないのでじゃあ3分岐はないのかなと探してみたらありましたっ cocopar™PWMファン用分岐ケーブル CPU フ...詳細
[20108652] cpu用電源 8PIN+4PIN?
 (マザーボード > ASUS > X99-A II)
2016/08/12 08:13:23(最終返信:2016/08/17 23:26:06)
[20108652]...xv2.html CPU電源は,1つのATX12Vソケットを「8(4+4)ピン/8ピン/4ピン」と分岐しているだけみたいなので、 「4PINを8PINに変換するケーブル」http://www.amazon...詳細
[19858943] ファンコネクターの数
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/05/08 23:04:22(最終返信:2016/05/08 23:52:50)
[19858943]...ファンコネクタがCPUソケットの上部に一つしか見当たりません。 これだとケースファンが一つしか取り付けられない事になってしまいますが、 分岐コネクタを買って増やすしかないのでしょうか? 今使っているp6x58d-eは5つあり、これでは昔のマザーボードより劣化しているように思えるのですが...詳細
[19800100] ファンの接続について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2016/04/18 23:08:04(最終返信:2016/04/20 01:20:21)
[19800100]...マザーで制御しつつファンコンにも回転数を表示出来るのかと思い、質問させていただきました。 やりたいことがマニアックですが、こういう分岐ケーブルを使えば出来ます。 http://www.ainex.jp/products/ca-08fca...慣れないのに、難しいことやろうとするから無知丸出しでお恥ずかしい限りです。。。 パーツを注文する時にこういう分岐ケーブルを見つけたので、ファンコンにつなげつつBIOS画面?(マザー付属のソフトなど)で制御出来るのかなと勝手な妄想が膨らんでしまいましたが...詳細
[19726334] ASUS Fan Xpert 3
2016/03/25 04:19:14(最終返信:2016/03/25 10:43:22)
[19726334]...ようです。 DCの電圧制御もできるようなので分岐させれば、複数のファンを同じ比率で回転数を変化させることはできるかと思います。 ただ、1か所で何個まで分岐できるかは不明ですが。 基本的にはマニュアルの...こうなるとどちらが正しいのか判りません。 CPU_FANの方はPWM/DC両方で制御可能で、最大1Aとなっています。 分岐するときは1Aを越えない様にしましょう。...詳細
[19408292] 電源が入りません...
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/12/16 01:22:40(最終返信:2015/12/17 08:53:02)
[19408292]...位置や足の余りは問題ないようです。 >24pinのケーブルから分岐されているのでしょうか?   →はい。24ピン(20ピン+4ピンの連結)から分岐されています。 24pinからの分岐であれば、その4pinは今回は使わない物です...4pinが余る事はないと思うんだが、その4pinはどこにつながってます? 24pinのケーブルから分岐されているのでしょうか? >沼さんさん >カメカメポッポさん >AZTAKAさん アドバイス頂きありがとうございます...詳細
[19132180] HDDの接続について
 (マザーボード > ASRock > N3150DC-ITX)
2015/09/12 02:54:15(最終返信:2015/10/19 18:16:27)
[19132180].......0. ) 「シリアルATA用二股電源ケーブル」というのが市販されていますので、それを買えば分岐できますよ http://www.ainex.jp/products/cable_d2/ http://www...ありがとうございましたm(_ _)m えっと、解決済みのところお邪魔して申し訳ないんです。 上記の分岐ケーブルが使えるという事はこのマザーに付属品として、ペリフェラル(小)メス→SATAメスの様なマザ...詳細
[19169389] SATAインターフェイス
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD5H-BK [Rev.1.0])
2015/09/24 16:41:56(最終返信:2015/09/26 20:14:39)
[19169389]...SATA電源コネクターを抜き差しした後には、復帰してました。 プラグインは便利ですけど、接点ですから更に分岐でぶら下がる負荷があった場合に、不安定になるのではないでしょうか。 いまはその友人も電源を交換後安定して使っています...詳細
[18791103] ケースファン3つ目
 (マザーボード > ASRock > Z97 Anniversary)
2015/05/19 15:38:46(最終返信:2015/05/20 09:05:33)
[18791103]...PWMは効かないが回るということで。 たとえばCHA_FANを「アイネックスファン PWM信号4分岐ケーブル(WA-864PS)」などで分岐した場合、 PWMが効くのは1つだけになり、他の3つのFANは 全開で回るということでお間違いないでしょうか...全開で回るということでお間違いないでしょうか? 宜しくお願い致します。 PWM信号4分岐ケーブル(WA-864PS)を使ったことはなく、個人的にはファンコンで多数のファンを制御しているので正確なところは分かりませんが・・・...詳細
[18754422] ファンコネクターについて
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO GAMER)
2015/05/07 17:41:31(最終返信:2015/05/08 12:00:05)
[18754422]...したいと思っています。 しかし、ファンコネクターの数が足りないため、分岐を考えていますが、分岐しても大丈夫でしょうか? CPU i5-4760 MB こ...ロールはできますが。ファンの回転数検知は、分岐コネクタの一番線数の多いところでしか検知出来ませんので注意。同じファンを分岐で繋いだ方が無難でしょう。 ただ。その規...なと思いまして、、、 沼さんさん ありがとうございます。やはり分岐はトラブルの元でしょうか? 分岐することで,得られるメリットは何か??? トラブルより,個々のフ...詳細
[17880802] PS/2コンボポート
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2014/08/29 16:17:03(最終返信:2015/05/02 21:07:33)
[17880802]...試して駄目ならキーボード専用として使い、マウスはUSB変換で使えばいいと思います。 そもそもPS/2の分岐が規格外なので。動いたらラッキー/自分で試す…ってことですね。 どうしてもまだ使いたいPS/2機器があるというのなら...詳細
[18527175] システムブラウザについて
 (マザーボード > ASRock > Z97 OC Formula)
2015/02/28 14:07:21(最終返信:2015/04/03 11:37:31)
[18527175]...マザーボード上にブリッジチップが実装されています。 7970×2+ブリッジチップという構成です。 そして信号配線はブリッジチップからGPUに分岐している為、マザーボードのUEFI上では一番手前のブリッジチップの方を認識している為の表記だと思われるため...詳細
[17842910] ソフマップ在庫?
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme9/ac)
2014/08/17 08:28:41(最終返信:2014/08/17 13:06:51)
[17842910]...その様に沢山のHDDならリムーバブルケースに入れて脱着した方が良いかと思います。 そもそもHDD15台を入れるケースはあるんですか? 電源は分岐すれば良いけど 使用頻度が少ないならリムーバブルケースに入れる方が無難ですが 使用頻度がかなり高...詳細
[17788012] Ultra M.2接続のSSDについて
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme9)
2014/07/31 12:15:39(最終返信:2014/08/08 12:39:43)
[17788012]...。 下調べ、説明不足申し訳なかったです。 ブリッジのPLX PEX 8747を使用しているようして分岐しているだけなので帯域は消費します。 8747は48レーン分を入出力問わず5個に分けて使えるらしいので仮にCPUの全てのGen3...詳細
[17739803] EPS補助電源に付いて質問です
 (マザーボード > MSI > Z87 MPOWER)
2014/07/16 22:15:59(最終返信:2014/07/17 12:35:36)
[17739803]...は、8×2という仕様になっていますけど、通常ATX電源にはEPSは4×2があるのみなので分岐ケーブルが必要になると思いますけど、この製品の付属品には含まれていますか? MSIのサイ...かったので質問させてもらいました。 EPS 8Pinx2のマザーを使うことが多いですが、分岐ケーブルが付属していたことは無いです。 MSIもZ97 XPowerを使ってますが、もち...の電力供給を安定させるためのものなので、通常使う分には8Pin 1本で動きますよ。 分岐させるだけなら、存在意義がないです。 供給電力量を増やしたいのに、上流が同じなら何の意味...詳細
[17645069] 電源変換分岐ケーブルについて質問
 (マザーボード > MSI > Z87M GAMING)
2014/06/19 23:34:11(最終返信:2014/06/20 10:08:35)
[17645069]...いから電源側のコネクタにつなぐ。足りなければ分岐。 制御にこだわるならファンをすべて買いかえる。 ファンPWM信号4分岐ケーブル http://www.ainex....WMファンに交換した方が良いです。 SYSFANが2つしかないので上記の2分岐か4分岐にしてファンを制御して下さい。 M/b のファンコン 然程の効果なし, 取り...りケース内の冷却はsysfanで行うとのこのとなのでsysfanにペリフェラルさせる変換分岐ケーブルはなにかないかと言う質問です。 あと回転数制御をしてみたいので電源ユニットでは...詳細
[17620176] Z87-PLUSにてThermalright社製TY-143の使用について
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2014/06/12 22:04:59(最終返信:2014/06/13 07:25:26)
[17620176]...PWM制御が前提なファンだとスレ主さんが書かれたような状態になります。 回避不能です・・・・・・。 PWM信号を分岐して制御させるか、他のファンにするかのどちらかでしょう。 PWMタイプの場合は始動電圧が高めで+7V以上というのもあります...詳細
[17599729] 初自作をしています。困っていることが二つあります。
 (マザーボード)
2014/06/06 23:49:34(最終返信:2014/06/09 13:08:21)
[17599729]...まずCMOSクリア(マニュアルではCLR CMOS)をやるしか手はないはずですが。 PS/2 マウス&キーボード2分岐変換ケーブル を使用していませんか? OSはLinuxMint ? M/Bの不具合かも・・・ショップに相談されては如何でしょう...詳細
[17453271] 付属SATA電源ケーブルの4股化
 (マザーボード > ASRock > AM1H-ITX)
2014/04/27 01:51:35(最終返信:2014/04/27 02:25:52)
[17453271]...写真を見たところ付属のSATA電源ケーブルは2股のようですが、分岐ケーブル(例えばAINEX S2-1504SAを2セット)を継ぎ足して4股に増やすことはできるのでしょうか? メディアサーバー機を想定しているのでSATAは4ポート全部使いたいと思っています...詳細
