分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 311件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[15366265] USBが認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 DELUXE/GEN3)
2012/11/20 15:21:08(最終返信:2012/11/22 12:41:30)
[15366265]...どうやってもポインタ動かないなら、PS/2分岐変換でマウスとキーボードを両方共PS/2に繋いで動かす。 @マウスなどはロジクールとかの無線では有りません。 APS/2分岐変換でマウスとキーボードを両方共PS/2に繋ぐとマウスもキーボードも認識しません...詳細
[15165816] Windows XP がインストールできません。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2012/10/05 22:05:02(最終返信:2012/10/06 17:02:56)
[15165816]...マウスポインタが表示されません。 キーボードとマウスは、 REX-430XDA という KVM で分岐しています。 >REX-430XDA という KVM で そんなのを使うからじゃないでしょうか? ...詳細
[13261962] PS/2の分岐
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/07/16 23:50:28(最終返信:2012/09/14 16:47:00)
[13261962]...の分岐ケーブル等を使って両方使うことはできないのでしょうか? 試した方はいらっしゃいませんか? 購入前はてっきり付いてくるものだと思ってました。 >市販の分岐ケ...思います。 で、マウスはUSBからPS2に変換する必要があるわけですが、ノート用の2また分岐はうまくいかない場合が多いです。 このマザーではありませんが、ギガバイトのマザーで2つの...いたします。 基本、PS/2(DVIタイプ)切り替え器を通してのはなしです。 PS/2分岐ケーブルではだめでした。 この場合切り替え器を通さなくてもだめでした。 USB→PS/2...詳細
[14824797] ケースファン4pinによるファンコントロール
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2012/07/18 20:40:59(最終返信:2012/07/19 09:35:09)
[14824797]...れば良いのかと思い質問します 設定の仕方を教えてください 補足 ケースファンポートに回転制御線のみ分岐させ4台のPWMを繋いで電源は別で取っています 4台同時に高回転になるにつれてお祭り騒ぎになります...詳細
[14734265] 玄人志向 RH6770(HD6770)のグラボを挿しても、真っ暗でダメ
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2012/06/28 00:06:22(最終返信:2012/07/05 22:44:59)
[14734265]...値はあるかもと思いました。 ちなみに電源コネクタ2系統は、電源から別経路で直結ですよね?(途中二股分岐とかしてないという意味) ご参考程度にそちらも再確認してみてください。 あ、OSまであがってるんですね^^;...詳細
[14699492] ちょっとファンの回転についてご相談を
 (マザーボード > ASUS > P8H61-M LE)
2012/06/19 14:54:26(最終返信:2012/06/19 23:49:22)
[14699492]...られているようなので、ファンコンを導入するかuPD70116さんが書かれているようにCPUファンを分岐させる形でPWM対応ファンを使うか、またはいっそのことマザーボードを変えるか、ということになります...詳細
[14594203] LGA2011って失敗作?OSの起動がめちゃ遅い。
 (マザーボード > ASUS > P9X79)
2012/05/22 23:30:19(最終返信:2012/05/29 21:33:22)
[14594203]...Storage Technology ●enterprise●版に誘導されている。 (no)の場合の分岐はおまかせします。 起動ドライブは、H D D で、S SD のなかみはバックアップ可能か、もしくは消してもよいか...詳細
[14378677] メモリクーラー
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2012/04/01 17:58:48(最終返信:2012/04/05 14:07:10)
[14378677]...接地…電池のマイナスと理解しておきましょう。 ・黄色:回転数検出。ここのパルスを測定することで、ファンの回転数を測定します。複数のファンを分岐で切さ属してとしても、これが接続されているファンしか、回転数は検出は出来ません。繋げていなくても、ファンの回転には関係ありません...詳細
[14289070] Mini-BOX M350との組み合わせ
 (マザーボード > インテル > DN2800MT)
2012/03/14 20:47:01(最終返信:2012/04/02 17:20:59)
[14289070]...PCIライザーを利用する場合にはペリフェラル(FDDとか用)4ピンへの変換が必要になります。 また、SATAの電源コネクタ間の長さが短いので延長や2分岐等のコネクタを 準備しておいたほうがいいかもしれません。 M350のドライブベイですと長さが足りずに2台の接続は無理です...詳細
[13756322] HDオーディオマネージャ
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/11/12 15:41:09(最終返信:2012/03/26 14:21:31)
[13756322]...自分も同じ症状が出ました。 構成は主とマザー、PCケースが同じです。 一度HDオーディオのピンジャックから分岐しているAC97のピンジャックが電源の上にそのまま乗っていたりしないか(他に接触していないか)確認してください...詳細
[14306576] PS/2キーボードをUSBポートへ
2012/03/18 09:35:47(最終返信:2012/03/18 19:14:55)
[14306576]...Venderコードをチェックするintellipointが、海賊版をはじいているんだと思います。 3)PS/2分岐ケーブル、ってのが良さそうですね。最初はこれを探したんですけど、USB-PS/2コンバーターしか店には無くて...詳細
[13947983] CPUクーラー
2011/12/27 18:10:20(最終返信:2012/01/01 19:10:10)
[13947983]...ついつい五月蝿くても光り方重視みたいな感じで800とか回してます(笑 5つ以上のファンはMBに接続してますが ファンコンで一箇所のケーブルを分岐させて多くのファンを制御させても良いんですかね?? ツノ赤さんが教えてくれたように底面ファンとか減らそうかな〜...詳細
[13939187] ケースファンの接続について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/12/25 12:59:40(最終返信:2011/12/27 16:26:22)
[13939187]...付けている取扱説明書にも、そのように明記されています。ですので、大抵のファンは、1A未満です。 分岐ケーブルを使って、複数個ファンと接続する場合は、合計で見てやらなければなりません。 ファンのアンペア数は...詳細
[13781953] 最近のM/Bで少なくなってしまったPS/2について
2011/11/18 20:31:53(最終返信:2011/11/22 01:14:51)
[13781953].../2に http://www.comon.co.jp/SP-6.htm の様なPS/2分岐ケーブルを付けてKVMにと思っているのですが、 きちんと動くでしょうか? それとも h.../2マウスがほとんど絶滅種。 そのKVMスイッチも使える時間は限られていると思います。 分岐ケーブルを試してみて、だめならキーボードだけ共用、 マウスは別々でしのぎましょう。 パー...りません。 そうですねぇ。人柱になるのも手ですね。。失敗の場合は倉庫行きですね。。 >分岐ケーブルを試してみて、だめならキーボードだけ共用、 >マウスは別々でしのぎましょう。 K...詳細
[13445948] ケースファンが回らない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x)
2011/09/01 19:34:23(最終返信:2011/09/30 18:53:10)
[13445948]...CPU・SYS_FAN各1しか無い以上FANの動作確認は電源4ピンを変換し接続するかCPU_FANを分岐するかですがSilent8 PWMは0.13Aで可能と想う。 >SYS_FANに回転制御機能は付随しない...詳細
[13551789] 静音PC
 (マザーボード > FOXCONN > AHD1S-K)
2011/09/26 22:10:59(最終返信:2011/09/27 21:51:56)
[13551789]...だからといって、電源にファンをそのまま繋げると、フル回転で煩いです。 そこで、下記のようなファン用の電源分岐ケーブルを使います。 ttp://www.ainex.jp/products/wa-864a.htm...詳細
[13036517] USBポートについて
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2011/05/22 01:39:25(最終返信:2011/05/24 16:44:24)
[13036517]...1の数が多いのは、USB1.1は非常に遅いので共有するデバイスを減らす必要があるからです。 どのコントローラーから分岐されているのかわからない内容でした。(^^; メニューの表示->デバイス(接続別)を選ぶと、私の挙げた画像の様に表示されます...詳細
[12952012] SATA ホットスワップ不可?
 (マザーボード > ASUS > P7H57D-V EVO)
2011/04/29 23:46:49(最終返信:2011/05/09 21:52:43)
[12952012]...正常動作するようになりました。 不具合時、SATA1(起動用HDD)とSATA3、SATA4を同じ電源系統から分岐供給していました。 >SATAポートの変更も行いましたが、どのSATAポートも同じ状態でしたので...詳細
[11567424] 妻用にマシン組みました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55-USB3 Rev.1.0)
2010/07/01 06:16:14(最終返信:2011/04/13 13:37:10)
[11567424]...CPU横の電源コネクタが4ピンか8ピンかは、CPUが必要と強いるのではなく、電源の能力証明のような物だから。分岐ケーブルを使う意味は全くないんだけどね。なぜ分岐ケーブルが売っているのやら。 あと、後ろの200Vとの切り替えスイッチが付いてる物は安物の証明でもあるので注意...詳細
[10370773] Adaptec RAID 5805
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2009/10/26 14:15:08(最終返信:2011/04/12 14:46:19)
[10370773]...せっかくのIOP348搭載カードの爆速をシステムHDに使わないのも勿体ない気がしまして… 四つまた分岐のコネクターが2つしかないなら仕方がない話なのですがね こんばんは。 IOP348カードをディスク8台で非ブートアレイとは剛毅な使い方ですね(^^)...詳細
