分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 310件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[12603951] USB3.0の不具合で困っています
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/02/04 11:15:41(最終返信:2011/02/12 13:12:31)
[12603951]...eSTATとUSB2.0が同じ場所にありますので、これが悪さをしているのかも。玄箱のUSBケーブルは分岐しているようですので、電源用のUSB2.0を届くようならPS2部分のUSBポートにつないでみるとか...詳細
[12171269] 配線のしかた
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2010/11/06 03:04:48(最終返信:2011/01/06 13:15:16)
[12171269]...背面に線が出なくてすっきりしますよ。 1.980なら、2つ差しておきましょう。 と言うより、2つ無い電源から分岐させても、電源の能力的に意味はないのですし。電源から2つ出ているのなら、片方をぶらぶらさせていても...詳細
[12382994] ファンコネクター
 (マザーボード > ASUS > P7H55-M)
2010/12/18 05:12:48(最終返信:2010/12/19 04:24:14)
[12382994]...全てオンボードでコントロール出来る様にしたいと思ってます。このマザーボードには五つもファンコネクターはありませんので、分岐のアダプタを使用したいのですが、大丈夫でしょうか? ケースはシルバーストーンのディスクトップです。...就寝中も録画をしたいので、なるべく静かにしたいと言うのもあります。 コネクターの数は確認しなかったけど 1個しか無いんじゃ分岐しても2^3個でしょうね ケースがわからいけど付属ファンは3ピンなのかな マザー変えるより、ファンコンつけるほうが安いでしょ...詳細
[12281643] 1台のSSD→RAID0(SSD*2)にXPシステムを引っ越したい
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2010/11/27 03:10:57(最終返信:2010/11/28 11:36:06)
[12281643]...取り敢えずWINDOWSにログインしCHKDSKをかけて再起動しましたがNG ※修復インストールができる分岐メニューはXPのCDからしか現れないのではないでしょうか。 XP CDから起動し何回かRAID DISKに修復インストールをかけましたが...詳細
[12238346] SATAポートの数を増やす方法について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/11/19 02:08:07(最終返信:2010/11/19 07:01:27)
[12238346]...上位のポート数が多いマザーを買うか、増設カードで対応するしかありません。 もしマルチポートプライヤーに対応していれば、複数に分岐することは可能です 但しローエンドのカードやチップセット内蔵のものでは対応が曖昧です。 それからドライブがコントロールする必要はないので...詳細
[11953691] ケースファンを追加する方法を教えてください。
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-AM EPU)
2010/09/23 00:05:57(最終返信:2010/09/23 02:04:53)
[11953691]...追加したいケースファンはサイズ S-FLEX SFF21Dです。 よろしくお願いします。 ・その1つのコネクタから分岐させる。 ・HDD用電源コネクタからとる。 電源ケーブルから電源と取って、画像の付属変換ケーブルを使いましょう...詳細
[11932852] ネットがつながらなくなりました。
 (マザーボード > FOXCONN > D51S)
2010/09/19 09:44:24(最終返信:2010/09/19 11:40:21)
[11932852]...一度どこかの公式や専門スレッドで書いたほうがいいのかもしれない出来事ですね。 おそらくインストール時でのパーティションの作成方法により原因は分岐するかと思いますが、貴重な一文ですね。 ではwindowsも解決できたかな? windowsは、...詳細
[11581783] ケースファンの取り付け
2010/07/04 13:23:49(最終返信:2010/07/14 20:36:16)
[11581783]...in→4pinに2個分岐 3pin→4pinに2個分岐 2 4pin→4pin 4個に分岐 (このパーツは中々見当たりませんが) 3 4pin→4pinに2個分岐 電源から2個直接?...12Wまでサポートしてるようです、 これを超えないFANであれば分岐接続出来そうです、私も以前2分岐してました。 なんだか;; むずかしくなってきました PWM制御...Fan コネクタ(通常3ピン)が記載されていますので、これも使えます。 マザーボードのを分岐すると基盤の電流が2倍になるので危険かも知れませんね。 そうすると、2個を3ピンに、1個...詳細
[11575218] ATX電源コネクター EATX12V (8ピン)
2010/07/03 02:12:57(最終返信:2010/07/03 12:27:10)
[11575218]...Power(HEC-700TE-2WX)でして8・4Pin各1個づつしかなく その8pinと4pinは、1本のケーブルから分岐しているだけですよね。それは、どちらか一方を使えという意味です。 正味2倍の能力がある電源ユニットから8pinが2本出ているのならともかく...正味2倍の能力がある電源ユニットから8pinが2本出ているのならともかく。今回のマザーのように2カ所に一本にという意味ではありませんし。分岐コネクタで4pinを8pinにしたところで、何も底上げされていません。 8pinを1つ差すのが、現状の最善ですし...詳細
[11544738] PWM対応?
2010/06/26 00:38:36(最終返信:2010/06/26 21:54:44)
[11544738]...この辺は自動検出してくれるマザーもあります。P7P55系は自動だったかと。 4pinも3pinも、分岐ケーブルを使っても回転数制御はされます。ただし、回転数検出は、複数のファンのうちの1つだけしか出来ません...詳細
[11334561] PS/2キーボード/マウスコンボポートについて
 (マザーボード > ASUS > M4A785D-M PRO)
2010/05/08 13:03:36(最終返信:2010/06/22 10:52:03)
[11334561]...このマザーはキーボードとマウスのコネクタがコンボポートで1個しかありません。 PS/2スプリッターコネクタ(ケーブル)でキーボードとマウスに分岐するとマウスが機能しません。 PS/2キーボードとPS/マウスを切替機(ぷらっとほーむの4台切り替え)が使えなくて困っています... これで4台のマシンの操作も楽です。 こんにちは。最近、私もハマりました。 いろいろ探してみると、分岐ケーブルを購入するのが一番安いです。 コンピュエースで販売しています。(250円くらい) http://www...詳細
[11485910] スーパーπ(104万)遅い
2010/06/12 15:57:02(最終返信:2010/06/12 22:52:15)
[11485910]...1)CPUの内部キャシュメモリのアクセス速度は、インテルの方が早い。 2)命令分岐の少ない場合の処理は、インテルの方が処理効率が良い。 従って、命令分岐の少ない且つ処理プログラム自体が小さいπ計算プログラムでは、圧倒的にインテルが有利になると理解しています...詳細
[11276975] オンボード端子によるケースファンの接続個数
 (マザーボード > ASUS > P7P55-M)
2010/04/24 22:51:48(最終返信:2010/04/24 23:10:10)
[11276975]...ンからの分岐ケーブルを使用されるのが良いかと。 このマザボは、CPUとケースファン用のコネクタが1個ずつあります。 ケースファンへのコネクタ1個から分岐ケーブル...このマザーボードには、ケースファン接続用の端子が1つしかないため、 分岐ケーブルを用いて複数のファンを接続しようと考えています。 出来れば、ケースに取り付けてい...ばんは。  正解はどなたかに。 マザーボードのパターン焼き切れ心配するより電源の4pから分岐ケーブル使うと安心なのでは? 例 http://www.ainex.jp/product...詳細
[11274975] 8Pin電源差し込み口について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/04/24 14:14:01(最終返信:2010/04/24 18:03:09)
[11274975]...4ピン使用時はカバーを外すなとの記載がありました。 電源ユニットが4ピンしか無い場合は分岐コネクターで8ピンに 変換すれば良いと思います。 エリトさん、早速の返信ありがとう御座.../8ピンは、中の回路は繋がっていますので。単に、電源ユニットの性能証明のような物です。…分岐で4ピンを8ピンに増やしたところで、意味はありません。 TDPが130Wとかの、消費電力...〜、8ピン全て埋めれば精神的に安心ではありますね。 >電源ユニットが4ピンしか無い場合は分岐コネクターで8ピンに変換すれば良いと思います。 これは信頼性が下がる方向にしか行かない...詳細
[10850257] ドスパラには気をつけましょう
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Premium)
2010/01/28 00:56:53(最終返信:2010/04/03 01:37:27)
[10850257]...とマザーと分岐ケーブルをチェックして、必要な線だけ選別してはどうでしょうか? 分岐ケーブルの情報を集めて整理するしか無い様な? 分岐先の各コネ...・。 最後に・・・クーラー取り付けは?浮いてませんよね? 更に最後ですけど、24ピン分岐ケーブルの端子には注意してください。MAC電源用にATXを使うために延長カプラーを購入し...ょうから フロントパネルヘッダを利用する方法を考えて発言したつもりです。 中継ケーブルの分岐等は聞いても分からないので写真か何かでアップして下さい。 http://www.ain...詳細
[11119587] 電源コネクタ(2×10)について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2010/03/21 18:49:00(最終返信:2010/03/27 15:03:45)
[11119587]...補助電源無しで高消費電力のグラボを挿すなら必要かもですが、それ以外は必要ないと思います。 そもそも24pin変換コネクタは単に20pinの中から分岐させてるだけですし。 あと、「478系のメイン電源は2×12、GA-G31M-ES2Lは2×10」が逆になってますよ...詳細
[10858415] 12V電源の8pinについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-USB3 Rev.1.0)
2010/01/29 22:46:53(最終返信:2010/02/08 02:27:32)
[10858415]...4ピンしか付いていない電源は、CPUへの給電能力が低いと言うことですので。こういう電源から8ピンに分岐させたところで、代替にはなり得ません。 もっともマージンはかなりな物ですので。よほどのことがない限り不足することも無いのですが...詳細
[10765547] BIOSの設定がおかしいのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2010/01/11 05:14:25(最終返信:2010/01/16 02:37:03)
[10765547]...起動するデバイス順ごとに正しく設定しないとそのままの順番で起動してしまいます。 また、RAIDアレイは作成した順番or接続ポートでさらに分岐します。 さらに、ドライブは割り当てた順番or作成した順番ごとに表示されます・・・ なので、MB...詳細
[10676103] ファンコントロール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2009/12/24 00:21:27(最終返信:2009/12/24 01:24:26)
[10676103]...こんなの気に入らないよねえw。。 好みがあるから調べてみてはどうですかね? 回転数検知が1つだけということにこだわらなければ、分岐ケーブルでも良いかと思いますが。 そんなにファンをつけてどうするという気も…。 もう蓋開けて扇風機の方が良いのではないかと...詳細
[10644107] 自作パソコンの構成評価をお願いします。
 (マザーボード > ASUS > P7P55 WS Supercomputer)
2009/12/17 12:07:42(最終返信:2009/12/17 22:49:13)
[10644107]...ゲームそのものではなくベンチで遊ぶの? まだ下調べ不足ですね。 その電源どうなんだろ? +12Vを分岐しすぎてるような気が・・・CPU割当がどれになってるかわからん。 Corsair CMPSU-850HX...詳細
