分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 303件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10190778] ATX 12V 2X4電源って何ですか?? (補助電源?)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/09/21 23:16:53(最終返信:2009/09/23 00:01:04)
[10190778]...対応するケーブルが電源側に無いのでしたら、使わないで大丈夫か様子見るのでも良いですが、駄目なら対応「分岐ケーブル」も売ってますから。 SATAのコネクタはどんな順位で使っても、間とばしても問題ありません...詳細
[9989632] 初自作
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/08/12 21:51:03(最終返信:2009/09/18 20:58:04)
[9989632]...ケースに入れる前に起動テストした? 鳥坂先輩さんもお書きのように(上にも私が書いたけど)一個のタップから分岐しないようがいいです。 贅沢かもしれませんが一個に繋ぐ機器は一個だけにしましょう。 電源電圧は100〜105Vありますか...詳細
[10104970] どこに問題があのでしょう
 (マザーボード > ASUS > P6T6 WS Revolution)
2009/09/05 18:26:02(最終返信:2009/09/05 21:23:33)
[10104970]...起動時に問題がある場合は、HDDへの電源供給は、まだチェックポイントです。 HDへの電源ケーブルの分岐はいかが?。1本から取っていると、電源容量が少ないのと同様の問題が出たり。 電源の5V1と5V2が...詳細
[10028005] このMBのCPU付近コネクタについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-EXTREME Rev.1.0)
2009/08/21 08:54:11(最終返信:2009/08/22 00:01:50)
[10028005]...OCしないなら4pinでいいみたいだけど、多分OCerは電線や接点抵抗による電圧変動とかも気にするよね。 それより分岐ケーブルとか意味ないことするのはやめたほうがいい。あくまでその手のケーブルは安全性が計算できる人だけがつかうべき...詳細
[9964655] CPUクーラーについて御質問させてください。
 (マザーボード > ZOTAC > GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E)
2009/08/07 10:27:09(最終返信:2009/08/09 03:50:22)
[9964655]...電源自体を外に出してみる案もありなのかと考えております。 その際、マザーまでの足りないコード(全てだと思いますが)延長コード、分岐コードを 購入する方向です。 見栄えを気にしなければ、その方が安くて、色々と便利な気がします。 意外に電源コネクタが外にあると便利ですので...詳細
[9921995] ファン
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2009/07/28 23:14:28(最終返信:2009/07/30 04:11:28)
[9921995]...二つしかありませんが何か残り三つのファンをまわす方法はありますか? ご教授お願いします。 電源から分岐して使うのが良いでしょうね。 それぞれファンコンを中継すると更に良いでしょうね。 http://d...二つほどのコネクタ(大4ピン)で分散させるとよいでしょうね。 こんなものがあったんですね、安心しました。 ペリフェラル二個にそれぞれ分岐ケーブルつけて使う・・・ってことでいいんですよね? あぜrさんこんばんは。 5つのうち2つはペリフェラル4pin接続...詳細
[9872432] CPUクーラーとメモリーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe V2)
2009/07/18 16:16:30(最終返信:2009/07/19 14:25:42)
[9872432]...(極端なOCするには風量が少ないかもしれませんが) PWMの端子はマザーに1つしかついてませんので、 ファン2つをPWM制御するため私は分岐して使用しています。 http://www.ainex.jp/products/wa-095.htm...詳細
[9532443] ファン取り付けとBIOS設定で質問があります
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/05/12 14:52:53(最終返信:2009/05/16 16:05:09)
[9532443]...り付けようと思っていますがファンを 二つ付けるには分岐コードにしてファンコネクターに挿せばいいのでしょうか。 分岐ならコードも別に用意する必要がありますか。 DS...ますか? アドバイスよろしくお願いします。 分岐ケーブルは4ピン対応でないと回転数制御してくれません。 PWM分岐ケーブル ttp://www.scythe.c...と思えます。 認証のグレーゾーンですね(笑) >分岐コードにしてファンコネクターに挿せばいいのでしょうか。 分岐ならコードも別に用意する必要がありますか。 取り...詳細
[9506935] これとGIGABYTEのGA-G31M-ES2L rev.1.x を選ぶなら
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/05/07 15:17:15(最終返信:2009/05/12 01:11:23)
[9506935]...・ファンコネクタは、ASUSの方が1つ多い。M-ATXでも、ケース前後にファンは欲しいから、これはプラス要因。…分岐コネクタ買ってもいいんですけどね。 ・レギュレーター回路のコイルは、GIGAの方が良い物を使っている...詳細
[9516980] 電源のピンについて
2009/05/09 13:45:38(最終返信:2009/05/09 21:21:17)
[9516980]...ありがとうございました。 4ピンx2というのは、電源ユニットにその供給能力があるという証明の意味があります。 単純に分岐ケーブルでしのいだとしても、電源ユニットが着いてくるかは別の問題であり、ユーザーの責任による判断となりますので...詳細
[8873867] raid構築について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45T-DS3R Rev.1.0)
2009/01/02 12:48:34(最終返信:2009/05/05 13:46:05)
[8873867]...RAID設定にてRAID0を選択して、VISTAのDVDより、起動。 しかし、何が原因かはわかりませんが、下記の@もしくはABの状態に分岐してしまいます。  @新規インスール選択後、VISTAのプロダクトID入力画面をへて、SATA RAIDコントロラーの表示...さっぱりわかりません。教えてください 前のマザーでRAID0を構築されてたので 手順は正しいと仮定して症状が分岐 しているのが気になります。 なんか不安定な感じですね。 個人的な意見としてはマザーのSATAコントローラーの...詳細
[9417166] Drive Xpert用ドライバを入れIDE HDDを繋ぐとOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO)
2009/04/19 16:35:50(最終返信:2009/04/25 17:02:11)
[9417166]...pid=103 このページの説明と図を見ると、Sil5723はSATAホストのライン1本を 2本に分岐させるスイッチのようなものですね。 (こんなのも”プロセッサ"と言うんだと驚き) P5Q-PROの場合は...詳細
[9392081] ケースファンとの接続(4pinPWMファンコントロール)について
2009/04/14 10:11:56(最終返信:2009/04/15 02:34:49)
[9392081]...SYS_fan2は同じものでは無いようですね。 今回購入した、PWMコントロール4pinファンを使うとすると、CPU_fanを2分岐させて使うことができるかどうかですね。 定格のフル回転で回すなら、通常の3pinファンから好きなものを選べばよかったということですね...詳細
[9387702] ファンについて
 (マザーボード > FOXCONN > G31MX-K)
2009/04/13 12:40:48(最終返信:2009/04/13 18:37:36)
[9387702]... とりあえず、FANコネクタが無い場合は、12Vのペリフェラルピンから取り出すか、FANコネクタを分岐する手がありますね。 ただし、どちらもファン速度の制御が出来ないので、かゆいところに手が届きにくいですね...わざわざメーカーHPで調べていただいてありがとうございます。 そうなんです、確認できるのはNBFANなんです。 電源分岐で対応しようと思います。 この度はありがとうございました。...詳細
[9379639] Wake-On-LANに対応してますか?
 (マザーボード > J&W > MINIX-780G-SP128MB)
2009/04/11 18:53:18(最終返信:2009/04/12 22:14:27)
[9379639]...わざわざマニュアルダウンロードして確認して下さったんですね>enuさん ありがとうございます。 他の機能は条件を満たしているので、購入するか否かの分岐点はこの機能の有無 なんですが難しいですね。 マニュアルの「ACPI Configuration」のところにS1とS3しか記載がないあたりが...詳細
[9228283] このMBに変更しようか迷っています
 (マザーボード > ASUS > Rampage Extreme)
2009/03/11 14:46:43(最終返信:2009/03/16 00:13:43)
[9228283]...昨日寒かったのでいつもは点けないエアコンを点けたところかなり温度が上昇してちょっとあせってました。やっぱり掃除は大切ですね。あと配線も分岐しまくって自分で適当に半田したところなどがあったのでそれで電力不足になっていたのかもしれません。 ...詳細
[9089910] ケースファンの制御について
2009/02/13 23:58:51(最終返信:2009/03/01 18:49:53)
[9089910]... 3.3pinのファン4基を繋ごうと思うのですが、これでも速度制御は可能でしょうか?また分岐ケーブルを使うことで問題はあるでしょうか? いずれもASUSマザーでは当然のように使え...8F、Clock GeneratorはOthers(無効)に設定すればOKです。 自分は分岐ケーブルを接続してファン2台をSYS_FAN2で制御しています。 SpeedFanでも...うやくセカンドマシンを組むことができました。 System Fan2にケースファン2基を分岐ケーブル経由で接続、無事に回転数が可変することを確認しました。静かですし非常に安定して動...詳細
[9024872] PS/2でキーボードとマウスの両方同時に使える?
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2009/02/01 16:40:11(最終返信:2009/02/02 10:50:30)
[9024872]...ていますが、PS/2キーボードとPS/2マウスを同時に使うことはできるのでしょうか。 1個の端子を分岐させて・・・なんてことできないですよね? 普通にムリだと思います。 PS/2スプリッタを使えということらしいですが...詳細
[8978774] 12V
 (マザーボード > ECS > A780GM-A (V1.0))
2009/01/23 21:37:48(最終返信:2009/01/27 12:39:05)
[8978774]...「CPUファンの元気のよさ」で判定ってのは如何でしょうかw これならマザーのHWモニター機能がどうであれ育成分岐されたマザーから出てるであろう 12Vラインの出力確認に使えませんかね? BIOS読みではいくつなんでしょう...詳細
[8792318] 回線速度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2008/12/16 11:46:02(最終返信:2008/12/16 18:06:52)
[8792318]...※電力系なのでフレッツとは方式が違い爆速です。   フレッツだとスペックは名ばかりで、自分のところにくるまえに回線の タコあし分岐がかなりありますから、そのぐらいでベストエフォートだとおもいます。 ※測定サイトで報告されている数値に近いものがでていると思いますよ...詳細
