分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 310件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9387702] ファンについて
 (マザーボード > FOXCONN > G31MX-K)
2009/04/13 12:40:48(最終返信:2009/04/13 18:37:36)
[9387702]... とりあえず、FANコネクタが無い場合は、12Vのペリフェラルピンから取り出すか、FANコネクタを分岐する手がありますね。 ただし、どちらもファン速度の制御が出来ないので、かゆいところに手が届きにくいですね...わざわざメーカーHPで調べていただいてありがとうございます。 そうなんです、確認できるのはNBFANなんです。 電源分岐で対応しようと思います。 この度はありがとうございました。...詳細
[9379639] Wake-On-LANに対応してますか?
 (マザーボード > J&W > MINIX-780G-SP128MB)
2009/04/11 18:53:18(最終返信:2009/04/12 22:14:27)
[9379639]...わざわざマニュアルダウンロードして確認して下さったんですね>enuさん ありがとうございます。 他の機能は条件を満たしているので、購入するか否かの分岐点はこの機能の有無 なんですが難しいですね。 マニュアルの「ACPI Configuration」のところにS1とS3しか記載がないあたりが...詳細
[9228283] このMBに変更しようか迷っています
 (マザーボード > ASUS > Rampage Extreme)
2009/03/11 14:46:43(最終返信:2009/03/16 00:13:43)
[9228283]...昨日寒かったのでいつもは点けないエアコンを点けたところかなり温度が上昇してちょっとあせってました。やっぱり掃除は大切ですね。あと配線も分岐しまくって自分で適当に半田したところなどがあったのでそれで電力不足になっていたのかもしれません。 ...詳細
[9089910] ケースファンの制御について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/02/13 23:58:51(最終返信:2009/03/01 18:49:53)
[9089910]... 3.3pinのファン4基を繋ごうと思うのですが、これでも速度制御は可能でしょうか?また分岐ケーブルを使うことで問題はあるでしょうか? いずれもASUSマザーでは当然のように使え...8F、Clock GeneratorはOthers(無効)に設定すればOKです。 自分は分岐ケーブルを接続してファン2台をSYS_FAN2で制御しています。 SpeedFanでも...うやくセカンドマシンを組むことができました。 System Fan2にケースファン2基を分岐ケーブル経由で接続、無事に回転数が可変することを確認しました。静かですし非常に安定して動...詳細
[9024872] PS/2でキーボードとマウスの両方同時に使える?
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2009/02/01 16:40:11(最終返信:2009/02/02 10:50:30)
[9024872]...ていますが、PS/2キーボードとPS/2マウスを同時に使うことはできるのでしょうか。 1個の端子を分岐させて・・・なんてことできないですよね? 普通にムリだと思います。 PS/2スプリッタを使えということらしいですが...詳細
[8978774] 12V
 (マザーボード > ECS > A780GM-A (V1.0))
2009/01/23 21:37:48(最終返信:2009/01/27 12:39:05)
[8978774]...「CPUファンの元気のよさ」で判定ってのは如何でしょうかw これならマザーのHWモニター機能がどうであれ育成分岐されたマザーから出てるであろう 12Vラインの出力確認に使えませんかね? BIOS読みではいくつなんでしょう...詳細
[8792318] 回線速度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2008/12/16 11:46:02(最終返信:2008/12/16 18:06:52)
[8792318]...※電力系なのでフレッツとは方式が違い爆速です。   フレッツだとスペックは名ばかりで、自分のところにくるまえに回線の タコあし分岐がかなりありますから、そのぐらいでベストエフォートだとおもいます。 ※測定サイトで報告されている数値に近いものがでていると思いますよ...詳細
[8771771] 自作PCの構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/12/12 13:45:11(最終返信:2008/12/14 04:10:45)
[8771771]...マザーボード。HDMIかついているマザーも出ていますが。素材としてはこのマザーも優秀です。 選択の分岐点としては、「G45のオンボードグラフィックでは性能不足なので、グラフィックカードを載せたい」というあたりかと...詳細
[8764938] PS/2マウスは接続可能?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2008/12/10 23:49:53(最終返信:2008/12/11 14:02:27)
[8764938]...このマザーボードはPS/2ポートが1ポートです。 キーボード接続用と思いますが、PS/2スプリッターなどで分岐して、 PS/2マウスが接続できないのでしょうか? サンワサプライなどからPS/2スプリッターとして数種類発売されています...現在PC切り替え器がPS/2マウス対応で、そちらで使用したいと考えています。 PC切り替え機器のUSBマウス版は結構高いので、 分岐ケーブルが使えると便利と考えています。 M3A78-EMにはPS/2マウス端子があるよ。板間違いかな...詳細
[8730414] 構成について、アドバイスをお願いします(o´-ω-)o)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2008/12/03 23:22:54(最終返信:2008/12/10 01:17:09)
[8730414]...4pin x2の変換で行けます。それでもまだコネクタ2個残ってるはずだから光学ドライブもHDDも増設分岐なしで行けるはず。 スリムケース、ロープロだと色々選択肢限られて悩みますよね。 お知らせまでに・・・...詳細
[8710926] ケースファンについて
2008/11/30 06:14:14(最終返信:2008/11/30 20:54:32)
[8710926]...色々とアドバイスありがとうございました。 普通に定格で最大風量で回転してくれれば良かったのですが。制御は関心が無かったので。 分岐ケーブルか変換コネクタで別のところから電源を取りたいと思います。 ...詳細
[8645490] PS/2キーボード と PS/2マウスの組み合わせは可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0)
2008/11/15 21:53:52(最終返信:2008/11/16 08:07:17)
[8645490]...)しかありませんが、当方KVMを使用するため、マウスもPS/2でないと困ります。 1つのPS/2端子を分岐して2つのPS/2端子(KBとマウス)にする変換コネクタを使用すれば、PS/2のKBとPS/2のマウスの両方を使用可能でしょうか...詳細
[8542877] オーディオポートについてお聞かせください。
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/10/23 22:49:52(最終返信:2008/10/23 23:42:10)
[8542877]...2ポートあったので困りませんでしたが、P5Q-Eはマニュアル見ましたが やっぱり1ポートでした。 オーディオ分岐コードを購入しましたが、TVチューナーのオーディオ出力のプラグが 小さいプラグで接続できませんでした...TVキャプチャーソフトの方でも、モニターにはそちらを使用することが可能になっているはずです。 …分岐コードは、出力用です。入力に使う物ではありません。 返信ありがとうございます。 DVD-RはPIONEERのDVR-108です...詳細
[8308768] 紫のHDD端子に不具合はありませんか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DQ6 Rev.1.0)
2008/09/06 14:46:51(最終返信:2008/10/23 00:43:58)
[8308768]...このボードを先行購入された方にお尋ねしたいのですが、 2チャンネルで報告されていたSil5723というIC分岐のSATA動作不良 (何でも、この4ポートだけBIOSで認識されないとか・・・)の問題は、 その語...詳細
[8534206] 8pinコネクタ接続!?
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/10/22 00:05:08(最終返信:2008/10/23 00:40:49)
[8534206]...あらためて教えて下さい。御願いします。 その4ピンx2は、マザーの中で回路が繋がっているので。8ピンに「分岐しただけ」では、どうせ中で再合流するだけなので、意味がないです。金属の接合部が増える分、害にしかならないかと...詳細
[8504193] 突然電源が落ちる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3R Rev.1.0)
2008/10/15 15:06:57(最終返信:2008/10/15 19:52:24)
[8504193]...Memtestの負荷でも落ちるって…それ電源が交換後の新品で問題無いとするならメモリかマザーの電源分岐部分じゃないですか? 店に丸ごと持ち込みで検証をオススメします。 有料でしょうけどマザーっぽい気がします...詳細
[8413346] Socket478マザーボードからについて
2008/09/26 01:52:20(最終返信:2008/09/28 00:08:49)
[8413346]...というのは最近のマザーはIDE接続端子を1機しか搭載してないからです 取り敢えず使えます。 まあ使えるかどうかというなら使えます。 IDEの分岐ケーブル買ってくれば使えるでしょう。 もしかしたら付属で入ってるかも知れないですね。 ただIDEは光学ドライブにしてもHDDにしてもいいことがないので...詳細
[8209381] P5Q Deluxe + Q9550 + Radeon HD4870 で自作
2008/08/15 10:21:43(最終返信:2008/09/25 12:31:54)
[8209381]...PCI Fan固定ステー: Ainex FST-120 CPU Fan→Fan Con & M/B分岐ケーブル: Ainex CA-08FC Fan Con: Scythe KAZE MASTER 5...そもそもSIL用のドライバが見あたらないので首をかしげていたのですが、よくよく調べると、SIL5723コントローラは1ポートのSATAを2ポートに分岐させるためのコントローラの様です。 大元はMarvellです。 http://www.sci-worx...詳細
[8230341] ファンをQFANに3個以上取付できますか?
 (マザーボード)
2008/08/20 14:45:18(最終返信:2008/08/21 20:31:11)
[8230341]...・・・ATXコネクターの位置が微妙 ファン用3ピン×2分岐ケーブル ファン用3ピンケーブルを2口分岐できます。パルス信号伝送(ファン回転数情報)に対応していま...CIの差し込みぐらいしかしたことないのでまったくの初心者です、ヨロシクお願いします。 分岐ケーブルでも使えば? あんまり高回転なやつを組み合わせなきゃ、多分大丈夫。 ファンコンが...ロント、サイド、リア、トップの4個から組もうと思います。アドバイスの〈ファン用3ピン×2分岐ケーブル〉を2個購入しコンパネのファンコンにフロントとサイドの吸気ファンを、排気のリアと...詳細
[8221821] ファンの取り付けについて
2008/08/18 12:30:56(最終返信:2008/08/18 21:55:32)
[8221821]...よろしくお願いします。 @電源4ピン→ファン用3又は4ピンへの変換ケーブル Aマザーファン接続コネクターに分岐ケーブルをつける 上記のどちらかを行えば接続出来ます。 satorumatuさん ありがとうございます...詳細
