分岐 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 310件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8152059] 4つ以上のケースファン接続について
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/07/31 21:46:37(最終返信:2008/08/01 21:01:14)
[8152059]...は大切なのでマザーに分岐せずつなぎ、フロントと ビデオカードの排気ファンを分岐で接続するのがベターというものでした。 そして、この方法より直接電源から4ピンペリフェラルコネクタからファンコネクタを 分岐する分岐ケーブルの方...  これらの理由は、分岐すればマザーのファンコントロールがきくかどうかわからない とうことでした。  皆さんならどう接続されますか。私は分岐した2つのファンの一...ているわけではないので(温度センサーから直結)。いくらでも分岐してください。 別マザーですが。私は、4分岐を自作して、使っています。 逆に言えば。どのファンも同程...詳細
[7968267] 装着可能なCPUクーラー
2008/06/21 09:45:02(最終返信:2008/07/06 00:10:21)
[7968267]...マザーのピン数に制限される…ように思えるが。分岐させればいくつでも接続できる。回転数検知は、そのうちの1つだけだけど、電圧制御なので、すべのファンの回転数が変化する。 分岐コネクタは、自作するか、パーツ屋で。...詳細
[7977950] ケースファンの取り付け
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2008/06/23 05:13:38(最終返信:2008/06/29 07:53:57)
[7977950]...いかな http://www.ainex.jp/products/wa-084.htm 私は、分岐ケーブルを使っています。回転数検出が、繋げたファンのうち1つだけになりますが。3ピンタイプなら、全...全部のファンにマザーの回転数制御(実際には電圧制御だけど)が有効です。 コネクタだけアキバあたりで買ってきて、ファンのコネクタを自分で交換したり。分岐コネクタを自作しても良いかと。 皆さんありがとうございます。 これで安心して購入できます^^...詳細
[7493090] sataコネクタ色の違いは?・・・・
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/03/06 16:04:36(最終返信:2008/03/08 15:36:39)
[7493090]...いっぱいになるので、次回hddを増設するときは、esataを引っ張りまわすか、拡張ボードですね。 sataもハブで分岐出来れば・・・・ 私みたいな使い方だと、拡張ボードなどの余分な出費がいるようになるので、マザーは...詳細
[7464811] FDD(フロッピー)が認識されません
2008/02/29 17:13:50(最終返信:2008/03/06 00:38:37)
[7464811]...それとPC電源の機種は何ですか? FDの電源はどのようにとっておられますか? 最近の電源はFD電源を12V電源から分岐ケーブルでとることも多いので。 以上的外れ的なお尋ねですけど・・。 >システム入れ替えということは当然クリーンインストールしたもの...>FDの電源はどのようにとっておられますか? 上記PCケースの電源からとっています。 4ピン?ソケットの電源で、分岐されているものかどうかはまだ確認していません。 もう一度基本に立ち返り確認したいことがあります...詳細
[7289263] Intel X48 Chip その魅力は?
2008/01/24 22:48:04(最終返信:2008/02/03 17:48:22)
[7289263]...1チャンネル2本のDIMM搭載で通常はデュアルチャンネル4本搭載。 一方、DDR3は1チャンネル当たり1本、分岐のない「ポイント・ツー・ポイント」の配線方式でターミネーション抵抗をMB上ではなくDIMM上に配置...詳細
[7222849] 突然電源が入らなくなってしまいました。
2008/01/09 00:55:56(最終返信:2008/01/16 13:27:41)
[7222849]...ちなみに電源の情報が記載されていませんが、十分な容量は確保されていますか? またEAXT12Vなども分岐ケーブルではなく専用ケーブルが用意されているタイプの方が安定すると思います。 電源かマザー? 容量的には問題ありません...詳細
[7213072] SpeedFanでケースファンが制御できました
2008/01/06 20:02:05(最終返信:2008/01/06 20:02:05)
[7213072]... おそらくこちらも制御可能かと思います CPUファンはファンコン経由でセンサーのみCPUファンへ分岐して 回転数だけ取ってるので、制御可能かどうかはわかりませんが… P5N32−E SLIを使ってたときは...詳細
[6994861] フロントパネルUSBが作動しない。。
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2007/11/17 18:11:36(最終返信:2007/11/18 00:20:49)
[6994861]...のイラストを見ました。 Lian Liの親切設計が仇になったようですね。 8穴の一体型プラグと3+1のプラグが分岐している ケーブル構造でしょうか。 両方挿したのでピンがショートしたのだと推定しました。 マザーのUSBが壊れなくてよかったですね...詳細
[6971970] ケースファンの電源ケーブルどこにつなげればよいのですか
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4)
2007/11/11 22:11:50(最終返信:2007/11/12 07:14:26)
[6971970]...ケースファン全部稼働必要なのかは別問題として下記のような変換ケーブルがあります。  合いますか? HDD用電源4分岐ケーブル 大4Pオス → 大L型4Pメス×4 http://www.pc-custom.co.jp/catalog/data/cbl/cbl0778...詳細
[6852876] やっと完成(仮完成?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2007/10/10 16:23:45(最終返信:2007/10/13 07:59:33)
[6852876]...90mmの物が2個づつの合計4個、windyブランドですが 中身はパナフローの様です。 マザーのシステムファン端子から分岐させるケーブルを作成 4個同時制御しており、回転数は300〜500付近でした。 回転数検知は排気側の一個のみです...詳細
[6631524] 『RAID 0+1』を組んでいたらHDDを認識しなくなりました。
 (マザーボード > AOPEN > i975Xa-YDG)
2007/08/11 19:56:18(最終返信:2007/08/26 15:57:56)
[6631524]...『LIBERTY ELT500AWT』を使ってます。 ■電源コードが足りないので2本の電源プラグから分岐して動かしています。  電源---HDD---HDD   │---HDD---HDD---HDD---HDD...詳細
[6577458] フロントオーディオが使えない・・・
2007/07/26 04:17:26(最終返信:2007/07/30 22:47:52)
[6577458]...4SPEMAX)では、それをそのままフロントオーディオコネクタに接続し問題なく使えていました… 電源のGNDから分岐とかしなくてはならないのでしょうか? BIOSでのFront Panel Audioの設定項目が見つけれないのですが...詳細
[6553096] たすけてください>< 画面が表示されません・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GZM-S2 Rev.3.0)
2007/07/19 14:26:47(最終返信:2007/07/19 20:44:52)
[6553096]...販売店が動作するという以上泣き寝入るしかないのかと思うとやりきれません>< 確認その1  →電源はテーブルタップや分岐を使わず、   壁コンセントから直取りしているか。 確認その2  →マザーの一部とケースが接触していないか...詳細
[6433235] ケーブル接続について
 (マザーボード > ASUS > M2N-SLI Deluxe)
2007/06/13 21:02:04(最終返信:2007/06/13 22:37:49)
[6433235]...R L は、それぞれ分岐のコネクタがあります。 (EAR Rの分岐コネクタはEAR R、EAR Lも同様に分岐) zapttさん こんばんは。 分岐ということは実質5本... 実質的に7本のコネクタです。 EAR RからEAR Rの分岐が出ていて、 EAR LからEAR Lの分岐が出ていますので合計7本のコネクタです。 教えて頂いたよ...ne out_R  EAR L〜Line out_L   ということになるでしょう。 分岐はとくに接続しなくても良さそうですが、それぞれLine outの隣のNC(図でいうと上側...詳細
[6348674] オーディオが・・・
 (マザーボード)
2007/05/18 23:51:43(最終返信:2007/05/24 00:34:21)
[6348674]...ケース側の配線にもジャンパできるような仕組みの コネクター形状になってませんでした? ボード上のピンは単なる通り道。 そこに分岐させる形でフロントジャックに持っていきますので、 フロント用の配線に付いてるジャンパも接続しないと...詳細
[6154967] サイズとSLI
 (マザーボード > ASUS > P5N-E SLI)
2007/03/24 19:35:28(最終返信:2007/04/11 23:25:56)
[6154967]...どれがグラボに必要な出力なのか見つからなかったので一応全て書きました(5Vか3.3Vがグラボ用?) 3.3V出力が5V出力から分岐しているようなので5Vと3.3V出力の合計電力は140Wのようです 今の電源が流用できるようなら流用したいと考えているのですがどうでしょうか...詳細
[324703] プリンタサーバーに使えますか?
 (マザーボード > ECS > K7SEM)
2001/10/12 00:08:07(最終返信:2007/02/04 13:18:18)
[324703]...もいうことはありません。がんばってサーバを構築してください。 過去ログ検索のことまで考えるとスレッド分岐はよくないと考えています。 万人の満足を得ることが如何に難しいことか、管理者様のご苦労が偲ばれます...詳細
[5879134] ケースのファンのコネクタ
 (マザーボード > ASUS > P5VDC-MX)
2007/01/14 02:12:50(最終返信:2007/01/14 11:30:26)
[5879134]...http://www.ainex.jp/products/cable_ca/ 回答ありがとうございます。 ”分岐ケーブル”など色々なタイプがあるんですね。 試してみます。 ...詳細
[5442714] WAVEの録音ができません
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2006/09/15 19:01:33(最終返信:2006/12/01 23:45:27)
[5442714]...an_code=4512342111529 のような分岐ケーブルをダイソーで購入。 あと50cmのステレオミニジャックケーブルを購入。 緑→分岐→スピーカー/50cmのケーブルへ ピンク→音声チャット用にマイクを接続...詳細
