分岐 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 1252件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20088380] サブウーファー端子 付いているか
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G05)
2016/08/03 20:06:09(最終返信:2016/08/04 16:54:23)
[20088380]...AVN-G05はアンプ内蔵カーステレオとの組合わせ取付になります。 車種は何でしょうか? 通常はナビ裏から分岐させる取付配線をすると思います。 シート下等に置くSWが劇的に変わる訳がありません。 (低音は少しは強調されますが)...詳細
[20032785] 教えてください、アラウンドビューが映りません
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/07/12 21:58:53(最終返信:2016/07/13 22:47:03)
[20032785]...ヤフオクで検索しますと、多分ほりやん?さんが落札したであろうものは 見つかりました。 エレクトロタップでリバース信号を分岐するタイプのようですので、 多分リバース信号線にきちんと咬んでないことが原因かと思われます。 ここまでやれとは申しませんが...詳細
[19983798] AVN-Z05IW をスズキ ハスラーに取付について KW−2350D
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2016/06/25 06:41:13(最終返信:2016/06/25 10:16:38)
[19983798]...KW−2350D はそのまま使えるとのことで、 早速の回答ありがとうございます。 ナビの12Pハーネスから分岐された5Pカプラーの件ですが、 T社とS社でバック信号の配置が異なるので注意ということでしょうか?...車輌側がオスなので、ナビ側はメスの気もしますが・・ ご教示頂けたら幸いです。 ナビの12Pハーネスから分岐された5Pカプラーの件ですが、 T社とS社でバック信号の配置が異なるので注意ということでしょうか...詳細
[19967232] 上下線くらいは識別してほしい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999W)
2016/06/18 20:24:27(最終返信:2016/06/19 14:02:09)
[19967232]...あと、東名下り鮎沢PAみたいなトリッキーな場所にあるケースでは、手前の分岐も含めて適切に案内してくれるとベター。 (大井松田の車線分岐で右ルートに入ってしまうと、このPAには辿りつけません。←過去にハマりました(^^;)...詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723]...少し教えて下さい。 1.ヒューズボックスから分岐で電源をとる場合、元の装置のヒューズが切れやすくならないように、分岐はバッテリーの方でしなさいということは分かりま...題はないと思います。 (ギボシ端子、電源分岐ケーブルなどは市販の加工済み品使用前提) ところが3の場合 後付機器ケーブル分岐後の ↓ ここが問題になります。  ■■...ックスのバッテリー側の電源配線が太いケーブルで来ていて ヒューズボックス内で各ヒューズに分岐されているので大丈夫と言う事ですね。 ドアロックのヒューズ部は細いケーブルでは無く、この...詳細
[19599605] ヴォクシーZS 6スピーカーにしたい
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X900-VO)
2016/02/17 16:05:29(最終返信:2016/02/18 00:59:06)
[19599605]...前席優先の4chにした方がいいと書いていましたがそれは我が家の使用にあっていません。 Aもう一つはフロントのスピーカーの配線を分岐しツイーター増設し6スピーカーにする。 この方法だと今の普段使っている仕様とあまり変わらないそうですが...詳細
[19527003] ナビの使い方について。ワンセグ、VICSについて。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2016/01/26 18:41:34(最終返信:2016/01/26 21:07:54)
[19527003]...自家用車に使い回ししてるので、ワンセグとビクスのアンテナはつなげてません 通常は1画面で交差点や分岐点で2画面になるようになってます感じです。 走行中にTV視聴できるパーキング解除プラグは買いましたか...アイス-Tさん、ご回答ありがとうございます。ご使用のナビは1ランク上の機種ですね。 まだ試してませんが、当機種も分岐などで2画面に切り替わることができるかもですね。 パーキング解除プラグは同時購入で取り付け済みです...詳細
[19445564] 彩速ナビMDVX701Wにサブウーハー取付 KSC-SW11
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701W)
2015/12/30 08:56:11(最終返信:2016/01/24 13:23:30)
[19445564]...エーモンのバッ直キットを買ってエンジンルームから引き込み接続しました。ちなみに以前別の車のときはもっと出力が大きいチューンナップウーファーをナビからの分岐で鳴らしていました。バッ直というのを知りませんでしたから…今思えば良くなかったですね。...詳細
[19503164] ウーハー接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/01/18 19:39:14(最終返信:2016/01/18 23:28:27)
[19503164]...ここから入って、SDカーナビゲーション>2015年>で取付説明書を見ましょう。 >北に住んでいますさん RCA分岐コードが必要なのですね! ありがとうございました。...詳細
[19479025] 大型車、中型車、バイクなど道幅で検索ナビ
2016/01/10 21:09:40(最終返信:2016/01/11 13:47:47)
[19479025]...http://products.navitime.co.jp/function/2521.html 主に大型車と普通車の分岐程度ですので、あまり期待はしない方がいいです。 いつもの道の積極利用(学習機能)と、細街路(住宅地を除く)の許可の方が...詳細
[19435119] 車速パルスのとり方
 (カーナビ)
2015/12/26 10:41:40(最終返信:2015/12/26 21:24:39)
[19435119]...com/shop/item/car-option/car-option-top.html 手軽で汎用性が高いのはエレクトロタップによる分岐です。 製品例→ https://www.amon.co.jp/products2/detail...詳細
[14182298] サブウーファー出力について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2012/02/20 23:10:32(最終返信:2015/12/16 17:55:40)
[14182298]...満足とはいえませんがカロ〜のD8100よりかは遥かに音が 出ていました。 元々ビックXはピンケーブルの1本出しでそれを2本に分岐させて いるので出力はやはり劣るのでしょうか? D8100の取付や設定は一応確認しに確認をし 取付ましたがやはり出力が弱いです...詳細
[19349167] 有料道路をコスパで選択出来るナビはないでしょうか?
 (カーナビ)
2015/11/25 00:33:14(最終返信:2015/11/25 22:48:20)
[19349167]...知っている限り、比較軸は距離と時間になり、結果として有料道路=料金 となるものだと思います。 ユーザーによる分岐は、有料道路を使う/使わない、フェリーを〜、迂回ルートを〜等 になり、不確実要素の3軸目がVICS情報やプローブによるルート変更です...不確実要素の3軸目がVICS情報やプローブによるルート変更です。 ルート変更の条件がユーザーの選択を上書きしてよい、かつ、時間軸ではなく料金による分岐になるので、需要がないといえるのではないですか? また、都市高速のみのパスは、有料/無料をパラメーターとしている限り無理です...詳細
[19137526] どっちか・・・購入に迷っています。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999LS)
2015/09/13 21:29:23(最終返信:2015/11/04 22:34:28)
[19137526]...嫁のために買ったセレナにはBIG−X(二年前)を入れています。 正直、嫁も私も二度とアルパインは買いません。肝心のナビがバカで不親切(分岐情報が少なすぎ←大阪の中心部なんで田舎ではない) 今までずっとサイバーだったのですが、当時カロには7インチしかなく...詳細
[19284056] TS-WX120Aとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/11/03 13:02:21(最終返信:2015/11/03 13:45:52)
[19284056]...RCAのY字分岐を購入して裏面の1つを2つに増設して赤白に接続すれば良いと言う事なんですね。慌ててしまってお恥ずかしい… 親切に書き込んで下さってありがとうございます☆ このような感じで分岐すればイイって事ですね...詳細
[19156866] ソフトのバージョンアップ9月17日分
 (カーナビ > イクリプス > AVN-SZ04i)
2015/09/20 15:21:35(最終返信:2015/10/03 14:10:08)
[19156866]...安物買ったんだから他で金かかっても仕方が無いでしょ。 つまんねぇよ ナビ外して宅内で放置 12V電源なんてPC(ノート不可)から分岐すれば取れる。 某巨大掲示板を見るとダウンロードできないトラブルは発生しているようです。 結局エン...詳細
[19159141] イルミ連動「しないで」モニターの明るさを変更したいのですが
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/09/21 10:53:36(最終返信:2015/09/22 17:02:38)
[19159141]...このイルミネーションラインに12Vの電流を流す事で、夜用画面に切り替える事が可能となるのです。 以上の事より、ACC電源から配線を分岐させて、その配線にON/OFF出来るスイッチを取り付けて、このスイッチからナビのイルミネーションラ...詳細
[19155443] 楽ナビの音声出力
2015/09/20 00:15:22(最終返信:2015/09/21 23:09:46)
[19155443]...------------------------------------ HDMIをスプリッターで分岐・同時出力して、 本体とリアモニターにそれぞれ入力すれば 音声はナビから出力され、映像を同時に映す...詳細
[19047419] アウトランダーPHEVへの装着
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/08/13 06:47:31(最終返信:2015/08/14 14:15:04)
[19047419]...縁用がベター) あとはマルチアラウンドモニターですが、 1.ナビとミラーの両方に映したいなら ・分岐ハーネス (データシステム RCA042N) 2.ナビだけ映ればいいなら ・エレクトロタップ (白2つ...ミラーに行く映像とモニター制御の配線を3本カット&絶縁。ナビの収まる場所にあるハーネスの灰色8Pコネクタから分岐しないと映らない) ・RCAケーブル (黄色のみ30cmを1本 片側カットして導線を上のコネクタにつけたタップに配線)...詳細
[19032040] 旧機種のFMアンテナ
2015/08/07 10:13:51(最終返信:2015/08/10 23:35:04)
[19032040]...現行のフィルムアンテナとは形式は全然違いますが感度も問題ありません。 これならそもそもカーオーディオのFMアンテナからの分岐でも動く? あとゴリラネジも旧機種のでもオッケーです。 報告のため一応。 で、終わり、、、の筈が...特に私の車はAピラーにサイドカーテンエアバッグが入ってるのでビクビクしながらの作業。 カーオーディオのFMアンテナからの分岐で良いならそっちの方が楽だったかも。...詳細
