分岐 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 1252件中61〜80 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[18955422] 新型ムーヴカスタムに取り付ける為のケーブル等について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW03)
2015/07/11 09:18:14(最終返信:2015/07/20 13:21:03)
[18955422]...08606-K2018(取り付け金具) 08541-K2003(バックモニターケーブル)ステアリングリモコンとバックカメラのラインの分岐 の2点をディーラーに注文しています。 後バックカメラの接続ケーブルとしてENDY「EVC-811T」の購入で良いのかと思いますが...・08606-K2019(取り付け金具) ・08541-K2003(バックモニターケーブル)ステアリングリモコンとバックカメラのラインの分岐用 上記2点と バックカメラの接続ケーブル ENDY「EVC-811T」を購入しました。 これOKでした...詳細
[18891128] 調査不足
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/06/20 19:24:29(最終返信:2015/06/24 20:21:54)
[18891128]...市内での限定使用なら不満は感じないのでしょうが行動半径が北海道〜鳥取(メインエリアは茅ヶ崎から木曽)までなので分岐の少ない郊外路では3〜5キロ程度に近づいて分る程度なら能力不足と判断して暫くは77との併用と決定して他機種を探す事にしました...詳細
[18871867] 本体以外に購入する必要があるものは??
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/06/14 21:03:13(最終返信:2015/06/19 07:41:05)
[18871867]...やっておくとけっこう便利なのがナビの配線にあるACC用配線(赤色)とリモート線(青に白ライン)、バッテリー線もかな?(黄色)を分岐して延長して足元などに置いておくと、何か電装品を付けたい時に有効です、容量には気をつけてくださいね...詳細
[18723396] 2015年度地図更新後の高速分岐の音声案内に関する質問です。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2015/04/27 12:55:41(最終返信:2015/04/27 12:55:41)
[18723396]...2015年度の地図更新を行った結果、高速道路の分岐で音声案内が全く無くなり全て「ピンポーン」だけになってしまいました。一般道は正常ですが、高速道路を運転中、非常に気になります。同じ症状の方いらっしゃいましたら教えて下さい...詳細
[18666187] USB接続について…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2015/04/10 03:14:03(最終返信:2015/04/10 14:45:20)
[18666187]... 現在シガレット部は、DC/ACインバーター&ETCで占領されてまして・・・ 分岐分岐もなぁ・・・と悩んでおります(汗) CD-U120の1本で、USB内音楽の再...n数の多い(何の為が分かりませんが)CD-U220の方が無難なのでしょうか? はたまた、分岐をしてでもACCから引っ張り専用の充電モジュールを作る方が無難なのでしょうか? 詳しく...私も充電は別途取り出した方がいいと思います。 うちの場合はバッ直してるので、元のACCを分岐して、市販のシガーとUSB電源を付けています。 その方が無難だと思うので…。 >えうえう...詳細
[18613582] ウーファーのon-offスイッチを付けたいのですが。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/03/25 07:55:06(最終返信:2015/03/27 07:46:34)
[18613582]...を見てください。 すでに分岐されてませんか? もし分岐されてないならエレクトロタップを使ってACCと書いてある線を分岐させてやればOKです。 ...いと思うのですが、 ここで疑問になるのが、リモート線を分岐したい。(ターミナルというやつですか?) 分岐した一つ目はアンプへの配線。間にロッカスイッチをつける。...のですが、 分岐とか、スイッチとかになるとパニクります! どなたかお暇なときにでもご教授よろしくお願いします! すいません。訂正です。 リモート線じゃなくてリード線でした! リード線を分岐してアンプ用とLED...詳細
[18553537] ムーヴカスタムに取り付けを考えています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/03/07 20:59:54(最終返信:2015/03/11 23:14:48)
[18553537]...変換が必要な件、理解できました。 ご回答いただき、ありがとうございました。 yanagiken2さん 分岐させる為プラスカメラの変換の為と思ってしまっていましたが、変換は不要なのですね。 間違った解答してしまってお恥ずかしい・・...詳細
[18503722] 配線とリアモニターについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/02/21 23:38:42(最終返信:2015/03/05 23:31:59)
[18503722]...ちなみにパイオニアFW1010は、モニターから4.5mのケーブルの先にアースや映像入力端子や音声出力端子がまとまって分岐しています。 つまりナビ周辺に音声出力端子もきてしまうように思います。 この場合、助手席の下にケーブルを出すには...詳細
[18533955] アラウンドビューモニター画像をこのナビに表示する場合
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/03/02 03:39:34(最終返信:2015/03/03 16:36:01)
[18533955]...ノートメダリストのアラウンドビューモニターをこのナビに接続しようと考えています。 リバース時はバックカメラ、それ以外の時の表示を分岐してAV入力等に接続を考えています。 その場合、リアモニター端子がいいんですかね? それともCD-VRM200を使ってミニ端子...jp/support/manual/pdf/camera/rca023n_ins.pdf >>アイはRRさん どうもです。 そのRCA023Nを分岐させてからの話です。 普通はリンク先のようにバックカメラとリアモニター用RCA端子入力でいいんでしょうが...詳細
[18519103] 交差点案内と高速道路の案内が
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/02/26 04:13:25(最終返信:2015/02/27 04:43:00)
[18519103]...間もなく、奥の分岐を左方向、八王子インター、出口です。」と言っていたのが、彩速ナビは「間もなく、八王子インター、高速出口です。」という感じで、出口分岐が少々距離があ...間もなく、奥の分岐を左方向、八王子インター、出口です。」と言っていたのが、彩速ナビは「間もなく、八王子インター、高速出口です。」という感じで、出口分岐が少々距離があ...でした。失礼しました。もちろん、二ヶ所あるうちの、手前の分岐の方の手前で案内されてしまうため、本当は奥の分岐なのに、わかりづらいです。ただ、文字自体も「八王子インタ...詳細
[18466326] ナビ案内中のTV画面表示
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2015/02/11 23:20:11(最終返信:2015/02/24 13:18:44)
[18466326]...CN-HDS945TDだとナビ案内中にTVやDVD画面にすると、 分岐点に差し掛かったところで音声はもちろんのこと、自動的にナビ画面に切り替わり、 分岐点を通過すると元のオーディオ画面に自動で戻っていました。 この機種だと分岐点で音声は流れるのですが...詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595]...ソート順は選択出来るといいかも。五十音順、距離順、登録順、頻度の高い順……とか。 方向看板や交差点/分岐ガイドのウィンドウはそこをタッチすれば消えるし(それ自身がでっかいボタン)、"現在地"ボタンで再表示できるから...不便に感じたことないなぁ。 ちょっと前に地元のABに来たKENWOODの営業さんに伝えたこと。 ・案内中に次の分岐点のマークをタッチするとそこの地図が表示される。(カロナビにはある) ・SDやUSBに入れた曲を聴いている時に...詳細
[18334768] 速度表示に違いがあるのは何故?
 (カーナビ)
2015/01/04 10:14:09(最終返信:2015/01/24 14:45:07)
[18334768]...ちなみにGPS測位データは逐一地図上に反映していません。 ナビが持つ自車位置情報とGPSデータがかけ離れた場合(分岐誤認識やフェリー・キャリアカーなど自車移動しなかった場合等々)に補正のために用いられたり、初期のセンサー学習補助に用いられたりするだけです...詳細
[18389128] 必要ケーブル SUBARUのレヴォーグへの取付
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/01/20 14:46:21(最終返信:2015/01/21 02:00:32)
[18389128]...宜しくお願い致します。 必要不可欠かどうか解りませんが以前はのれん分けコネクターってありました (ナビやオーデオ用の分岐コネクター) スバル車用の取付キットで基本の取付はできるはずですが。 例えばコレとか→ http://item...詳細
[18385197] USBケーブルの接続について
2015/01/19 08:12:27(最終返信:2015/01/19 10:33:07)
[18385197]...これだとlightningケーブルに変わる場合も、ナビをはずすことがなくケーブル差し替えだけなので楽ですよね。 また、USBポートはハブで分岐使用できるようですが 1A側にハブ経由でIPODと付属のWifiアダプタの両方をつないだ場合不具合は生じますか...詳細
[18350440] 位置精度の低さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/01/09 00:14:20(最終返信:2015/01/09 13:18:26)
[18350440]...測位中、未測位は接続モードで確認できます。 自分のはコネクタの接触抵抗が良くないのかな? ほとんど分岐のない一本道を入っている時に、自車位置が道路外になって地図の表示方向が延々とくるくる回転し続けることが稀にあります...詳細
[18330779] ウェイク・純正ナビ装着用アップグレードパック取り付けについて
2015/01/03 00:28:16(最終返信:2015/01/07 21:00:51)
[18330779]...付部品その1の方法) ・08541-K2003(ステアリングスイッチとバックカメラに分岐。ダイハツ品) ・08606-K2016(純正のナビ取り付け金具。ダイハツ品) ・RCA...相談させて頂きました。 よろしくお願いいたします。 1で問題ないと思いますよ! 純正の分岐ハーネスは2種類あって品番までは今手元にデータがありませんが… タントあたりのアップグレ...うございました。 解決済のようですが… TP031BA-Dは取り付け方法1にある純正の分岐ハーネスとデータシステムのRCA-003Tを合わせた部品ではないでしょうか。 値段は知り...詳細
[18270483] USBの分岐は可能ですか
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VE)
2014/12/14 20:28:36(最終返信:2014/12/25 23:52:38)
[18270483]...ハンドル右側とセンター下部にそれぞれ1つずつ出せないかと考えました。つまり、ナビにUSBハブとHDMIハブで分岐するという方法です。 なぜそんなことを考えたかというと。 右側は自分が、センター下部は助手席の者がつないだりできたら良いなと...詳細
[18159336] 取付について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/11/12 12:31:24(最終返信:2014/11/12 18:45:58)
[18159336]...コードを分岐して、そこにエーモン社のシガーソケットメスを接続して、そこから本機種のシガープラグを使い接続したいのですが、シガーソケット裏の電源コードと分岐させたシ...るヒューズは10Aでも15Aでも特に問題はありません。 >シガーソケット用の電源コードを分岐して、そこにエーモン社のシガーソケットメスを接続… との事で、おそらく「【E329】線...ものとは言えども) アダプターと同じ5Aで充分です。 ところで、"シガーソケットから分岐"とありますが、ヒューズボックスから引いた方が施工上や安全上で優位かと思いますが、いかが...詳細
[18051438] 純正ステアリングオーディオリモコン
2014/10/14 15:39:43(最終返信:2014/10/14 17:18:00)
[18051438]...また、KMA-300EXもコネクターなどのない先バラ仕様となっていますので、エレクトロタップなどで分岐することになります。(製品写真で確認できるコネクターはETC接続用) もし、ステリモ対応の変換ハーネスが見付かったらギボシなどで接続することは可能です...詳細
