分岐 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 1252件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17982144] ナビ性能について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/09/26 02:39:13(最終返信:2014/10/10 00:56:22)
[17982144]...高速道ジャンクション等の複雑に交差している道路に弱い事です。 分岐路が一つしか無いジャンクションは問題無かったですが、分岐路が四つも五つも次々と出現する大型ジャンクションではどの分岐路を選択して進めば大丈夫なのか スピード...スピードが出ている状態での進行方向の確認の為にカーナビ画面とニラメッコしなければならなかったのには ホントに大変でした。 ある日の結果は 分岐点を間違えて50分程タイムロスをしてしまいました。 サイバーナビの時にはナビ画面は時々見るだけで...詳細
[16293715] VICSよくないです
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2013/06/25 13:00:08(最終返信:2014/09/20 23:23:32)
[16293715]...2台の車でこのMRP-006とMRZ-66と使用しています。 この006のVICSは付属アンテナでは殆ど受信できないです。 車両アンテナから分岐ケーブルを使用して受信できるようになりました。 しかし情報更新も地図表示もすごく遅いです。 MRZ-66では電源オンですぐに受信しますが...詳細
[17888570] トヨタ「ガイア」に設置できますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L401)
2014/08/31 21:28:42(最終返信:2014/09/02 19:22:39)
[17888570]...能性がありますので、この場合は別途エンジンコンピューターやメーターユニットなどに繋がる車両配線から分岐して配線する必要があります。  検索エンジンの画像検索機能で「トヨタ 56042」などの検索ワー...または配線加工をしてアンテナ分配器の動作用電源を供給する必要があります。また、3メディアVICSユニットへも10ピンコネクターから電源配線が分岐して接続されている可能性がありますので、万が一のトラブルの発生を防止するために動作しないように配線を切り離しておいてください...詳細
[17880022] 光ビーコンユニットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/08/29 09:48:12(最終返信:2014/08/31 17:07:03)
[17880022]...県道、大きな市道など、広域で比較的きめ細かく 光ビーコンが設置されてます。 便利だなと思うのは ・分岐の手前で、バイパスor旧道、国道or並行する県道の渋滞&所要時間 ・この先全域30キロ速度制限エリア...詳細
[17842076] フリップダウンモニターとの接続について
2014/08/16 23:16:26(最終返信:2014/08/30 13:30:59)
[17842076]...よろしくお願いします。 PCH-RM4500B にHDMI接続しても音声出力はありません。 仮にHDMI分岐してナビで音声再生するとしても、音声が同期するとは言い切れません。 このHDMI入力はあくまで同社...詳細
[17584150] とんでもない
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB628si)
2014/06/02 09:44:29(最終返信:2014/08/19 10:26:59)
[17584150]...上位異機種でも同じらしいですので買う価値なしですよ 607siも同じでした。初めて通る山中でとんでもない砂利道に誘導された挙句、ナビが言う分岐した先の道なんて影も形もなく完全な行き止まりでした。獣道くらいはあったのかもしれませんが。地図データが2012だからかと思い...詳細
[17837668] バックカメラの流用について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/08/15 18:49:16(最終返信:2014/08/16 09:02:23)
[17837668]...(この状態で取り付けてあります。映像は写りませんでした) カメラの電源は青いカプラーの根元付近から分岐させるか切断してACCから取ればいいのでしょうか? その場合線の色は赤でいいのでしょうか?アースは黒でいいのでしょうか...詳細
[17836876] JCTビューの表示のタイミング
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2014/08/15 13:13:19(最終返信:2014/08/15 19:27:50)
[17836876]...はしてましたが名古屋の清洲JCT初走行、 左分岐後の緩やかな左カーブ途中(分岐後約160m)での右分岐には焦りましたが・・・ スーパーアルテッツ...の選択で、表示する距離を変更する事は出来ません。 画面上には分岐点までの距離が表示され、更には分岐点までの距離を音声案内する訳ですから、特に問題は無いように思え...高速を走行していて、ジャンクション分岐が表示してくれるのは、いいのですが、結構早めに表示され、そこを通過するまでずっーと表示が...詳細
[17831809] 高速道路で経由地をSAに設定するとそのSAに止まらないと…???
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2014/08/13 21:32:13(最終返信:2014/08/14 11:12:38)
[17831809]...行きたいだけなんです。 このナビの自動設定では、新名神や新東名を優先するので、JCTの分岐が多くて、 明日の22時に出発する私と妻は、高速に慣れていないので、上のルートがほぼJC...と思うが)、 他機種だと思うが関連スレを記憶してます。 本線までが近くかつ並走して最初の分岐としては”右”(実質は直進です)で直に 本線から草津JCTへ向か連絡道路と合流した後に右...で自車位置が本線上と勘違いした模様で(近いからとも言えるが) 自車が本線上なら正解ですが分岐として”左”への案内が有った模様です。 ルートを間違えても行き着きます、あせらずあきら...詳細
[17758892] ポータブルと一体化で……
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP099)
2014/07/22 15:34:24(最終返信:2014/07/29 20:05:37)
[17758892]...問も読まさせていただきました。 自分にとっての使い方、利用頻度、どの機能を優先するかで分岐を考えればいいと思います。 >ナビの載せ替えはせず車(※17年式日産ティーダ)と一緒...数の車両で使いたい… であればポータブルタイプで十分かと思います。 市販カーナビ自体も分岐上にあり、袋小路に入った感はあります。 (ちょっと古い記事ですが) http://toy...りません。考え方の一例です。 最初に戻りますが物理的な条件ではなく、使う人の目的による分岐ですので、よく考えてみれば答えは出てくると思いますよ。 音楽はどうしますか? オー...詳細
[17773842] FMトランスミッターが無いだと!?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/07/26 23:16:51(最終返信:2014/07/29 11:23:40)
[17773842]... トンネル内とかは、あまり走っていないのでどれだけ正確なのかはわかりません。 首都高速などは地下で分岐するところもありますが、地方ではそういう場所がほとんどないので実質影響は無いと言えます。 自車位置追跡の精度については...詳細
[17735920] 買ってとっても後悔しました
 (カーナビ > RAMASU > MAASAI MA-Pr7M)
2014/07/15 20:09:38(最終返信:2014/07/15 21:49:08)
[17735920]...高速道路の分岐はなんと1種類しかないので、どっちに行っていいのか迷うし何十年前のナビなんだ?とびっくりするほど。いまどきこの価格で道路の車線の情報も無いし高速道路の入口案内の絵もないしデザインは陳腐だし後悔だけが残りました...詳細
[17636072] 付属のAV INケーブルにミニプラグ接続で音楽再生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/06/17 15:28:39(最終返信:2014/07/11 19:13:31)
[17636072]...、異常を検出しないか気になります。 このような分岐ケーブル → http://www.amazon.co.jp/SSA製-3-5mm4極-音声・マイク分岐ケーブル:3-5mm4極-オス-3-5mmマイ...詳細
[17404804] 配線の仕方
 (カーナビ)
2014/04/12 09:41:32(最終返信:2014/04/12 14:02:36)
[17404804]...USBポート1 VP-106にすれば音楽も聞けて充電も出来るようになりますか?無知なので詳しい方教えて下さい。 分岐しても充電はできるかもしれませんが、通信はてきません。 充電だけならば、車のアクセサリーソケットに付けるUSB充電器を購入された方が簡単では...前の車の時はそれでしてたのですが、ゴチャゴチャするので今回スッキリしたくやってみたのですが、簡単には出来ず悩んでます。分岐のをせっかく買って付けてもダメなら勿体無いので聞いてみました。おとなしく一口タイプのhttp://www...詳細
[14322857] 仮面ライダーの最新カーナビ
 (カーナビ)
2012/03/21 10:46:19(最終返信:2014/04/01 02:40:07)
[14322857]...告 エコ機能/急加速・減速を判断してアイコン色で表示 2画面分割表示/交差点・高速道路入口・JCT分岐等 ■自車位置アイコン/音声案内 キャラクターの自車位置アイコン、音声案内のほか、標準のものも選択することができます...詳細
[17153554] カーオーディオ関連の初心者です。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/02/04 23:38:52(最終返信:2014/03/14 22:00:07)
[17153554]...だからパワードを薦めます。 でチューンナップウーハーやパワードサブは置き型とシート下の二種類あります。まずはここが1つの分岐点じゃないでしょうか? 置き型は量感が稼げますがシート下は量感は稼げません。それでもあるとないでは違いますよ...詳細
[17269374] USB接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G03)
2014/03/05 22:16:12(最終返信:2014/03/06 00:12:19)
[17269374]...MOPナビ装着車のようなコンソロールにしたかったのですが残念です(^^;; ちなみに1本のUSBケーブルから分岐させて差口を2個作っても同時利用は不可能ですよね?こういった事に弱いもので教えて頂ければ幸いです。...必ず「ハブ」と言うものを介します。 写真のケーブルは「USBの二股」ではなく片方が電源の5Vのみ分岐しただけのもので、電源のみのポートでは通信できません。 ちなみにハブに対応しているナビはKENWOOD以外にありません...詳細
[17218163] TS-WX110Aの取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/02/21 09:51:36(最終返信:2014/03/03 22:02:13)
[17218163]...トチャンネルから分岐するとナビの音声案内や各種操作音やビープ音などの音楽以外の音もサブウーファーから再生されてしまいますし、リアチャンネルから分岐するとDPS機能...しません。 ※一方がRCAステレオピンジャック・オス端子で、もう一方がスピーカーコードの分岐配線になっているコードです。  電源コード(黄色コード)は、取扱説明書を見ると「ヒュー...W」との音声信号の接続には、「スピーカーライン入力コード」を使用してスピーカーラインから分岐して接続される場合は別売品は特に必要ありませんが、AVIC-MRZ099W本体背面から出...詳細
[17197154] 現物写真と取り付け工程写真
2014/02/15 23:48:54(最終返信:2014/02/15 23:48:54)
[17197154]...アンプに電源が流れていないためです。) 写真B 電源コードの常時電源(黄)、アクセサリー電源AAC(赤)、アース線部分の分岐です。 ここから電源が取れますので、ETCなども接続できます。 青い線は、アンテナコントロール/システムコントロール線です...詳細
[17144507] 大きな道の分岐点での音声指示が追加されると良い
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC02L)
2014/02/02 18:37:27(最終返信:2014/02/02 18:37:27)
[17144507]...一般道で似たような規模の道が分岐するときに明示的に案内してくれるとなお良いです。 神戸市内での具体例: ○ 国道2号東行き浜手バイパス進入は音声によるレーン指示があった。 × 国道2号東行き、岩屋交差点の43号への進入では43号へ進む音声指示がない...詳細
